uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 83, 84, 85  järgmine
anubis
anubis
sõnum 11.08.2016 12:26:02 vasta tsitaadiga
1080Ti ei tule kindlasti HBM2, tuleb samas võimalik, et terve GP102 (Oiiiii kus TitanX'i ostjad siis "rõõmustaksid").
Ma ei usu, et seda kaarti sel aastal näeb, Vega peaks välja tulema ja GTX1080'le korralikult peksa andma selleks.
sõnum 11.08.2016 12:40:28 vasta tsitaadiga
koiott, titanxp on isegi stock kelladel eelkõige power limiti poolt piiratud.
- londiste
koiott
sõnum 11.08.2016 12:44:51 vasta tsitaadiga
londiste, Hmm, mingitest review'dest jäi just meelde, et võrdlemisi hea OC. Aga võib-olla oli boost clockist jutt. Aga jah, probleem oli selles, et vent tuli hoida 80-100% peal, mis ei ole väga Ok, et vesi oleks suht õigustatud sellisel juhul.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
SilQ
SilQ
sõnum 11.08.2016 12:56:17 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
SilQ kirjutas:
Rauno266 kirjutas:
Kindel, et osa sellest helist coil whine ei moodusta? Mul ka G1 Gaming ja jahutus on väga vaikne. 70% ventide juures hakkab vaikset vuhinat kuulda olema.
See sõltub täiesti kõrvadest ja kuulajast. Mis minu jaoks on lärm on teise jaoks hiir vaikne.
See oli näide. Ma olen väga vaikuse armastaja. Mina pole oma elus veel kohanud ventilaatorit mis minu kõrvale on 700rpmi vaikne. Alla selle on talutav.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 11.08.2016 16:22:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
täiesti lambikas aio videokaardil ei pruugi kuidagi parem lahendus olla. vrm ja co läheb kaartidel ikka päris kuumaks ja enamik out-of-box aiosid lahendab need jätkuvalt bloweriga. + pump ja tihedast radikast läbi puhuv vent. see ei ole idles mitte ühestki otsast vaikne, loadis võib-olla.
Fury X 31dBa. Titan XP 30dBa - IDLE. Loadis on see vahe juba 32 vs 39 seega AIO on vähemalt sama vaikne idles ja loadis veel vaiksem. Lisaks õigesti tehtud AIO puhul on ka vrm kaetud - samas nagu ma avastasin pole nvidial vrm peal isegi temp sensorit seega järelikult pole see nii kuum, kui amd kaartidel. Guru3d termopiltidel on kah kuumimad hotspotid pigem mälukivid või gpu tagune ala.
londiste kirjutas:
oem ühilduvus
Selles hinnaklassis pannakse see high end korpustesse kus ruum pole probleem.
londiste kirjutas:
üsna kindlustatud töövõime
Ega keegi entusiast kaarti millel aio peal kümneks aastaks kah ei osta. Need inimesed vahetavad alati kaarti kui uus tipp välja tuleb.
londiste kirjutas:
voolikute ja radika mahutamine korpusse ei ole alati triviaalne.
Jällegi arvestades kaardi MSRP läheb see ikka high end korpustesse kus mahutamine on triviaalne.
londiste kirjutas:
miks titan xp hädasti vesijahutust vajab?
Sest stock õhkjahuti jääb hätta. Muidugi aftermarket õhkjahuti saaks kah hakkama aga mitte nii hästi kui aio.
londiste kirjutas:
kuumus üldjuhul seda ei throttle.
Throttleb ja kuidas veel. Praktiliselt kogu aja istub seal. Mis kasu on nt 1,8Ghz boost klokist või OC-st üldiselt, kui kaart hakkab kohe kellasid alla tooma?
Cooler runs into temperature limit
- https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/Titan_X_Pascal/29.html
NVIDIA is basically reusing the GTX 1080 Founders Edition cooler, which was already too weak to handle the heat output of the GTX 1080. As a result, the GTX Titan X sits in thermal throttle almost all the time; we tested it and reached a maximum Boost clock of 1835 MHz, which was only active for a few moments before the clock slowly dropped until the card reached its thermal limit. It plateaued to run at 1692 MHz on average
Just like on the GTX 1080, the cooler is the weakest part of Titan X Pascal.
