DigeBeni
HunabKu
22.06.2016 19:50:39
Oskab keegi öelda, kui palju tolku sellisest seadistamisest olla võib?
How to maximalize your hasharte
1) Check with ethminer.exe --list-devices your device settingsCL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE: 256
2) Set in command line for your miner cl-local-work to this value--cl-local-work 256
3) Calculate and test farm-recheck. For "--farm-recheck 400" very good are --cl-global-work 16384 and --cl-global-work 8192
4) In bat file for miner insert
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
SET GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT = 100
5) Start miner on one of core, like here on cpu-core #2
start /affinity 0x2 /min "All-GPU" ethminer.exe --farm-recheck 400
-F http://127.0.0.1:8080/AthlonII -G --cl-local-work 256 --cl-global-work 16384
start /affinity 0x2 /min "All-GPU" ethminer.exe --farm-recheck 200
-F http://127.0.0.1:8080/Rig3 -G --cl-local-work 128 --cl-global-work 8192
+mul kuppel ei võta eriti seda juhendit, tundub nagu veidi halvasti ja kerge vigase inglise keelega kirjutatud.
elukaz
22.06.2016 20:25:32
Minimaalselt. Vahe tuleb sellest kas kasutad stratumit või mitte ja kui juba siis minerit kus see ühes tükis sisse on ehitatud. Ethmineriga otse kaevates tuli umbes 75% kalkulaatori lubatust, claymore miner ainult ether modes annab 90 ja kui dualmode ehk samal ajal ka decredi kõrvalt kaevata siis saab juba ümber arvutatuna 100% kätte.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9047567#9047567
sanchos
22.06.2016 21:35:04
| HunabKu, kas sul on 2GB mäluga videokaardid?
HunabKu
23.06.2016 10:19:09
| sanchos kirjutas: |
| HunabKu, kas sul on 2GB mäluga videokaardid? |
mul 3gb 280x
Selline tobe küsimus, et kui ma ethmineriga otse krakenisse kaevan dwarfpoolis, kas siis on vajadus enda arvutis geth-iga blockchain koguaeg syncis olla?
Enda loogika nagu näitab, et sellisel juhul pole küll vaja, kuna sa ei kasuta lokaalset rahakotti.
elukaz
24.06.2016 16:41:35
Ei, poolil on vaja ainult rahakoti aadressi kuhu su teenistus kanda, selle asukoht ei määra midagi. Kunagi sai btc ja ltc walletid masinasse tõmmataud aga kiirelt sai selgeks et neil pole mõtet, varem või hiljem viid oma mündid turule ja miks mitte siis otse sinna kaevatagi. Pealegi ma isiklikult usaldan exchange walletit rohkem kui et ma ise teda turvata oskaks.
Ei pea ka muretsema et ta oleks up to date või et mingi forkimisega miskit tuulde läheks.
Oma masinas on vajalik ainult proge millega kaevata ja nipet-näpet sätted et raud töötaks.
HunabKu
24.06.2016 18:14:25
| elukaz kirjutas: |
Oma masinas on vajalik ainult proge millega kaevata ja nipet-näpet sätted et raud töötaks. |
Tänan vastuse eest.
Sain juba enda coinid krakenisse üle kah
elukaz
pyrex
Aeg Maha 2a
09.08.2016 14:49:32
On keegi reaalselt rx480-ga kaevandamas ka? Huvitaks just reference versiooni lärmakus, ostaks ühe, pistaks kasti ja laseks vabal ajal raha teenida.
