uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 580, 581, 582  järgmine
sõnum 23.07.2016 12:20:22 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Ümberkukkumise vältimiseks ankurdad igaksjuhuks oma müüri selle paralleelse naaberkiviseina külge icon_biggrin.gif
See ka mõistlik... mõned armeermisvardad olemasolevasse seina puurida. Muidugi siis mõistlik laduda nii, et esimese meetri laod ära ja siis ootad mõniaeg. Siis välistatud ka suurem järelvajumine.
namstoop
namstoop
sõnum 23.07.2016 20:20:32 vasta tsitaadiga
Einoh ega see nüüd päris maapinnal ka pole. Mingi ~30-40 cm on vundament all, samas külmumispiirist ikka kõrgemalt.
verba volant, scripta manent
PQ
sõnum 23.07.2016 21:34:33 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Külmakerkeohututes pinnastes piisab aia ehitamiseks tavaliselt 50 cm sügavusest vundamendikraavist. Selle põhi täidetakse 15 cm paksuse tihendatud liiva- või kergkruusakihiga.
Misasi on külmakerkeohutu pinnas? Ei usaldaks küll et selline müür ümber ei kuku icon_rolleyes.gif
Külmakerkeohutu pinnas on reeglina liivast ja/või kruusast pinnas, mille filtratsioonimoodul (vee läbilaskvust iseloomustav suurus) on suur ja pinnaveetase asub sügaval. Samuti on külmakerkeohutu pinnas ka kaljupinnas - paekivi/graniit.
sõnum 23.07.2016 22:19:07 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
No tuleb vihmake ja voolab mööda müüri alla või kevadine sula ja voolab ühes liivaga minema. Ma küll ei riskiks liivahunnikusse mingit kivimürakat serviti püsti panna ja kellelegi ausõna anda et ei ärge muretsege see ei kuku ümber, võite rahulikult seal kõrval magada. Aastakümneid.
Maa all voolab liiv minema? icon_eek.gif Kui mingi maaalune jõgi, siis ehk küll, aga sinna anyway ei soovitaks maja ehitada
sõnum 24.07.2016 13:39:34 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
p2ep kirjutas:
elukaz kirjutas:
Näiteks paekivi mõnikümmend cm maapinnast.
Aga kui alla veel ise 15cm liiva panna siis ikkagi mis seda müüri püsti hoiab?
Miks sa paekivikihi ja müüri alumiste kivide vahele lahtist liiva üldse tahad panna? Kui müür seisab pae peal, siis ehitadki müüri otse pae peale, ilma igasuguse liivapadjata - mört alumise kivi ja pae vahele ja on tegemist monoliitse moodustisega, millel puudub igasugune kerkeoht. Kui paekiht on kaldus või liiga ebatasane, siis valad sinna pae peale paepinna tasandamiseks piisava paksusega vundamendi.
Muidu on nii nagu aastakümneid tagasi siin naabruses üks ukrainlane endale maja ehitas - et ehituskäsiraamat nõudis vundamendikraavi sügavuseks x cm, aga pehmet pinnast oli monoliitse paekihi peal ainult 30 cm, siis vaene mees higistas ja raius paekivi sisse just nii sügava kraavi ja täitis selle lahtiste kividega. Loomulikult tekkis hiljem külmakerge, sest vihmavesi kogunes nüüd sinna paekihi sisse raiutud kraavi visatud lahtiste kivide vahele ja kui see külmus, siis sein kerkis icon_lol.gif. Oleks vundamendi otse pae peale valanud või visanud need kivid otse pae peale, aga pinnavee oleks eemale juhtinud, siis poleks mingit probleemi.
elukaz
elukaz
sõnum 24.07.2016 14:05:27 vasta tsitaadiga
Ega mina ei tahagi, tootejuhend nõuab. Selle ma mõistatan et mida see liiv püsti hoiab.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
sõnum 24.07.2016 16:16:43 vasta tsitaadiga
No mõnda asja tuleb võtta mõistusega, sest mitte kõikide juhendite kirjutamisel ei ole seda rakendatud.