Vael
sõnum 11.08.2016 16:58:51 vasta tsitaadiga
Märgiks ka 2 asja AIO kohta: 1. enda mid tower jäi 1 kruvi kinnitamata ning sai jõuga taha surutud AIO: http://www.anandtech.com/Gallery/Album/1468#1 tagaumisel ventika kohal on vasakul all nurgas ümar kaar, AIO on 12cm standardist natuke suurem ja mahub väga napilt; alumisse asetusse ei mahu ka kuna seal jäävad modulaarse toiteka kaablid ette;)
2. Praegune FX AIO ventilaator on veits lärmakam koormuse all kui Sapphire Trixxx ventikad r9 290-l olid, kuigi jah Fury on 10C madalamatel tempidel...
Väga korralikult disainitud ventikad võivad kohati isegi paremad olla kui AIO, reference lehepuhur Titan X-l on omaette teema. Aga EKWB lasi veeploki juba paar päeva peale TX väljakuulutamist välja, nii et ega ükski TX vist korralikult jahutamata jää...
sõnum 11.08.2016 17:13:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow, high-end ei tähenda, et ruumi on palju või et keegi tahaks vesijahutust sinna toppida. pealegi, titani sihtgrupp on palju suurem kui veega jahutavad entusiastid.
aftermarket (ehk siis open-air) õhkjahuti on oluliselt tundlikum kasti õhuvoolu osas.
Tomorrow kirjutas:
1531mhz on titanxp boost klokk. pascalite boost 3.0 on oluliselt aktiivsem kasutamata ressurssi (võimaliku kõrgema kloki näol) ära kasutama kui eelmised.
Tomorrow kirjutas:
vs 1531mhz boost clock.
viidanud siis vähemalt tpu review õigele lehele:
https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/Titan_X_Pascal/27.html
tpu ei näita mitte kuidagi, mis täpselt takti mõjutab. teised reviewd (ja kaudselt ka tpu tulemused) ütlevad, et power limit, mitte thermal.
Vael, aiodel on tavaliselt madalam ette nähtud temparatuuripiirang kui gpu-de harjunud töötemperatuurid. enamasti 60-70c.
- londiste
viimati muutis londiste 11.08.2016 17:17:22, muudetud 2 korda
anubis
anubis
sõnum 11.08.2016 19:33:37 vasta tsitaadiga
See kui Titan X ei hoia 1800+ Mhz Turbo 3.0ga ei tähenda, et ta throttleb. See on "tasuta" jõudlus [lähtuvalt paikapandud temperatuuri/toite limiititele] mille kaubapeale kaasa saad ja sõltub silicon lotteryst/kasti õhuvoolust/toatemperatuurist/toiteplokist/emaplaadist, ehk siis asjadest mida Nvidia kuidagi ei kontrolli.
Throttleks ta siis kui karbil/Nvidia spekkides märgitud base'i [edit: hoidma] ja boost'ile [edit: peakima] ei oleks võimeline.
Equinox
Equinox
sõnum 12.08.2016 12:17:47 vasta tsitaadiga
Valmistun ka vaikselt VR-i kasutamiseks ning vana MSI Geforce GTX970 GAMING 100ME asemele sai võetud EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Minu esimene kogemus EVGA kaardiga.
Jahutus on vaikne ja tempid head. Isegi natuke parem kui vanal MSI GTX970-l. Oli vanal MSI-l coil whine ja kahjuks on ka EVGA-l aga mitte õnneks kõige hullem. EVGA-l on isegi tsipa vähem kui MSIl oli. MSI-i coil whines nagu kõrgema sagedusega, siis EVGA oma on selline madala tooniga pirisemine. Kuuleb kui korpus lahti või kõrvaga kaardi juurde lähed. Esineb nagu ikka koormuse all (3DMark/Furmark/Unigine Heaven testid ja mängud kus FPS läheb lõhkuma kätte ära), muus osas on vait. Mängimise ajal (ilma v-syncita ja kui väga kõrge fps) põhimõtteliselt ei kuule õnneks kui kõlarist mängu sound ka taga. Desktopil olles või kui mängudes v-sync peal siis on vait. Eks ta paras loterii on, samas oleks EVGA-lt ikka paremat kvaliteeti oodanud. Netist lugedes on osadel aidanud kui overclockida ja teha pikem stress test GPU-le. Proovin, vaatab kas mõjub.