sanchos
10.08.2016 11:28:33
| pyrex, iga üks video lärmab koormuse all, vahet ju ei ole)))
yerba
10.08.2016 11:57:08
| sanchos kirjutas: |
| pyrex, iga üks video lärmab koormuse all, vahet ju ei ole))) |
Ei lärma. Näiteks asuse r7 370 kaardid on haudvaiksed ka ülekellatuna (1150/1500 kelladel)
sanchos
10.08.2016 13:03:05
| yerba kirjutas: |
| sanchos kirjutas: |
Ei lärma. Näiteks asuse r7 370 kaardid on haudvaiksed ka ülekellatuna (1150/1500 kelladel)  |
polnud sellised kaardid)))
aga rääkides RX480 referens jahutusega toas teeb kõvasti häält.(ei ole need testinud) vaata youtobis video mis häält ta teeb)
timothy
11.08.2016 11:03:23
MSI amd 370 on suht hääletud ka. Ühtlasi küsimus ka, kui oli üks selline arvutis siis mis afterburner klokkis kenasti seda, kui lisasin teise juurde siis enam afterburner midagi ei tee, kõiki seadeid seal näpitud aga ei midagi. Esimesel kaardil on klokk peal, teisel pole. Esimene kaart teeb tänu sellele ka mitu mhashi rohkem. Ei teagi kohe mis programmiga võiks teist kaarti ka järgi utsitada natuke ..
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
HunabKu
11.08.2016 19:11:14
| timothy kirjutas: |
MSI amd 370 on suht hääletud ka. Ühtlasi küsimus ka, kui oli üks selline arvutis siis mis afterburner klokkis kenasti seda, kui lisasin teise juurde siis enam afterburner midagi ei tee, kõiki seadeid seal näpitud aga ei midagi. Esimesel kaardil on klokk peal, teisel pole. Esimene kaart teeb tänu sellele ka mitu mhashi rohkem. Ei teagi kohe mis programmiga võiks teist kaarti ka järgi utsitada natuke ..  |
Minul paneb msi afterburner küll kõigile korraga clockid peale.
Programmiga proovi midagi timmida, seadistada. Pane korra näiteks defaultid peale ja siis pane uuesti clock peale. Tee vahepeal restarti ka. Vaata mis saab.
yerba
12.08.2016 00:53:20
| timothy kirjutas: |
Loll küsimus, aga kas ikka on afterburneri settingutes peal, et sama gruppi kuuluvad kaardid oleksid sünkroonis?
Mul on ühes kastis koos väike kompott r9 290 , r9 290x , r9 280x ja r9 280x näol. Erinevad tootjad ja mudelid. Afterburner süngib kenasti sarnased kaardid ära.
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
17.08.2016 12:00:38
Olen teemasid sirvinud ja mõelnud, et võiks panna kokku nö low-budget mineri (~1000€). Seda ühest küljest katsetamise eesmärgil ja teisest küljest kui mõne euro teenib ei oleks ka pahane.
Kuna kombinatsioone on väga palju (erinevad kaardid peamiselt) siis ootaks soovitusi, mis antud hetkel kõige mõistlikum oleks? Ise mõtlesin, et esimene masin võiks olla 3x R9 380 kaardid, 1000W PSU ja no emaplaate on siin hulgim välja pakutud. Seda kõike võimalusega, et viskan 2 kaarti juurde. Soovitused teretulnud ja loodetavasti postitasin õigesse teemasse.. tsensuur paistab kõva olevat.
yerba
17.08.2016 12:27:59
Mina ehitaks Sinu asemel Sapphire RX 470 8GB kaartidega mineri.
http://cryptomining-blog.com/8200-mining-performance-of-sapphire-nitro-amd-radeon-rx-470-8gb/
Emaplaadiks: ASRock H81 Pro BTC - 50 eur
Protsessor: Celeron G1840 - 30 eur
Mälu: 8 GB DDR3-1600 - 30 eur
HDD: 120GB SSD - 45 eur
Video: 8GB Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ Aktiv ( 25 MHash, 120W tk ) - 250 eur
Toide: 1200W Corsair AX1200 ( eraldi 6x PCI-E 8 pin otsad, jätkub täpselt 6 kaardi jaoks ). Piisavalt soodne toitekas ja igati jaksukas seda punti toitma. - 190 eur
Aluse alla läheb ca 350 eur. Kaartide jaoks jääb üle 650 eur. Paned 100 juurde ja saad alusele 3 kaarti peale. Kogukulu 1100 eur.
Teeb tubli 75 Mhash.
