uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  My Summer Car märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  järgmine
c4v6
c4v6
sõnum 08.11.2016 15:57:00 vasta tsitaadiga
Märk maha
d-day
sõnum 09.11.2016 19:33:38 vasta tsitaadiga
keegi mõnda head nippi teab, kuidas esimesi rattaid sirgeks saab? käsitsi olen proovind neid muttreid juba 20-30 korda timmida, ikka kakub ja mehaaniku juurde ei viitsi viia. Lisaks ei soovita maanteel 150-ga sõites teist käiku sisse panna, mul juhtus kogemat nii ja terve tee oli mootri juppe täis icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 09.11.2016 20:14:30 vasta tsitaadiga
d-day kirjutas:
see pole midagi, mul lendas sõidu pealt kolb minema, kepsuga. c.a. 190km/h juures.
d-day
sõnum 09.11.2016 20:33:45 vasta tsitaadiga
puruks läinud jupid saab tagasi ka kuskilt või peab uuesti alustama ?
ninzor
sõnum 09.11.2016 23:27:20 vasta tsitaadiga
Jupid mis kukuvad läbi map'i peaksid prügimäele minema, muidu.. Ehk kui kere pooliku mootoriga mekaniku juurde viia ning mootoriremont tellida. Kui see ei aita, siis peab uuesti alustama.
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
c4v6
c4v6
sõnum 10.11.2016 10:43:11 vasta tsitaadiga
firemark
firemark
sõnum 10.11.2016 10:50:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Heix35
sõnum 10.11.2016 11:00:09 vasta tsitaadiga
delux1337 kirjutas:
Jood seal pubis nokki ennast ja siis ärkad kodu lähedal üles
Pubi oli kinni, õnneks pood oli lahti. 1.5 kasti õlut läks vaja, et vend ära vajuks. Ärkas kodus üles hirmus suure värina ja vandumisega.
Nüüd uus probleem, et autol pidur ei toimi. Isegi nagu pedaal ei liigu. Vedelik sai sisse ja poldid ka vist kinni kõik.
c4v6
c4v6
sõnum 10.11.2016 11:04:27 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Mingi driving mode peaks olema ? Ma ei saa aru kuidas see rakendub
Janis
sõnum 10.11.2016 11:04:46 vasta tsitaadiga
Enteriga.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
ninzor
sõnum 10.11.2016 12:04:06 vasta tsitaadiga
Heix35 kirjutas:
delux1337 kirjutas:
Vedelik mõlemas reservuaaris?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.11.2016 14:12:22 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
firemark kirjutas:
Vanem generatsioon vajutab sellist kirja nähes kõik nupud läbi. Antud mängus kaasneb sellega enamasti esiakna purukslöömine, aga seda võib koolirahaks lugeda.
gretchin
gretchin
sõnum 10.11.2016 14:23:56 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
firemark kirjutas:
Tead, kui sa sellega hakkama ei saa ja sa pead eraldi foorumisse uurima tulema, siis ega see mäng sind rõõmsaks ei tee.
Ega ma paha pärast, aga seal peab kõva närv ja "nuputamisvaim" olema icon_smile.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
NATAS999
sõnum 10.11.2016 14:43:16 vasta tsitaadiga
närv peab kõva olema jah, eile paari-3 tunnise mängimise jooksul sain rohkem kordi surma, kui terve esimese hotline miami mängu jooksul.
c4v6
c4v6
sõnum 11.11.2016 09:48:55 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma tagusingi kõik nupud läbi korduvalt mida teha sai, niimodi me ju olemegi paljusid mänge kunagi mänginud (seda tuleb ilmselgelt teha ka enne kui sa vaatad control settinguid) aga mul ei juhtunud millegi pärast mitte sittagi.
Ega ma kiiruga proovisin ka, polnud aega süveneda sellesse pikemalt. Ma ikka kavatsen selle masina sõitma panna kui on ükskord aega sellesse mängu üle 3 minuti süveneda icon_lol.gif
Heix35
sõnum 11.11.2016 16:23:36 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Heix35 kirjutas:
delux1337 kirjutas:
Kõik kolm sai täis valatud.
Nüüd märkasin seda, et pedaali kinnitus oli lahti, keerasin kinni. Ühekorra sain pedaali liikuma ja siis jälle ei liikunud. Pidureid endiselt pole.
