maxfox04
06.10.2016 18:50:17
Ega see mingi raske tegevus pole. Kusjuures ei pea tegema iga kord ka. Ja alla minutiga saab paika, kui on viltu.
Sai proovitud 0.8mm nozzle-ga trükki korpuse esipaneeli jaoks. Täitsa hea tulemus ja kiirem, kui 0.4-0.5
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
Laurman
06.10.2016 19:01:35
maxfox04, kui viitsid viska siia mõned pildid nii printerist, kui tükist. Oleks huvitav näha.
maxfox04
06.10.2016 20:22:31
Laurman, alates sellest postitusest ja edasi on mõned pildid:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9171109#9171109
Trükkist eraldi pildi ei jäänud, kuid siin on enam-vähem näha:
Paneelist on näha, et kohati on plastikust vähe jäänud. Üks asi, et plastik on väga niiske juba (kaua seisnud) ja vaja natukene FLOW-ga mängida nozzle diameetriga muutmisel
Aga üldiselt tulemusega väga rahul ja vastas ootusele.
06.10.2016 21:47:55
| Pildi pealt küll ei näe, et kusagilt vähe oleks plastikut, ühtlased paksud jooned ju?
maxfox04
07.10.2016 19:51:03
Voltmeetri all on näha, et mõne "triibude" vahed on suuremad. Trüki jooksul seadistasin FLOW suuremaks - kadusid ära.
Kusjuures see sai tehtud CURA-ga, mis jälle tegi imelikke liigutusi, aga trükitud siiski sai.
Ja esipaneel on just "alumise" servaga eespool, ehk esimene kiht on ettepoole. See jääb kuidagi "siledam".
Materjal on 1.75mm PLA, tempid 220/50, kiirus 60mm/s.
Edit: "bed leveling" abivahend:
sandert8
08.10.2016 21:33:27
| maxfox04 kirjutas: |
Sai proovitud 0.8mm nozzle-ga trükki korpuse esipaneeli jaoks. Täitsa hea tulemus ja kiirem, kui 0.4-0.5  |
Eks asi ole selles, et sellel Tevo Tarantulal on "voodi" kinnitus akrüülist. Ja voodi kinnitus ise ka kõigub suhteliselt palju kui ratas laagrid ei ole tihedalt vastu raamile.
maxfox04
Diginugis
13.10.2016 11:13:31
See on küll tänuväärne vahend
_________________ PORTFOLIO
miq12
18.10.2016 16:39:22
| Tellisin enda Wanhao v2.1 siiski UK netipoest kuna 3DPartneri kaudu siiamaani saadavus puudub. 64€ odavam tuli ka kui Eestist ostes. Vb oleks veel odavamalt saanud kui otse krediikraardiga/pangaga maksta. Mina maksin siis läbi paypali.
NightStriker
18.10.2016 16:56:21
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:30:40, muudetud 1 kord |
raitl
NightStriker
19.10.2016 03:49:02
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:30:31, muudetud 1 kord |
sandert8
miq12
26.10.2016 00:18:31
| Kas keegi oskab soovitada kust osta klaasist alust build plate jaoks?
maxfox04
26.10.2016 00:19:50
Paljud kiidavad peeglit. Ise pole katsetanud, kuid mingil hetkel plaanin proovida.
droz
26.10.2016 10:18:08
| miq12 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada kust osta klaasist alust build plate jaoks? |
mina ostsin ehituspoest saunaahju ukse klaasi.
Laurman
26.10.2016 10:42:48
miq12, kunagi lasin enda Delta jaoks lõigata www.klaasissepa.ee -s kuumakindlast klaasist buildplate. 160mm diam ring läks maksma u 30€, valmis tehti kohapeal 10 minutiga.
Isiklikult soovitaks pigem vaadata alumiinium + buildtak varianti, mis juhib paremini sooja ning on ei lähe nii kergesti katki.
miq12
26.10.2016 11:07:16
Laurman, ehk karastatud klaas eks? Ma uurin neilt hinda, mul on tavalist kandilist vaja. Kui paks see klaas sul on?
Sain Wanhao kätte eile, aga avastasin et hästi õrnalt on build plate kumer. Kui panen nurkade järgi paika ära aluse, siis keskel läheb täpselt pihta niipalju et paber ka läbi ei mahu.
Testiprintimine tuli ka täpselt 50% peal aluse küljest lahti. Pärast panin tüdruku juukselakki kui hakkasin pisikest detaili printima ja siis jäi ilusti kinni. Täna aega rohkem katsetada.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Laurman
miq12
26.10.2016 11:37:29
Laurman, selge aitäh. Uurin nendelt.
maxfox04
26.10.2016 11:45:07
miq12, mis plastikuga testid? PLA puhul kasutan sellist pulgaliimi, töötab väga hästi.
Kas sul "voodi" on alumiiniumist? Pea ka seda meeles, et metall soojenedes paisub.
PS, ja kas Wanhao v2.1-l ei ole voodi peal kohe mingi spets kate?
2ndalpha
26.10.2016 12:17:08
Kuumakindel klaas on overkill.
Prusa i3 puhul kasutasin tavalist aknaklaasi.
Lasin klaasipoes lõigata 20x20cm klaase kaks tükki, hind kokku 1.2€
Printisin kas otse klaasi peale või siis kaptoni peale (ebays 30cm laiune kaptoni rull).
Ei läinud klaas katki nende kahe aasta jooksul.
henri123
26.10.2016 12:20:35
| 2ndalpha kirjutas: |
Ei läinud klaas katki nende kahe aasta jooksul. |
Aga kui otse klaasi peale ABS-i printisid (ABS+atsetoon plögaga), kas siis ei võtnud prinditud jupp mõnikord klaasi kilde endaga kaasa maha jahtudes?
26.10.2016 12:31:11
Isiklikult pole otse klaasi peale printinud ABS'i atsetoonis lahustatud ABS'iga. PVA-liimi veelahus on olnud piisav, et mõistlikult jupid kinni hoida ja klaasist veel tükke väljas pole. Kuumakindel või mitte ei tohiks selles osas määrata.
Kui aga uut plaati endale vaataks, siis pigem korralikult paks (5-8 mm vastavalt suurusele) alumiiniumplaat, mis siledaks on treitud.
miq12
26.10.2016 12:47:11
maxfox04, oli see PLA mis wanhaol kaasas oli.
Mul v2.1 ja seal oli installitud kohe mingi spets kate + üks oli lisaks, aga miskipärast ikkagi sinna ei hakanud hästi külge. Vb ei saanud piisavalt puhtaks kui pärast kokkupanemist seda nühkisin.
Küsisin ka hetkel pakkumist klassissepast ja sain vastuseks:
"4mm kuumakindel klaas (mis on 3mm klaasist ka odavam) 210x210mm maksab koos käibemaksuga 23,25 €."
Ostsin ka 3dpartnerist ühe 1kg rulli PLA'd. Täna õhtul loodan sellega aega testimiseks saada.
Kuidas te hoiustate materjale? Tavaline õhukindlalt suletav kott?