Teenid kulud tagasi 8-12 kuuga. Mitteoptimistlikult võttes.
https://badmofo.github.io/ethereum-mining-calculator/
Kui abi eest tänada tahad, siis võid mu kohvimasina korda teha kunagi.
PS: See katsetamise jutt on nagu ta on - mis siin ikka katsetada? Laod jupid kokku, windows 10 peale ja kaevama. Kui hätta jääd, siis foorum aitab.
:[Noodle]:
17.08.2016 17:09:51
| Tundub mõistlik set. Galadoris paistab enamus asju kohe riiulist võtta. Meeldib see, et isu kasvades kannatab kuni 6 kaarti peale laduda. Ja isu kadudes kannatab teha ühe normaalse lauaarvuti (teise prosega muidugi). SSHD hübriidketas oleks muidugi kodus riiulist võtta, aga selle võimekus jääb vist pudelikaelaks? Mingit kasti ümber ehitama ei hakkaks ja laseks nö vabalt hingata. Või peaks siiski viskama mingi ekstra vendi kogu kupatust jahutama?
yerba
:[Noodle]:
17.08.2016 21:38:41
PSU on ainus mida ma selles hinnaklassis kuskilt välja kaevata ei suuda. ~330€ ringis. V ma otsin valest kohast kõik muu muidu 10-20€ siia sinna
yerba
mteachx
18.08.2016 08:51:22
Ja risereid saab minu käest, kui ise kuskilt välja ei kaeva.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
timothy
21.08.2016 16:50:13
Pistsin ühe rx-470 arvutisse, 8GB kiirema mäluga variandi.
Mõtlesin teistele huvilistele numbrid postitada, claymore dual miner 5.3 beta, mineri enda andmed - 25 mhs ether + 360 mhs sia, gpu-z ütleb gpu power draw 115w keskmiselt. Kõige uuemad draiverid peal.
edit: 25,5 eth + 395 sia
viimati muutis timothy 22.08.2016 08:22:09, muudetud 1 kord |
qwerty007
21.08.2016 21:01:01
| timothy kirjutas: |
Mõtlesin teistele huvilistele numbrid postitada, claymore dual miner 5.3 beta, mineri enda andmed - 25 mhs ether + 360 mhs sia, gpu-z ütleb gpu power draw 115w keskmiselt. Kõige uuemad draiverid peal. |
tubli tulemus
HunabKu
elukaz
06.09.2016 11:02:16
Proovige ära ja kui ei tööta või siis laseb suitsu välja aga töötab edasi siis ma võin öelda miks. Oli ka see mõte aga õnneks tuli enne pähe testrit näidata ja ei hakkand proovimagi.
Töötab see ainult juhul kui kasutada lintriserit ja kogu rigi toidab üksainus toide. Kaks toidet/usb riser annab kõva kirumist ja vandumist ja natuke targemaks elektrialal.
henri123
20.09.2016 11:25:05
| Kristoferr kirjutas: |
martin366, kummaline küll, aga mul 1.075v biosiga nad lasid ikka 1.2v peal edasi. Fläshisin veel 2x ja kontrollisin kõik üle, aga ei midagi. Kaardid töötasid kenasti, aga pinge ei muutunud. GPUz näitaks aktiivselt ikka 1.2v
1075v VTX biosiga aga kõik näidud korras. Ainuke asi, mida võrreldes VTX kaartidega muutma pidin oli fan profile. VTX profiil on GB ventide jaoks liiga passiivne, sest vendid ilmselt erineva võimsusega. GB kaardil jäid VTX biosiga idles vendid päris seisma ja temperatuurid loadis läksid liiga kõrgeks.
