uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 432, 433, 434 ... 454, 455, 456  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.04.2016 18:46:23 vasta tsitaadiga
yerba, mul neid 2000W toitekaid paar tükki üle. Varsti peaks nendele connectorid ka jõudma, kuhu saab siis juhtmed külge joota. Aga PCI-e juhtmeid/pistikuid mul enam pakkuda pole sellele.
elukaz
elukaz
sõnum 07.04.2016 18:49:05 vasta tsitaadiga
The_Boss, võid ühe mulle reserveerida kui hinnas kokkuleppele saame.
Kui ma nüüd mööda ei pane siis DAG kasvab iga 30000 ploki ehk 5 ööpäeva tagant 8MB. Mis juhtus näiteks täna öösel ja masinad võisid hommikul restarti küsida.
Selle tempoga jõutakse dets lõpus 1 88x xxx xxx baidini ja kui käsuritta lisada --list-devices siis võib sealt vastu vaadata 1 87x xxx xxx baiti alloc memory vms mis tähendab et 2GB kaart enam ei tööta. Ilmselt on selleks ajaks välja mõeldud kuidas seda piiri edasi nihutada.
Selle vältimiseks tutika 4GB kaardi ostmise mõttekus on sügavalt kaheldav, suure tõenäosusega on selleks ajaks tegu kõigest soojapuhuriga.
p.s. see ei olnud POW selgitus.
yerba
yerba
sõnum 07.04.2016 18:52:21 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Samas oleks päris huvitav pilt diffi kukkumises, kui ühel ilusal päeval 2GB kaardid enam ei tööta. Tõenäoliselt paraku seda päeva ei näe, aga kui näeb, siis avan ühe kloostriõlle ja vaatan kuidas eetrid vurinal kaukasse kukuvad. icon_cool.gif
mteachx
mteachx
sõnum 07.04.2016 19:18:38 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
elukaz kirjutas:
ot:
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
yerba
yerba
sõnum 07.04.2016 19:50:07 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
yerba kirjutas:
elukaz kirjutas:
ot:
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 07.04.2016 22:06:00 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mul ka üks 2kw isend kapis, ootab uut omanikku või rakendust. Kel huvi siis ps.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.04.2016 22:14:13 vasta tsitaadiga
elukaz, teeme nii. Annan teada, kui connector ka kohal on.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.04.2016 10:11:17 vasta tsitaadiga
Mis nende 2KW serveri toidete efektiivsus on teil? Kui ei tea, siis mudeli nimest piisaks kah.
Eriti ei ole huvitatud 2KW toitest, mis võrgust 3KW tõmbab.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 09.04.2016 10:31:51 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Serveri toited on üldiselt 90+ efektiivsusega @50% load and up
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.04.2016 12:16:09 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Gold või Platinum märgis peal? Pean ehk ka ühe ebayst ligi võtma.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 09.04.2016 12:39:22 vasta tsitaadiga
Ei ole mingit märgist. Mõõdetud efektiivsus. Enne ostu guugelda. icon_wink.gif
mikk55
mikk55
sõnum 11.04.2016 15:24:36 vasta tsitaadiga
elukaz, MSI afterburner. Näitab max temperatuure ära, mis jälgimise ajal olnud. GPU-Z puhul logifaili tegemine?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
elukaz
elukaz
sõnum 01.05.2016 15:00:42 vasta tsitaadiga
Claymore miner: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1433925.0
Built in proxy ehk suhtleb otse stratum serveritega, failover, stabiilne hash näit kaevuriaknas igale kaardile mis on väga sobiv kellamiseks, alates 4.0 arvutab dagi otse videomällu nii et pole enam vaja palju rami ega kettaruumi. Peale ühe kaardi crashi töötab edasi.
Ja nii muuseas kaevab vasakult veel decredi lisaks. Mis võtab aga lisavoolu nii et kaevur võib ülevaatust vajada.
Vanemate driveritega vaja kaevuri folderisse kopida 15.12 dll-id amdocl, amdocl64, amd_opencl, amd_opencl64. Need saab kätte kui lasta 15.12 install käima, aga peale lahti pakkimist canceldada, siis leiab need kuskilt driver folderist kuhu kõik lahti pakiti.
