anubis
11.08.2016 12:26:02
1080Ti ei tule kindlasti HBM2, tuleb samas võimalik, et terve GP102 (Oiiiii kus TitanX'i ostjad siis "rõõmustaksid").
Ma ei usu, et seda kaarti sel aastal näeb, Vega peaks välja tulema ja GTX1080'le korralikult peksa andma selleks.
283 |
11.08.2016 12:40:28
koiott, titanxp on isegi stock kelladel eelkõige power limiti poolt piiratud.
_________________ - londiste
217 |
koiott
11.08.2016 12:44:51
| londiste, Hmm, mingitest review'dest jäi just meelde, et võrdlemisi hea OC. Aga võib-olla oli boost clockist jutt. Aga jah, probleem oli selles, et vent tuli hoida 80-100% peal, mis ei ole väga Ok, et vesi oleks suht õigustatud sellisel juhul.
136 |
SilQ
11.08.2016 12:56:17
| Rauno266 kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Kindel, et osa sellest helist coil whine ei moodusta? Mul ka G1 Gaming ja jahutus on väga vaikne. 70% ventide juures hakkab vaikset vuhinat kuulda olema. |
See sõltub täiesti kõrvadest ja kuulajast. Mis minu jaoks on lärm on teise jaoks hiir vaikne. |
Võib-olla tõesti aeg kõrvu pesta  |
See oli näide. Ma olen väga vaikuse armastaja. Mina pole oma elus veel kohanud ventilaatorit mis minu kõrvale on 700rpmi vaikne. Alla selle on talutav.
215 |
11.08.2016 16:22:02
| londiste kirjutas: |
| täiesti lambikas aio videokaardil ei pruugi kuidagi parem lahendus olla. vrm ja co läheb kaartidel ikka päris kuumaks ja enamik out-of-box aiosid lahendab need jätkuvalt bloweriga. + pump ja tihedast radikast läbi puhuv vent. see ei ole idles mitte ühestki otsast vaikne, loadis võib-olla. |
Fury X 31dBa. Titan XP 30dBa - IDLE. Loadis on see vahe juba 32 vs 39 seega AIO on vähemalt sama vaikne idles ja loadis veel vaiksem. Lisaks õigesti tehtud AIO puhul on ka vrm kaetud - samas nagu ma avastasin pole nvidial vrm peal isegi temp sensorit seega järelikult pole see nii kuum, kui amd kaartidel. Guru3d termopiltidel on kah kuumimad hotspotid pigem mälukivid või gpu tagune ala.
| oem ühilduvus |
Selles hinnaklassis pannakse see high end korpustesse kus ruum pole probleem.
| üsna kindlustatud töövõime |
Ega keegi entusiast kaarti millel aio peal kümneks aastaks kah ei osta. Need inimesed vahetavad alati kaarti kui uus tipp välja tuleb.
| voolikute ja radika mahutamine korpusse ei ole alati triviaalne. |
Jällegi arvestades kaardi MSRP läheb see ikka high end korpustesse kus mahutamine on triviaalne.
| miks titan xp hädasti vesijahutust vajab? |
Sest stock õhkjahuti jääb hätta. Muidugi aftermarket õhkjahuti saaks kah hakkama aga mitte nii hästi kui aio.
| kuumus üldjuhul seda ei throttle. |
Throttleb ja kuidas veel. Praktiliselt kogu aja istub seal. Mis kasu on nt 1,8Ghz boost klokist või OC-st üldiselt, kui kaart hakkab kohe kellasid alla tooma?
