uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 291, 292, 293  järgmine
sõnum 23.07.2016 13:20:22 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Ümberkukkumise vältimiseks ankurdad igaksjuhuks oma müüri selle paralleelse naaberkiviseina külge icon_biggrin.gif
See ka mõistlik... mõned armeermisvardad olemasolevasse seina puurida. Muidugi siis mõistlik laduda nii, et esimese meetri laod ära ja siis ootad mõniaeg. Siis välistatud ka suurem järelvajumine.
namstoop
namstoop
sõnum 23.07.2016 21:20:32 vasta tsitaadiga
Einoh ega see nüüd päris maapinnal ka pole. Mingi ~30-40 cm on vundament all, samas külmumispiirist ikka kõrgemalt.
verba volant, scripta manent
PQ
sõnum 23.07.2016 22:34:33 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Külmakerkeohututes pinnastes piisab aia ehitamiseks tavaliselt 50 cm sügavusest vundamendikraavist. Selle põhi täidetakse 15 cm paksuse tihendatud liiva- või kergkruusakihiga.
Misasi on külmakerkeohutu pinnas? Ei usaldaks küll et selline müür ümber ei kuku icon_rolleyes.gif
Külmakerkeohutu pinnas on reeglina liivast ja/või kruusast pinnas, mille filtratsioonimoodul (vee läbilaskvust iseloomustav suurus) on suur ja pinnaveetase asub sügaval. Samuti on külmakerkeohutu pinnas ka kaljupinnas - paekivi/graniit.
sõnum 23.07.2016 23:19:07 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
No tuleb vihmake ja voolab mööda müüri alla või kevadine sula ja voolab ühes liivaga minema. Ma küll ei riskiks liivahunnikusse mingit kivimürakat serviti püsti panna ja kellelegi ausõna anda et ei ärge muretsege see ei kuku ümber, võite rahulikult seal kõrval magada. Aastakümneid.
Maa all voolab liiv minema? icon_eek.gif Kui mingi maaalune jõgi, siis ehk küll, aga sinna anyway ei soovitaks maja ehitada
sõnum 24.07.2016 14:39:34 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
p2ep kirjutas:
elukaz kirjutas:
Näiteks paekivi mõnikümmend cm maapinnast.
Aga kui alla veel ise 15cm liiva panna siis ikkagi mis seda müüri püsti hoiab?
Miks sa paekivikihi ja müüri alumiste kivide vahele lahtist liiva üldse tahad panna? Kui müür seisab pae peal, siis ehitadki müüri otse pae peale, ilma igasuguse liivapadjata - mört alumise kivi ja pae vahele ja on tegemist monoliitse moodustisega, millel puudub igasugune kerkeoht. Kui paekiht on kaldus või liiga ebatasane, siis valad sinna pae peale paepinna tasandamiseks piisava paksusega vundamendi.
Muidu on nii nagu aastakümneid tagasi siin naabruses üks ukrainlane endale maja ehitas - et ehituskäsiraamat nõudis vundamendikraavi sügavuseks x cm, aga pehmet pinnast oli monoliitse paekihi peal ainult 30 cm, siis vaene mees higistas ja raius paekivi sisse just nii sügava kraavi ja täitis selle lahtiste kividega. Loomulikult tekkis hiljem külmakerge, sest vihmavesi kogunes nüüd sinna paekihi sisse raiutud kraavi visatud lahtiste kivide vahele ja kui see külmus, siis sein kerkis icon_lol.gif. Oleks vundamendi otse pae peale valanud või visanud need kivid otse pae peale, aga pinnavee oleks eemale juhtinud, siis poleks mingit probleemi.
elukaz
elukaz
sõnum 24.07.2016 15:05:27 vasta tsitaadiga
Ega mina ei tahagi, tootejuhend nõuab. Selle ma mõistatan et mida see liiv püsti hoiab.
sõnum 24.07.2016 17:16:43 vasta tsitaadiga
No mõnda asja tuleb võtta mõistusega, sest mitte kõikide juhendite kirjutamisel ei ole seda rakendatud.