Muidugi, kui on tegemist aiaga, siis otse pae peale ehitamisel võib-olla oleks mõistlik alumise kividerea sisse jätta kohati mõned avad pinnavee jaoks, et müür ei muutuks veetõkkeks (kui veetõkke loomine pole just üheks eesmärgiks). Kui müür saab veetihe, siis võib (lisatugevduste ja ankruteta) müür vee jõul mingil hetkel kusagilt nihkuma ja/või lagunema hakata.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 24.07.2016 17:29:00 vasta tsitaadiga
Müüri alla peaks nagunii ju killustikupadi minema mis siis vett läbi laseb...
sõnum 26.07.2016 14:08:49 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Kui sul on pehmet pinnast alla 50cm ja selle all on monoliitne paekiht? Katsu mulle nüüd lihtsalt ja loogiliselt selgitada, miks geoloogiliselt ühe kõige stabiilsema võimaliku aluse peale peaks tekitama ebastabiilse pinnase kihi, et selle peale müüri laduda?
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.08.2016 19:28:21 vasta tsitaadiga
Millega katta söögilaud. Tegemist natuaalspooniga (tamm), esialgu oli plaan katta toonitud lakiga kuid peale lihvimist tuli alt välja imekena muster.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
von Wu
von Wu
sõnum 05.08.2016 19:31:48 vasta tsitaadiga
Toonimata lakiga?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
sõnum 05.08.2016 21:22:24 vasta tsitaadiga
linaõli või muu naturaalsem immutus mis mustuse vastu. Lakk on minu meelest väga out.
Tasub uurida mida soovitatakse, et jääks võimalikult elus välimus.
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.08.2016 21:22:57 vasta tsitaadiga
Selleks, et lakk saavutaks tugevuse, mis kannataks vägivalda, kulub kuid. Mul puuduvad kogemused õlide jm ainetega - äkki keegi oskab nendest rääkida?
Müüa EOS 50D
sõnum 05.08.2016 21:25:28 vasta tsitaadiga
sõnum 05.08.2016 21:27:02 vasta tsitaadiga
Tugev on küll jah, aga tegelikult mulle väga ei meeldi. Tamm ka suhteliselt tugev, vähemalt tasuks proovida millegi leebemaga.
sõnum 05.08.2016 21:56:23 vasta tsitaadiga
Naturaalõli mingi 3-6 korda immutust ja lihvimist.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 05.08.2016 22:52:32 vasta tsitaadiga
Oleks analoogne küsimus.
Metallist kodukootud pitsid. Millega üle tõmmata, et ei hakkaks roostetama ja kannataks alkot sees hoida?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.08.2016 07:52:48 vasta tsitaadiga
Terv!
Oleks vaja värvida üle dushikabiini alus. Ühest ehituspoest sai uuritud ja nad oskasid pakkuda ainult liskid aerosoolvärvi. Kabiinis ei tule aerosooliga värvimine kõne alla.. Oslab keegi soovitada/viidata miskit?
Tänud!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
synt3r
synt3r
sõnum 06.08.2016 11:14:07 vasta tsitaadiga
Plaanis asuda vannituba sisustama (ca 4,5m2 ruum). Vannitoa hetkeseis on nagu igal teisel uusarendusele, kus wc-pott, valamu ja vann on paigas.
Kas keegi oskab soovitada firmasid kelle käest uurida erilahendusega vannitoamööblit Tallinnas?
sõnum 06.08.2016 11:37:10 vasta tsitaadiga
Erikujulisi valamuid koos kappidega saab nt. Eumarist tellida - http://eumar.ee/products/
8a tagasi tellitud asjad näevad praegugi kenad ja toimivad välja.
H_K
H_K
sõnum 06.08.2016 11:38:04 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Terv!
Tänud!
ei ole ise kokku puutunud, aga tasuks uurida millega vanne värskendatakse http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=14735
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Smati
sõnum 06.08.2016 11:40:55 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mis metallist? Sellest sõltub. Muidu Hammerite.
sõnum 06.08.2016 11:48:26 vasta tsitaadiga
sõnum 06.08.2016 12:39:03 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Terv!
Tänud!
Metallist alus? Siis vanniemail.
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=43713
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.08.2016 13:04:19 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
kjaups kirjutas:
Päris värvi ei tahaks peale panna, huvitaks naturaalne välimus.
Lakid ei tohiks ka sobida, alko sööb lahti ära.
Peaks miskit messingu laatset olema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 580, 581, 582  järgmine