Aga moditud profiiliga paistab kenasti toimivat. Hetkel 2x 715KHs püsivalt juures - kuni riserid ükskord jõuavad. |
ou kui hea meel mul on et HV foorum olemas on, eile üritasin GB 280X-e undervoltida ja mitte kuidagi ei saanud volti alla. Ja siis meenus et kunagi oli mingi arutelu siin teemas
trigger
20.09.2016 13:36:13
Ilmselgelt sellise valdkonna tuleviku prognoosimine eeldaks rohkem kristallkuuli olemasolu, aga küsin ikka. Huvi krüptorahade vastu on mind alati vallanud ja tahaks lõppude lõpuks ometi käe valgeks saada. Kas praeguses etapis alustades enam 1000eur komplekti üldse tagasi teeniks või on uute GPU-de kättesaadavus keerukust oluliselt tõstmas?
Üle kolme kaardi ei tahaks soetada ja käima lükata. Ilmselt siis RX 470 8GB. Eesmärk pole teenida kuid nagu öeldud, masina raha võiks tagasi tulla. Elektrienergia tuleb standardhinnaga kätte.
EDIT: kalkulaatorite põhjal ikka tuleks ots otsaga kokku, aga küsikski rohkem teie arvamust
tänud!
_________________ Suunan elektrone aastast 2003 |
HunabKu
20.09.2016 14:07:20
| trigger kirjutas: |
tänud! |
Kaevata on alati midagi, vähemalt jääd sa nulli nii või naa, sest raua müügist teenid samuti osa tagasi.
Kalkukaatorid samamoodi väga suhtelised, ühel päeval on mündi hind madalam, teine päev jälle kõrgem. Ise enda ühe masinga olen võtnud seisukoha, et voolu maksan omast taskust ja kõik mis kaevan jääb poloniexi, saan osta-müüa vastavalt oma äranägemisele.
yerba
20.09.2016 17:07:58
| trigger kirjutas: |
tänud! |
Minu arvamus asjast pikemal kuhul on siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=686097
Kui rahaga muud targemat teha pole, siis miks mitte kaevandada...
sanchos
20.09.2016 20:24:56
| trigger kirjutas: |
tänud! |
ma olen ehitanud kaevuri märtsi algusel 1700 euro eest, kui mitte arvestada elektrit, siis masin teenis ennast tagasi kuue kuuga, arvestan keskmise hinna 11 eurot per ETH. kui arvestada elektri juurde, siis olen -200 eurot miinuses, ehk kindlasti peab otsima odavad elektrit.
Kui sa alustad täna, kindlasti tagasi teenimiseks kulub rohkem aega, kui juhuslikult hind ei tõuse taevasse)))
HunabKu
21.09.2016 11:11:12
| sanchos kirjutas: |
| trigger kirjutas: |
tänud! |
Kui sa alustad täna, kindlasti tagasi teenimiseks kulub rohkem aega, kui juhuslikult hind ei tõuse taevasse))) |
Imo on asi pigem pikaajalises investeeringus. Seni kuni isegi üks kaart toob kasumit(elekter maha arvata) kasvõi 50 senti päevas on see võit. Õlleraha igaljuhul olemas
Elektrihinna puhul võib tuua kasu ainult firma nimele elektrilepingu tegemine, kus KM tagasi saad, sest erinevatel elektriteenuse pakkujatel on börsihinna paketi(alati parim valik) marginali vahe nõnda väike, et ühe 6-kaardise RIGi puhul 2-3€ hinnavõitu kuus pole kuigi suur.
elukaz
21.09.2016 11:58:55
Mis pikaajaliselt sa ikka investeerid kui pole aimugi kui kaua asi plussis püsib. Kevad 2014 näitas kuidas gpu kaevandamine hääbub, naiivne oleks arvestada et nüüd teisiti läheb.
Kui on soovi mingi säästumasin kokku panna siis selline emaplaat: http://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Emaplaadid-Koos-Protsessoriga/ASRock-C5000M-A4-5000-DDR3-1600-SATA3-HDMI-D-Sub-mATX-198632 siis ei pea prose ega jahuti pärast muretsema, sinna kaks või kolm rx470 peale, mingi keskpärane 750W toide ja tuld. Kui klokkimisega kodus oled siis saab isegi korraliku 500W plokiga hakkama. 3x rx470 4GB ja natuke janusem emaplaat võtab seinast 480W ja teeb sellega 65Mh eth ja 1150Mh sia korraga.
