Sants
20.09.2016 13:05:10
AMD Vega seeria arutelu |
link :: http://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_vega_10_and_vega_20_information_leak/1
Tomorrow kirjutas: |
AMD Vega ehk RX490? seeria videokaardid on AMD uued high end graafikakaardid mis lisanduvad RX460, RX470 ja RX480 mudelitele 2017 aasta esimeses pooles, et astuda vastu Nvidia Pascal GP104 ja GP102 high end kaartidele. Kaardid toodetakse 14 nanomeetrisel protsessil GlobalFoundries poolt.
Tippmudel kasutab Vega 10 graafikaprotsessorit. Väidetavalt 4096 SP ja 16GB HBM2 mälu pakkudes 12TFLOP jõudlust. |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
20.09.2016 13:12:08
64 compute units on 77% rohkem kui rx480. see ei ole tegelikult väga paljulubav.
rx480 otsene konkurent on gtx1060 (1280sp), gtx1080 on täpselt 2x suurem (2560sp).
amd peab tegema päris tublisti tööd vega optimeerimise kallal, et kannataks takti tunduvalt kõrgemaks ajada (samas power targetit mitte tõstes).
boost klokk üle 1400mhz, et gtx1080 konkureerima hakata.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
anubis
20.09.2016 13:13:41
GTX1080 ei ole samas 2x kiirem kui GTX1060-6GiB.
Pigem nii 1.6-1.7x
Vega peaks olema veidi uuemal GCNi tehnoloogial kui Polaris, vist?
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
20.09.2016 13:27:44
anubis, skaleeruvus ei olegi kunagi päris nii otsene. samamoodi ei tule 2x rohkemate arvutusüksustega polaris 2x kiirem.
215 |
anubis
20.09.2016 13:30:11
Nojah, seda ma mõtlengi, et peaks tulema suht sama mis GTX1080 (juhul kui AMD suudab kellasid üles viia).
Polaris (RX480 näitel) saab mälu kiiruse tõstmisest jõudlust rohkem juurde kui GPU tuuma kiiruse tõstmisest, seega HBM2 ~2,5x laiem toru vs GDDR5 annaks ka boosti.
280 |
20.09.2016 13:36:53
anubis, suht sama, mis gtx1080, ei ole minu meelest piisav. praktiliselt aasta hiljem, 225w tdp vs 180w tdp. teoreetiliste numbrite järgi oluliselt kiirem ei peaks tulema.
see peaks tulema märgatavalt kiirem (või odavam), et konkurentsivõimeline olla. lisaks on konkurendil veel valmiskujul gp102 soolas (vrdl. eelmine põlvkond).
215 |
anubis
20.09.2016 13:45:56
Noh, infot samas pole, mis täpselt tulemas on.
Kohvipaksu pealt ennustamine hetkel.
(ja kiired non-ref GTX1080'ned mis inimestel silme-ees on kui nad peas võrdlusi teevad ei ole teps mitte 180W TDP kaardid, pigem alates 200W ja kuni 250W.)
viimati muutis anubis 20.09.2016 13:55:29, muudetud 1 kord |
280 |
20.09.2016 13:52:14
Kui tuleb 1080 perfiga (ka. keskmine framerate = stabiilne jõudlus) ja mingi paarsotti odavam, siis on enamvähem. Võiks tulla paarsotti odavam ja mingi 10-20% võimsam, ent see on unistus vast
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
One
20.09.2016 14:00:04
Miks peaks sama kiire või kiirem kaart olema paar sotti odavam?
Hea kui samas hinnaklassis on
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
anubis
20.09.2016 14:05:40
Pigem tooks Vega konkurendi reaalsed hinnad MSRP peale või selle lähedale, lõpuks.
280 |
20.09.2016 14:24:31
Winterwind, sest:
londiste kirjutas: |
praktiliselt aasta hiljem, 225w tdp vs 180w tdp. |
ja konkurents ka, praegu nvidial konkurenti pole sisuliselt
182 |
215 |
mikk55
20.09.2016 17:55:28
Polaris pidi ju alguses gtx 980/ti klassi kaart olema, ainult odavama hinnalipikuga. Varajane avalikustamine tõi sellise olukorra, kus nVidia tegi võimsa kaardi ja kühveldab kasumit, samal ajal kui AMD ots-otsaga kokku üritab tulla. AMD võiks miskise 300w tdp 14nm kaardi teha, sedasi saaks veel mingisugustki konkurentsi nVidiale pakkuda...
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
20.09.2016 18:34:52
See number küll HBM2 puhul paika ei pea. Juba Fury X peal olnud HBM1 jooksis sellel kiirusel. Väga kaheldav, et Vega10 tuleks täpselt sama kiirusega kasutades HBM2.
boost klokk üle 1400mhz, et gtx1080 konkureerima hakata. |
AMD-l võib olla erinev number SP-sid aga AMD SP ei võrdu Nvidia SP. Seda siis jõudluse osas. Neid ei saa 1:1 võrrelda.