CryptoBoss
sõnum 24.05.2016 16:20:42 vasta tsitaadiga
Ehitan kaevurit, hetkel kaevab ainult kahe AMD Radeon R9 380 4G kaardiga (ootan PCI-E 1x to 16x Powered USB 3.0 Extender Riser Adaptereid eBayst) , stratum, coinotronis aga hash rate on ainult 18 Mh/s . teistel kaevab 20-22 Mh/s . Oskab keegi aidata?
Tegin ka FB grupi et ifot jagada https://www.facebook.com/groups/485024658365574
yerba
yerba
sõnum 24.05.2016 16:57:29 vasta tsitaadiga
Tundub, et ma peaks ühe pikema kirjatüki kirjutama asjast. icon_smile.gif Üksõhtu võtan end kokku ja teen koos pildimaterjaliga eetrikaevanduse A ja O valmis. Küll minu enda kogemuse-nägemuse põhjal.
Aga eelmisele postitajale - mingi väike kriitikameel võiks ikka toiteploki valikul olla. Kui Sul on aparatuur mis tarbib laias laastus 1000W, siis see 1000W toitekas ära ei toida. Mittetoitmine avaldub kõige salakavalamal moel videokaardi driverite kräshimiseks. Et ühtepidi on aparaadil küll vunk sees paar minutit või lausa tunnikese, aga siis pakib kaevamise kokku ja istub niisama rõõmsasti. Ja siis mõtled, et on see nüüd kaardi viga ( huvitav milline kuuest ) või emaplaadi viga või pagan teab mis. On isegi ette tulnud juhtumeid, et ühest seinakontaktist kaevur krashib oma driveritega ja teises mitte.
Keep it simple - 5-6 kaardiga masina jaoks võta 1200w ( näiteks seasonic p1200 platinum - 10x pci-e otsad ) või 1250w toitekas. Ja hoiad ühe suure mure juba ära. PS: Igasugused molex - PCIE toite üleminekud on saatanast. Üks kaevuri kohta on veel ok, aga kui mitu kokku pusad, siis lõpeb see asi samamoodi krashiga. Proovitud.
Ja nagu elu on näidanud, 6 kaardiga rig ei pruugi stabiile olla. Pagan teab miks, aga 5 kaardiga rigid töötavad mul paremini ja stabiilsemalt igati. Rekord on ühel rigil 56day uptime. 5 kaardiga, windows 10.
Ja emaplaatideks soovitaks Asrock pro btc või pro g seeria tooteid. Või ka B85 anniversary. Mõned muud katsetused teiste sama hinnaklassi plaatidega on mul läinud paraku vett vedama. No üldse ei viitsi rigiga mässata ja seda restartida ja mütata, selle asemel et midagi muud tarka teha. icon_smile.gif
PS. 5 kaardiga rigi hinnad on jäänud mul 700 - 1100 eur vahele. Oleneb mis hinnaga on kaardid-toitekad kätte tulnud. Kasutan peamiselt r9 280x kaarte. Vahepeal sai neid õige soodsalt kätte. Mõnikord lausa 75 eur tk.
riaak
riaak
sõnum 24.05.2016 17:08:36 vasta tsitaadiga
yerba, kas ja palju sul kaarte selle aja jooksul maha on surnud?
¯\_(ツ)_/¯
yerba
yerba
sõnum 24.05.2016 17:14:23 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
1 kaart on tõesti. Ja selle põletasin ise oma rumalusest läbi, jätkates omavahel powerdatud lint-riserid ilmselt valesti. Peale seda viskasin vanadest varudest kõik lindid minema ja jätkasin edasi rigide nikerdamist vaid USB riseritega.