| Cooler runs into temperature limit |
- https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/Titan_X_Pascal/29.html
| NVIDIA is basically reusing the GTX 1080 Founders Edition cooler, which was already too weak to handle the heat output of the GTX 1080. As a result, the GTX Titan X sits in thermal throttle almost all the time; we tested it and reached a maximum Boost clock of 1835 MHz, which was only active for a few moments before the clock slowly dropped until the card reached its thermal limit. It plateaued to run at 1692 MHz on average |
| Just like on the GTX 1080, the cooler is the weakest part of Titan X Pascal. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
11.08.2016 16:58:51
Märgiks ka 2 asja AIO kohta: 1. enda mid tower jäi 1 kruvi kinnitamata ning sai jõuga taha surutud AIO: http://www.anandtech.com/Gallery/Album/1468#1 tagaumisel ventika kohal on vasakul all nurgas ümar kaar, AIO on 12cm standardist natuke suurem ja mahub väga napilt; alumisse asetusse ei mahu ka kuna seal jäävad modulaarse toiteka kaablid ette;)
2. Praegune FX AIO ventilaator on veits lärmakam koormuse all kui Sapphire Trixxx ventikad r9 290-l olid, kuigi jah Fury on 10C madalamatel tempidel...
Väga korralikult disainitud ventikad võivad kohati isegi paremad olla kui AIO, reference lehepuhur Titan X-l on omaette teema. Aga EKWB lasi veeploki juba paar päeva peale TX väljakuulutamist välja, nii et ega ükski TX vist korralikult jahutamata jää...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
11.08.2016 17:13:38
Tomorrow, high-end ei tähenda, et ruumi on palju või et keegi tahaks vesijahutust sinna toppida. pealegi, titani sihtgrupp on palju suurem kui veega jahutavad entusiastid.
aftermarket (ehk siis open-air) õhkjahuti on oluliselt tundlikum kasti õhuvoolu osas.
| Tomorrow kirjutas: |
| Throttleb ja kuidas veel. Praktiliselt kogu aja istub seal. Mis kasu on nt 1,8Ghz boost klokist või OC-st üldiselt, kui kaart hakkab kohe kellasid alla tooma? |
1531mhz on titanxp boost klokk. pascalite boost 3.0 on oluliselt aktiivsem kasutamata ressurssi (võimaliku kõrgema kloki näol) ära kasutama kui eelmised.
vs 1531mhz boost clock.
viidanud siis vähemalt tpu review õigele lehele:
https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/Titan_X_Pascal/27.html
tpu ei näita mitte kuidagi, mis täpselt takti mõjutab. teised reviewd (ja kaudselt ka tpu tulemused) ütlevad, et power limit, mitte thermal.
Vael, aiodel on tavaliselt madalam ette nähtud temparatuuripiirang kui gpu-de harjunud töötemperatuurid. enamasti 60-70c.
viimati muutis londiste 11.08.2016 17:17:22, muudetud 2 korda |
217 |
anubis
11.08.2016 19:33:37
See kui Titan X ei hoia 1800+ Mhz Turbo 3.0ga ei tähenda, et ta throttleb. See on "tasuta" jõudlus [lähtuvalt paikapandud temperatuuri/toite limiititele] mille kaubapeale kaasa saad ja sõltub silicon lotteryst/kasti õhuvoolust/toatemperatuurist/toiteplokist/emaplaadist, ehk siis asjadest mida Nvidia kuidagi ei kontrolli.
Throttleks ta siis kui karbil/Nvidia spekkides märgitud base'i [edit: hoidma] ja boost'ile [edit: peakima] ei oleks võimeline.
283 |
Equinox
12.08.2016 12:17:47
Valmistun ka vaikselt VR-i kasutamiseks ning vana MSI Geforce GTX970 GAMING 100ME asemele sai võetud EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Minu esimene kogemus EVGA kaardiga.
