AlvinL
26.10.2016 09:05:16
| Kas see temperatuur on kaardi töökindluse seisukohalt määrav kui ta on, ütleme, 80- C? 90- C? 100 peal juba usun, et hakkavad tekkima probleemid.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
26.10.2016 10:14:42
A-lvin, Väga määrav pole aga loomulikult kõrgemad temperatuurid vähendavad vastavate komponentide eluiga. GPU ei saagi 100c peale minna. Ma ei tea palju AMD viimastel kaartidel see limiit on kust maalt kellasid hakkab alandama (throttlema) aga see on vist kuskil 90 ringis nagu Nvidialgi.
Muidugi erinevad komponendid taluvad erinevaid tempe. Peast ei mäleta mis mälude temp vahemik oli. GPU-l nagu öeldud 90 ringis see piir. VRM-del tavaliselt 110-120 kraadi. Minu eelmisel kaardil nt VRM 114-115 peal tegi hard shutdowni
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
26.10.2016 10:34:12
kaart on liiga lai mõiste. lisaks gpu-le on seal ju veel vrm (mille spec peaks enamasti olema <125c), mälud (mille võrdlemisi väike voolutarve enamasti ei tee jahutust hädavajalikuks) ja muudki.
arvestades, et tootjad ise gpu kuum olemise speci läbi aegade 90c juurde pannud ja reeglina hoitakse gpu maksimaalset temperatuuri 80-90c vahel , siis kaardi normaalse eluea jooksul olulisel hulgal probleeme ei teki. gpu on kõige suurem ja olulisem kivi, selle temperatuur on ka pikalt korralikult jälgitav olnud.
väiksemad temperatuurid ja sellest tulenevate lekkevoolude lugu on olulisuses viimasel ajal tõusnud. eelkõige selle tõttu, et kaardid on dünaamilise taktiga ning tdp-limited. madalama temperatuuriga kaasnev pisikene võit voolutarbes mõjutab takti otse ja positiivses suunas.
fury x temperatuuride (ja müra) juures tuleb ka seda silmas pidada, et enamik vesijahutuse komponente paistab olema speci järgi mõeldud <60c vedeliku jaoks.
_________________ - londiste
217 |
Megadux
26.10.2016 11:37:55
| Tomorrow kirjutas: |
| Megadux kirjutas: |
| 70 küll aga see kütab tervet kasti kuumemaks. |
See, et mingit kiipi vähem jahutatakse ei tõsta selle poolt eraldatavat energia hulka. Ehk väide on vale. |
Tegelikult, madalamad temperatuurid tagavad väiksema lekkevoolu, seega selles on oma osa tõtt. Viimane näide selle kohta olid Fury X kaardid. Tänu AIO kasutamisele suudeti tagada palju parem per perf/w suhe kui õhuga oleks võimalik olnud. |
Jah kui on tegemist väga efektiivse jahutusega nagu AIO, siis võib tõesti jääda voolutarbe poolest plussi vähendades temperatuuri alandades lekkevoolu. Lekkevoolu vastu võideldakse muidu pigem paremate isolaatormaterjalide ja madalama voolupingega kui intensiivsema jahutamisega.
Ja väide on muidugi sada protsenti õige kui on tegemist jahutusega mis suunab kuuma õhu korpusest ise välja. Selles suhtes paraku uuema aja mitte reference jahutused, mis on optimeeritud pigem sellele, et vähem müra tekitada ei hiilga.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
kert06
30.10.2016 00:48:06
| Flab, ei ole täheldanud küll mingit häirivat heli. Mul väga hästi ventileeritud kast ka muidugi. Kaardi radikas võtab otse väljast poolt kasti värsket õhku.
158 |
Vael
30.10.2016 16:45:18
| Mu FX on Sapphire 290 Trixx mängudes täiskoormusel valjem tsipa. BIOS lärmab veel hullemini, draiverid taha ühendab, siis jääb vait...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
olafsand
30.10.2016 18:09:59
| Millest see võib tingitud olla, et boost clock peaks olema 1342, aga kõik benchid jne näitavad 1200. Ehk siis boost ei tule peale.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
anubis
30.10.2016 18:31:14
Vaata miskise reaalajas logija jälge, gpuz/msi afterburner.