Muidugi, kui on tegemist aiaga, siis otse pae peale ehitamisel võib-olla oleks mõistlik alumise kividerea sisse jätta kohati mõned avad pinnavee jaoks, et müür ei muutuks veetõkkeks (kui veetõkke loomine pole just üheks eesmärgiks). Kui müür saab veetihe, siis võib (lisatugevduste ja ankruteta) müür vee jõul mingil hetkel kusagilt nihkuma ja/või lagunema hakata.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 24.07.2016 18:29:00 vasta tsitaadiga
Müüri alla peaks nagunii ju killustikupadi minema mis siis vett läbi laseb...
sõnum 26.07.2016 15:08:49 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Kui sul on pehmet pinnast alla 50cm ja selle all on monoliitne paekiht? Katsu mulle nüüd lihtsalt ja loogiliselt selgitada, miks geoloogiliselt ühe kõige stabiilsema võimaliku aluse peale peaks tekitama ebastabiilse pinnase kihi, et selle peale müüri laduda?
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.08.2016 20:28:21 vasta tsitaadiga
Millega katta söögilaud. Tegemist natuaalspooniga (tamm), esialgu oli plaan katta toonitud lakiga kuid peale lihvimist tuli alt välja imekena muster.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
von Wu
von Wu
sõnum 05.08.2016 20:31:48 vasta tsitaadiga
Toonimata lakiga?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
sõnum 05.08.2016 22:22:24 vasta tsitaadiga
linaõli või muu naturaalsem immutus mis mustuse vastu. Lakk on minu meelest väga out.
Tasub uurida mida soovitatakse, et jääks võimalikult elus välimus.
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.08.2016 22:22:57 vasta tsitaadiga
Selleks, et lakk saavutaks tugevuse, mis kannataks vägivalda, kulub kuid. Mul puuduvad kogemused õlide jm ainetega - äkki keegi oskab nendest rääkida?
Müüa EOS 50D
sõnum 05.08.2016 22:25:28 vasta tsitaadiga
sõnum 05.08.2016 22:27:02 vasta tsitaadiga
Tugev on küll jah, aga tegelikult mulle väga ei meeldi. Tamm ka suhteliselt tugev, vähemalt tasuks proovida millegi leebemaga.
sõnum 05.08.2016 22:56:23 vasta tsitaadiga
Naturaalõli mingi 3-6 korda immutust ja lihvimist.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 05.08.2016 23:52:32 vasta tsitaadiga
Oleks analoogne küsimus.
Metallist kodukootud pitsid. Millega üle tõmmata, et ei hakkaks roostetama ja kannataks alkot sees hoida?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.08.2016 08:52:48 vasta tsitaadiga
Terv!
Oleks vaja värvida üle dushikabiini alus. Ühest ehituspoest sai uuritud ja nad oskasid pakkuda ainult liskid aerosoolvärvi. Kabiinis ei tule aerosooliga värvimine kõne alla.. Oslab keegi soovitada/viidata miskit?
Tänud!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
synt3r
synt3r
sõnum 06.08.2016 12:14:07 vasta tsitaadiga
Plaanis asuda vannituba sisustama (ca 4,5m2 ruum). Vannitoa hetkeseis on nagu igal teisel uusarendusele, kus wc-pott, valamu ja vann on paigas.
Kas keegi oskab soovitada firmasid kelle käest uurida erilahendusega vannitoamööblit Tallinnas?
sõnum 06.08.2016 12:37:10 vasta tsitaadiga
Erikujulisi valamuid koos kappidega saab nt. Eumarist tellida - http://eumar.ee/products/
8a tagasi tellitud asjad näevad praegugi kenad ja toimivad välja.
H_K
H_K
sõnum 06.08.2016 12:38:04 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Terv!
