Diginugis
22.08.2016 00:10:45
Kasutan ESUN filamente ja rahul.
_________________ PORTFOLIO
maxfox04
25.08.2016 19:02:33
Lisasin printerile valgustust (läpaka LED taustavalgus):
Nüüd paremini näha, mis ja kuidas seal on.
Printimiseks kasutan "sinist teipi" ja pulgaliimi. Liimi eelis on, et see on vees lahustuv, ehk peale pesu liimist pole mingit jälgi.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
tarmac
26.08.2016 08:55:40
Vinge. Oledki tööle saanud.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
maxfox04
26.08.2016 10:50:31
Jah. Nii kui aega tuli, hakkasin kohe tegelema. Tänaseks juba päris mitu täiendusi teinud:
- valgustus, nagu eelmises postituses oli näha
- RAMPS jahutus
- Z axis anti backlash
- LCD mount
- Z endstop reguleerimine
Ja hetkel teeb Power supply coveri
Kes millist Slicerit kasutab?
Enne olen kasutanud Cura-t, aga viimase asjaga kuidagi jamas. Nüüd proovisin Slic3r-i, ja tundub et on parem.
26.08.2016 11:15:08
| Tavaliselt Slic3rit, kui on mingi jama, siis teisi tasuta slicereid.
miq12
13.09.2016 12:04:33
Tere 3D printijad. Oskate soovitada milline 3D printer tasuks täiesti algajal osta? Nimelt pole nendega varem üldse kokku puutunud ning hetkel infot ainult niipalju kui googeldada olen suutnud.
(Algne 3D-printeri huvi tuli sellest, et sellega oleks hea teha erinevaid karpe, ümbriseid enda projektidele)
13.09.2016 13:08:13
| miq12 kirjutas: |
(Algne 3D-printeri huvi tuli sellest, et sellega oleks hea teha erinevaid karpe, ümbriseid enda projektidele) |
http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html
miq12
13.09.2016 14:58:57
mikk36, oi, see maksab üpris korralikult. Ma ise pigem lootsin sinna 500€ piiridesse jääda.
Üks asi mis huvi pakkus ka veel on see masin:
link
raitl
13.09.2016 16:42:39
miq12, kui vähegi käteosavust on siis võid suvalise i3 Kit'i netist valida. Isegi päris "hiinlased" on tihtipeale päris asjalikud. Kõige olulisem on i3 klooni puhul tema stabiilsus. Seega ära eriti neid akrüülkorpusega variante vaata.
forums.reprap.org on hea koht kus erinevate kloonide kohta kogemusi lugeda.
13.09.2016 18:02:56
Odavus on alati millegi arvelt, puust/plastikust (akrüülist) korpusega i3 komplekte pole üldse mõtet vaadata, need liiga pehmed.
Kickstarterist printeri hankimine on loto mängimine (+ pikk ooteaeg), see M3D esimene versioon oli paras mänguasi.
maxfox04
13.09.2016 19:45:23
Sõltub, kui palju oskad/tahad ise teha. Mina sain oma ~160€, aga pidin osaliselt ise kokku panna, installida ja seadistada firmware, sättida hardware.
Ei ole veel lõpuni kõik settingud lihvinud, kuid prindib juba päris hästi.
Kuid jah, metall raam on kõva sõna!
Laurman
13.09.2016 20:26:08
Esimeseks printeriks soovitaks kindlasti mõnda kit-i, mida saab ajapikku ümber ehtiada ja täiustada. Siis tekib sul ettekujutus asjadest, mis mõjutavad aparaadi tööd jms.
Minu esimeseks oli Kossel mini, mille hingemuresid ja muid hädasi mõistan ma 100x paremini, kui preassembled Ultimaker 2-e omi.
miq12, kui suured sinu prinditavad vidinad olema hakkavad?
miq12
13.09.2016 22:32:48
Selge, ilmselt siis tasub tõesti mõni DIY kit võtta, et asi selgemaks saada. Aga jah, neid erinevaid variante ikka üpris palju.
i3 mk2 tunduks tõesti hea asi olevat, aga jah maksab ka vastavalt.
Laurman, Ei ole väga suuri asju hetkel vaja printida. Tundub et peaksid kõik sinna levinud suurusesse (200 x 200mm) ära mahtuma.
E: Hetkel jäi silma "TEVO Tarantula" mudel. Odav ja tundub et on saanud ka positiivset tagasisidet.
