| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2016 09:38:48
sukelduja, Mobo Biosele ei ole uuendust?
RAM-i jamad saavad üldjuhul sealt kaudu lahenduse.
300 |
TauC
11.10.2016 09:42:42
| sukelduja, kõik kellad, nii protessor kui mälud jooksevad default's ?
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
sukelduja
11.10.2016 09:47:43
| WäntWõll kirjutas: |
RAM-i jamad saavad üldjuhul sealt kaudu lahenduse. |
Plaat on GIGABYTE GA-Z170X-GAMING 3 ja kõige viimane saadav BIOS on peal. Kõik taktid on defaulti pandud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2016 09:54:28
sukelduja, Võid vaadata kas su RAM on tootja support listis või mitte.
Kui ei ole, siis tõenäoliselt on selline anomaalia OK.
Mingi hetk tehakse bios kus on toetatud rohkem mooduleid aj kiiruseid, lihtsalt ajaloost on teada seda teemat.
Mälu viga ei usu, kuna need on ikka väga harvad tänaseks.
Pigem Giga mobo koerused.
300 |
sukelduja
11.10.2016 10:02:53
Tuleb välja, et ei ole jah support listis. Tuleb siis poodi minna uute mälude järele.
[EDIT] hoolikal kontrollimisel tuli välja, et on support listis täiesti olemas.
25 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2016 10:09:57
| sukelduja, siis on lihtsam, pane teema Giga supporti poole teele, tested mälud aga selline jama.
300 |
sukelduja
11.10.2016 18:07:28
| Tundub et Gigabyte GA-Z170X-GAMING seeria BIOSI viimane ametlik versioon F6 on sügavalt vigane. Flashisin beeta BIOSi peale, eks elu näitab, kas aitab.
25 |
Degwees
13.10.2016 20:01:35
Kas keegi on võrrelnud CPU / RAM jõudlust kasutades kahte RAM pulka vs neli RAM pulka dual-channelis või 3 vs 6 triple channelis, 4 vs 8 quad-channel?
Mind huvitab kas lisatud memory rank annab jõudlust juurde või mitte. Eriti huvitab mind jõudluse erinevus korralikult klokitud i7 / Xeon protsessoritega, sest sellisel juhul peaks mälu kõige rohkem CPU jõudlust piirama.
Wikipedia - Memory ranks
Understanding Intel Xeon 5600 Series Memory Performance and Optimization in IBM System x and BladeCenter
Platforms, lk 18
Kuna mul on Xeon 5600 seeria protsessor olemas, siis mõtlen kas peaks lisaks võtma samasugused mälud nagu mul praegu sees on (kokku 6 mälu, 210x8mhz), või asendama need kolme kiirema DDR3 mäluga (210x10mhz). Või asendama need kuue kiirema mäluga ? Kas 5600 seeria mälukontroller kannatab üldse 6x 2100mhz DDR3?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
anubis
13.10.2016 20:03:25
E5-26xx v3 ja v4 suured kivid võidavad iga lisanduva mälukanaliga märgatavalt.
Põhjus proosaline - tuumasid on p*rsetäis ja söövad kõik ära mis ette antakse
283 |
DanelM
17.10.2016 16:46:56
Inteli 7. seeria esimene suurem leke kellade kohta siin.
Tegu peaks olema siis baaskellaga, mitte turboga. Seda eeldusel, et nad jätkavad sama nomenklatuuriga.
89 |
Vael
17.10.2016 17:31:33
| Max i5 7600k TDP 91W, better efficiency in my ***. Ivy Bridge TDP 77W. Kuigi Kaby Lake piltidel Core Voltage oli küll ulme madal, 0.72V, pool minu prosa omast, mis seab selle TDP kahtluse alla...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
17.10.2016 18:13:20
i3-7300 on paras maasikas
283 |
TauC
17.10.2016 18:25:37
| anubis kirjutas: |
i3-7300 on paras maasikas  |
+1
272 |
Xenomorph
19.10.2016 12:10:13
| Keegi oskab LGA 1151 coolerit soovitada? Googles sonivad, et 212 evo on kõige parem cooler mis osta saab aga mul oleks musta värvi vaja nagu dark rock 3. Oleksin selle peaaegu ostnud aga lugesin kodulehelt, et backplate ei sobi sellele socketile enamasti üldse ja ei tellinud ära teda.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
anubis
19.10.2016 12:38:05
Must metallisprei ja 212X/Evo?
212 pole kõige parem, ta lihtsalt selline mis oma töö heaste ära teeb, bang-for-buck on hea tal.
