23.07.2016 13:20:22
| H_K kirjutas: |
Ümberkukkumise vältimiseks ankurdad igaksjuhuks oma müüri selle paralleelse naaberkiviseina külge  |
See ka mõistlik... mõned armeermisvardad olemasolevasse seina puurida. Muidugi siis mõistlik laduda nii, et esimese meetri laod ära ja siis ootad mõniaeg. Siis välistatud ka suurem järelvajumine.
201 |
namstoop
23.07.2016 21:20:32
Einoh ega see nüüd päris maapinnal ka pole. Mingi ~30-40 cm on vundament all, samas külmumispiirist ikka kõrgemalt.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
PQ
23.07.2016 22:34:33
| elukaz kirjutas: |
| Külmakerkeohututes pinnastes piisab aia ehitamiseks tavaliselt 50 cm sügavusest vundamendikraavist. Selle põhi täidetakse 15 cm paksuse tihendatud liiva- või kergkruusakihiga. |
Misasi on külmakerkeohutu pinnas? Ei usaldaks küll et selline müür ümber ei kuku  |
Külmakerkeohutu pinnas on reeglina liivast ja/või kruusast pinnas, mille filtratsioonimoodul (vee läbilaskvust iseloomustav suurus) on suur ja pinnaveetase asub sügaval. Samuti on külmakerkeohutu pinnas ka kaljupinnas - paekivi/graniit.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
23.07.2016 23:19:07
| elukaz kirjutas: |
| No tuleb vihmake ja voolab mööda müüri alla või kevadine sula ja voolab ühes liivaga minema. Ma küll ei riskiks liivahunnikusse mingit kivimürakat serviti püsti panna ja kellelegi ausõna anda et ei ärge muretsege see ei kuku ümber, võite rahulikult seal kõrval magada. Aastakümneid. |
Maa all voolab liiv minema? Kui mingi maaalune jõgi, siis ehk küll, aga sinna anyway ei soovitaks maja ehitada
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24.07.2016 14:39:34
| elukaz kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Näiteks paekivi mõnikümmend cm maapinnast. |
Aga kui alla veel ise 15cm liiva panna siis ikkagi mis seda müüri püsti hoiab? |
Miks sa paekivikihi ja müüri alumiste kivide vahele lahtist liiva üldse tahad panna? Kui müür seisab pae peal, siis ehitadki müüri otse pae peale, ilma igasuguse liivapadjata - mört alumise kivi ja pae vahele ja on tegemist monoliitse moodustisega, millel puudub igasugune kerkeoht. Kui paekiht on kaldus või liiga ebatasane, siis valad sinna pae peale paepinna tasandamiseks piisava paksusega vundamendi.
Muidu on nii nagu aastakümneid tagasi siin naabruses üks ukrainlane endale maja ehitas - et ehituskäsiraamat nõudis vundamendikraavi sügavuseks x cm, aga pehmet pinnast oli monoliitse paekihi peal ainult 30 cm, siis vaene mees higistas ja raius paekivi sisse just nii sügava kraavi ja täitis selle lahtiste kividega. Loomulikult tekkis hiljem külmakerge, sest vihmavesi kogunes nüüd sinna paekihi sisse raiutud kraavi visatud lahtiste kivide vahele ja kui see külmus, siis sein kerkis . Oleks vundamendi otse pae peale valanud või visanud need kivid otse pae peale, aga pinnavee oleks eemale juhtinud, siis poleks mingit probleemi.
elukaz
24.07.2016 15:05:27
Ega mina ei tahagi, tootejuhend nõuab. Selle ma mõistatan et mida see liiv püsti hoiab.
158 |
24.07.2016 17:16:43
No mõnda asja tuleb võtta mõistusega, sest mitte kõikide juhendite kirjutamisel ei ole seda rakendatud.