Pole väga mõistlik pidevalt seina abil pidurdada:D
d-day
sõnum 11.11.2016 16:58:11 vasta tsitaadiga
Heix35 kirjutas:
ninzor kirjutas:
Heix35 kirjutas:
delux1337 kirjutas:
iga ratta juures on pidurivooliku mutter, need pead kinni keerama ja kapoti all pidurisüsteemil on ka päris palju mutikaid, kontrolli nood üle ja peaks toimima
delux1337
sõnum 11.11.2016 17:43:56 vasta tsitaadiga
Installeeri käsipidur peale, hädapärast käib kah
ninzor
sõnum 12.11.2016 00:03:37 vasta tsitaadiga
Pidurisüsteemil on palju erinevaid polte-mutreid, nad on erinevas suuruses ning neid on läbi kere keeruline leida. Otsisin niikaua kuni õiges suuruses kõik kinni keeratud ning kontrollisin üle, et kogemata ei oleks tegu mõne teise jubinaga. Kui peatumata nullist auto kokku laduda, siis ei lähe meelest mis on mille polt. Pigem mitu korda üle kontrollida laiali olevat autot kui hakata lammutama, et ühte viga pärast taga ajada. Kui mul pidurivedelik otsa sai, siis pidurdasin ka käsipiduriga.
Clutch Master Cylinder - 1x9mm, 2x8mm
Brake Master Cylinder - 1x9mm, 2x8mm
Clutch Line - 2x7mm
Brake Line - 8x7mm
Brake line (at wheel, one each) - 4x7mm
Hand Brake - 4x8mm, 1x5mm
Ei tea kas pidurite õhutamisest on abi või mitte, sest minu kokkupandud autol töötasid pidurid ideaalselt ilma õhutamiseta aga ehk on sellest abi:
Brakes don't work: Make sure EVERY nut on the brake lines are done up; see the assembly section to make sure you got them all. You may have to bleed the brakes, unscrew the brake line nuts at every wheel by 2 notches and go push the brake pedal for a bit (try not to run out of brake fluid though). Be sure to tighten each nut back up and try the brakes again.
c4v6
c4v6
sõnum 12.11.2016 12:47:34 vasta tsitaadiga
Kui palju puid peab tegema, et asi õige oleks ?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/6X26RwrJ - PC huviliste discord
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.11.2016 12:48:40 vasta tsitaadiga
Seni kuni halgu kasti visates enam kolksu ei kuule.
d-day
sõnum 12.11.2016 12:49:54 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
teed tagaluugi lahti ja kui näed et enam hunnik ei kerki
NATAS999
sõnum 12.11.2016 12:51:45 vasta tsitaadiga
mul kolksub siis ka kui hunnik ei kerki enam. selle järgi ikka vaata jah, kui hunnik enam ei kasva, siis koorem täis.
ECMadis
ECMadis
sõnum 12.11.2016 15:33:19 vasta tsitaadiga
http://www.hs.fi/blogi/narrienlaiva/a1305944213082?jako=808b9918868ab15fd9a2553ac023e7bc&ref=fb-share
ninzor
sõnum 14.11.2016 00:38:12 vasta tsitaadiga
Mul varem ei teinud kolksu kui haagis täis oli puid, hiljem hakkas tegema. Kui juba üle haagise külgede hakkab hunnik kerkima, siis kohe-kohe täis saamas. Viimaseid sisse loopides vaatad, et hunnik enam ei kerki. Üks mängija olevat lugenud "54 logs or 108 firewood" , ei ole ise neid halge lugenud, lihtsalt sisse loopinud. Kindlasti mugavam teha kui haagis sõita puuhunnniku kõrvale, siis saab paku juurest liikumata nii lõhkuda kui haagisesse visata. Tagant luuki selleks lahti ei ole vaja teha, et näha hunnikut üle külgede kerkimas. Tagurdan niikuinii tagumise otsa vastu seina, siis enam-vähem ükstapuha kuidas loopida, peaasi, et mitte puuriida suunas, või otse välja, siis läheb sisse.
Tihti ei märkagi keegi, et Datsunil pole bensiinipaagi korki. Kui auto lõplikult koos, siis vast märkab, et pole korki ega luuki.
Kõik kasutatavad sõidukid lõpuks hoovi aetud (peale paadi):
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  My Summer Car mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  järgmine