283 |
19.10.2016 13:35:30
On X/EVO hinnaklassis üldse reaalseid konkurente, kes sama või marginaalse vahega hinna juures oma tööd paremini teevad?
X saadavus on muidugi nagu on.. kuigi erilist vahet neil vist ei ole..
182 |
anubis
19.10.2016 13:37:24
| Ei ole, väga.
283 |
Auron
19.10.2016 16:32:05
| rmc, üldiselt ei ole - EVO on bang for buck parim nagu öeldud ja kui tahta kulutada sellest rohkem siis peaks juba täiesti tipu võtma, sest vahepealsed on juba piisavalt kallimad ja perfi vahe olematu.
133 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.10.2016 02:43:32
Oskab keegi öelda mis oleks "normaalne" oc 4690k -L?
Mul on paar kuud jooksnud @4,6ghz ja mõtlesin et keeraks isegi juurde aga Google nagu ühest vastust ei andudki.
Save oveclock väidetavalt pidiolema 4,2GHz.
Eks muidugi määravaks on volt,temp
Uuriksgi kas kellelgi on antud cpu ja mis oc-ga?
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
282 |
cl0ne
20.10.2016 06:11:50
| rmc kirjutas: |
X saadavus on muidugi nagu on.. kuigi erilist vahet neil vist ei ole.. |
Cryorig H7 on ca. 10€ kallim kui EVO, Cryorig H5 ca. 15€ kallim. Need siis Eesti hinnad aga Amazonis Cryorig H7 34.99$ ehk siis odavam kui Eestis 212EVO. Kui viitsid kuskilt välismaal saidilt tellida ja nädala oodata siis 35$ eest H7 on igaljuhul parem valik kui 212EVO.
7 :: |
85 |
20.10.2016 12:38:41
cl0ne, kuskil on koos saatmisega kokku see odavam?
182 |
kaspar737
20.10.2016 23:48:17
| Wusses kirjutas: |
Uuriksgi kas kellelgi on antud cpu ja mis oc-ga?  |
4.5GHz core ja 4.2GHz cache endal. Core volt 1.25, cache 1.2, input 1.9. Saaksin neid volte veidike alla ka vast, 4.6/4.3 oli peaaegu stabiilne.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
rycyve
21.10.2016 05:48:24
| kaspar737 kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
4.5GHz core ja 4.2GHz cache endal. Core volt 1.25, cache 1.2, input 1.9. Saaksin neid volte veidike alla ka vast, 4.6/4.3 oli peaaegu stabiilne. |
4.5 ongi selline keskmine oc 1.25 voldiga ja edasi pole mõtet pürgida kui just pole hea isend.Tavaliselt hakkab peale 4.5 väga palju vcolti tahtma mis
pole mõistlik üleliigse kuumuse tekitamisel ja kasutegur olematu.Cache oc on üldse mõttetu tegevus mis ei anna muhvigi peale ebastabiilsuse kui just
4.0 peale lükata silmailuks.Input volt sõltub nüüd plate toiteahela kvaliteedidist.Endal tiksub ilusti 1.76 voldi peal stabiilselt.
83 |
Auron
21.10.2016 08:41:40
Nii ta on, 4,4Ghz - 4,5Ghz on siuke sweetspot mille teevad pmst kõik prosed mõistliku voldiall ära - sealt edasi on silikooni loterii ehk kas teeb mõistliku voldipeal selle paarsada Mhz veel või mitte. Enamus ei tee ja vägistada pole mõtet, sest nagu öeldud siis 200Mhz ei anna midagi.
rycyve, erm kindel, et sul ikka 1.76 voldi peal tiksub või tegid ikka näpuka
133 |
rycyve
21.10.2016 09:40:45
| Auron kirjutas: |
rycyve, erm kindel, et sul ikka 1.76 voldi peal tiksub või tegid ikka näpuka  |
Töötan selle näpukaga senini
83 |
Estnx
21.10.2016 12:36:10
See on sul VRM pinge, mitte VCORE ,erinevad asjad.
Sinu pildi peal prose pinge on Cpu tuum 0.072V, hetke säästureziimis.
