uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2016 09:38:48 vasta tsitaadiga
sukelduja, Mobo Biosele ei ole uuendust?
RAM-i jamad saavad üldjuhul sealt kaudu lahenduse.
TauC
TauC
sõnum 11.10.2016 09:42:42 vasta tsitaadiga
sukelduja, kõik kellad, nii protessor kui mälud jooksevad default's ?
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 272
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2016 09:47:43 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Plaat on GIGABYTE GA-Z170X-GAMING 3 ja kõige viimane saadav BIOS on peal. Kõik taktid on defaulti pandud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2016 09:54:28 vasta tsitaadiga
sukelduja, Võid vaadata kas su RAM on tootja support listis või mitte.
Kui ei ole, siis tõenäoliselt on selline anomaalia OK.
Mingi hetk tehakse bios kus on toetatud rohkem mooduleid aj kiiruseid, lihtsalt ajaloost on teada seda teemat.
Mälu viga ei usu, kuna need on ikka väga harvad tänaseks.
Pigem Giga mobo koerused.
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2016 10:02:53 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et ei ole jah support listis. Tuleb siis poodi minna uute mälude järele.
[EDIT] hoolikal kontrollimisel tuli välja, et on support listis täiesti olemas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2016 10:09:57 vasta tsitaadiga
sukelduja, siis on lihtsam, pane teema Giga supporti poole teele, tested mälud aga selline jama.
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2016 18:07:28 vasta tsitaadiga
Tundub et Gigabyte GA-Z170X-GAMING seeria BIOSI viimane ametlik versioon F6 on sügavalt vigane. Flashisin beeta BIOSi peale, eks elu näitab, kas aitab.
Degwees
sõnum 13.10.2016 20:01:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi on võrrelnud CPU / RAM jõudlust kasutades kahte RAM pulka vs neli RAM pulka dual-channelis või 3 vs 6 triple channelis, 4 vs 8 quad-channel?
Mind huvitab kas lisatud memory rank annab jõudlust juurde või mitte. Eriti huvitab mind jõudluse erinevus korralikult klokitud i7 / Xeon protsessoritega, sest sellisel juhul peaks mälu kõige rohkem CPU jõudlust piirama.
Wikipedia - Memory ranks
Understanding Intel Xeon 5600 Series Memory Performance and Optimization in IBM System x and BladeCenter
Platforms
, lk 18
Kuna mul on Xeon 5600 seeria protsessor olemas, siis mõtlen kas peaks lisaks võtma samasugused mälud nagu mul praegu sees on (kokku 6 mälu, 210x8mhz), või asendama need kolme kiirema DDR3 mäluga (210x10mhz). Või asendama need kuue kiirema mäluga icon_smile.gif ? Kas 5600 seeria mälukontroller kannatab üldse 6x 2100mhz DDR3?
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
anubis
anubis
sõnum 13.10.2016 20:03:25 vasta tsitaadiga
E5-26xx v3 ja v4 suured kivid võidavad iga lisanduva mälukanaliga märgatavalt.
Põhjus proosaline - tuumasid on p*rsetäis ja söövad kõik ära mis ette antakse icon_biggrin.gif
DanelM
sõnum 17.10.2016 16:46:56 vasta tsitaadiga
Inteli 7. seeria esimene suurem leke kellade kohta siin.
Tegu peaks olema siis baaskellaga, mitte turboga. Seda eeldusel, et nad jätkavad sama nomenklatuuriga.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Vael
sõnum 17.10.2016 17:31:33 vasta tsitaadiga
Max i5 7600k TDP 91W, better efficiency in my ***. Ivy Bridge TDP 77W. Kuigi Kaby Lake piltidel Core Voltage oli küll ulme madal, 0.72V, pool minu prosa omast, mis seab selle TDP kahtluse alla...
anubis
anubis
sõnum 17.10.2016 18:13:20 vasta tsitaadiga
TauC
TauC
sõnum 17.10.2016 18:25:37 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
+1
Xenomorph
sõnum 19.10.2016 12:10:13 vasta tsitaadiga
Keegi oskab LGA 1151 coolerit soovitada? Googles sonivad, et 212 evo on kõige parem cooler mis osta saab aga mul oleks musta värvi vaja nagu dark rock 3. Oleksin selle peaaegu ostnud aga lugesin kodulehelt, et backplate ei sobi sellele socketile enamasti üldse ja ei tellinud ära teda.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
anubis
anubis
sõnum 19.10.2016 12:38:05 vasta tsitaadiga
Must metallisprei ja 212X/Evo?
