uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 294, 295, 296 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2016 09:38:48 vasta tsitaadiga
sukelduja, Mobo Biosele ei ole uuendust?
RAM-i jamad saavad üldjuhul sealt kaudu lahenduse.
TauC
TauC
sõnum 11.10.2016 09:42:42 vasta tsitaadiga
sukelduja, kõik kellad, nii protessor kui mälud jooksevad default's ?
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 272
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2016 09:47:43 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Plaat on GIGABYTE GA-Z170X-GAMING 3 ja kõige viimane saadav BIOS on peal. Kõik taktid on defaulti pandud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2016 09:54:28 vasta tsitaadiga
sukelduja, Võid vaadata kas su RAM on tootja support listis või mitte.
Kui ei ole, siis tõenäoliselt on selline anomaalia OK.
Mingi hetk tehakse bios kus on toetatud rohkem mooduleid aj kiiruseid, lihtsalt ajaloost on teada seda teemat.
Mälu viga ei usu, kuna need on ikka väga harvad tänaseks.
Pigem Giga mobo koerused.
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2016 10:02:53 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et ei ole jah support listis. Tuleb siis poodi minna uute mälude järele.
[EDIT] hoolikal kontrollimisel tuli välja, et on support listis täiesti olemas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2016 10:09:57 vasta tsitaadiga
sukelduja, siis on lihtsam, pane teema Giga supporti poole teele, tested mälud aga selline jama.
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2016 18:07:28 vasta tsitaadiga
Tundub et Gigabyte GA-Z170X-GAMING seeria BIOSI viimane ametlik versioon F6 on sügavalt vigane. Flashisin beeta BIOSi peale, eks elu näitab, kas aitab.
Degwees
sõnum 13.10.2016 20:01:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi on võrrelnud CPU / RAM jõudlust kasutades kahte RAM pulka vs neli RAM pulka dual-channelis või 3 vs 6 triple channelis, 4 vs 8 quad-channel?
Mind huvitab kas lisatud memory rank annab jõudlust juurde või mitte. Eriti huvitab mind jõudluse erinevus korralikult klokitud i7 / Xeon protsessoritega, sest sellisel juhul peaks mälu kõige rohkem CPU jõudlust piirama.
Wikipedia - Memory ranks
Understanding Intel Xeon 5600 Series Memory Performance and Optimization in IBM System x and BladeCenter
Platforms
, lk 18
Kuna mul on Xeon 5600 seeria protsessor olemas, siis mõtlen kas peaks lisaks võtma samasugused mälud nagu mul praegu sees on (kokku 6 mälu, 210x8mhz), või asendama need kolme kiirema DDR3 mäluga (210x10mhz). Või asendama need kuue kiirema mäluga icon_smile.gif ? Kas 5600 seeria mälukontroller kannatab üldse 6x 2100mhz DDR3?
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
anubis
anubis
sõnum 13.10.2016 20:03:25 vasta tsitaadiga
E5-26xx v3 ja v4 suured kivid võidavad iga lisanduva mälukanaliga märgatavalt.
Põhjus proosaline - tuumasid on p*rsetäis ja söövad kõik ära mis ette antakse icon_biggrin.gif
DanelM
sõnum 17.10.2016 16:46:56 vasta tsitaadiga
Inteli 7. seeria esimene suurem leke kellade kohta siin.
Tegu peaks olema siis baaskellaga, mitte turboga. Seda eeldusel, et nad jätkavad sama nomenklatuuriga.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Vael
sõnum 17.10.2016 17:31:33 vasta tsitaadiga
Max i5 7600k TDP 91W, better efficiency in my ***. Ivy Bridge TDP 77W. Kuigi Kaby Lake piltidel Core Voltage oli küll ulme madal, 0.72V, pool minu prosa omast, mis seab selle TDP kahtluse alla...
anubis
anubis
sõnum 17.10.2016 18:13:20 vasta tsitaadiga
TauC
TauC
sõnum 17.10.2016 18:25:37 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
+1
Xenomorph
sõnum 19.10.2016 12:10:13 vasta tsitaadiga
Keegi oskab LGA 1151 coolerit soovitada? Googles sonivad, et 212 evo on kõige parem cooler mis osta saab aga mul oleks musta värvi vaja nagu dark rock 3. Oleksin selle peaaegu ostnud aga lugesin kodulehelt, et backplate ei sobi sellele socketile enamasti üldse ja ei tellinud ära teda.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
anubis
anubis
sõnum 19.10.2016 12:38:05 vasta tsitaadiga
Must metallisprei ja 212X/Evo?