2ndalpha
JOKKER666
sandert8
miq12
21.09.2016 08:27:13
Anna muljetest teada ja, ennastki huvitab.
Endale ilmselt võtan Wanhao Duplicator i3 V2.1 3dpartnerist, saab vähemalt kohalikku garantiid ka.
Ei ole küll kahjuks DIY kit, aga tundub et on hea kvaliteedi/hinna suhe.
raitl
21.09.2016 15:18:59
| sandert8, kindlasti anna märku kuidas tolliga asjad sujuvad
21.09.2016 15:55:59
| Sujumises ei tohiks mingit probleemi olla, KM+TM otsa ja asi ants.
sandert8
24.09.2016 18:57:57
| Kaup vabastatud tollist, järgmine nädal peaks kätte saama paki. Kokku läks tolli peale 40,99 euri
miq12
24.09.2016 21:13:57
sandert8, mis lisadega tellisid printeri? Palju kokku maksudega läks?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
sandert8
25.09.2016 09:24:46
| Tellisin printeri ilma ühegi lisata, võibolla kunagi ostab suurem printing bed-i. Kokku läks koos maksudega 245,92 euri.
miq12
05.10.2016 11:18:21
sandert8, oled juba kätte saanud tevo? Esmamuljed?
Ise ootan veel 3dpartnerilt, kuna wanhao kohale jõuab, siiani pole saadavus uuenenud.
sandert8
06.10.2016 15:56:16
| Olen kätte saanud jah, esmamulje on täitsa normaalne selle raha eest. Sai ebay-st juurde tellitud veel auto leveling andur, kuna ei viitsi koguaeg tasaseks ajada printeri voodit.
06.10.2016 17:11:47
Odava printeri lõbu, et tuleb koguaeg "voodit" paika ajada
maxfox04
06.10.2016 17:50:17
Ega see mingi raske tegevus pole. Kusjuures ei pea tegema iga kord ka. Ja alla minutiga saab paika, kui on viltu.
Sai proovitud 0.8mm nozzle-ga trükki korpuse esipaneeli jaoks. Täitsa hea tulemus ja kiirem, kui 0.4-0.5
Laurman
06.10.2016 18:01:35
maxfox04, kui viitsid viska siia mõned pildid nii printerist, kui tükist. Oleks huvitav näha.
maxfox04
06.10.2016 19:22:31
Laurman, alates sellest postitusest ja edasi on mõned pildid:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9171109#9171109
Trükkist eraldi pildi ei jäänud, kuid siin on enam-vähem näha:
Paneelist on näha, et kohati on plastikust vähe jäänud. Üks asi, et plastik on väga niiske juba (kaua seisnud) ja vaja natukene FLOW-ga mängida nozzle diameetriga muutmisel
Aga üldiselt tulemusega väga rahul ja vastas ootusele.
06.10.2016 20:47:55
| Pildi pealt küll ei näe, et kusagilt vähe oleks plastikut, ühtlased paksud jooned ju?
maxfox04
07.10.2016 18:51:03
Voltmeetri all on näha, et mõne "triibude" vahed on suuremad. Trüki jooksul seadistasin FLOW suuremaks - kadusid ära.
Kusjuures see sai tehtud CURA-ga, mis jälle tegi imelikke liigutusi, aga trükitud siiski sai.
Ja esipaneel on just "alumise" servaga eespool, ehk esimene kiht on ettepoole. See jääb kuidagi "siledam".
Materjal on 1.75mm PLA, tempid 220/50, kiirus 60mm/s.
Edit: "bed leveling" abivahend:
sandert8
08.10.2016 20:33:27
| maxfox04 kirjutas: |
Sai proovitud 0.8mm nozzle-ga trükki korpuse esipaneeli jaoks. Täitsa hea tulemus ja kiirem, kui 0.4-0.5  |
Eks asi ole selles, et sellel Tevo Tarantulal on "voodi" kinnitus akrüülist. Ja voodi kinnitus ise ka kõigub suhteliselt palju kui ratas laagrid ei ole tihedalt vastu raamile.
maxfox04
Diginugis
13.10.2016 10:13:31
See on küll tänuväärne vahend
miq12
18.10.2016 15:39:22
| Tellisin enda Wanhao v2.1 siiski UK netipoest kuna 3DPartneri kaudu siiamaani saadavus puudub. 64€ odavam tuli ka kui Eestist ostes. Vb oleks veel odavamalt saanud kui otse krediikraardiga/pangaga maksta. Mina maksin siis läbi paypali.