Sõltuvalt rakendusest on tuuma koormus erinev ja vastavalt sellele on ka saavutatav sagedus teine, temperatuuri või powerlimit määrab ära.
Võid ventika panna 100% peale puhuma ja vaata, kas siis muutub, näiteks.
283 |
olafsand
30.10.2016 18:57:12
Üldse on mingi ikaldus, sest gpu-z näitab sellist numbrit. Memory 2000 on õige, aga see esimene vale. Afterburner näitab ka käima pannes, et slider on 1266 peal ja Unigine heaven bench näitab ka, et 1266 on takt. Tegu on selle kaardiga. link
Natuke taustainfot ka. Arvutis oli 280x. DDU-ga tegin selle valiku, et driver maha ja shut down (et uus kaart sisestada). Peale seda tegevust oli 1342 koheselt olemas ja kasutas ka seda. Siis avastasin, et uus draiver väljas ja peale seda numbrid sassis. Täna tegin win clean installi, aga ikka jamab. Draiver ise nahkas? Saan muidugi slideri 1342 peale panna ja siis seda ka kasutab, aga gpu-z näitab ikka seda 1266 numbrit. Võiks kõik toimida nagu peab.
62 |
sannukas00
30.10.2016 21:23:20
olafsand, mul sarnane jama R9 270X kaardiga. Aga mul on nii, et alguses kui arvuti tööle panen töötab kõik laitmatult, kaart boostib täpselt sinna maani mis karbi peal kirjas. Aga kui kaart juba mõnda aega idles istunud läheb kõik katki ja üle deafult kellade asi enam ei tõuse. Vääna ja keera neid kelli kuidas tahad aga mitte ükski OC programm pole neid veel üles tagasi saanud.
Kui ma witcher 3'me tahan mängida pean arvutile alati restarti tegema, jube tüütuks läheb.
15 |
anubis
283 |
olafsand
30.10.2016 22:46:30
| sannukas00 kirjutas: |
Kui ma witcher 3'me tahan mängida pean arvutile alati restarti tegema, jube tüütuks läheb. |
Mul 2 päeva vana kaart. Boostib ka selleni, mida afterburner näitab ja boostib ka 1342 peale, aga ta võiks seda originaalis teha, mitte et ma ise pean sliderit kergitama. Õnneks piisab ühekordsest liigutusest ja pärast on ka peale resa meeles. Aga asi võik ikka nii töötada nagu siis kui kaardi esimest korda masinasse panin. Proovin korra eelmise draiveriga uuesti.
Edit: korras. Sellel kaardil on mingi BIOS lüliti, ma olin sellele kuidagimoodi pihta läinud ja seetõttu asi kalaski. Mis see BIOS lüliti üldse tähendab/teeb ?
62 |
ristok
01.11.2016 12:47:29
Kiire küsimus: Kas kahte erineva tootja RX480 saab crossfire jooksutada? Reference RX480 + Asus RX480 Strix
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Sants
01.11.2016 13:00:20
| synckrog kirjutas: |
Kiire küsimus: Kas kahte erineva tootja RX480 saab crossfire jooksutada? Reference RX480 + Asus RX480 Strix  |
Peaks töötama küll jah, aga madalaim clock läheb mõlemale peale siis.
192 |
Diesel157
01.11.2016 14:03:04
| RX 470 ja RX 480 jooksevad ka koos, kui õigesti nüüd meeles on asi.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
ristok
01.11.2016 15:39:37
| Hmm.. tuttavaga panime huvi pärast kaardid kokku, midagi õhku ei lennanud - hea. Küll aga ei saanud CF perfi (algsest paremat) kätte, justkui ei hakanud tööle. Mobo: MSI Z68A-GD80 (B3), ma ei suutnud otsimise peale kindlaks teha kas sellel mobol on üldse sisene CF tugi..!? Ps, pole varem CF harrastanud - peab kuskilt eraldi aktiveerima?