212 pole kõige parem, ta lihtsalt selline mis oma töö heaste ära teeb, bang-for-buck on hea tal.
sõnum 19.10.2016 13:35:30 vasta tsitaadiga
On X/EVO hinnaklassis üldse reaalseid konkurente, kes sama või marginaalse vahega hinna juures oma tööd paremini teevad?
X saadavus on muidugi nagu on.. kuigi erilist vahet neil vist ei ole..
anubis
anubis
sõnum 19.10.2016 13:37:24 vasta tsitaadiga
Ei ole, väga.
Auron
Auron
sõnum 19.10.2016 16:32:05 vasta tsitaadiga
rmc, üldiselt ei ole - EVO on bang for buck parim nagu öeldud ja kui tahta kulutada sellest rohkem siis peaks juba täiesti tipu võtma, sest vahepealsed on juba piisavalt kallimad ja perfi vahe olematu.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.10.2016 02:43:32 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mis oleks "normaalne" oc 4690k -L?
Mul on paar kuud jooksnud @4,6ghz ja mõtlesin et keeraks isegi juurde aga Google nagu ühest vastust ei andudki.
Save oveclock väidetavalt pidiolema 4,2GHz.
Eks muidugi määravaks on volt,temp
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
cl0ne
sõnum 20.10.2016 06:11:50 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Cryorig H7 on ca. 10€ kallim kui EVO, Cryorig H5 ca. 15€ kallim. Need siis Eesti hinnad aga Amazonis Cryorig H7 34.99$ ehk siis odavam kui Eestis 212EVO. Kui viitsid kuskilt välismaal saidilt tellida ja nädala oodata siis 35$ eest H7 on igaljuhul parem valik kui 212EVO.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 85
sõnum 20.10.2016 12:38:41 vasta tsitaadiga
kaspar737
sõnum 20.10.2016 23:48:17 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
4.5GHz core ja 4.2GHz cache endal. Core volt 1.25, cache 1.2, input 1.9. Saaksin neid volte veidike alla ka vast, 4.6/4.3 oli peaaegu stabiilne.
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2016 05:48:24 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Wusses kirjutas:
4.5 ongi selline keskmine oc 1.25 voldiga ja edasi pole mõtet pürgida kui just pole hea isend.Tavaliselt hakkab peale 4.5 väga palju vcolti tahtma mis
pole mõistlik üleliigse kuumuse tekitamisel ja kasutegur olematu.Cache oc on üldse mõttetu tegevus mis ei anna muhvigi peale ebastabiilsuse kui just
4.0 peale lükata silmailuks.Input volt sõltub nüüd plate toiteahela kvaliteedidist.Endal tiksub ilusti 1.76 voldi peal stabiilselt.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Auron
Auron
sõnum 21.10.2016 08:41:40 vasta tsitaadiga
Nii ta on, 4,4Ghz - 4,5Ghz on siuke sweetspot mille teevad pmst kõik prosed mõistliku voldiall ära - sealt edasi on silikooni loterii ehk kas teeb mõistliku voldipeal selle paarsada Mhz veel või mitte. Enamus ei tee ja vägistada pole mõtet, sest nagu öeldud siis 200Mhz ei anna midagi.
rycyve, erm kindel, et sul ikka 1.76 voldi peal tiksub või tegid ikka näpuka icon_biggrin.gif
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2016 09:40:45 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 294, 295, 296 ... 346, 347, 348  järgmine