Muidugi, kui on tegemist aiaga, siis otse pae peale ehitamisel võib-olla oleks mõistlik alumise kividerea sisse jätta kohati mõned avad pinnavee jaoks, et müür ei muutuks veetõkkeks (kui veetõkke loomine pole just üheks eesmärgiks). Kui müür saab veetihe, siis võib (lisatugevduste ja ankruteta) müür vee jõul mingil hetkel kusagilt nihkuma ja/või lagunema hakata.
Valvejoodik
24.07.2016 18:29:00
| Müüri alla peaks nagunii ju killustikupadi minema mis siis vett läbi laseb...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
26.07.2016 15:08:49
| Valvejoodik kirjutas: |
| Müüri alla peaks nagunii ju killustikupadi minema mis siis vett läbi laseb... |
Kui sul on pehmet pinnast alla 50cm ja selle all on monoliitne paekiht? Katsu mulle nüüd lihtsalt ja loogiliselt selgitada, miks geoloogiliselt ühe kõige stabiilsema võimaliku aluse peale peaks tekitama ebastabiilse pinnase kihi, et selle peale müüri laduda?
DonNiger
05.08.2016 20:28:21
Millega katta söögilaud. Tegemist natuaalspooniga (tamm), esialgu oli plaan katta toonitud lakiga kuid peale lihvimist tuli alt välja imekena muster.
116 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
05.08.2016 22:22:24
linaõli või muu naturaalsem immutus mis mustuse vastu. Lakk on minu meelest väga out.
Tasub uurida mida soovitatakse, et jääks võimalikult elus välimus.
201 |
DonNiger
05.08.2016 22:22:57
Selleks, et lakk saavutaks tugevuse, mis kannataks vägivalda, kulub kuid. Mul puuduvad kogemused õlide jm ainetega - äkki keegi oskab nendest rääkida?
116 |
05.08.2016 22:25:28
Ela paar kuud millegi muu peal välja
05.08.2016 22:27:02
| Tugev on küll jah, aga tegelikult mulle väga ei meeldi. Tamm ka suhteliselt tugev, vähemalt tasuks proovida millegi leebemaga.
201 |
05.08.2016 22:56:23
Naturaalõli mingi 3-6 korda immutust ja lihvimist.
160 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.08.2016 23:52:32
Oleks analoogne küsimus.
Metallist kodukootud pitsid. Millega üle tõmmata, et ei hakkaks roostetama ja kannataks alkot sees hoida?
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
JOKKER666
06.08.2016 08:52:48
Terv!
Oleks vaja värvida üle dushikabiini alus. Ühest ehituspoest sai uuritud ja nad oskasid pakkuda ainult liskid aerosoolvärvi. Kabiinis ei tule aerosooliga värvimine kõne alla.. Oslab keegi soovitada/viidata miskit?
Tänud!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
synt3r
06.08.2016 12:14:07
Plaanis asuda vannituba sisustama (ca 4,5m2 ruum). Vannitoa hetkeseis on nagu igal teisel uusarendusele, kus wc-pott, valamu ja vann on paigas.
Kas keegi oskab soovitada firmasid kelle käest uurida erilahendusega vannitoamööblit Tallinnas?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
06.08.2016 12:37:10
Erikujulisi valamuid koos kappidega saab nt. Eumarist tellida - http://eumar.ee/products/
8a tagasi tellitud asjad näevad praegugi kenad ja toimivad välja.
160 |
H_K
06.08.2016 12:38:04
| JOKKER666 kirjutas: |
Terv!
Tänud! |
ei ole ise kokku puutunud, aga tasuks uurida millega vanne värskendatakse http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=14735
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Smati
06.08.2016 12:40:55
| kjaups kirjutas: |
Metallist kodukootud pitsid. Millega üle tõmmata, et ei hakkaks roostetama ja kannataks alkot sees hoida? |
Mis metallist? Sellest sõltub. Muidu Hammerite.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
06.08.2016 12:48:26
Ma pigem jooks roostes klaasist
201 |
06.08.2016 13:39:03
Terv!