Jahutus on vaikne ja tempid head. Isegi natuke parem kui vanal MSI GTX970-l. Oli vanal MSI-l coil whine ja kahjuks on ka EVGA-l aga mitte õnneks kõige hullem. EVGA-l on isegi tsipa vähem kui MSIl oli. MSI-i coil whines nagu kõrgema sagedusega, siis EVGA oma on selline madala tooniga pirisemine. Kuuleb kui korpus lahti või kõrvaga kaardi juurde lähed. Esineb nagu ikka koormuse all (3DMark/Furmark/Unigine Heaven testid ja mängud kus FPS läheb lõhkuma kätte ära), muus osas on vait. Mängimise ajal (ilma v-syncita ja kui väga kõrge fps) põhimõtteliselt ei kuule õnneks kui kõlarist mängu sound ka taga. Desktopil olles või kui mängudes v-sync peal siis on vait. Eks ta paras loterii on, samas oleks EVGA-lt ikka paremat kvaliteeti oodanud. Netist lugedes on osadel aidanud kui overclockida ja teha pikem stress test GPU-le. Proovin, vaatab kas mõjub.
Sai väike klokkimise proov ka tehtud. Kõige parem klokkija tundub ei ole, alguses ilma power limitit tõstmata sain +100MHz corele ja +500MHz memoryle juurde ja käis veel stabiilselt testides/mängudes. Siis sai MSI Afterburneriga power limitit ka tõstetud +20%, nüüd +110MHz core ja +550MHz memory, hetkel sellega jookseb Furmark vast 3-4 tundi jutti nüüd juba. Throtteldab ka, algul näitab stabiilselt 2100MHz, siis hakkab pendeldama 2050-2070MHz vahel.Ei teagi, vist ei ole mõtet RMA-tama hakatagi, ei teinud seda MSI-ga kah.
Kuidas muidu teil üldiselt GTX1xxx seeria kaartidega coil whine kogemus on?
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
NATAS999
12.08.2016 12:18:58
| Equinox, kõik videokaardid coilwhinevad, kui fps lõhkuma läheb. mul pole ühtegi kaarti olnud, mis 2000 fps juures ei piriseks. 60fps juures pole mitte kordagi coilwhine kuulnud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Equinox
12.08.2016 12:24:47
| NATAS999 kirjutas: |
| Equinox, kõik videokaardid coilwhinevad, kui fps lõhkuma läheb. mul pole ühtegi kaarti olnud, mis 2000 fps juures ei piriseks. 60fps juures pole mitte kordagi coilwhine kuulnud. |
Seda kindlasti jah EVGA-l mul tundub kuskil >100fps ja üles peamiselt. Mul 120Hz molu. Sõltub ka mängust, mõnel kuskil >200fps tuleb alles sisse, mõnel tuleb juba 100fps-i juures sisse, mõnes mängus ei whine üldse. Need siis v-sync off ja limiterid maas case-id. Eile sai vist oma üle 10 erineva mängu proovitud, v-sync peal siis oli kõigiga vaikus majas, iseenesest. Sellepärast mõtlen ka, et tavaline asi ja ei ole mõtet kaarti vahetama hakata. MSI käitus üsna sarnaselt, võibolla tuli natuke kõrgemalt whine sisse aga samas oli tal ka see tugevam. Muidu vast ei kuuleks seda üldse aga mul silent-pc (küll mitte 0dB) ja m-ITX konf, seal toob rohkem esile. Tavalises lärmakas ATX kastis, kus palju vente, vast ei kuuleks seda üldse tavaolukorras.
26 |
NATAS999
12.08.2016 13:20:35
Equinox, krt 100 juures võiks ikka vait olla jah
39 |
WäntWõll
make.believe
12.08.2016 13:38:11
Zotac 1070 on küll vait 144FPS-i juures.
Suuremat freimi ei ole hetkel veel kasutanud.
300 |
rene p
68 |
13.08.2016 18:07:25
rene p, Alguses vb oli arvestades algselt poodides olnud koguseid (olematu). Nüüd enam vaevalt. Pigem nõudlus on tõesti väga suur ja kõik müüakse maha. Tarbija jaoks on selline mitme fabi kasutamine muidugi halb - kindlasti väidetakse, et 16nm vs 14nm pole mingit vahet jõudluses, aga olles näinud sama asja mobile SoC puhul julgen selles kahelda. See tähendab, et tulevikus peab kõvasti kodutööd hakkama tegema kui järgmine aasta Pascalit tahad osta. Kindlasti tuleb võrdluseid kumb pascal on parem ja olen kindel, et võrdsed need ei saa olema - üks neist on parem.
