23.07.2016 13:20:22
H_K kirjutas: |
Ümberkukkumise vältimiseks ankurdad igaksjuhuks oma müüri selle paralleelse naaberkiviseina külge  |
See ka mõistlik... mõned armeermisvardad olemasolevasse seina puurida. Muidugi siis mõistlik laduda nii, et esimese meetri laod ära ja siis ootad mõniaeg. Siis välistatud ka suurem järelvajumine.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
namstoop
23.07.2016 21:20:32
Einoh ega see nüüd päris maapinnal ka pole. Mingi ~30-40 cm on vundament all, samas külmumispiirist ikka kõrgemalt.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
PQ
23.07.2016 22:34:33
elukaz kirjutas: |
tsitaat: |
Külmakerkeohututes pinnastes piisab aia ehitamiseks tavaliselt 50 cm sügavusest vundamendikraavist. Selle põhi täidetakse 15 cm paksuse tihendatud liiva- või kergkruusakihiga. |
Misasi on külmakerkeohutu pinnas? Ei usaldaks küll et selline müür ümber ei kuku  |
Külmakerkeohutu pinnas on reeglina liivast ja/või kruusast pinnas, mille filtratsioonimoodul (vee läbilaskvust iseloomustav suurus) on suur ja pinnaveetase asub sügaval. Samuti on külmakerkeohutu pinnas ka kaljupinnas - paekivi/graniit.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
23.07.2016 23:19:07
elukaz kirjutas: |
No tuleb vihmake ja voolab mööda müüri alla või kevadine sula ja voolab ühes liivaga minema. Ma küll ei riskiks liivahunnikusse mingit kivimürakat serviti püsti panna ja kellelegi ausõna anda et ei ärge muretsege see ei kuku ümber, võite rahulikult seal kõrval magada. Aastakümneid. |
Maa all voolab liiv minema? Kui mingi maaalune jõgi, siis ehk küll, aga sinna anyway ei soovitaks maja ehitada
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24.07.2016 14:39:34
elukaz kirjutas: |
p2ep kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
tsitaat: |
Näiteks paekivi mõnikümmend cm maapinnast. |
Aga kui alla veel ise 15cm liiva panna siis ikkagi mis seda müüri püsti hoiab? |
Miks sa paekivikihi ja müüri alumiste kivide vahele lahtist liiva üldse tahad panna? Kui müür seisab pae peal, siis ehitadki müüri otse pae peale, ilma igasuguse liivapadjata - mört alumise kivi ja pae vahele ja on tegemist monoliitse moodustisega, millel puudub igasugune kerkeoht. Kui paekiht on kaldus või liiga ebatasane, siis valad sinna pae peale paepinna tasandamiseks piisava paksusega vundamendi.
Muidu on nii nagu aastakümneid tagasi siin naabruses üks ukrainlane endale maja ehitas - et ehituskäsiraamat nõudis vundamendikraavi sügavuseks x cm, aga pehmet pinnast oli monoliitse paekihi peal ainult 30 cm, siis vaene mees higistas ja raius paekivi sisse just nii sügava kraavi ja täitis selle lahtiste kividega. Loomulikult tekkis hiljem külmakerge, sest vihmavesi kogunes nüüd sinna paekihi sisse raiutud kraavi visatud lahtiste kivide vahele ja kui see külmus, siis sein kerkis . Oleks vundamendi otse pae peale valanud või visanud need kivid otse pae peale, aga pinnavee oleks eemale juhtinud, siis poleks mingit probleemi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
elukaz
24.07.2016 15:05:27
Ega mina ei tahagi, tootejuhend nõuab. Selle ma mõistatan et mida see liiv püsti hoiab.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
24.07.2016 17:16:43
No mõnda asja tuleb võtta mõistusega, sest mitte kõikide juhendite kirjutamisel ei ole seda rakendatud.
Muidugi, kui on tegemist aiaga, siis otse pae peale ehitamisel võib-olla oleks mõistlik alumise kividerea sisse jätta kohati mõned avad pinnavee jaoks, et müür ei muutuks veetõkkeks (kui veetõkke loomine pole just üheks eesmärgiks). Kui müür saab veetihe, siis võib (lisatugevduste ja ankruteta) müür vee jõul mingil hetkel kusagilt nihkuma ja/või lagunema hakata.