Tänud! |
Metallist alus? Siis vanniemail.
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=43713
131 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.08.2016 14:04:19
| Smati kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Mis metallist? Sellest sõltub. Muidu Hammerite. |
Päris värvi ei tahaks peale panna, huvitaks naturaalne välimus.
Lakid ei tohiks ka sobida, alko sööb lahti ära.
Peaks miskit messingu laatset olema.
YAGA müügiputka |
143 |
NightStriker
06.08.2016 14:07:37
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:29:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
06.08.2016 14:08:11
| emaili laadne asi püsib.
201 |
von Wu
681 |
avrn
06.08.2016 19:53:34
| radist87 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| Smati kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Peaks miskit messingu laatset olema. |
Epoksüvaik? |
Pulberlakk võibolla. Peaks olema epolaadne kraam, alkos ei tohiks lahustuda. Vist. Kindel pole.
Ja kuidas üleüldse toiduga kokku klapib, ei tea ka öelda.
06.08.2016 23:12:47
Neile rauast pitsidele sobib ehk hoopis keraamikas kasutatav glasuur? See mis valmis ja põletatud pottidele peale kantakse ja siis uuesti ahjust läbikäimisel klaasjaks kihiks muutub.
Uuri kusagilt, kus keraamikaga tegeletakse - mingi kooli keraamikaring vms.
Siin on juttu natuke: http://www.loovuspood.ee/?kuidas-keraamika-valmib,40
_______________
ah messing hoopis... see pagan sulab üles sellisel temperatuuril
viimati muutis Dogbert 09.08.2016 13:17:35, muudetud 1 kord |
Smati
08.08.2016 23:02:32
| Messing löö läikima ja pärast joomist kuivata ära, mis seal ikka mõelda. Muu seas on ka antibakteriaalne. Samas, kes see viinas ikka elab. Ammooniumiga puhastusvahendid olid vist veits kurjad.
DVDRW
09.08.2016 14:03:40
Kui panna vee süsteemis olev 100L veepaak 200L vaati vette (pealt lahtine), teha vaadile tuli alla ja keema lasta, kas siis tekib ülerõhk?
Üle 100° ju paagis vesi ei lähe. Soojenemisel väike veepaisumine on aga see on sama mis elektriboilerigiga.
viimati muutis DVDRW 09.08.2016 14:06:11, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
elukaz
09.08.2016 14:04:46
Ikka tekib, iga kraad mis läheb üle +4C paisutab vett.
Palju sul paisumisruumi on? 100 kraadise kõikumisega võiks 10% süsteemi mahust olla paisupaak.
viimati muutis elukaz 09.08.2016 14:10:37, muudetud 1 kord |
158 |
DVDRW
09.08.2016 14:08:44
Veeautomaadi kummikott lubab väikest paisumist veesüsteemis.
Elektriboiler on ju samamoodi.
Mõte on teha lihtne ohutu puukütteboiler õue.
vesi paisub vist ~1,5% 10°C-99°C
viimati muutis DVDRW 09.08.2016 14:11:44, muudetud 1 kord |
Janis
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
DVDRW
09.08.2016 14:16:57
Igaksjuhuks võib selle panna küll, ei pea närveldama siis.
100L boileris vesi paisub 1,5L umbes. Kui veeautomaat on 25L peaks piisama. So ka ainult vajalik juhul kui keegi süsteemis kraani vahepeal lahti ei keera.
elukaz
09.08.2016 14:22:22
100 liitrit vett külmast 100 kraadini paisub 4 liitrit. 8at ülerõhuklapp, kindel et mujalt enne järgi ei anna?