Ainuke positiivne on parem saadavus kui kaks fabi tootavad sama seeria tooteid. Küsimus on ka selles kas osa eksisteerivaid pascali kaarte viiakse vaikselt 14nm peale üle (halb variant) või tehakse Ti versioonid? (parem variant). Nvidia ise on igatahes öelnud, et kõik pascali kaardid on tootmises. GTX 1060 3GB ja GTX 1050 siiski pole veel väljas aga üldiselt on asjad paigas.
edaj
14.08.2016 12:09:10
| Küsin lihtsalt arvamust - kas on veel oodata 970 seeria kaartide hinnalangust? Või tasuks ~210-230ga ligi võtta praegu?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pots4t4j4
14.08.2016 12:43:59
| Mis hinnalangust sa ootad, 1060 on sott kallim ja mitte märkimisväärselt kiirem
401 |
SilQ
14.08.2016 12:57:46
| edaj kirjutas: |
| Küsin lihtsalt arvamust - kas on veel oodata 970 seeria kaartide hinnalangust? Või tasuks ~210-230ga ligi võtta praegu? |
Hinnalangus on juba ära toiminud. Veel mõni kuu tagasi pidid sa 50€ rohkem maksma.
215 |
14.08.2016 15:41:30
edaj, võta ära, see 2-3 ootamist 10€ pärast ei tasu ära
sukelduja
14.08.2016 19:22:30
| Auron kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
| TN on täispeldik ja mitte keegi ei tohiks neid osta. reaktsiooniaeg TN paneelil on mingi pastakast välja imetud number |
Ometi oli järjekord, mina seal hulgas ja tehas ei suutnud varustada. Kuidas siis kõik vaimustatud olid kehvast tootest
Mis monitor oleks siis mängurile hea? ASUS PG348Q, 86,36 cm, 100Hz Widescreen, G-SYNC - DP |
Asi vast selles, et natasel oli aastal 2003 mingisugune eelajaloolilne TN ja siis arvab, et tänapäev on kõik samasugused või, et mängides on vaja kordamööda ronida redeli otsa ja laealt vaadata või siis lauaalt aga mitte istuda monitori ees.
On see reaktisooniaeg mis on, aga värvid on TN-l viletsad ja seda ei paranda mitte midagi. Lisaks suure monitori puhul hakkab nurk juba äärtes mängima.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
PPC
14.08.2016 22:09:14
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis hinnalangust sa ootad, 1060 on sott kallim ja mitte märkimisväärselt kiirem |
Kasutatud 970 muuakse 220-230eest, uus 1060 foorumist 290. Kus on sott kallim? 60-70 eur on nii suur raha, et v6ta kasutatud, natuke lahjemat ja vanemat videot?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
rauli24
14.08.2016 22:40:26
| PPC kirjutas: |
Kasutatud 970 muuakse 220-230eest, uus 1060 foorumist 290. Kus on sott kallim? 60-70 eur on nii suur raha, et v6ta kasutatud, natuke lahjemat ja vanemat videot?  |
arvutitark 274 eur
liiv
15.08.2016 05:33:21
| siven kirjutas: |
| ja hands down siiamaani zotac kõige vaiksem vähemalt minu jaoks . kõrvu pesen regulaarselt . |
Ma pole küll MSI oma näppinud ja minu kasti mürafoon ongi kõrgem, aga jah Zotac on tõesti väga vaikne . AMP versiooni vendid esimest korda 100% lõin, siis vaatasin, et midagi on valesti, kuna reaktiiv ei hakanud tööle  |
Julgen lubada, et herr kasutaja siven teadmised on üsna usutavad. Kui ta võttis minult, kunagi ammu, kui kõik Founder Editionit nautisd, esimesest aftermarket partiist GTX 1080 seeira Zotac Amp! versiooni.