Sai väike klokkimise proov ka tehtud. Kõige parem klokkija tundub ei ole, alguses ilma power limitit tõstmata sain +100MHz corele ja +500MHz memoryle juurde ja käis veel stabiilselt testides/mängudes. Siis sai MSI Afterburneriga power limitit ka tõstetud +20%, nüüd +110MHz core ja +550MHz memory, hetkel sellega jookseb Furmark vast 3-4 tundi jutti nüüd juba. Throtteldab ka, algul näitab stabiilselt 2100MHz, siis hakkab pendeldama 2050-2070MHz vahel.Ei teagi, vist ei ole mõtet RMA-tama hakatagi, ei teinud seda MSI-ga kah.
Kuidas muidu teil üldiselt GTX1xxx seeria kaartidega coil whine kogemus on?
Live long and prosper!
NATAS999
sõnum 12.08.2016 12:18:58 vasta tsitaadiga
Equinox, kõik videokaardid coilwhinevad, kui fps lõhkuma läheb. mul pole ühtegi kaarti olnud, mis 2000 fps juures ei piriseks. 60fps juures pole mitte kordagi coilwhine kuulnud.
Equinox
Equinox
sõnum 12.08.2016 12:24:47 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Seda kindlasti jah icon_smile.gif EVGA-l mul tundub kuskil >100fps ja üles peamiselt. Mul 120Hz molu. Sõltub ka mängust, mõnel kuskil >200fps tuleb alles sisse, mõnel tuleb juba 100fps-i juures sisse, mõnes mängus ei whine üldse. Need siis v-sync off ja limiterid maas case-id. Eile sai vist oma üle 10 erineva mängu proovitud, v-sync peal siis oli kõigiga vaikus majas, iseenesest. Sellepärast mõtlen ka, et tavaline asi ja ei ole mõtet kaarti vahetama hakata. MSI käitus üsna sarnaselt, võibolla tuli natuke kõrgemalt whine sisse aga samas oli tal ka see tugevam. Muidu vast ei kuuleks seda üldse aga mul silent-pc (küll mitte 0dB) ja m-ITX konf, seal toob rohkem esile. Tavalises lärmakas ATX kastis, kus palju vente, vast ei kuuleks seda üldse tavaolukorras.
NATAS999
sõnum 12.08.2016 13:20:35 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.08.2016 13:38:11 vasta tsitaadiga
Zotac 1070 on küll vait 144FPS-i juures.
Suuremat freimi ei ole hetkel veel kasutanud.
sõnum 12.08.2016 16:28:24 vasta tsitaadiga
Endal piiratud 165fps peale (monitori max 165Hz). Pole ju mõtet joonistada ekstra kaadreid, kui monitor neid tearimata kuvada ei suuda. Korra vist mingis mängus siiski proovisin 1000fps vms aga Zotac 1080 AMP-ga igatahes midagi ei kuulnud.
rene p
sõnum 13.08.2016 14:41:11 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/224976/samsung-to-optical-shrink-nvidia-pascal-to-14-nm
http://www.thecountrycaller.com/55505-nvidia-corporations-nvda-pascal-series-to-be-manufactured-on-samsungs-14nm-node/
On siis tõesti TSMC-l nii suured probleemid selle seeriaga?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 13.08.2016 18:07:25 vasta tsitaadiga
rene p, Alguses vb oli arvestades algselt poodides olnud koguseid (olematu). Nüüd enam vaevalt. Pigem nõudlus on tõesti väga suur ja kõik müüakse maha. Tarbija jaoks on selline mitme fabi kasutamine muidugi halb - kindlasti väidetakse, et 16nm vs 14nm pole mingit vahet jõudluses, aga olles näinud sama asja mobile SoC puhul julgen selles kahelda. See tähendab, et tulevikus peab kõvasti kodutööd hakkama tegema kui järgmine aasta Pascalit tahad osta. Kindlasti tuleb võrdluseid kumb pascal on parem ja olen kindel, et võrdsed need ei saa olema - üks neist on parem.