36 |
01.11.2016 15:39:37
| Hmm.. tuttavaga panime huvi pärast kaardid kokku, midagi õhku ei lennanud - hea. Küll aga ei saanud naug see CF perfi kätte, justkui ei hakanud tööle. Mobo: Msi Z68A-GD80 (B3), ma ei suutnud otsimise peale kindlasti teha kas sellel mobol on üldse sisene CF tugi..!? Ps, pole varem CF harrastanud - peab kuskilt eraldi aktiveerima? |
Ja millega te testisite?
BTW, mängul või rakendusel endal peab samuti Multi-GPU tugi olema.
196 |
olafsand
01.11.2016 15:40:34
280x pealt rx480 peale üle minnes on mängudes arvuti 3x juba nö paugust kinni läinud ja siis uuesti tööle. Nagu elektrikatkestus oleks. Kas 650W toide võib tõesti nüüd nõrgaks jääda?
62 |
ristok
01.11.2016 15:45:02
1h oli lõunal aega, pärast tööpäeva lõppu saab edasi katsetada... Jõudsime proovida Mafia 3, GTA 5 ja 3dMark Timespy.
| olafsand kirjutas: |
280x pealt rx480 peale üle minnes on mängudes arvuti 3x juba nö paugust kinni läinud ja siis uuesti tööle. Nagu elektrikatkestus oleks. Kas 650W toide võib tõesti nüüd nõrgaks jääda?  |
Jooksutasin just i7 + 2xRX480 + CorsaidH110i + 2xHDD + 3xSSD - kenasti jookseb. PSU vähe kulunud äkki? Mul oli ühe 550W-ga sama, muidu jooksis ilusti, koormusega pakkis pillid kotti.
36 |
01.11.2016 15:52:27
280x võttis Sul midagi 300W kanti karmimalt mängides, RX480 vast pool sellest heal juhul. Seega energiakulu on kõvasti väiksem ja selles mõttes PSU'd ei suudistaks. Mis toide üldse on?
147 |
olafsand
01.11.2016 16:19:12
Mark0, Corsair VS Series™ VS650
Ei julgeks seda poole vähem tarbimist uskuda. Panen korra logima GPU-Z`i. Asi selles, et seinast võtab kast mängides julgelt üle 400W, varasema kaardiga mäletan ikka 3XX W tarbimist.
62 |
01.11.2016 16:25:39
Ei julgeks seda poole vähem tarbimist uskuda. Panen korra logima GPU-Z`i. Asi selles, et seinast võtab kast mängides julgelt üle 400W, varasema kaardiga mäletan ikka 3XX W tarbimist. |
http://www.guru3d.com/articles_pages/amd_radeon_r9_rx_480_8gb_review,5.html
Vahe on ikka tuntav. Isegi kui pole "poole vähem" siis igaljuhul on RX480 kõvasti väiksema isuga kui 280x.
147 |
olafsand
01.11.2016 16:45:33
Mark0, natuke pakkusin üle ennist. 360-380W kõigub GTA5 mängides seinast. Selle sees ka monitor. GPU-Z logist näha, et kõrgeim tarve videokaardil on olnud 191,3W, enamasti 130-160W vahemikus. Praegu sain pikalt mängida ja ei juhtunud miskit õnneks. Eks näis kas nii jääb ka
62 |
Vael
01.11.2016 16:49:30
| Hmm.. tuttavaga panime huvi pärast kaardid kokku, midagi õhku ei lennanud - hea. Küll aga ei saanud CF perfi (algsest paremat) kätte, justkui ei hakanud tööle. Mobo: MSI Z68A-GD80 (B3), ma ei suutnud otsimise peale kindlaks teha kas sellel mobol on üldse sisene CF tugi..!? Ps, pole varem CF harrastanud - peab kuskilt eraldi aktiveerima? |
ADM peaks nüüd siis (ise sai veel HD 6xxx seeriaga katsetatud "bridge\sillaga") XDMA crossfire kasutama ehk üle PCI-e 3.0 suhtlema. MSI z68-GD80 peals välja vedama küll- 8\8 konfis. Ainuke variant on, et Catalyst-s jäi linnuke sisse lükkamata? (Või on mobo VRM liiga lahja)
