Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
hääli kokku : 636 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2016 09:38:48
sukelduja, Mobo Biosele ei ole uuendust?
RAM-i jamad saavad üldjuhul sealt kaudu lahenduse.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
TauC
11.10.2016 09:42:42
sukelduja, kõik kellad, nii protessor kui mälud jooksevad default's ?
Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
sukelduja
11.10.2016 09:47:43
WäntWõll kirjutas: |
RAM-i jamad saavad üldjuhul sealt kaudu lahenduse. |
Plaat on GIGABYTE GA-Z170X-GAMING 3 ja kõige viimane saadav BIOS on peal. Kõik taktid on defaulti pandud.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2016 09:54:28
sukelduja, Võid vaadata kas su RAM on tootja support listis või mitte.
Kui ei ole, siis tõenäoliselt on selline anomaalia OK.
Mingi hetk tehakse bios kus on toetatud rohkem mooduleid aj kiiruseid, lihtsalt ajaloost on teada seda teemat.
Mälu viga ei usu, kuna need on ikka väga harvad tänaseks.
Pigem Giga mobo koerused.
300 |
sukelduja
11.10.2016 10:02:53
Tuleb välja, et ei ole jah support listis. Tuleb siis poodi minna uute mälude järele.
[EDIT] hoolikal kontrollimisel tuli välja, et on support listis täiesti olemas.
24 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2016 10:09:57
sukelduja, siis on lihtsam, pane teema Giga supporti poole teele, tested mälud aga selline jama.
300 |
sukelduja
11.10.2016 18:07:28
Tundub et Gigabyte GA-Z170X-GAMING seeria BIOSI viimane ametlik versioon F6 on sügavalt vigane. Flashisin beeta BIOSi peale, eks elu näitab, kas aitab.
24 |
Degwees
13.10.2016 20:01:35
Kas keegi on võrrelnud CPU / RAM jõudlust kasutades kahte RAM pulka vs neli RAM pulka dual-channelis või 3 vs 6 triple channelis, 4 vs 8 quad-channel?
Mind huvitab kas lisatud memory rank annab jõudlust juurde või mitte. Eriti huvitab mind jõudluse erinevus korralikult klokitud i7 / Xeon protsessoritega, sest sellisel juhul peaks mälu kõige rohkem CPU jõudlust piirama.
Wikipedia - Memory ranks
Understanding Intel Xeon 5600 Series Memory Performance and Optimization in IBM System x and BladeCenter
Platforms, lk 18
Kuna mul on Xeon 5600 seeria protsessor olemas, siis mõtlen kas peaks lisaks võtma samasugused mälud nagu mul praegu sees on (kokku 6 mälu, 210x8mhz), või asendama need kolme kiirema DDR3 mäluga (210x10mhz). Või asendama need kuue kiirema mäluga ? Kas 5600 seeria mälukontroller kannatab üldse 6x 2100mhz DDR3?
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
anubis
13.10.2016 20:03:25
E5-26xx v3 ja v4 suured kivid võidavad iga lisanduva mälukanaliga märgatavalt.
Põhjus proosaline - tuumasid on p*rsetäis ja söövad kõik ära mis ette antakse
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
DanelM
17.10.2016 16:46:56
Inteli 7. seeria esimene suurem leke kellade kohta siin.
Tegu peaks olema siis baaskellaga, mitte turboga. Seda eeldusel, et nad jätkavad sama nomenklatuuriga.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
Vael
17.10.2016 17:31:33
Max i5 7600k TDP 91W, better efficiency in my ***. Ivy Bridge TDP 77W. Kuigi Kaby Lake piltidel Core Voltage oli küll ulme madal, 0.72V, pool minu prosa omast, mis seab selle TDP kahtluse alla...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
17.10.2016 18:13:20
i3-7300 on paras maasikas
277 |
TauC
17.10.2016 18:25:37
anubis kirjutas: |
i3-7300 on paras maasikas  |
+1
272 |
Xenomorph
19.10.2016 12:10:13
Keegi oskab LGA 1151 coolerit soovitada? Googles sonivad, et 212 evo on kõige parem cooler mis osta saab aga mul oleks musta värvi vaja nagu dark rock 3. Oleksin selle peaaegu ostnud aga lugesin kodulehelt, et backplate ei sobi sellele socketile enamasti üldse ja ei tellinud ära teda.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
anubis
19.10.2016 12:38:05
Must metallisprei ja 212X/Evo?