Ainuke positiivne on parem saadavus kui kaks fabi tootavad sama seeria tooteid. Küsimus on ka selles kas osa eksisteerivaid pascali kaarte viiakse vaikselt 14nm peale üle (halb variant) või tehakse Ti versioonid? (parem variant). Nvidia ise on igatahes öelnud, et kõik pascali kaardid on tootmises. GTX 1060 3GB ja GTX 1050 siiski pole veel väljas aga üldiselt on asjad paigas.
edaj
edaj
sõnum 14.08.2016 12:09:10 vasta tsitaadiga
Küsin lihtsalt arvamust - kas on veel oodata 970 seeria kaartide hinnalangust? Või tasuks ~210-230ga ligi võtta praegu?
pots4t4j4
sõnum 14.08.2016 12:43:59 vasta tsitaadiga
Mis hinnalangust sa ootad, 1060 on sott kallim ja mitte märkimisväärselt kiirem
SilQ
SilQ
sõnum 14.08.2016 12:57:46 vasta tsitaadiga
edaj kirjutas:
Hinnalangus on juba ära toiminud. Veel mõni kuu tagasi pidid sa 50€ rohkem maksma.
sõnum 14.08.2016 15:41:30 vasta tsitaadiga
edaj, võta ära, see 2-3 ootamist 10€ pärast ei tasu ära
sukelduja
sukelduja
sõnum 14.08.2016 19:22:30 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
liiv kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
TN on täispeldik ja mitte keegi ei tohiks neid osta. reaktsiooniaeg TN paneelil on mingi pastakast välja imetud number
Ometi oli järjekord, mina seal hulgas ja tehas ei suutnud varustada. Kuidas siis kõik vaimustatud olid kehvast tootest
Mis monitor oleks siis mängurile hea? ASUS PG348Q, 86,36 cm, 100Hz Widescreen, G-SYNC - DP
Asi vast selles, et natasel oli aastal 2003 mingisugune eelajaloolilne TN ja siis arvab, et tänapäev on kõik samasugused või, et mängides on vaja kordamööda ronida redeli otsa ja laealt vaadata või siis lauaalt aga mitte istuda monitori ees.
On see reaktisooniaeg mis on, aga värvid on TN-l viletsad ja seda ei paranda mitte midagi. Lisaks suure monitori puhul hakkab nurk juba äärtes mängima.
PPC
sõnum 14.08.2016 22:09:14 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kasutatud 970 muuakse 220-230eest, uus 1060 foorumist 290. Kus on sott kallim? 60-70 eur on nii suur raha, et v6ta kasutatud, natuke lahjemat ja vanemat videot? icon_smile.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
rauli24
sõnum 14.08.2016 22:40:26 vasta tsitaadiga
PPC kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
arvutitark 274 eur
liiv
liiv
sõnum 15.08.2016 05:33:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
siven kirjutas:
ja hands down siiamaani zotac kõige vaiksem vähemalt minu jaoks . kõrvu pesen regulaarselt .
Ma pole küll MSI oma näppinud ja minu kasti mürafoon ongi kõrgem, aga jah Zotac on tõesti väga vaikne icon_eek.gif . AMP versiooni vendid esimest korda 100% lõin, siis vaatasin, et midagi on valesti, kuna reaktiiv ei hakanud tööle icon_lol.gif
Julgen lubada, et herr kasutaja siven teadmised on üsna usutavad. Kui ta võttis minult, kunagi ammu, kui kõik Founder Editionit nautisd, esimesest aftermarket partiist GTX 1080 seeira Zotac Amp! versiooni.
Odavalt öeldes, kasutaja sülitas alguses sellele mudelile, teavitas mind probleemides, mida räägitakse foorumites jne. Olin hea müügimees, määrisin toote pähe.
Kuna see kasutaja on minu oletuste järgi väga rikas (isegi mina ei viitsi sellises tempos kaarte vahetada). Peale paljude populaarsete kaartide proovimist kasutaja ütles, et see Zotaci Amp! oli kõige parem.
Eelmise nädala lõpus tegija ownis MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X
Minu uudishimu peale ütles kasutaja Siven välja eestlase võimaliku suurima kiituse: Noh, on kah
pots4t4j4 kirjutas:
neid olematu jõudlusega kaarte ei peagi kuulda olema
Twelve points goes to Gienas friend!
Nooremad HV kasutajad ei tea, et nickname pots4t4j4 on tuletatud nimest potsataja. Potsataja on vene multifilmide kangelane ja ta on krokodill Gena sõber.