Tänud!
ei ole ise kokku puutunud, aga tasuks uurida millega vanne värskendatakse http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=14735
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Smati
sõnum 06.08.2016 12:40:55 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mis metallist? Sellest sõltub. Muidu Hammerite.
sõnum 06.08.2016 12:48:26 vasta tsitaadiga
sõnum 06.08.2016 13:39:03 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Terv!
Tänud!
Metallist alus? Siis vanniemail.
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=43713
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.08.2016 14:04:19 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
kjaups kirjutas:
Päris värvi ei tahaks peale panna, huvitaks naturaalne välimus.
Lakid ei tohiks ka sobida, alko sööb lahti ära.
Peaks miskit messingu laatset olema.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
NightStriker
sõnum 06.08.2016 14:07:37 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:29:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 06.08.2016 14:08:11 vasta tsitaadiga
emaili laadne asi püsib.
von Wu
von Wu
sõnum 06.08.2016 14:43:27 vasta tsitaadiga
Kata hõbedaga.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
avrn
sõnum 06.08.2016 19:53:34 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
kjaups kirjutas:
Smati kirjutas:
kjaups kirjutas:
Epoksüvaik?
Pulberlakk võibolla. Peaks olema epolaadne kraam, alkos ei tohiks lahustuda. Vist. Kindel pole.
Ja kuidas üleüldse toiduga kokku klapib, ei tea ka öelda.
sõnum 06.08.2016 23:12:47 vasta tsitaadiga
Neile rauast pitsidele sobib ehk hoopis keraamikas kasutatav glasuur? See mis valmis ja põletatud pottidele peale kantakse ja siis uuesti ahjust läbikäimisel klaasjaks kihiks muutub.
Uuri kusagilt, kus keraamikaga tegeletakse - mingi kooli keraamikaring vms.
Siin on juttu natuke: http://www.loovuspood.ee/?kuidas-keraamika-valmib,40
_______________
ah messing hoopis... see pagan sulab üles sellisel temperatuuril
viimati muutis Dogbert 09.08.2016 13:17:35, muudetud 1 kord
Smati
sõnum 08.08.2016 23:02:32 vasta tsitaadiga
Messing löö läikima ja pärast joomist kuivata ära, mis seal ikka mõelda. Muu seas on ka antibakteriaalne. Samas, kes see viinas ikka elab. Ammooniumiga puhastusvahendid olid vist veits kurjad.
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.08.2016 14:03:40 vasta tsitaadiga
Kui panna vee süsteemis olev 100L veepaak 200L vaati vette (pealt lahtine), teha vaadile tuli alla ja keema lasta, kas siis tekib ülerõhk?
Üle 100° ju paagis vesi ei lähe. Soojenemisel väike veepaisumine on aga see on sama mis elektriboilerigiga.
viimati muutis DVDRW 09.08.2016 14:06:11, muudetud 2 korda
elukaz
elukaz
sõnum 09.08.2016 14:04:46 vasta tsitaadiga
Ikka tekib, iga kraad mis läheb üle +4C paisutab vett.
Palju sul paisumisruumi on? 100 kraadise kõikumisega võiks 10% süsteemi mahust olla paisupaak.
viimati muutis elukaz 09.08.2016 14:10:37, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.08.2016 14:08:44 vasta tsitaadiga
Veeautomaadi kummikott lubab väikest paisumist veesüsteemis.
Elektriboiler on ju samamoodi.
Mõte on teha lihtne ohutu puukütteboiler õue.
vesi paisub vist ~1,5% 10°C-99°C
viimati muutis DVDRW 09.08.2016 14:11:44, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 09.08.2016 14:09:22 vasta tsitaadiga
Pane see vahele: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/boileri-avariiklapp-1-2-in-ventiiliga-8-bar
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.08.2016 14:16:57 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks võib selle panna küll, ei pea närveldama siis.