Aga jah, peamine materjal on ehitamiseks olnud kasutatud R9 280X kaardid. Kõigil olen esimese asjana termopasta ära vahetanud. Ja seeläbi 6-12 kraadi temperatuuri allapoole saanud kaartidel. 12 kraadilanguse saanud kaardil oli algse termopasta asemel alles lihtsalt mingi asfaldipuru laadne toode. Pastana olen kasutanud Gelid GC-Extremet.
viimati muutis yerba 24.05.2016 17:21:48, muudetud 1 kord
riaak
riaak
sõnum 24.05.2016 17:16:58 vasta tsitaadiga
Ehk mainid siis ära ka, palju neid kaarte su käest läbi on käinud? icon_razz.gif
¯\_(ツ)_/¯
yerba
yerba
sõnum 24.05.2016 17:20:58 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Ei ole palju, kogu kaevandusajaloo peale jääks see number 60-80 vahele. Kasutatud 280X kaartidest siis rääkides.
Ja mõned kaardid millel ventikad ikka üsna kinni või mingi suurem mure testimise käigus välja tuleb, olen müüjale saanud tagasi viidud ka kenasti.
mteachx
mteachx
sõnum 25.05.2016 00:02:00 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
riaak kirjutas:
Tegelikult kui mõelda, siis 60-80 vahele jääv kogus on "inimese" jaoks ikka meeletu. Aga noh, ega ma ka palju alla jää - ca 10 kaardi võrra ehk. Olid BTC ajad, on ETH ajad.
PS, risereid otse eestist võib küsida minult. Hind küll krõbedam aga tasub ära. beer_yum.gif
SisNok OÜ
sanchos
sanchos
sõnum 02.06.2016 19:27:37 vasta tsitaadiga
Huvi pärast küsin kas keegi mainib või mainis Siacoin?
CryptoBoss
sõnum 02.06.2016 19:31:04 vasta tsitaadiga
V2ike update: Sain k6ik kaardid korralikult Hashima. nüüd on 20 MH/S (r9 380) vahetasin driverid vanade vastu v2lja. K6ige paremad tunduvad olevat 15.12 .
Kokku on hetkel 3 kaevurit, kokku umbes 300 MH/s - Kuine sissetulek j22b keskmiselt 1000 EUR kanti
1) 5x Radeon r9 380 4GB, PSU RM1000i 1000WATT, WIN 10, MOBO H81 PRO BTC
2) 5x Radeon r9 380x 4GB , PSU RM1000i 1000WATT, WIN 10 MOBO H81 PRO BTC
3) 3x Radeon r9 390 8GB, PSU RM1000I 1000WATT, WIN 10 MOBO H81 PRO BTC (tulemas on neljas kaart veel koos lisa PSUga)
Tulemas on 6X MSI AMD R7 370 4 GB, PSU EVGA 850W, MOBO H81 PRO BTC Pole varem 6 kaevurit ehitanud loodab et hakkab stabiilselt t66le.
Raisereid pole eestis saada (kui keegi teab andku teada) tellin hiinast suure hunniku et siis ka ostasse myyki panna.
Kas keegi oskab n6u anda selles osas et kas tasub kaarte overclockida Ethereumi kaevandamise jaoks v mitte?
sanchos
sanchos
sõnum 02.06.2016 19:54:17 vasta tsitaadiga
CryptoBoss,
see et kalkulaator näitab et siisetulek on 1000,- see on ideaalis vaid.
kui sul on hea jahe ruum või kaardid saavad head jahutust siis miks mitte, tavatingimustes pigem mitte.
elukaz
elukaz
sõnum 02.06.2016 19:57:12 vasta tsitaadiga
Kõik on väga kaardis kinni, mõnel sõltub hash lineaarselt gpu kellast, teine ei tee väljagi. Mälu kiirus võiks olla 1250 või 1375 või 1500, neist edasi toimub mälu taimingute lõdvendamine. Kellamiseks volti tõsta ei tasu, lisakiirus pole seda voolutarvet väärt. Pigem langetada või siis kellata kuni kaardid stabiilsed. Def voldiga võiks eeldada +60..80Mhz.
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.06.2016 20:26:56 vasta tsitaadiga
CryptoBoss, USB riserid huvitavad?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 432, 433, 434 ... 454, 455, 456  järgmine