Potsataja ja Gena najal kasvas üles minu generatsioon. Vene keelde transleerides on Potsataja nimi Cheburashka.
joutuubis on olemas üks hilisem multikas (inglise k supakad all, mitte autoritelt aga näitab Potsataja ja Gena populaarsust) https://www.youtube.com/watch?v=IbyBWtHN8T8
Minule Potsataja meeldis lapsena, ma kartin Kübaramoori
rauli24 kirjutas:
arvutitark 274 eur
Refrenence mudel. Kui kogu riigis 10 esimese müüdud kaardi hulgas pole, oled hiljem hädas nagu lits lapsega. Järelturul ka kaotad hiljem 10-15%
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
enaber
sõnum 15.08.2016 07:16:27 vasta tsitaadiga
Jep 10 punkti härra liiv minu poolt.
Niipalju kui mina potsataja multikat mäleta oli see vennike ikka heatahtlik aga kergeusklik lollike. Ja vaadates pots4t4j4 kommentaare siis ütleks, et vastab täpselt sellele kirjeldusele.
Ostan, müün ja kahetsen.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
Vondur
Vondur
sõnum 15.08.2016 09:05:37 vasta tsitaadiga
enaber kirjutas:
Ma ei tea, kas see iseloomustab HV Potsatajat, aga päris potsataja sattus valgete inimeste maale kusagilt Aafrikast... ta nimelt leiti apelsinide kastist... icon_biggrin.gif Ja esialgu elas ta minu mäletamist mööda telefoniputkas, kust krokodill Gena ta üles korjas. Pagulane? icon_lol.gif
Tähtid fakt. Gena ja Potsataja käisid ka Eestis! icon_biggrin.gif Eesti tekst on liiga "poliitkorrektne", vene keelne jutt aga elust enesest. thumbs_up.gif
anubis
anubis
sõnum 15.08.2016 12:00:42 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/news/graphics/95698-nvidia-geforce-gtx-1060-3gb-equipped-fewer-cuda-cores/
Hm. Ei saa loogikast aru, igasmõttes peaks tegemis olema GTX1050'ga (või siis oleks GTX1060 pidanud olema GTX1060Ti ja see oleks saanud olla GTX1060).
#namingmakesnosense
rauli24
sõnum 15.08.2016 15:09:57 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
siven kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
rauli24 kirjutas:
arvutitark 274 eur
aga rumal oleks budget kaardile 80 eur juurde maksta
mihkel7
sõnum 15.08.2016 19:57:25 vasta tsitaadiga
Keerulised otsused. Tahaks uskuda et see lisa raha on ikka asja eest. Ja kas Asuse firma ei ole tuntum kui ZOTAC.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 15.08.2016 20:43:26 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_1080_Amp/24.html
eeee....
- londiste
sõnum 15.08.2016 21:10:05 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
eeee....
And? So?
Kõik tootjad on ohverdanud mingi osa per per W, et tõsta jõudlust.
Ise oman seda kaarti mis seal ülevaates. Sai ostetud juba kuu aega tagasi kasutaja liiv käest 700€ eest.
mihkel7
sõnum 15.08.2016 21:14:51 vasta tsitaadiga
Ma otsin 1060 kaarti. Ja ei suuda otsustada kas Arvutitargas Asuse 282 €. või üle 310 €. ZOTAC Amp. Kas see hinna vahe on mõttekas.
sõnum 15.08.2016 21:24:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
eeee....
And? So?
see on päris valus ohverdus. 4-5% jõudlusvõitu 30w (16% tavalise 1080 tdp-st) eest (max isegi 50w/27%).
- londiste
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 15.08.2016 22:07:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
eeee....
And? So?
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_1080_Amp/25.html
kõik on elektrihinnas ja jõudluse vajaduses kinni
sisuliselt on see täielikult mõttetu kulu mida hinnata
samas 1080 ostjad on niikuinii inimesed, kes vahetavad õige pea taas parema vastu, seega võib vabalt foundersi odavalt osta
hetkel jõudlust jätkub ja aastapärast ostetakse uus ja kedagi ei koti, et see paar protsenti jõudlust oleks mingist kallimast kaardist rohkem saanud
anubis
anubis
sõnum 15.08.2016 22:11:57 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Ei ole. Odavam on parem valik, sa ei saa selle lisaraha eest piisavalt lisaväärtust.
