DigeBeni
HunabKu
22.06.2016 18:50:39
Oskab keegi öelda, kui palju tolku sellisest seadistamisest olla võib?
How to maximalize your hasharte
1) Check with ethminer.exe --list-devices your device settingsCL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE: 256
2) Set in command line for your miner cl-local-work to this value--cl-local-work 256
3) Calculate and test farm-recheck. For "--farm-recheck 400" very good are --cl-global-work 16384 and --cl-global-work 8192
4) In bat file for miner insert
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
SET GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT = 100
5) Start miner on one of core, like here on cpu-core #2
start /affinity 0x2 /min "All-GPU" ethminer.exe --farm-recheck 400
-F http://127.0.0.1:8080/AthlonII -G --cl-local-work 256 --cl-global-work 16384
start /affinity 0x2 /min "All-GPU" ethminer.exe --farm-recheck 200
-F http://127.0.0.1:8080/Rig3 -G --cl-local-work 128 --cl-global-work 8192
+mul kuppel ei võta eriti seda juhendit, tundub nagu veidi halvasti ja kerge vigase inglise keelega kirjutatud.
elukaz
22.06.2016 19:25:32
Minimaalselt. Vahe tuleb sellest kas kasutad stratumit või mitte ja kui juba siis minerit kus see ühes tükis sisse on ehitatud. Ethmineriga otse kaevates tuli umbes 75% kalkulaatori lubatust, claymore miner ainult ether modes annab 90 ja kui dualmode ehk samal ajal ka decredi kõrvalt kaevata siis saab juba ümber arvutatuna 100% kätte.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9047567#9047567
sanchos
22.06.2016 20:35:04
| HunabKu, kas sul on 2GB mäluga videokaardid?
HunabKu
23.06.2016 09:19:09
| sanchos kirjutas: |
| HunabKu, kas sul on 2GB mäluga videokaardid? |
mul 3gb 280x
Selline tobe küsimus, et kui ma ethmineriga otse krakenisse kaevan dwarfpoolis, kas siis on vajadus enda arvutis geth-iga blockchain koguaeg syncis olla?
Enda loogika nagu näitab, et sellisel juhul pole küll vaja, kuna sa ei kasuta lokaalset rahakotti.
elukaz
24.06.2016 15:41:35
Ei, poolil on vaja ainult rahakoti aadressi kuhu su teenistus kanda, selle asukoht ei määra midagi. Kunagi sai btc ja ltc walletid masinasse tõmmataud aga kiirelt sai selgeks et neil pole mõtet, varem või hiljem viid oma mündid turule ja miks mitte siis otse sinna kaevatagi. Pealegi ma isiklikult usaldan exchange walletit rohkem kui et ma ise teda turvata oskaks.
Ei pea ka muretsema et ta oleks up to date või et mingi forkimisega miskit tuulde läheks.
Oma masinas on vajalik ainult proge millega kaevata ja nipet-näpet sätted et raud töötaks.
HunabKu
24.06.2016 17:14:25
| elukaz kirjutas: |
Oma masinas on vajalik ainult proge millega kaevata ja nipet-näpet sätted et raud töötaks. |
Tänan vastuse eest.
Sain juba enda coinid krakenisse üle kah
elukaz
pyrex
Aeg Maha 2a
09.08.2016 13:49:32
On keegi reaalselt rx480-ga kaevandamas ka? Huvitaks just reference versiooni lärmakus, ostaks ühe, pistaks kasti ja laseks vabal ajal raha teenida.
sanchos
10.08.2016 10:28:33
| pyrex, iga üks video lärmab koormuse all, vahet ju ei ole)))
yerba
10.08.2016 10:57:08
| sanchos kirjutas: |
| pyrex, iga üks video lärmab koormuse all, vahet ju ei ole))) |
Ei lärma. Näiteks asuse r7 370 kaardid on haudvaiksed ka ülekellatuna (1150/1500 kelladel)
sanchos
10.08.2016 12:03:05
| yerba kirjutas: |
| sanchos kirjutas: |
Ei lärma. Näiteks asuse r7 370 kaardid on haudvaiksed ka ülekellatuna (1150/1500 kelladel)  |
polnud sellised kaardid)))
aga rääkides RX480 referens jahutusega toas teeb kõvasti häält.(ei ole need testinud) vaata youtobis video mis häält ta teeb)
timothy
11.08.2016 10:03:23
MSI amd 370 on suht hääletud ka. Ühtlasi küsimus ka, kui oli üks selline arvutis siis mis afterburner klokkis kenasti seda, kui lisasin teise juurde siis enam afterburner midagi ei tee, kõiki seadeid seal näpitud aga ei midagi. Esimesel kaardil on klokk peal, teisel pole. Esimene kaart teeb tänu sellele ka mitu mhashi rohkem. Ei teagi kohe mis programmiga võiks teist kaarti ka järgi utsitada natuke ..