100L boileris vesi paisub 1,5L umbes. Kui veeautomaat on 25L peaks piisama. So ka ainult vajalik juhul kui keegi süsteemis kraani vahepeal lahti ei keera.
elukaz
elukaz
sõnum 09.08.2016 14:22:22 vasta tsitaadiga
100 liitrit vett külmast 100 kraadini paisub 4 liitrit. 8at ülerõhuklapp, kindel et mujalt enne järgi ei anna?
ranel
sõnum 09.08.2016 14:30:17 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Miks sa juba katelt sisse ei pane ja keskküttesüsteemi boilerit ei ühenda? Katlal suurem kasutegur, saad ühendada maja küttesüsteemi ning suvel saad maja kütteringi maha keerata. Boiler siis paigutada kuhugi majja sisse, et jahe välisilm seda maha ei jahutaks.
sõnum 09.08.2016 14:52:48 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.08.2016 14:56:04 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Praegune süsteem oleks praktiliselt tasuta.
viimati muutis DVDRW 09.08.2016 14:57:40, muudetud 1 kord
ranel
sõnum 09.08.2016 14:58:12 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Sa võid ju mingi mingi kasutatud malmkatla ka osta. Endal näiteks Viadrus U22, kasutatult olen näinud neid 100-300eur hinnavahemikus. Puugaasikatel eeldab aga ülikvaliteetset puitu, millega kütta. Kahesüsteemseid boilereid ka müüakse ostas päris palju päris hea hinna eest. Edasi vaid otsida veneaegsed malmradikad, seest ja väljast puhtaks ning naudid keskkütet ja boileris sooja vett.
sõnum 09.08.2016 15:57:49 vasta tsitaadiga
Palju siin ka õhkkütte pelletikamina kasutajaid ka on?
Kasutajatel kindlasti kuhjaga positiivseid kogemusi icon_smile.gif ja mida võiks kamina valikul silmas pidada?
von Wu
von Wu
sõnum 11.08.2016 14:32:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin tahaks sümboolse hinnaga vanu pottkive osta?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
namstoop
namstoop
sõnum 11.08.2016 22:01:03 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Kui õues on vaja 4 m lõik ~2.1 m kõrgust müüri taastada, siis millest kõige mõistlikum. Mingit täiendavat koorumust sinna peale ega külge ei tule. Mingi 15 cm Fibo oleks ok?
Peale läheb ilmselt krohv.
Sain täna lõpuks aega müür ära laduda. Siiani püsib igatahes püsti thumbs_up.gif icon_lol.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.08.2016 11:18:43 vasta tsitaadiga
Oot millest sa selle lõpuks tegid? Vahepeal ei jälginud teemat pingsalt...
Hiid
Hiid
sõnum 12.08.2016 15:44:24 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
ivokas
ivokas
sõnum 12.08.2016 15:47:48 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Õhtuks lubas vihma. Vara veel hõisata.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
namstoop
namstoop
sõnum 12.08.2016 20:26:39 vasta tsitaadiga
No pigem poole päevaga. Fibost. 1 ja 2/3 plokki jäi alusetäiest üle thumbs_up.gif
Mis ma sellest müürijupist ikka pildistan, näeb välja nagu iga teine Fibost sein icon_smile.gif Ehk saab enne talve krohvikihi ka peale.
Täna sai veel lisaks kuurile katus ka peale thumbs_up.gif Alguses läksin seda läbipaistavat materjali ostma, aga ikka üsna niru tundus ja müüja ka ei soovitanud eriti, et mõne aastaga hakkab vaikselt lagunema. Nii et võtsin ikka pleki.
Homme ehk saab põranda ja osa seina valmis. Siis saab puhkus läbi ja saab ainult õhtuti nokitseda icon_neutral.gif
sõnum 12.08.2016 20:45:43 vasta tsitaadiga
Terrassilaadset või grillmaja ehitad?
namstoop
namstoop
sõnum 12.08.2016 20:57:11 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Einoh esialgu ikka puhtalt kuuri, kuhu hiljem pikendatud sarikate otsa tuleb katusealune ka. Aga ilmselt mitte sel aastal.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 291, 292, 293  järgmine