mihkel7
sõnum 15.08.2016 22:19:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 15.08.2016 23:05:21 vasta tsitaadiga
Veel parem valik on mõni non-ref open air jahuti, vaata foorumis ringi, kasutaja liiv näiteks pakkus Paliti GTX1060 Duali mis [suhteliselt] hääletu ja käib väga palju kõrgemale default-sagedustest.
http://www.3dmark.com/spy/225915
OC
Core clock 2126 MHz
Memory bus clock 2124 MHz (8496 Mhz)
mihkel7
sõnum 16.08.2016 08:09:28 vasta tsitaadiga
Tänan anubis. thumbs_up.gif Uurin asja.
anubis
anubis
sõnum 16.08.2016 09:22:13 vasta tsitaadiga
https://www.engadget.com/2016/08/16/nvidia-geforce-gtx-1080m-1070m-1060m
Nüüd siis ametlik, läpakad kõlbavad mängimiseks sellest ringist alates.
GTX1060M müüb kindlasti meeletult, €1k läpakad kiiremad kui eelmise põlvkonna tippläpakad.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.08.2016 10:25:03 vasta tsitaadiga
Huvitav, et GTX 1070M on potentsiaalselt parem kui lauaarvuti GTX1070 icon_smile.gif kui kellad samaks panna, sest CUDA tuumasi on rohkem millegipärast.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
PPC
sõnum 16.08.2016 10:36:08 vasta tsitaadiga
Tundub, et nissuguste videotega l2pparid maksavad alates 2 tonnist icon_smile.gif.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.08.2016 11:23:01 vasta tsitaadiga
Ei usu, samasse auku mis GTX970M läks.
anubis
anubis
sõnum 16.08.2016 11:32:45 vasta tsitaadiga
GTX1060M on kõige olulisem kivi, see müüb teised paarikümne- või isegi sajakordselt üle.
Kiirem kui suur GTX980 läpakates.
sõnum 16.08.2016 11:46:57 vasta tsitaadiga
kogu rea tdp paistab olevat on desktop -40w (1070 puhul -30w).
1060m tdp seega kuskile 80w kanti, mis paneks selle 970m ja 980m vahele.
see on väga hea tulemus, sest 1060m peaks näitama desktop 980 augus jõudlust (mis oli põhimõtteliselt samal kujul ka läpakates kasutusel, 150-165w tdp).
- londiste
mihkel000
sõnum 16.08.2016 11:55:48 vasta tsitaadiga
Lõpuks arengud ka mobiilses vallas. Saab ehk järgmise põlvkonna mgpu'de tulekuga lauaarvuti vanaemalt anda. Selle põlvkonnaga veel ei raatsi icon_biggrin.gif
sõnum 16.08.2016 12:03:55 vasta tsitaadiga
Nope mänguläpakad on jätkuvalt mõttetud. Max 17 tolline ekraanike ja kobakas mis peab nii või naa juhtmega seinas olema. Lisaks ulmehind. Sama raha eest saab väga hea lauaarvuti kus kogemus 10x parem.
sõnum 16.08.2016 12:29:29 vasta tsitaadiga
970m on olnud päris real 14-15" läpakates kaaluga 2kg või alla. see on juba täiesti okei, rahalist külge välja jättes.
selles suuruses on 1080p reso okei ja 1060m on piisavalt võimas, et sinna max detailidel pilt ära joonistada. win.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 16.08.2016 12:32:44 vasta tsitaadiga
GTX1060M on 14-15" 1080p masinatele korralik müügiargument.
Ilma mööndusteta täisgraafikasätetel, win indeed.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.08.2016 13:08:00 vasta tsitaadiga
Endal on MSI GS30 Pisike 13" läpakas, millel hetkel integ. video, kuid istub siis MSI dokis, kus lauaarvuti videokaart sees.
Teinekord tahaks teda kaasa võtta mängimise eesmärgil, kuid dokki küll ei viitsi kaasa tassida.
Kui sellisel läpakal oleks mingi 1060M sees siis näeks pointi küll. Kõik läpakad võiks olla dokitavad, siis kaoks lauaarvutite mõte ära...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.08.2016 13:15:57 vasta tsitaadiga
on ju, pea kõikidel toojatel on olemas korralikud USB dokid, ega port replikaatori pistik läpaka põhjas mingi kohustuslik vidin ei ole icon_idea.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 83, 84, 85  järgmine