Hetkel on numbrid veel roosilised: link
aga see kõlbab ainult tänase päeva tasuvuse arvestamiseks. Nädala hinnangu saad ka, kuu number on juba loterii ja edasi pole mõtet vaadata.
Panen pildi kah siis tagantjärgi hea võrrelda:
HunabKu
21.09.2016 12:01:27
| elukaz kirjutas: |
Naiivne oleks arvata, et kaevandamine ära kaob. Varem või hiljem on ikka midagi kaevata. Seisab RIG kuu, aasta? Pole probleemi ju, lihtsalt õlut saad vähem osta. Ilmselgelt kogu enda kuusissetulekut ei tasu kaevandamise peale toetada.
elukaz
21.09.2016 12:16:33
Sama suhtumine oli ka 2014, küll midagi välja mõelldakse, küll midagi ikka tuleb, aga ma olen täheldanud et need kes eelmises laines väga aktiivsed olid need pole väga vedu võtnud või on seda oluliselt hiljem teinud, ju siis ikka oli probleem ja ei taha 2x sama reha otsa astuda. Ja kui tagant kiita siis ei ole tore neile hiljem silma vaadata kes innustust said ja rongist maha jäädes kahjumit kandsid.
Seisab rig aasta ja on moraalselt vananenud. 280x kaardid on juba täna suht mõttetuks muutunud.
HunabKu
21.09.2016 12:31:03
| elukaz kirjutas: |
Seisab rig aasta ja on moraalselt vananenud. 280x kaardid on juba täna suht mõttetuks muutunud. |
Mis jutt see on nüüd? Paranoia much? Kas sa said ise natuke sugeda vms?
Aga see nö 2014 suhtumine oli ju õige, sest mõeldigi midagi välja, sest täna on Eeter ja monero, mida kaevata. 280x toimib täiesti piisavalt.
lightbluefox
21.09.2016 12:44:24
Teil on sassis mõisted pikaajaline investeerimine ja pikaajaline spekuleerimine
sukelduja
21.09.2016 12:53:34
| sanchos kirjutas: |
| trigger kirjutas: |
tänud! |
Mul tuleb kunagine koolivend meelde, kes õhinal rääkis, et ostis Transiti ja hakkas transporditeenust pakkuma. Raha pidi hästi tulema, auto hinna saab varsti tasa teenitud, aga bensiiniga on veel kõvasti miinuses.
sanchos
21.09.2016 14:05:45
HunabKu, elukaz, lightbluefox, pikkaajaline investeerin on ikka see et sa kaevad ja ei müü need münte, ma näiteks ei kavatse isegi järgmine aasta need müüa kui juhuslikult ei ole 1000$ her münt
et kui kannatad ja ootad hea hinda siis kindlasti oled kõvasti plussis.
sukelduja, hea võrdlus aga mõningal on ikka odav elekter ja on kõvasti plussis.
tannukas6
Aeg maha 1p
21.09.2016 14:07:09
Kõlab nagu finantskriis on krüptosse jõudnud.
https://1broker.com/
Tulge shortige snp500 oma bitcoinidega. Teenige raha samal ajal kui kõik sitapotti lendab. Ärge unustage stop-lossi ja leverage peale panna.
Kuld pidi hea long olema.
Mul on ikka rohkem positsioone kui teil.
kaardid ja indikaatorid leiate: tradingview.com/
| yerba kirjutas: |
| tannukas6 kirjutas: |
| Kõlab nagu finantskriis on krüptosse jõudnud. |
Milline finantskriis, kui saladus pole? |
Mu antenn näitab bitfinexi poole.
viimati muutis tannukas6 21.09.2016 14:26:06, muudetud 6 korda |
yerba
21.09.2016 14:10:59
HunabKu
21.09.2016 14:14:47
| sanchos kirjutas: |
Sama siin, lükkan masinat lihtsalt omadel kuludel ja nii nipet-näpet tradingut teen polo-s. Aga jah, hetkel ootab mul mitu münti head kurssi, tuleb millal tuleb, aga ma tean et tuleb
lightbluefox
21.09.2016 14:17:24
sanchos, endiselt, see pole investeerimine, su münte ei pruugi järgmine aasta olemaski olla, nende väärtus põhinebki lootustel, et nad on midagi väärt
Erinevalt finantsvarast mis põhineb reaalsel ettevõttel ja mille minevikutootlust silmas pidades saad teha prognoose tulevikuks, siis mündid põhinevad rahva ootustel ega loo mingit väärtust ilma juurde.