Odavalt öeldes, kasutaja sülitas alguses sellele mudelile, teavitas mind probleemides, mida räägitakse foorumites jne. Olin hea müügimees, määrisin toote pähe.
Kuna see kasutaja on minu oletuste järgi väga rikas (isegi mina ei viitsi sellises tempos kaarte vahetada). Peale paljude populaarsete kaartide proovimist kasutaja ütles, et see Zotaci Amp! oli kõige parem.
Eelmise nädala lõpus tegija ownis MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X
Minu uudishimu peale ütles kasutaja Siven välja eestlase võimaliku suurima kiituse: Noh, on kah
| neid olematu jõudlusega kaarte ei peagi kuulda olema |
Twelve points goes to Gienas friend!
Nooremad HV kasutajad ei tea, et nickname pots4t4j4 on tuletatud nimest potsataja. Potsataja on vene multifilmide kangelane ja ta on krokodill Gena sõber.
Potsataja ja Gena najal kasvas üles minu generatsioon. Vene keelde transleerides on Potsataja nimi Cheburashka.
joutuubis on olemas üks hilisem multikas (inglise k supakad all, mitte autoritelt aga näitab Potsataja ja Gena populaarsust) https://www.youtube.com/watch?v=IbyBWtHN8T8
Minule Potsataja meeldis lapsena, ma kartin Kübaramoori
| rauli24 kirjutas: |
| arvutitark 274 eur |
Refrenence mudel. Kui kogu riigis 10 esimese müüdud kaardi hulgas pole, oled hiljem hädas nagu lits lapsega. Järelturul ka kaotad hiljem 10-15%
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
enaber
15.08.2016 07:16:27
Jep 10 punkti härra liiv minu poolt.
Niipalju kui mina potsataja multikat mäleta oli see vennike ikka heatahtlik aga kergeusklik lollike. Ja vaadates pots4t4j4 kommentaare siis ütleks, et vastab täpselt sellele kirjeldusele.
_________________ Ostan, müün ja kahetsen. |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Vondur
15.08.2016 09:05:37
| enaber kirjutas: |
Niipalju kui mina potsataja multikat mäleta oli see vennike ikka heatahtlik aga kergeusklik lollike. Ja vaadates pots4t4j4 kommentaare siis ütleks, et vastab täpselt sellele kirjeldusele. |
Ma ei tea, kas see iseloomustab HV Potsatajat, aga päris potsataja sattus valgete inimeste maale kusagilt Aafrikast... ta nimelt leiti apelsinide kastist... Ja esialgu elas ta minu mäletamist mööda telefoniputkas, kust krokodill Gena ta üles korjas. Pagulane?
Tähtid fakt. Gena ja Potsataja käisid ka Eestis! Eesti tekst on liiga "poliitkorrektne", vene keelne jutt aga elust enesest.
anubis
283 |
rauli24
15.08.2016 15:09:57
| liiv kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| rauli24 kirjutas: |
Refrenence mudel. Kui kogu riigis 10 esimese müüdud kaardi hulgas pole, oled hiljem hädas nagu lits lapsega. Järelturul ka kaotad hiljem 10-15% |
aga rumal oleks budget kaardile 80 eur juurde maksta
mihkel7
15.08.2016 19:57:25
| Keerulised otsused. Tahaks uskuda et see lisa raha on ikka asja eest. Ja kas Asuse firma ei ole tuntum kui ZOTAC.
50 |
217 |
mihkel7
15.08.2016 21:14:51
| Ma otsin 1060 kaarti. Ja ei suuda otsustada kas Arvutitargas Asuse 282 €. või üle 310 €. ZOTAC Amp. Kas see hinna vahe on mõttekas.
50 |
15.08.2016 21:24:57
And? So?
Kõik tootjad on ohverdanud mingi osa per per W, et tõsta jõudlust.
Ise oman seda kaarti mis seal ülevaates. Sai ostetud juba kuu aega tagasi kasutaja liiv käest 700€ eest. |
see on päris valus ohverdus. 4-5% jõudlusvõitu 30w (16% tavalise 1080 tdp-st) eest (max isegi 50w/27%).