212 pole kõige parem, ta lihtsalt selline mis oma töö heaste ära teeb, bang-for-buck on hea tal.
sõnum 19.10.2016 13:35:30 vasta tsitaadiga
On X/EVO hinnaklassis üldse reaalseid konkurente, kes sama või marginaalse vahega hinna juures oma tööd paremini teevad?
X saadavus on muidugi nagu on.. kuigi erilist vahet neil vist ei ole..
anubis
anubis
sõnum 19.10.2016 13:37:24 vasta tsitaadiga
Ei ole, väga.
Auron
Auron
sõnum 19.10.2016 16:32:05 vasta tsitaadiga
rmc, üldiselt ei ole - EVO on bang for buck parim nagu öeldud ja kui tahta kulutada sellest rohkem siis peaks juba täiesti tipu võtma, sest vahepealsed on juba piisavalt kallimad ja perfi vahe olematu.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.10.2016 02:43:32 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mis oleks "normaalne" oc 4690k -L?
Mul on paar kuud jooksnud @4,6ghz ja mõtlesin et keeraks isegi juurde aga Google nagu ühest vastust ei andudki.
Save oveclock väidetavalt pidiolema 4,2GHz.
Eks muidugi määravaks on volt,temp
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
cl0ne
sõnum 20.10.2016 06:11:50 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Cryorig H7 on ca. 10€ kallim kui EVO, Cryorig H5 ca. 15€ kallim. Need siis Eesti hinnad aga Amazonis Cryorig H7 34.99$ ehk siis odavam kui Eestis 212EVO. Kui viitsid kuskilt välismaal saidilt tellida ja nädala oodata siis 35$ eest H7 on igaljuhul parem valik kui 212EVO.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 85
sõnum 20.10.2016 12:38:41 vasta tsitaadiga
kaspar737
sõnum 20.10.2016 23:48:17 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
4.5GHz core ja 4.2GHz cache endal. Core volt 1.25, cache 1.2, input 1.9. Saaksin neid volte veidike alla ka vast, 4.6/4.3 oli peaaegu stabiilne.
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2016 05:48:24 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Wusses kirjutas:
4.5 ongi selline keskmine oc 1.25 voldiga ja edasi pole mõtet pürgida kui just pole hea isend.Tavaliselt hakkab peale 4.5 väga palju vcolti tahtma mis
pole mõistlik üleliigse kuumuse tekitamisel ja kasutegur olematu.Cache oc on üldse mõttetu tegevus mis ei anna muhvigi peale ebastabiilsuse kui just
4.0 peale lükata silmailuks.Input volt sõltub nüüd plate toiteahela kvaliteedidist.Endal tiksub ilusti 1.76 voldi peal stabiilselt.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Auron
Auron
sõnum 21.10.2016 08:41:40 vasta tsitaadiga
Nii ta on, 4,4Ghz - 4,5Ghz on siuke sweetspot mille teevad pmst kõik prosed mõistliku voldiall ära - sealt edasi on silikooni loterii ehk kas teeb mõistliku voldipeal selle paarsada Mhz veel või mitte. Enamus ei tee ja vägistada pole mõtet, sest nagu öeldud siis 200Mhz ei anna midagi.
rycyve, erm kindel, et sul ikka 1.76 voldi peal tiksub või tegid ikka näpuka icon_biggrin.gif
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2016 09:40:45 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Estnx
Estnx
sõnum 21.10.2016 12:36:10 vasta tsitaadiga
Sinu pildi peal prose pinge on Cpu tuum 0.072V, hetke säästureziimis.
CPU VRM on pinge, millest millest genereeritakse VCORE pinge.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2016 12:47:38 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
CPU VRM pingest ma räägingi ja see on 1.76v icon_idea.gif Sa oled vist midagi
Estnx
Estnx
sõnum 21.10.2016 15:40:35 vasta tsitaadiga
Tunnistan oma viga icon_biggrin.gif nii oli tõesti.
rycyve kirjutas:
Estnx kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 21.10.2016 17:58:05 vasta tsitaadiga
Sama siin, harjund prose kellamise puhul ikka vcore voldist rääkima icon_biggrin.gif
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2016 22:14:53 vasta tsitaadiga
Jah oli pikk jutt aga nii see vanasti käis ja ei harju kuidagi selle kriipsujuku ilaga tänapäeval mis jätab pooliku mulje ja ridadevahelise arusaama icon_biggrin.gif
Hea,et niigi läits eat.gif aga muidu jah plate aus ja nagu mainisin siis see volt sõltub ikkagi platest icon_razz.gif
sõnum 22.10.2016 12:11:41 vasta tsitaadiga
Uuematel mobodel on automaatse OC süsteemi muudetud nii, et asi testib "highest stable OC" välja ja siis jätab selle peale, mida ise reguleerida saab. On need pädevad või keeravad ikka volti liigselt peale?