16 |
ristok
01.11.2016 20:38:11
| Vael kirjutas: |
ADM peaks nüüd siis (ise sai veel HD 6xxx seeriaga katsetatud "bridge\sillaga") XDMA crossfire kasutama ehk üle PCI-e 3.0 suhtlema. MSI z68-GD80 peals välja vedama küll- 8\8 konfis. Ainuke variant on, et Catalyst-s jäi linnuke sisse lükkamata? (Või on mobo VRM liiga lahja) |
Catalystis oli tõepoolest linnuke puudu. Areng on toimunud nii kaugele, et CF sai sisse lülitatud. Küll aga kui mäng jooksutada (näitena GTA 5 või Whitcher 3) siis menüüsse laeb ilusti aga kui mäng laadima hakkab siis tõmbab fps madalaks ja loading screen hakkab kokku jooksma. GTA puhul ei laadinud mängu äragi kui läheb rig resasse. Whitcheri puhul laeb mängu sisse ära, niikui maailm ära laeb, hangub ja läheb resasse. 3D Mark Firestrike ei lähe käima ja Timespy jõuab benchmarki algusesse, hangub ja rig resasse.
Reference on "primary" ja Asus on "linked". Mõlemad kaardid sai tweakitud 1266Mhz peale. Jne..
Pole õrna aimugi. Kahtlustan, et mobo ei päde.
36 |
anubis
01.11.2016 20:41:59
Mark0, natuke pakkusin üle ennist. 360-380W kõigub GTA5 mängides seinast. Selle sees ka monitor. GPU-Z logist näha, et kõrgeim tarve videokaardil on olnud 191,3W, enamasti 130-160W vahemikus. Praegu sain pikalt mängida ja ei juhtunud miskit õnneks. Eks näis kas nii jääb ka  |
191,3W?
Jieeebus, kus see on ülevolditud alles. Sinna läheb veel mälu ja muid pudinaid juures.
283 |
KoldK
01.11.2016 20:46:39
| Kas 490 ja 490x on selle aasta lõpus oodata või järgmise algul? Kuskil midagi ametlikku öeldud?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
rene p
01.11.2016 20:52:37
| KoldK kirjutas: |
| Kas 490 ja 490x on selle aasta lõpus oodata või järgmise algul? Kuskil midagi ametlikku öeldud? |
Arvatavasti CES 2017 kuulutatakse välja miskit uut, ehk siis jaanuari alguses.
68 |
01.11.2016 21:26:30
anubis, ma eeldaks, et see 191w on spike. võib mõõtmishetkega ühte sattuda küll. keskmine 130-160w vastab eeldustele.
217 |
anubis
01.11.2016 21:31:23
Mul oli Reference RX480 maksimaalne tarve ~120W, keskmine kõikus 100-110W vahel. Praegusel RX470 on 90-100W vahel ja piigid 110W peale.
Tootjakaartidel on voolutarvet ikka jõhkralt tõstetud.
283 |
01.11.2016 21:35:51
anubis, kas gpu-z näitab gpu või kaardi tarvet?
vajab üle kontrollimist aga iirc raporteeris see gpu tarvet, muu kaart tuleb otsa.
217 |
anubis
01.11.2016 21:43:17
GPU tarve ikka, mälu ja vooluahela kaod lisaks kogutarbe jaoks.
Load pildil on Collatz Conjecture ühe tööühiku läbitöötlemisel. http://boinc.thesonntags.com/collatz/
283 |
olafsand
62 |
01.11.2016 22:01:22
Nojah, oleksid pidanud ilmselt HV eksperthinnangut enne lugema, AMD on räige ahi, mängida temaga ei kannata ainult voolu oskab räigelt võtta...
Ainult poest koju tuua ja otse purustajasse visata, kui just plaan lihtsalt elamist kütta pole...
196 |
anubis
01.11.2016 22:01:25
| Ma teen kohe oma kaardiga GTA5 benchi, 1080p kõik viled põhjas, saab võrrelda.