217 |
libe
kvaliteetne mees
15.08.2016 22:07:37
And? So?
see on päris valus ohverdus. 4-5% jõudlusvõitu 30w (16% tavalise 1080 tdp-st) eest (max isegi 50w/27%). |
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_1080_Amp/25.html
kõik on elektrihinnas ja jõudluse vajaduses kinni
sisuliselt on see täielikult mõttetu kulu mida hinnata
samas 1080 ostjad on niikuinii inimesed, kes vahetavad õige pea taas parema vastu, seega võib vabalt foundersi odavalt osta
hetkel jõudlust jätkub ja aastapärast ostetakse uus ja kedagi ei koti, et see paar protsenti jõudlust oleks mingist kallimast kaardist rohkem saanud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
anubis
15.08.2016 22:11:57
| mihkel7 kirjutas: |
| Ma otsin 1060 kaarti. Ja ei suuda otsustada kas Arvutitargas Asuse 282 €. või üle 310 €. ZOTAC Amp. Kas see hinna vahe on mõttekas. |
Ei ole. Odavam on parem valik, sa ei saa selle lisaraha eest piisavalt lisaväärtust.
283 |
mihkel7
15.08.2016 22:19:44
| anubis kirjutas: |
| mihkel7 kirjutas: |
Ei ole. Odavam on parem valik, sa ei saa selle lisaraha eest piisavalt lisaväärtust. |
Tänan.
50 |
anubis
283 |
mihkel7
16.08.2016 08:09:28
Tänan anubis. Uurin asja.
50 |
anubis
283 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
PPC
16.08.2016 10:36:08
Tundub, et nissuguste videotega l2pparid maksavad alates 2 tonnist .
52 |
Viilutaja
196 |
anubis
16.08.2016 11:32:45
GTX1060M on kõige olulisem kivi, see müüb teised paarikümne- või isegi sajakordselt üle.
Kiirem kui suur GTX980 läpakates.
283 |
16.08.2016 11:46:57
kogu rea tdp paistab olevat on desktop -40w (1070 puhul -30w).
1060m tdp seega kuskile 80w kanti, mis paneks selle 970m ja 980m vahele.
see on väga hea tulemus, sest 1060m peaks näitama desktop 980 augus jõudlust (mis oli põhimõtteliselt samal kujul ka läpakates kasutusel, 150-165w tdp).
217 |
mihkel000
16.08.2016 11:55:48
Lõpuks arengud ka mobiilses vallas. Saab ehk järgmise põlvkonna mgpu'de tulekuga lauaarvuti vanaemalt anda. Selle põlvkonnaga veel ei raatsi
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
16.08.2016 12:29:29
970m on olnud päris real 14-15" läpakates kaaluga 2kg või alla. see on juba täiesti okei, rahalist külge välja jättes.
selles suuruses on 1080p reso okei ja 1060m on piisavalt võimas, et sinna max detailidel pilt ära joonistada. win.
217 |
anubis
16.08.2016 12:32:44
GTX1060M on 14-15" 1080p masinatele korralik müügiargument.
Ilma mööndusteta täisgraafikasätetel, win indeed.
283 |
Viilutaja
16.08.2016 13:08:00
Endal on MSI GS30 Pisike 13" läpakas, millel hetkel integ. video, kuid istub siis MSI dokis, kus lauaarvuti videokaart sees.
Teinekord tahaks teda kaasa võtta mängimise eesmärgil, kuid dokki küll ei viitsi kaasa tassida.
Kui sellisel läpakal oleks mingi 1060M sees siis näeks pointi küll. Kõik läpakad võiks olla dokitavad, siis kaoks lauaarvutite mõte ära...
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
WäntWõll
make.believe
16.08.2016 13:15:57
on ju, pea kõikidel toojatel on olemas korralikud USB dokid, ega port replikaatori pistik läpaka põhjas mingi kohustuslik vidin ei ole
300 |