CPU VRM on pinge, millest millest genereeritakse VCORE pinge.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
rycyve
21.10.2016 12:47:38
| Estnx kirjutas: |
CPU VRM on pinge, millest millest genereeritakse VCORE pinge. |
CPU VRM pingest ma räägingi ja see on 1.76v Sa oled vist midagi
vahele jätnud arutelu lugemisel
83 |
Estnx
21.10.2016 15:40:35
Tunnistan oma viga nii oli tõesti.
| Input volt sõltub nüüd plate toiteahela kvaliteedidist.Endal tiksub ilusti 1.76 voldi peal stabiilselt. |
| rycyve kirjutas: |
| Estnx kirjutas: |
vahele jätnud arutelu lugemisel  |
205 |
Auron
21.10.2016 17:58:05
Sama siin, harjund prose kellamise puhul ikka vcore voldist rääkima
133 |
rycyve
21.10.2016 22:14:53
Jah oli pikk jutt aga nii see vanasti käis ja ei harju kuidagi selle kriipsujuku ilaga tänapäeval mis jätab pooliku mulje ja ridadevahelise arusaama
Hea,et niigi läits aga muidu jah plate aus ja nagu mainisin siis see volt sõltub ikkagi platest
83 |
22.10.2016 12:11:41
Uuematel mobodel on automaatse OC süsteemi muudetud nii, et asi testib "highest stable OC" välja ja siis jätab selle peale, mida ise reguleerida saab. On need pädevad või keeravad ikka volti liigselt peale?
Üldiselt tundub mõistlik sellega piiri kompida alguses ja siis käsitsi üle käia kõik?
182 |
rene p
68 |
22.10.2016 12:17:32
Tänapäeval on raske proset pudelikaelaks saada kui boost on iga aastaselt 10% . Lisaks keskmised prosed suudavad juba enamvähem kõike vedada.
Ühe setupi peal võib rahumeeli olla 4-5 aastat. Pigem hakkavad muud asjad vananema
pots4t4j4
22.10.2016 12:25:59
| Lihtsalt on igav kauem kui 6 kuud või max aasta 1 ja sama juppi kasutada.
401 |
22.10.2016 12:29:07
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Lihtsalt on igav kauem kui 6 kuud või max aasta 1 ja sama juppi kasutada. |
Mu rahakotile see väide ei meeldi, lisaks pole nii arvutipede et uue jupi tulekuga peaks kohe poodi jooksma, suudan vabalt olla aastaid 1 masina otsas
pots4t4j4
22.10.2016 12:29:48
| Suudan ka mina, aga lihtsalt huvitav on proovida miskit uut ja huvitavat!
401 |
22.10.2016 12:30:21
No kui 2500k peal istuda, siis nagu võib juba upgradeda küll
Agajah, positiivne kui platvormid nii kaua kestavad ja seda juba tükimat aega, .
182 |
NATAS999
22.10.2016 13:54:23
kes viitsib iga 6kuu kuni aasta tagant terve kompott lahti kakkuda ja kokku laduda ja vanade juppidega äritsema hakata
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
22.10.2016 14:04:03
| NATAS999 kirjutas: |
kes viitsib iga 6kuu kuni aasta tagant terve kompott lahti kakkuda ja kokku laduda ja vanade juppidega äritsema hakata  |
Läheb küll ot-ks, aga ma omad vanad masinad olen emale andnud (4 aasta tagant vms), mis minu silmis on juba kehva, siis talle on püss
Ainukene asi, mida tõesti müünud olen, on videokaart
SilQ
22.10.2016 14:07:15
| rmc kirjutas: |
Agajah, positiivne kui platvormid nii kaua kestavad ja seda juba tükimat aega, . |
Ei tea. 2500K 4500mhz peal on üsna sama hea kui praegune 6600K defis.
Mul 2600K masinas, 4,6 peale ja gaming ja bencmark testides pole siiani ükski i7 defis veel mööda läinud. clock vs clock on juba tiba kiirem, aga vahe nii väike veel, et uuendada.
5 aastat vana protsessor suudab siiani veel imesid teha, ilmselt läheb veel teist sama palju, et 50% jõudlust saavutada.
215 |
22.10.2016 14:27:10
SilQ, panin just ühe 6600k kasti kokku sõbrale ja see lippas ülihästi, kuigi konf suht sama, mis mul. Ja oli stocki peal hetkel + mul OC @4.5
Samas tal 3000mhz mälu ka seal sees, mul 1600mhz...
Suudab imesid teha küll, samas juba tahaks 7xxx seeriale üle kolida vast
182 |
SilQ
22.10.2016 15:24:25
rmc, Pigem see koos mõju tuleb kõikidest asjadest. CPU, Chipset, ddr4, PCI-E3, m.2 jne. Aga see ei ole mäe kõrgune. Küsin siis kas 2500K'ga jääb midagi tegemata? Või peab kauem ootama? Ei usu hästi .