283 |
olafsand
01.11.2016 22:14:26
anubis, mul kõik viled põhjas polnud, sest siis langeb fps alla 60ne, aga ma seda oma silmadega ei kannata
62 |
01.11.2016 22:22:42
mängimise ajal (alguses veidi aega ilmselt mingid loadimised-asjad ja väike tarve) keskmine tuleb 135w
huvitaval kombel 25-30% ridadest on 150+w. ja sealt ~10% on 175+w.
olafsand, mis täpne kaardi mudel sul on?
viimati muutis londiste 01.11.2016 22:24:16, muudetud 2 korda |
217 |
anubis
01.11.2016 22:23:26
Ma lihtne eesti mees, kõrge valulävega
283 |
olafsand
01.11.2016 22:31:17
londiste, see link
anubis, ma ka lihtne, aga mul ajab see alla 60 fps asi pea valutama
Huvitav kuum kaart on ka jah. Idles 47-50c. Vent muidugi seisab ka ja hea vaikne. Vb aitaks ka see, kui korpuse eest sisse puhuma miskit vaikset panna, praegu veab tagant üks 120mm vent sooja välja + toide võtab seest sooja ja viib tagant välja. Kast eest kinni pole, aga ventika "auk" on lihtsalt tühi.
62 |
anubis
01.11.2016 22:58:44
Niih, selline asi siis.
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 15.966149, 95.690224, 64.142563
Pass 1, 39.814625, 90.785416, 57.396465
Pass 2, 41.760201, 277.360809, 62.129910
Pass 3, 48.459164, 158.392578, 72.325821
Pass 4, 29.931690, 265.304657, 65.736595
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 10.450388, 62.632511, 15.590272
Pass 1, 11.014985, 25.116400, 17.422676
Pass 2, 3.605412, 23.946245, 16.095308
Pass 3, 6.313427, 20.635931, 13.826321
Pass 4, 3.769252, 33.409405, 15.212227
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 409/593 frames (68.97%)
Pass 1: 47/537 frames (8.75%)
Pass 2: 304/577 frames (52.69%)
Pass 3: 565/663 frames (85.22%)
Pass 4: 5027/7483 frames (67.18%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 591/593 frames (99.66%)
Pass 1: 537/537 frames (100.00%)
Pass 2: 577/577 frames (100.00%)
Pass 3: 663/663 frames (100.00%)
Pass 4: 7482/7483 frames (99.99%)
Percentiles in ms for pass 0
50%, 15.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 19.00
96%, 19.00
97%, 20.00
98%, 20.00
99%, 21.00
Percentiles in ms for pass 1
50%, 17.00
75%, 18.00
80%, 18.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 20.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 21.00
98%, 21.00
99%, 22.00
Percentiles in ms for pass 2
50%, 15.00
75%, 17.00
80%, 18.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 20.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 21.00
98%, 21.00
99%, 22.00
Percentiles in ms for pass 3
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 15.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 17.00
93%, 17.00
94%, 17.00
95%, 17.00
96%, 18.00
97%, 19.00
98%, 19.00
99%, 20.00
Percentiles in ms for pass 4
50%, 15.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 21.00
98%, 21.00
99%, 23.00
=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro 64-bit (6.2, Build 9200)
DX Feature Level: 11.0
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz (28 CPUs), ~2.2GHz
32768MB RAM
Radeon (TM) RX 470 Graphics, 4241MB, Driver Version 21.19.151.3
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67df
=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 59Hz VSync OFF
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 2
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 4
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: false
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 3
DoF: true
HdStreamingInFlight: false
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.500000
https://www.upload.ee/files/6308169/gta5.txt.html
edit: eksisin. Aga lihtsalt põhjusel, varem testisin 1.050v@1325mhz, praegu jookseb 1.075v@1325mhz. Peakid on kohe kõrgemad.
AVG = 88.5W
MAX =134.1W
MED = 94.5W
viimati muutis anubis 01.11.2016 23:03:13, muudetud 1 kord |
283 |
olafsand
01.11.2016 23:01:20
| anubis, sa tegid seda mängusisest benchmarki eks? Ma sätin korra kõik täpselt samasuguseks 1:1le nagu sul ja teen ka testi log failiga.