NightStriker
18.10.2016 15:56:21
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:30:40, muudetud 1 kord |
raitl
NightStriker
19.10.2016 02:49:02
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:30:31, muudetud 1 kord |
sandert8
miq12
25.10.2016 23:18:31
| Kas keegi oskab soovitada kust osta klaasist alust build plate jaoks?
maxfox04
25.10.2016 23:19:50
Paljud kiidavad peeglit. Ise pole katsetanud, kuid mingil hetkel plaanin proovida.
droz
26.10.2016 09:18:08
| miq12 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada kust osta klaasist alust build plate jaoks? |
mina ostsin ehituspoest saunaahju ukse klaasi.
Laurman
26.10.2016 09:42:48
miq12, kunagi lasin enda Delta jaoks lõigata www.klaasissepa.ee -s kuumakindlast klaasist buildplate. 160mm diam ring läks maksma u 30€, valmis tehti kohapeal 10 minutiga.
Isiklikult soovitaks pigem vaadata alumiinium + buildtak varianti, mis juhib paremini sooja ning on ei lähe nii kergesti katki.
miq12
26.10.2016 10:07:16
Laurman, ehk karastatud klaas eks? Ma uurin neilt hinda, mul on tavalist kandilist vaja. Kui paks see klaas sul on?
Sain Wanhao kätte eile, aga avastasin et hästi õrnalt on build plate kumer. Kui panen nurkade järgi paika ära aluse, siis keskel läheb täpselt pihta niipalju et paber ka läbi ei mahu.
Testiprintimine tuli ka täpselt 50% peal aluse küljest lahti. Pärast panin tüdruku juukselakki kui hakkasin pisikest detaili printima ja siis jäi ilusti kinni. Täna aega rohkem katsetada.
Laurman
miq12
26.10.2016 10:37:29
Laurman, selge aitäh. Uurin nendelt.
maxfox04
26.10.2016 10:45:07
miq12, mis plastikuga testid? PLA puhul kasutan sellist pulgaliimi, töötab väga hästi.
Kas sul "voodi" on alumiiniumist? Pea ka seda meeles, et metall soojenedes paisub.
PS, ja kas Wanhao v2.1-l ei ole voodi peal kohe mingi spets kate?
2ndalpha
26.10.2016 11:17:08
Kuumakindel klaas on overkill.
Prusa i3 puhul kasutasin tavalist aknaklaasi.
Lasin klaasipoes lõigata 20x20cm klaase kaks tükki, hind kokku 1.2€
Printisin kas otse klaasi peale või siis kaptoni peale (ebays 30cm laiune kaptoni rull).
Ei läinud klaas katki nende kahe aasta jooksul.
henri123
26.10.2016 11:20:35
| 2ndalpha kirjutas: |
Ei läinud klaas katki nende kahe aasta jooksul. |
Aga kui otse klaasi peale ABS-i printisid (ABS+atsetoon plögaga), kas siis ei võtnud prinditud jupp mõnikord klaasi kilde endaga kaasa maha jahtudes?
26.10.2016 11:31:11
Isiklikult pole otse klaasi peale printinud ABS'i atsetoonis lahustatud ABS'iga. PVA-liimi veelahus on olnud piisav, et mõistlikult jupid kinni hoida ja klaasist veel tükke väljas pole. Kuumakindel või mitte ei tohiks selles osas määrata.
Kui aga uut plaati endale vaataks, siis pigem korralikult paks (5-8 mm vastavalt suurusele) alumiiniumplaat, mis siledaks on treitud.
miq12
26.10.2016 11:47:11
maxfox04, oli see PLA mis wanhaol kaasas oli.
Mul v2.1 ja seal oli installitud kohe mingi spets kate + üks oli lisaks, aga miskipärast ikkagi sinna ei hakanud hästi külge. Vb ei saanud piisavalt puhtaks kui pärast kokkupanemist seda nühkisin.
Küsisin ka hetkel pakkumist klassissepast ja sain vastuseks:
"4mm kuumakindel klaas (mis on 3mm klaasist ka odavam) 210x210mm maksab koos käibemaksuga 23,25 €."
Ostsin ka 3dpartnerist ühe 1kg rulli PLA'd. Täna õhtul loodan sellega aega testimiseks saada.
Kuidas te hoiustate materjale? Tavaline õhukindlalt suletav kott?