158 |
ranel
09.08.2016 14:30:17
| DVDRW kirjutas: |
vesi paisub vist ~1,5% 10°C-99°C |
Miks sa juba katelt sisse ei pane ja keskküttesüsteemi boilerit ei ühenda? Katlal suurem kasutegur, saad ühendada maja küttesüsteemi ning suvel saad maja kütteringi maha keerata. Boiler siis paigutada kuhugi majja sisse, et jahe välisilm seda maha ei jahutaks.
165 |
09.08.2016 14:52:48
Äkki kütab grilli pealt
201 |
DVDRW
09.08.2016 14:56:04
| ranel kirjutas: |
| Miks sa juba katelt sisse ei pane ja keskküttesüsteemi boilerit ei ühenda? |
Mitu K€, aega ja ruumi pole kohe niimodi võtta.
Praegune süsteem oleks praktiliselt tasuta.
viimati muutis DVDRW 09.08.2016 14:57:40, muudetud 1 kord |
ranel
09.08.2016 14:58:12
| DVDRW kirjutas: |
Mitu K€ pole kohe niimodi võtta.  |
Sa võid ju mingi mingi kasutatud malmkatla ka osta. Endal näiteks Viadrus U22, kasutatult olen näinud neid 100-300eur hinnavahemikus. Puugaasikatel eeldab aga ülikvaliteetset puitu, millega kütta. Kahesüsteemseid boilereid ka müüakse ostas päris palju päris hea hinna eest. Edasi vaid otsida veneaegsed malmradikad, seest ja väljast puhtaks ning naudid keskkütet ja boileris sooja vett.
165 |
09.08.2016 15:57:49
Palju siin ka õhkkütte pelletikamina kasutajaid ka on?
Kasutajatel kindlasti kuhjaga positiivseid kogemusi ja mida võiks kamina valikul silmas pidada?
131 |
von Wu
11.08.2016 14:32:22
Kas keegi siin tahaks sümboolse hinnaga vanu pottkive osta?
_________________ Müüa igasugu asju
681 |
namstoop
11.08.2016 22:01:03
| namstoop kirjutas: |
Kui õues on vaja 4 m lõik ~2.1 m kõrgust müüri taastada, siis millest kõige mõistlikum. Mingit täiendavat koorumust sinna peale ega külge ei tule. Mingi 15 cm Fibo oleks ok?
Peale läheb ilmselt krohv. |
Sain täna lõpuks aega müür ära laduda. Siiani püsib igatahes püsti
63 |
Look Right
Anna vin
12.08.2016 11:18:43
Oot millest sa selle lõpuks tegid? Vahepeal ei jälginud teemat pingsalt...
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Hiid
12.08.2016 15:44:24
päevaga viskasid üles?
Pilti?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
ivokas
12.08.2016 15:47:48
Siiani püsib igatahes püsti  |
Õhtuks lubas vihma. Vara veel hõisata.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
61 |
namstoop
12.08.2016 20:26:39
No pigem poole päevaga. Fibost. 1 ja 2/3 plokki jäi alusetäiest üle
Mis ma sellest müürijupist ikka pildistan, näeb välja nagu iga teine Fibost sein Ehk saab enne talve krohvikihi ka peale.
Täna sai veel lisaks kuurile katus ka peale Alguses läksin seda läbipaistavat materjali ostma, aga ikka üsna niru tundus ja müüja ka ei soovitanud eriti, et mõne aastaga hakkab vaikselt lagunema. Nii et võtsin ikka pleki.
Homme ehk saab põranda ja osa seina valmis. Siis saab puhkus läbi ja saab ainult õhtuti nokitseda
63 |
12.08.2016 20:45:43
Terrassilaadset või grillmaja ehitad?
Kes seda loo algust ikka niiväga enam mäletab
131 |
namstoop
12.08.2016 20:57:11
| jägaja kirjutas: |
Kes seda loo algust ikka niiväga enam mäletab  |
Einoh esialgu ikka puhtalt kuuri, kuhu hiljem pikendatud sarikate otsa tuleb katusealune ka. Aga ilmselt mitte sel aastal.
63 |