Tore hobi, aga investeerimiseks seda ei saa nimetada.
sanchos
21.09.2016 14:36:34
| lightbluefox kirjutas: |
Tore hobi, aga investeerimiseks seda ei saa nimetada. |
Kui sa ostad lihtsalt arvuti koju, jah seda ei saa nimetada investeeringuks aga kui sa ostad arvuti ja ootad et see toob migi kasumi, on ikka investeerimine! see on sama kui sa ostad aktsiad ja ootad milla nad toodavad sulle kasumi kasvades.
kindlasti ei pruugi nad kasvada järgmine aasta või kahe aasta pärast, see on ikka sinu asi millal on see aeg need müüa. Ikka iga üks otsustab ise mida nendega teha)))))
ma ei saa seda hobiks nimetada, sest ma panin kokku arvuteid, ja nad töötavad toodes münte. mõnikord jälgin kas nendega on ikka kõik korras ja kõik. arvuteid füüsiliselt ma ei näe ikka mõned nädalad.
HunabKu
21.09.2016 14:50:12
| sanchos kirjutas: |
ma ei saa seda hobiks nimetada, sest ma panin kokku arvuteid, ja nad töötavad toodes münte. mõnikord jälgin kas nendega on ikka kõik korras ja kõik. arvuteid füüsiliselt ma ei näe ikka mõned nädalad. |
Olen sinuga nõus, sest: investeerimise definitsioon tähendab ikka seda kui raha kulutades teenid raha, mis ka kaevurite puhul toimub.
Ostad rauda, millega raha tiksub. Hiljem ka võimalik osa sellest rauast(tõenäoliselt) maha müüa.
Tegelikult on siin enne juba konsensuseni jõutud: Rikkaks ei saa, aga väike õlleraha saab teenitud ja keegi ütles et isegi oma autot parandab selle eest.
lightbluefox
21.09.2016 14:56:20
| Samuti võib siis osta arvuti ja hakata forex turul igapäevaselt valuutat osta-müüma, kas see on siis investeerimine? Mõlemaga võid võita või kaotada.
yerba
21.09.2016 15:02:26
| Samuti võib siis osta arvuti ja hakata forex turul igapäevaselt valuutat osta-müüma, kas see on siis investeerimine? Mõlemaga võid võita või kaotada. |
Minagi nimetaks krüptot ja forexit iseloomult ikka väga toksilisteks instrumentideks, millel investeerimisega on raske seost näha. Küll aga spekuleerimisega.
Ennast tsiteerides:
Olid ajad, kus kaevandamist peeti päevavaraste, hõlptulu otsijate ja aferistide pärusmaaks. Õnneks pole tänapäevaks midagi selles vallas muutunud ja sama malbet joont pidi käib kaevandusmaailm ka praegu.
Killer85
21.09.2016 15:04:00
Ära enam peale võta, eks.
yerba
21.09.2016 15:07:06
| Killer85 kirjutas: |
Ära enam peale võta, eks. |
Miks ei võiks peale võtta - tegelane kirjeldab täiesti adekvaatselt asja. Münt on münt ja tema väärtus ongi puhtalt spekulatiivne. Midagi ta ise juurde ei tooda ju...
Kui nüüd peaks kaks koolkonda siia tekkima - investorid vs spekulandid, siis spekulandid võiks minu taha joonduda.
Killer85
21.09.2016 15:08:51
Spekulatiivne - selle vastu ma ei vaidle.
Küll aga on huumor ruudus väide "see pole investeerimine."
