uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 88, 89, 90  järgmine
maxfox04
sõnum 06.10.2016 18:50:17 vasta tsitaadiga
Ega see mingi raske tegevus pole. Kusjuures ei pea tegema iga kord ka. Ja alla minutiga saab paika, kui on viltu.
Sai proovitud 0.8mm nozzle-ga trükki korpuse esipaneeli jaoks. Täitsa hea tulemus ja kiirem, kui 0.4-0.5 icon_wink.gif
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Laurman
Laurman
sõnum 06.10.2016 19:01:35 vasta tsitaadiga
maxfox04, kui viitsid viska siia mõned pildid nii printerist, kui tükist. Oleks huvitav näha. icon_razz.gif
maxfox04
sõnum 06.10.2016 20:22:31 vasta tsitaadiga
Laurman, alates sellest postitusest ja edasi on mõned pildid:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9171109#9171109
Trükkist eraldi pildi ei jäänud, kuid siin on enam-vähem näha:
Paneelist on näha, et kohati on plastikust vähe jäänud. Üks asi, et plastik on väga niiske juba (kaua seisnud) ja vaja natukene FLOW-ga mängida nozzle diameetriga muutmisel icon_smile.gif
Aga üldiselt tulemusega väga rahul ja vastas ootusele.
sõnum 06.10.2016 21:47:55 vasta tsitaadiga
Pildi pealt küll ei näe, et kusagilt vähe oleks plastikut, ühtlased paksud jooned ju?
maxfox04
sõnum 07.10.2016 19:51:03 vasta tsitaadiga
Voltmeetri all on näha, et mõne "triibude" vahed on suuremad. Trüki jooksul seadistasin FLOW suuremaks - kadusid ära.
Kusjuures see sai tehtud CURA-ga, mis jälle tegi imelikke liigutusi, aga trükitud siiski sai.
Ja esipaneel on just "alumise" servaga eespool, ehk esimene kiht on ettepoole. See jääb kuidagi "siledam".
Materjal on 1.75mm PLA, tempid 220/50, kiirus 60mm/s.
Edit: "bed leveling" abivahend:
sandert8
sõnum 08.10.2016 21:33:27 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Eks asi ole selles, et sellel Tevo Tarantulal on "voodi" kinnitus akrüülist. Ja voodi kinnitus ise ka kõigub suhteliselt palju kui ratas laagrid ei ole tihedalt vastu raamile.
maxfox04
sõnum 08.10.2016 23:26:18 vasta tsitaadiga
Veel üks abivahend "voodi" kalibreerimiseks:
#Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1814159
Diginugis
Diginugis
sõnum 13.10.2016 11:13:31 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
PORTFOLIO
miq12
miq12
sõnum 18.10.2016 16:39:22 vasta tsitaadiga
Tellisin enda Wanhao v2.1 siiski UK netipoest kuna 3DPartneri kaudu siiamaani saadavus puudub. 64€ odavam tuli ka kui Eestist ostes. Vb oleks veel odavamalt saanud kui otse krediikraardiga/pangaga maksta. Mina maksin siis läbi paypali.
NightStriker
sõnum 18.10.2016 16:56:21 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:30:40, muudetud 1 kord
raitl
sõnum 18.10.2016 20:05:02 vasta tsitaadiga
Vaata seda https://m.youtube.com/watch?v=Kfe_84FGJ8c
NightStriker
sõnum 19.10.2016 03:49:02 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:30:31, muudetud 1 kord
sandert8
sõnum 23.10.2016 11:33:06 vasta tsitaadiga
Selle video järgi tundub et toimib väga hästi see Prusa i3 MK2 https://www.youtube.com/watch?v=luhe4Nm8g-w
miq12
miq12
sõnum 26.10.2016 00:18:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada kust osta klaasist alust build plate jaoks?
maxfox04
sõnum 26.10.2016 00:19:50 vasta tsitaadiga
Paljud kiidavad peeglit. Ise pole katsetanud, kuid mingil hetkel plaanin proovida.
droz
droz
sõnum 26.10.2016 10:18:08 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
mina ostsin ehituspoest saunaahju ukse klaasi.