212 pole kõige parem, ta lihtsalt selline mis oma töö heaste ära teeb, bang-for-buck on hea tal.
277 |
19.10.2016 13:35:30
On X/EVO hinnaklassis üldse reaalseid konkurente, kes sama või marginaalse vahega hinna juures oma tööd paremini teevad?
X saadavus on muidugi nagu on.. kuigi erilist vahet neil vist ei ole..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
anubis
19.10.2016 13:37:24
Ei ole, väga.
277 |
Auron
19.10.2016 16:32:05
rmc, üldiselt ei ole - EVO on bang for buck parim nagu öeldud ja kui tahta kulutada sellest rohkem siis peaks juba täiesti tipu võtma, sest vahepealsed on juba piisavalt kallimad ja perfi vahe olematu.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.10.2016 02:43:32
Oskab keegi öelda mis oleks "normaalne" oc 4690k -L?
Mul on paar kuud jooksnud @4,6ghz ja mõtlesin et keeraks isegi juurde aga Google nagu ühest vastust ei andudki.
Save oveclock väidetavalt pidiolema 4,2GHz.
Eks muidugi määravaks on volt,temp
Uuriksgi kas kellelgi on antud cpu ja mis oc-ga?
Kommentaarid: 334 loe/lisa |
273 |
cl0ne
20.10.2016 06:11:50
rmc kirjutas: |
X saadavus on muidugi nagu on.. kuigi erilist vahet neil vist ei ole.. |
Cryorig H7 on ca. 10€ kallim kui EVO, Cryorig H5 ca. 15€ kallim. Need siis Eesti hinnad aga Amazonis Cryorig H7 34.99$ ehk siis odavam kui Eestis 212EVO. Kui viitsid kuskilt välismaal saidilt tellida ja nädala oodata siis 35$ eest H7 on igaljuhul parem valik kui 212EVO.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
7 :: |
85 |
20.10.2016 12:38:41
cl0ne, kuskil on koos saatmisega kokku see odavam?
181 |
kaspar737
20.10.2016 23:48:17
Wusses kirjutas: |
Uuriksgi kas kellelgi on antud cpu ja mis oc-ga?  |
4.5GHz core ja 4.2GHz cache endal. Core volt 1.25, cache 1.2, input 1.9. Saaksin neid volte veidike alla ka vast, 4.6/4.3 oli peaaegu stabiilne.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
rycyve
21.10.2016 05:48:24
kaspar737 kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
4.5GHz core ja 4.2GHz cache endal. Core volt 1.25, cache 1.2, input 1.9. Saaksin neid volte veidike alla ka vast, 4.6/4.3 oli peaaegu stabiilne. |
4.5 ongi selline keskmine oc 1.25 voldiga ja edasi pole mõtet pürgida kui just pole hea isend.Tavaliselt hakkab peale 4.5 väga palju vcolti tahtma mis
pole mõistlik üleliigse kuumuse tekitamisel ja kasutegur olematu.Cache oc on üldse mõttetu tegevus mis ei anna muhvigi peale ebastabiilsuse kui just
4.0 peale lükata silmailuks.Input volt sõltub nüüd plate toiteahela kvaliteedidist.Endal tiksub ilusti 1.76 voldi peal stabiilselt.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
Auron
21.10.2016 08:41:40
Nii ta on, 4,4Ghz - 4,5Ghz on siuke sweetspot mille teevad pmst kõik prosed mõistliku voldiall ära - sealt edasi on silikooni loterii ehk kas teeb mõistliku voldipeal selle paarsada Mhz veel või mitte. Enamus ei tee ja vägistada pole mõtet, sest nagu öeldud siis 200Mhz ei anna midagi.
rycyve, erm kindel, et sul ikka 1.76 voldi peal tiksub või tegid ikka näpuka
129 |
rycyve
21.10.2016 09:40:45
Auron kirjutas: |
rycyve, erm kindel, et sul ikka 1.76 voldi peal tiksub või tegid ikka näpuka  |
Töötan selle näpukaga senini
81 |