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
22.10.2016 17:19:37
SilQ, sel on mx300 sees, mul mx200... muud vahed küll.. mäekõrgune ei ole, ent märgatav... arvan, et 1600->3000mhz mälud juba teevad okei vahe sisse.. & ma arvan, et peale formatit oleks mul ka kiirem jällegi... agajah, tundub igatahes, et aeg vahetamiseks küps, kuigi 2500k käiks veel küll ja küll ilmselt - samas on prosekasutuse osakaalu ka mängudes mõnuga suurendatud.
182 |
22.10.2016 18:09:44
Hiilin ka ise sinnapoole, et 2500K lõpuks väljateenitud pensionile saata. Prose ise käib küll veel aga just emaplaat hakkab piirama. Praegusel ei jätku enam piisavalt SATA pesasid ja tahaks mõned USB 3.1 seadmed kah külge lükata. Rääkimata M.2 kiirustest. Uutel on BIOS-s kah väga kasulikke featuure nagu ma hiljuti ühe H110 komplekti kokkuladumisel nägin.
Ise pigem samuti kasutan prose/emaplaat/mälud 4-5 aastat. Põhjus selles, et siis tead kõiki süsteemi "kiikse" ja saad sättida asjad nii, et max jõüudlus välja pigistada. Iga 6 kuu tagant mingi 5% jõudluse nimel jälle uut kokku laduma hakata pole küll mõtet. Videokaarti peab tihedamini vahetama, kuna seal areng tunduvalt kiirem. See aasta sai ka monitor ostetud mis on nüüd videokaardist ees selles mõttes, et saab veelkorra videokaarti uuendada enne kui monitor nö "maxed out" on 165fps peal. Hetkel vähemnõudlikes mängudes saab 100fps+ aga tahaks järgmine aasta veel kaarti uuendada, et ka seal saada uutes mängudes 100fps+
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
22.10.2016 23:28:50
Mul maksimumi välja pigistatud pole.. laisa mehe xmp profiil mäludel ning lihtne x45 kordaja prosel
182 |
NATAS999
23.10.2016 11:08:23
| Tomorrow, kui just väga entry level emaplaat pole, siis üle 6 sata pistikuga emaplaate polegi niipalju kui uurind puurind ja kaevand olen. hetkel küll peast ei mäleta, vist x kiibistikuga 2011 socketiga emaplaatidel oli rohkem, aga pead ei anna.
39 |
23.10.2016 11:14:06
| Tomorrow, kui just väga entry level emaplaat pole, siis üle 6 sata pistikuga emaplaate polegi niipalju kui uurind puurind ja kaevand olen. hetkel küll peast ei mäleta, vist x kiibistikuga 2011 socketiga emaplaatidel oli rohkem, aga pead ei anna. |
mul on 12tk, LGA2011-3
23.10.2016 12:11:31
Intel ® P67 Express Chipset
- 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (brown)
- 4 x SATA 3.0 Gb/s ports (black)
Marvell ® PCIe SATA 6.0 Gb/s controller
- 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (gray |
Tehniliselt on praegu 4 porti aga reaalselt ei kõlba Marvelli pordid kuhugi oma kiiruste poolest (pmst sama mis SATA 3Gbps). Seega ainult kaks kasutatavat 6Gbps porti on ikka vähe.
Intel® Z170 chipset :
- 2 x SATA Express port, Compatible with 4 x SATA 6.0 Gb/s ports
- 1 x M.2 x4 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
- 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray
ASMedia® SATA 6Gb/s controller :
- 2 x SATA 6Gb/s port(s), beige, |
Nii, et isegi 6x6Gbps+ üks M.2 oleks juba märgatav edasiminek. Eks näis mis Z270 peal tehakse. Seal peaks asjad veel edasi liikuma.
KoldK
23.10.2016 13:42:42
Ise ka endiselt Sandy peal. Olen mõelnud ka pensile saatmise peale, samas siiani pole mitte midagi tegemata jäänud.
Minu nägemus, et mängudes on endiselt see suhe: 1. Mis graafikakaart sul masinas ja 2 alles, mis protsessor. Kuigi nüüd uuemad pelad on hakanud rohkem CPU tarbima...
Okei võrreldes Skylake ja DDR4 mäludega, siis Sandyga kaotab mingil määral ehk FPS-i mängudes, aga endiselt on see number väike või ma eksin Keegi võiks mingi reaalse numbri nüüd lajatada, et palju keskmiselt kaotab?
Ülevaated on ka seinast seina, olgem ausad.
Samas küsiks juba, et kas tasub Kaby Lake ära oodata isegi kui tekiks vajadus upgradega või piiluda Skylake? Vahe on neil ilmselt olematu, aga pigem ikka uuem sel juhul?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