Lisaks kaheldav, et core clock nüüd tunduvalt kõrgem oleks. Vaevalt, et nad Pascalit teevad ja 2Ghz keevitavad. GloFlo-l on jätkuvalt probleem kõrgemate kelladega. Ka Zen tuleb ilmselt 3.x GHz max boost kellaga.
rmc kirjutas: |
Kui tuleb 1080 perfiga (ka. keskmine framerate = stabiilne jõudlus) ja mingi paarsotti odavam, siis on enamvähem. Võiks tulla paarsotti odavam ja mingi 10-20% võimsam, ent see on unistus vast  |
Vot see on küsimärk. Nvidia leib ongi just olnud väga hea min fps ja frametime ehk siis sujuvus ja parem DX11 draiver.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
20.09.2016 21:44:49
Tomorrow, ma ei võrrelnud sp-sid ja cu-sid vaid kaartide omavahelist suhet.
skaleeruvus rohkemate arvutusüksuste lõikes ei ole lineaarne kuid üldjoontes mõlemal tootjal skaleerub samamoodi.
vega10 = 1.78*rx480
rx480~gtx1060
gtx1080 = gtx1060*2
ehk siis samade taktsageduste juures kui 1060 ja rx480 on vega10 < gtx1080.
arvutusüksuste osas paranemist suurt ei ole, järelikult saab paraneda takt. võrdlemisi stabiilselt 1400mhz peal vega10 tööle ajada ja on gtx1080 kanti.
siin on nüansse nii- ja naapidi aga sellise salvrätinurga arvutuse juures pole need olulised.
see amd presentatsioon maalib küll juba ilusamat pilti. eeldusel, et see rx480+30% paika peab, siis võiks kuni veerandi võrra 1080st kiirem ka suuta olla. praktikas ilmselt veidi vähem, mis läheb selle korduvalt mainitud gp104 ja gp102 vahele jäämise jutuga kokku.
muidugi, amd ja pr-slaidid...
viimati muutis londiste 20.09.2016 21:53:25, muudetud 2 korda |
215 |
anubis
20.09.2016 21:47:02
Vega ei koosne samadest "juppidest" nagu Polaris.
GFX8 vs GFX9
280 |
20.09.2016 21:49:50
läbi cgn-i pole siiani väga suuri muudatusi tehtud. miks nüüd peaks?
ega lõplikult saagi teada enne kui amd ise avalikult arhitektuuri muutustest räägib, ilmselt alles reliisil.
aga võin kihla vedada, et see saab olema siit-sealt evolutsiooniline areng nagu see siiani on toimunud.
215 |
Longero
20.09.2016 22:55:07
Ei puutu küll siia teemasse, aga kas on võimalik kusagilt seadistada v mingi progega videokaardi mälu piirata, näit kaart millel 3GB>500MB? Vaja seda XP jaoks mis teisel kettal ikka olnud lisaks Win7' mele. Ärge virtuaalmasinat soovitage.
Või mis oleks praegusel ajal parim kaart millega Win7 all mängida ja mis toimiks ka XP'ga, kasvõi näpitud draiveritega... eesmärk lihtsalt toimiv draiver XP jaoks saada. Natuke huvipärast sirvisin netti, väidetavalt saab mudimise peale GTX 980'ne XP all tööle.
Muidu mul AMD kaardid olnud tavaliselt.
viimati muutis Longero 20.09.2016 22:57:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
anubis
280 |
Longero
51 |
anubis
20.09.2016 23:05:36
ot: |
Ei hakka.
(3GiB vs 4GiB vahe on väike, lahendatav paari graafikasätte muutmisega mängus mis pildiliselt erilist muutust kaasa ei too kuid jõudluses enamasti suurema võidu annab. Põhiline on 1080p ja üle selle resodel AA maha võtta, enamasti siis saab 3GiB kaardid täiesti kasutatavaks. Just sai GTX1060-3GiB OCtud ja UHDs Far Cry 4'ja proovitud, täiesti toimis. Samamoodi põhjagraafikaga GTA5'te) |
viimati muutis anubis 20.09.2016 23:32:44, muudetud 1 kord |
280 |
Longero
20.09.2016 23:09:01
Selge. 7970 kaart muidu olemas https://www.msi.com/Graphics-card/R7970_Lightning.html#hero-overview, mõtlesin lihtsalt lähituleviku peale. Mängin 1080, 60hz monitoriga, suurem on muuks otstarbeks ja tundub liig suur mängimiseks mulle.
Eile otsisin netist XP jaok mälu piiramist, aga midagi ei leidnud... võibolla pole see võimalik. Mis märksõnu võiks kasutada mälu piiramise otsimisel.
51 |
felix kütt
21.09.2016 01:35:40
-steven-- kirjutas: |
felix kütt kirjutas: |
No ma just jooksutasin witcher 3-e ultral RX470 nitro+ peal ja 60 fps-i ~72C ilma märgatava mürata... |
oled kindel? ma lasin bf1 ja vendid lõid kohe põhja ja undasid normaaselt ikka. oled tweakinud ka seal midagi? |
nope, kõik defaultis aga peale postitamist hakkasin ka mõtlema et korpuse airflow peaks ka mega olema 3 arcticu 120mm (2 neist PWM) venti + cpul on arctic freezer A30 peal. Eks vb aitab.
edit: see post kuulus ikka teise teemase...
_________________ apt-get moo
viimati muutis felix kütt 21.09.2016 10:24:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
anubis
24.09.2016 11:15:02
AMD võib vabalt kasutada kahte mälukanalit nelja asemel, näiteks. HBM2 saab sama kiiruse poole vähemate kividega ja enam pole vajadust mälumahu pärast ka nelja kanalit kasutada.
Sellevõrra saab interposeri väiksema teha, mis omakorda langetab hinda.
(1TB/s mälutoru oleks overkill ja mahavisatud raha, ma arvan, kivil endal pole selle ärakasutamiseks jõudlust. 2x4K/UHD VR @90fps põlvkonna teema ma arvan)
280 |
Vael
07.10.2016 17:09:06
polaris teemast. hea uudisjupis kaas AHV üles pannud.
Vega 11 tuleb hoopis Polaris 10 asendama, Vega 10 lipulaev 16giga mäluga, 1TB\s peaks läbilase olema?
Me wants vega10
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