Üldiselt tundub mõistlik sellega piiri kompida alguses ja siis käsitsi üle käia kõik?
rene p
sõnum 22.10.2016 12:13:08 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/intel-core-i5-7600k-kaby-lake-cpu-benchmarks/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 22.10.2016 12:17:32 vasta tsitaadiga
Tänapäeval on raske proset pudelikaelaks saada kui boost on iga aastaselt 10% . Lisaks keskmised prosed suudavad juba enamvähem kõike vedada.
Ühe setupi peal võib rahumeeli olla 4-5 aastat. Pigem hakkavad muud asjad vananema icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 22.10.2016 12:25:59 vasta tsitaadiga
Lihtsalt on igav kauem kui 6 kuud või max aasta 1 ja sama juppi kasutada.
sõnum 22.10.2016 12:29:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mu rahakotile see väide ei meeldi, lisaks pole nii arvutipede et uue jupi tulekuga peaks kohe poodi jooksma, suudan vabalt olla aastaid 1 masina otsas
pots4t4j4
sõnum 22.10.2016 12:29:48 vasta tsitaadiga
Suudan ka mina, aga lihtsalt huvitav on proovida miskit uut ja huvitavat!
sõnum 22.10.2016 12:30:21 vasta tsitaadiga
No kui 2500k peal istuda, siis nagu võib juba upgradeda küll icon_biggrin.gif
Agajah, positiivne kui platvormid nii kaua kestavad ja seda juba tükimat aega, thumbs_up.gif.
NATAS999
sõnum 22.10.2016 13:54:23 vasta tsitaadiga
kes viitsib iga 6kuu kuni aasta tagant terve kompott lahti kakkuda ja kokku laduda ja vanade juppidega äritsema hakata icon_eek.gif
sõnum 22.10.2016 14:04:03 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Läheb küll ot-ks, aga ma omad vanad masinad olen emale andnud (4 aasta tagant vms), mis minu silmis on juba kehva, siis talle on püss icon_lol.gif
Ainukene asi, mida tõesti müünud olen, on videokaart
SilQ
SilQ
sõnum 22.10.2016 14:07:15 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ei tea. 2500K 4500mhz peal on üsna sama hea kui praegune 6600K defis.
Mul 2600K masinas, 4,6 peale ja gaming ja bencmark testides pole siiani ükski i7 defis veel mööda läinud. clock vs clock on juba tiba kiirem, aga vahe nii väike veel, et uuendada.
5 aastat vana protsessor suudab siiani veel imesid teha, ilmselt läheb veel teist sama palju, et 50% jõudlust saavutada.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 22.10.2016 14:27:10 vasta tsitaadiga
SilQ, panin just ühe 6600k kasti kokku sõbrale ja see lippas ülihästi, kuigi konf suht sama, mis mul. Ja oli stocki peal hetkel + mul OC @4.5
Samas tal 3000mhz mälu ka seal sees, mul 1600mhz...
Suudab imesid teha küll, samas juba tahaks 7xxx seeriale üle kolida vast icon_wink.gif
SilQ
SilQ
sõnum 22.10.2016 15:24:25 vasta tsitaadiga
rmc, Pigem see koos mõju tuleb kõikidest asjadest. CPU, Chipset, ddr4, PCI-E3, m.2 jne. Aga see ei ole mäe kõrgune. Küsin siis kas 2500K'ga jääb midagi tegemata? Või peab kauem ootama? Ei usu hästi icon_smile.gif.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
sõnum 22.10.2016 17:19:37 vasta tsitaadiga
SilQ, sel on mx300 sees, mul mx200... muud vahed küll.. mäekõrgune ei ole, ent märgatav... arvan, et 1600->3000mhz mälud juba teevad okei vahe sisse.. & ma arvan, et peale formatit oleks mul ka kiirem jällegi... agajah, tundub igatahes, et aeg vahetamiseks küps, kuigi 2500k käiks veel küll ja küll ilmselt - samas on prosekasutuse osakaalu ka mängudes mõnuga suurendatud.