Laurman
Laurman
sõnum 26.10.2016 10:42:48 vasta tsitaadiga
miq12, kunagi lasin enda Delta jaoks lõigata www.klaasissepa.ee -s kuumakindlast klaasist buildplate. 160mm diam ring läks maksma u 30€, valmis tehti kohapeal 10 minutiga.
Isiklikult soovitaks pigem vaadata alumiinium + buildtak varianti, mis juhib paremini sooja ning on ei lähe nii kergesti katki.
miq12
miq12
sõnum 26.10.2016 11:07:16 vasta tsitaadiga
Laurman, ehk karastatud klaas eks? Ma uurin neilt hinda, mul on tavalist kandilist vaja. Kui paks see klaas sul on?
Sain Wanhao kätte eile, aga avastasin et hästi õrnalt on build plate kumer. Kui panen nurkade järgi paika ära aluse, siis keskel läheb täpselt pihta niipalju et paber ka läbi ei mahu.
Testiprintimine tuli ka täpselt 50% peal aluse küljest lahti. Pärast panin tüdruku juukselakki kui hakkasin pisikest detaili printima ja siis jäi ilusti kinni. Täna aega rohkem katsetada.
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Laurman
Laurman
sõnum 26.10.2016 11:12:47 vasta tsitaadiga
Mulle müüdi kuumakindla klaasi nime all: http://www.klaasissepa.ee/tooted/klaasid/turvaklaas-ja-eriklaas/kuumakindel-klaas/
Karastatud see klaasi minuarust ei ole - kui ma ta puruks pillasin siis ei läinud miljoniks väikseks killuks. Vist oli tegemist 3mm või 4mm klaasiga.
miq12
miq12
sõnum 26.10.2016 11:37:29 vasta tsitaadiga
Laurman, selge aitäh. Uurin nendelt.
maxfox04
sõnum 26.10.2016 11:45:07 vasta tsitaadiga
miq12, mis plastikuga testid? PLA puhul kasutan sellist pulgaliimi, töötab väga hästi.
Kas sul "voodi" on alumiiniumist? Pea ka seda meeles, et metall soojenedes paisub.
PS, ja kas Wanhao v2.1-l ei ole voodi peal kohe mingi spets kate?
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 26.10.2016 12:17:08 vasta tsitaadiga
Kuumakindel klaas on overkill.
Prusa i3 puhul kasutasin tavalist aknaklaasi.
Lasin klaasipoes lõigata 20x20cm klaase kaks tükki, hind kokku 1.2€
Printisin kas otse klaasi peale või siis kaptoni peale (ebays 30cm laiune kaptoni rull).
Ei läinud klaas katki nende kahe aasta jooksul.
henri123
henri123
sõnum 26.10.2016 12:20:35 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Aga kui otse klaasi peale ABS-i printisid (ABS+atsetoon plögaga), kas siis ei võtnud prinditud jupp mõnikord klaasi kilde endaga kaasa maha jahtudes?
sõnum 26.10.2016 12:31:11 vasta tsitaadiga
Isiklikult pole otse klaasi peale printinud ABS'i atsetoonis lahustatud ABS'iga. PVA-liimi veelahus on olnud piisav, et mõistlikult jupid kinni hoida ja klaasist veel tükke väljas pole. Kuumakindel või mitte ei tohiks selles osas määrata.
Kui aga uut plaati endale vaataks, siis pigem korralikult paks (5-8 mm vastavalt suurusele) alumiiniumplaat, mis siledaks on treitud.
miq12
miq12
sõnum 26.10.2016 12:47:11 vasta tsitaadiga
maxfox04, oli see PLA mis wanhaol kaasas oli.
Mul v2.1 ja seal oli installitud kohe mingi spets kate + üks oli lisaks, aga miskipärast ikkagi sinna ei hakanud hästi külge. Vb ei saanud piisavalt puhtaks kui pärast kokkupanemist seda nühkisin.
Küsisin ka hetkel pakkumist klassissepast ja sain vastuseks:
"4mm kuumakindel klaas (mis on 3mm klaasist ka odavam) 210x210mm maksab koos käibemaksuga 23,25 €."
Ostsin ka 3dpartnerist ühe 1kg rulli PLA'd. Täna õhtul loodan sellega aega testimiseks saada.
Kuidas te hoiustate materjale? Tavaline õhukindlalt suletav kott?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 88, 89, 90  järgmine