62 |
anubis
01.11.2016 23:05:12
Jep, mängusisene test.
Mängumootori täpsed meetrikud leiad pärast C:\Users\[kasutaja]\Documents\Rockstar Games\GTA V\Benchmarks
283 |
olafsand
01.11.2016 23:27:32
Pass 0, 37.744812, 136.266174, 68.220741
Pass 1, 38.807064, 107.218597, 61.683670
Pass 2, 42.565357, 144.259918, 66.148087
Pass 3, 50.401596, 136.332764, 71.988892
Pass 4, 35.144180, 148.348114, 69.903458
Pass 0, 7.338578, 26.493708, 14.658298
Pass 1, 9.326740, 25.768505, 16.211746
Pass 2, 6.931932, 23.493284, 15.117596
Pass 3, 7.334994, 19.840641, 13.891032
Pass 4, 6.740901, 28.454214, 14.305444
Pass 0: 468/635 frames (73.70%)
Pass 1: 225/577 frames (38.99%)
Pass 2: 371/614 frames (60.42%)
Pass 3: 615/675 frames (91.11%)
Pass 4: 6327/7952 frames (79.56%)
Pass 0: 635/635 frames (100.00%)
Pass 1: 577/577 frames (100.00%)
Pass 2: 614/614 frames (100.00%)
Pass 3: 675/675 frames (100.00%)
Pass 4: 7952/7952 frames (100.00%)
50%, 14.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 18.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 19.00
99%, 19.00
50%, 16.00
75%, 17.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 18.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 19.00
97%, 19.00
98%, 20.00
99%, 22.00
50%, 15.00
75%, 16.00
80%, 16.00
85%, 17.00
90%, 17.00
91%, 17.00
92%, 17.00
93%, 17.00
94%, 17.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 20.00
99%, 21.00
50%, 13.00
75%, 14.00
80%, 14.00
85%, 15.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 17.00
99%, 18.00
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 16.00
85%, 16.00
90%, 17.00
91%, 17.00
92%, 17.00
93%, 18.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 19.00
98%, 20.00
99%, 22.00
=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro Insider Preview 64-bit (6.2, Build 9200)
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
16384MB RAM
Radeon (TM) RX 480 Graphics, 8536MB, Driver Version 21.19.155.257
=== SETTINGS ===
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionMSAA: 2
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 3
DoF: true
Panin kõik sätted täpselt nagu sinul ja tegin ka siis testi. Sa oskad paremini võrrelda kindlasti
Kuvatõmmiseid sätetest ei teinud, aga kontrollisin 2x üle enne kui benchi käima lasin, et oleks täpselt identne.
https://www.upload.ee/files/6308281/GPU-Z_Sensor_Log.txt.html
62 |
02.11.2016 04:20:46
viskasin su numbrid graafikule:
217 |
02.11.2016 11:34:24
Muidugi veel parem mõte on kuskilt prügikastist mõni Fermi või stock 290X vms välja otsida  |
| ot: |
| Ei ole paremat varbasoojendajat, kui mõni HD4870X2, HD5970 või HD6990.. |
196 |
olafsand
02.11.2016 12:05:00
londiste, suured tänud!!! Viitsid palun veel ühe graafiku teha mulle? Heaven benchmark. Huvitav on see, et sundisin ventika 100% peale käsitsi ja siis temp väga üle 65c ei lähe. Kui automaatselt lasta sättida, siis kuni 80c tõuseb. Aga sunnitud 100% vent lärmab ikkagi päris kõvasti.
https://www.upload.ee/files/6309443/heaven_benchmark_4.txt.html
62 |
02.11.2016 13:01:28
olafsand, installi omale mingi openoffice calc vms, graafikute tegemine pole ju keeruline
endale jooksvalt parema ülevaate jaoks on mõni ise graafikuid joonistav monitooringsoft kasulik.
217 |
olafsand
02.11.2016 15:50:01
londiste, aitäh veelkord! Uurin maad
62 |