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
HunabKu
11.08.2016 18:11:14
| timothy kirjutas: |
MSI amd 370 on suht hääletud ka. Ühtlasi küsimus ka, kui oli üks selline arvutis siis mis afterburner klokkis kenasti seda, kui lisasin teise juurde siis enam afterburner midagi ei tee, kõiki seadeid seal näpitud aga ei midagi. Esimesel kaardil on klokk peal, teisel pole. Esimene kaart teeb tänu sellele ka mitu mhashi rohkem. Ei teagi kohe mis programmiga võiks teist kaarti ka järgi utsitada natuke ..  |
Minul paneb msi afterburner küll kõigile korraga clockid peale.
Programmiga proovi midagi timmida, seadistada. Pane korra näiteks defaultid peale ja siis pane uuesti clock peale. Tee vahepeal restarti ka. Vaata mis saab.
yerba
11.08.2016 23:53:20
| timothy kirjutas: |
Loll küsimus, aga kas ikka on afterburneri settingutes peal, et sama gruppi kuuluvad kaardid oleksid sünkroonis?
Mul on ühes kastis koos väike kompott r9 290 , r9 290x , r9 280x ja r9 280x näol. Erinevad tootjad ja mudelid. Afterburner süngib kenasti sarnased kaardid ära.
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
17.08.2016 11:00:38
Olen teemasid sirvinud ja mõelnud, et võiks panna kokku nö low-budget mineri (~1000€). Seda ühest küljest katsetamise eesmärgil ja teisest küljest kui mõne euro teenib ei oleks ka pahane.
Kuna kombinatsioone on väga palju (erinevad kaardid peamiselt) siis ootaks soovitusi, mis antud hetkel kõige mõistlikum oleks? Ise mõtlesin, et esimene masin võiks olla 3x R9 380 kaardid, 1000W PSU ja no emaplaate on siin hulgim välja pakutud. Seda kõike võimalusega, et viskan 2 kaarti juurde. Soovitused teretulnud ja loodetavasti postitasin õigesse teemasse.. tsensuur paistab kõva olevat.
yerba
17.08.2016 11:27:59
Mina ehitaks Sinu asemel Sapphire RX 470 8GB kaartidega mineri.
http://cryptomining-blog.com/8200-mining-performance-of-sapphire-nitro-amd-radeon-rx-470-8gb/
Emaplaadiks: ASRock H81 Pro BTC - 50 eur
Protsessor: Celeron G1840 - 30 eur
Mälu: 8 GB DDR3-1600 - 30 eur
HDD: 120GB SSD - 45 eur
Video: 8GB Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ Aktiv ( 25 MHash, 120W tk ) - 250 eur
Toide: 1200W Corsair AX1200 ( eraldi 6x PCI-E 8 pin otsad, jätkub täpselt 6 kaardi jaoks ). Piisavalt soodne toitekas ja igati jaksukas seda punti toitma. - 190 eur
Aluse alla läheb ca 350 eur. Kaartide jaoks jääb üle 650 eur. Paned 100 juurde ja saad alusele 3 kaarti peale. Kogukulu 1100 eur.
Teeb tubli 75 Mhash.
Teenid kulud tagasi 8-12 kuuga. Mitteoptimistlikult võttes.
https://badmofo.github.io/ethereum-mining-calculator/
Kui abi eest tänada tahad, siis võid mu kohvimasina korda teha kunagi.
PS: See katsetamise jutt on nagu ta on - mis siin ikka katsetada? Laod jupid kokku, windows 10 peale ja kaevama. Kui hätta jääd, siis foorum aitab.
:[Noodle]:
17.08.2016 16:09:51
| Tundub mõistlik set. Galadoris paistab enamus asju kohe riiulist võtta. Meeldib see, et isu kasvades kannatab kuni 6 kaarti peale laduda. Ja isu kadudes kannatab teha ühe normaalse lauaarvuti (teise prosega muidugi). SSHD hübriidketas oleks muidugi kodus riiulist võtta, aga selle võimekus jääb vist pudelikaelaks? Mingit kasti ümber ehitama ei hakkaks ja laseks nö vabalt hingata. Või peaks siiski viskama mingi ekstra vendi kogu kupatust jahutama?
yerba
:[Noodle]:
17.08.2016 20:38:41
PSU on ainus mida ma selles hinnaklassis kuskilt välja kaevata ei suuda. ~330€ ringis. V ma otsin valest kohast kõik muu muidu 10-20€ siia sinna
yerba
mteachx
18.08.2016 07:51:22
Ja risereid saab minu käest, kui ise kuskilt välja ei kaeva.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
timothy
21.08.2016 15:50:13
Pistsin ühe rx-470 arvutisse, 8GB kiirema mäluga variandi.
Mõtlesin teistele huvilistele numbrid postitada, claymore dual miner 5.3 beta, mineri enda andmed - 25 mhs ether + 360 mhs sia, gpu-z ütleb gpu power draw 115w keskmiselt. Kõige uuemad draiverid peal.
edit: 25,5 eth + 395 sia
viimati muutis timothy 22.08.2016 07:22:09, muudetud 1 kord |
qwerty007
21.08.2016 20:01:01
| timothy kirjutas: |
Mõtlesin teistele huvilistele numbrid postitada, claymore dual miner 5.3 beta, mineri enda andmed - 25 mhs ether + 360 mhs sia, gpu-z ütleb gpu power draw 115w keskmiselt. Kõige uuemad draiverid peal. |
tubli tulemus
HunabKu