sõnum 22.10.2016 18:09:44 vasta tsitaadiga
Hiilin ka ise sinnapoole, et 2500K lõpuks väljateenitud pensionile saata. Prose ise käib küll veel aga just emaplaat hakkab piirama. Praegusel ei jätku enam piisavalt SATA pesasid ja tahaks mõned USB 3.1 seadmed kah külge lükata. Rääkimata M.2 kiirustest. Uutel on BIOS-s kah väga kasulikke featuure nagu ma hiljuti ühe H110 komplekti kokkuladumisel nägin.
Ise pigem samuti kasutan prose/emaplaat/mälud 4-5 aastat. Põhjus selles, et siis tead kõiki süsteemi "kiikse" ja saad sättida asjad nii, et max jõüudlus välja pigistada. Iga 6 kuu tagant mingi 5% jõudluse nimel jälle uut kokku laduma hakata pole küll mõtet. Videokaarti peab tihedamini vahetama, kuna seal areng tunduvalt kiirem. See aasta sai ka monitor ostetud mis on nüüd videokaardist ees selles mõttes, et saab veelkorra videokaarti uuendada enne kui monitor nö "maxed out" on 165fps peal. Hetkel vähemnõudlikes mängudes saab 100fps+ aga tahaks järgmine aasta veel kaarti uuendada, et ka seal saada uutes mängudes 100fps+
sõnum 22.10.2016 23:28:50 vasta tsitaadiga
Mul maksimumi välja pigistatud pole.. laisa mehe xmp profiil mäludel ning lihtne x45 kordaja prosel icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 23.10.2016 11:08:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kui just väga entry level emaplaat pole, siis üle 6 sata pistikuga emaplaate polegi niipalju kui uurind puurind ja kaevand olen. hetkel küll peast ei mäleta, vist x kiibistikuga 2011 socketiga emaplaatidel oli rohkem, aga pead ei anna.
sõnum 23.10.2016 11:14:06 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
mul on 12tk, LGA2011-3
sõnum 23.10.2016 12:11:31 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Intel ® P67 Express Chipset
- 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (brown)
- 4 x SATA 3.0 Gb/s ports (black)
Marvell ® PCIe SATA 6.0 Gb/s controller
- 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (gray
Tehniliselt on praegu 4 porti aga reaalselt ei kõlba Marvelli pordid kuhugi oma kiiruste poolest (pmst sama mis SATA 3Gbps). Seega ainult kaks kasutatavat 6Gbps porti on ikka vähe.
Intel® Z170 chipset :
- 2 x SATA Express port, Compatible with 4 x SATA 6.0 Gb/s ports
- 1 x M.2 x4 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
- 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray
ASMedia® SATA 6Gb/s controller :
- 2 x SATA 6Gb/s port(s), beige,
Nii, et isegi 6x6Gbps+ üks M.2 oleks juba märgatav edasiminek. Eks näis mis Z270 peal tehakse. Seal peaks asjad veel edasi liikuma.
KoldK
KoldK
sõnum 23.10.2016 13:42:42 vasta tsitaadiga
Ise ka endiselt Sandy peal. Olen mõelnud ka pensile saatmise peale, samas siiani pole mitte midagi tegemata jäänud.
Minu nägemus, et mängudes on endiselt see suhe: 1. Mis graafikakaart sul masinas ja 2 alles, mis protsessor. Kuigi nüüd uuemad pelad on hakanud rohkem CPU tarbima...
Okei võrreldes Skylake ja DDR4 mäludega, siis Sandyga kaotab mingil määral ehk FPS-i mängudes, aga endiselt on see number väike või ma eksin icon_question.gif Keegi võiks mingi reaalse numbri nüüd lajatada, et palju keskmiselt kaotab?
Ülevaated on ka seinast seina, olgem ausad.
Samas küsiks juba, et kas tasub Kaby Lake ära oodata isegi kui tekiks vajadus upgradega või piiluda Skylake? Vahe on neil ilmselt olematu, aga pigem ikka uuem sel juhul?
sõnum 23.10.2016 14:52:19 vasta tsitaadiga
KoldK, Kaby-l on kõrgemad kellad vs Skylake. Pealegi kui uus osta, siis juba Kaby, kui just Skylake väga odava diiliga ei saa.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 172, 173, 174  järgmine