Valvejoodik
24.07.2016 18:29:00
Müüri alla peaks nagunii ju killustikupadi minema mis siis vett läbi laseb...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
26.07.2016 15:08:49
Valvejoodik kirjutas: |
Müüri alla peaks nagunii ju killustikupadi minema mis siis vett läbi laseb... |
Kui sul on pehmet pinnast alla 50cm ja selle all on monoliitne paekiht? Katsu mulle nüüd lihtsalt ja loogiliselt selgitada, miks geoloogiliselt ühe kõige stabiilsema võimaliku aluse peale peaks tekitama ebastabiilse pinnase kihi, et selle peale müüri laduda?
DonNiger
05.08.2016 20:28:21
Millega katta söögilaud. Tegemist natuaalspooniga (tamm), esialgu oli plaan katta toonitud lakiga kuid peale lihvimist tuli alt välja imekena muster.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
von Wu
05.08.2016 20:31:48
Toonimata lakiga?
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
05.08.2016 22:22:24
linaõli või muu naturaalsem immutus mis mustuse vastu. Lakk on minu meelest väga out.
Tasub uurida mida soovitatakse, et jääks võimalikult elus välimus.
200 |
DonNiger
05.08.2016 22:22:57
Selleks, et lakk saavutaks tugevuse, mis kannataks vägivalda, kulub kuid. Mul puuduvad kogemused õlide jm ainetega - äkki keegi oskab nendest rääkida?
116 |
05.08.2016 22:25:28
Ela paar kuud millegi muu peal välja
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
05.08.2016 22:27:02
Tugev on küll jah, aga tegelikult mulle väga ei meeldi. Tamm ka suhteliselt tugev, vähemalt tasuks proovida millegi leebemaga.
200 |
05.08.2016 22:56:23
Naturaalõli mingi 3-6 korda immutust ja lihvimist.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
137 |
JOKKER666
06.08.2016 08:52:48
Terv!
Oleks vaja värvida üle dushikabiini alus. Ühest ehituspoest sai uuritud ja nad oskasid pakkuda ainult liskid aerosoolvärvi. Kabiinis ei tule aerosooliga värvimine kõne alla.. Oslab keegi soovitada/viidata miskit?
Tänud!
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
synt3r
06.08.2016 12:14:07
Plaanis asuda vannituba sisustama (ca 4,5m2 ruum). Vannitoa hetkeseis on nagu igal teisel uusarendusele, kus wc-pott, valamu ja vann on paigas.
Kas keegi oskab soovitada firmasid kelle käest uurida erilahendusega vannitoamööblit Tallinnas?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
06.08.2016 12:37:10
Erikujulisi valamuid koos kappidega saab nt. Eumarist tellida - http://eumar.ee/products/
8a tagasi tellitud asjad näevad praegugi kenad ja toimivad välja.
158 |
H_K
06.08.2016 12:38:04
JOKKER666 kirjutas: |
Terv!
Tänud! |
ei ole ise kokku puutunud, aga tasuks uurida millega vanne värskendatakse http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=14735
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Smati
06.08.2016 12:40:55
kjaups kirjutas: |
Oleks analoogne küsimus.
Metallist kodukootud pitsid. Millega üle tõmmata, et ei hakkaks roostetama ja kannataks alkot sees hoida? |
Mis metallist? Sellest sõltub. Muidu Hammerite.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
06.08.2016 12:48:26
Ma pigem jooks roostes klaasist
200 |
06.08.2016 13:39:03
Terv!
Tänud! |
Metallist alus? Siis vanniemail.
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=43713
127 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.08.2016 14:04:19
Smati kirjutas: |
kjaups kirjutas: |
Mis metallist? Sellest sõltub. Muidu Hammerite. |
Päris värvi ei tahaks peale panna, huvitaks naturaalne välimus.
Lakid ei tohiks ka sobida, alko sööb lahti ära.
Peaks miskit messingu laatset olema.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
137 |
