The_Boss
07.04.2016 19:46:23
yerba, mul neid 2000W toitekaid paar tükki üle. Varsti peaks nendele connectorid ka jõudma, kuhu saab siis juhtmed külge joota. Aga PCI-e juhtmeid/pistikuid mul enam pakkuda pole sellele.
elukaz
07.04.2016 19:49:05
The_Boss, võid ühe mulle reserveerida kui hinnas kokkuleppele saame.
Kui ma nüüd mööda ei pane siis DAG kasvab iga 30000 ploki ehk 5 ööpäeva tagant 8MB. Mis juhtus näiteks täna öösel ja masinad võisid hommikul restarti küsida.
Selle tempoga jõutakse dets lõpus 1 88x xxx xxx baidini ja kui käsuritta lisada --list-devices siis võib sealt vastu vaadata 1 87x xxx xxx baiti alloc memory vms mis tähendab et 2GB kaart enam ei tööta. Ilmselt on selleks ajaks välja mõeldud kuidas seda piiri edasi nihutada.
Selle vältimiseks tutika 4GB kaardi ostmise mõttekus on sügavalt kaheldav, suure tõenäosusega on selleks ajaks tegu kõigest soojapuhuriga.
p.s. see ei olnud POW selgitus.
yerba
07.04.2016 19:52:21
| elukaz kirjutas: |
p.s. see ei olnud POW selgitus. |
Samas oleks päris huvitav pilt diffi kukkumises, kui ühel ilusal päeval 2GB kaardid enam ei tööta. Tõenäoliselt paraku seda päeva ei näe, aga kui näeb, siis avan ühe kloostriõlle ja vaatan kuidas eetrid vurinal kaukasse kukuvad.
mteachx
07.04.2016 20:18:38
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Samas oleks päris huvitav pilt diffi kukkumises, kui ühel ilusal päeval 2GB kaardid enam ei tööta. Tõenäoliselt paraku seda päeva ei näe, aga kui näeb, siis avan ühe kloostriõlle ja vaatan kuidas eetrid vurinal kaukasse kukuvad.  |
| ot: |
Me ootame ka sõber Peebuga õlut  |
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
yerba
07.04.2016 20:50:07
Järgmise nädala lõpus on Orvalid Eestis.
| mteachx kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| ot: |
pyrex
Aeg Maha 2a
07.04.2016 23:06:00
| The_Boss kirjutas: |
| yerba, mul neid 2000W toitekaid paar tükki üle. Varsti peaks nendele connectorid ka jõudma, kuhu saab siis juhtmed külge joota. Aga PCI-e juhtmeid/pistikuid mul enam pakkuda pole sellele. |
Mul ka üks 2kw isend kapis, ootab uut omanikku või rakendust. Kel huvi siis ps.
The_Boss
07.04.2016 23:14:13
elukaz, teeme nii. Annan teada, kui connector ka kohal on.
Kristoferr
pyrex
Aeg Maha 2a
09.04.2016 11:31:51
| Kristoferr kirjutas: |
Mis nende 2KW serveri toidete efektiivsus on teil? Kui ei tea, siis mudeli nimest piisaks kah.
Eriti ei ole huvitatud 2KW toitest, mis võrgust 3KW tõmbab. |
Serveri toited on üldiselt 90+ efektiivsusega @50% load and up
Kristoferr
09.04.2016 13:16:09
| pyrex kirjutas: |
Serveri toited on üldiselt 90+ efektiivsusega @50% load and up |
Gold või Platinum märgis peal? Pean ehk ka ühe ebayst ligi võtma.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
pyrex
Aeg Maha 2a
09.04.2016 13:39:22
Ei ole mingit märgist. Mõõdetud efektiivsus. Enne ostu guugelda.
mikk55
11.04.2016 16:24:36
elukaz, MSI afterburner. Näitab max temperatuure ära, mis jälgimise ajal olnud. GPU-Z puhul logifaili tegemine?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
elukaz
01.05.2016 16:00:42
Claymore miner: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1433925.0
Built in proxy ehk suhtleb otse stratum serveritega, failover, stabiilne hash näit kaevuriaknas igale kaardile mis on väga sobiv kellamiseks, alates 4.0 arvutab dagi otse videomällu nii et pole enam vaja palju rami ega kettaruumi. Peale ühe kaardi crashi töötab edasi.
Ja nii muuseas kaevab vasakult veel decredi lisaks. Mis võtab aga lisavoolu nii et kaevur võib ülevaatust vajada.
Vanemate driveritega vaja kaevuri folderisse kopida 15.12 dll-id amdocl, amdocl64, amd_opencl, amd_opencl64. Need saab kätte kui lasta 15.12 install käima, aga peale lahti pakkimist canceldada, siis leiab need kuskilt driver folderist kuhu kõik lahti pakiti.
CryptoBoss
24.05.2016 17:20:42
Ehitan kaevurit, hetkel kaevab ainult kahe AMD Radeon R9 380 4G kaardiga (ootan PCI-E 1x to 16x Powered USB 3.0 Extender Riser Adaptereid eBayst) , stratum, coinotronis aga hash rate on ainult 18 Mh/s . teistel kaevab 20-22 Mh/s . Oskab keegi aidata?
Tegin ka FB grupi et ifot jagada https://www.facebook.com/groups/485024658365574
yerba
24.05.2016 17:57:29
Tundub, et ma peaks ühe pikema kirjatüki kirjutama asjast. Üksõhtu võtan end kokku ja teen koos pildimaterjaliga eetrikaevanduse A ja O valmis. Küll minu enda kogemuse-nägemuse põhjal.
Aga eelmisele postitajale - mingi väike kriitikameel võiks ikka toiteploki valikul olla. Kui Sul on aparatuur mis tarbib laias laastus 1000W, siis see 1000W toitekas ära ei toida. Mittetoitmine avaldub kõige salakavalamal moel videokaardi driverite kräshimiseks. Et ühtepidi on aparaadil küll vunk sees paar minutit või lausa tunnikese, aga siis pakib kaevamise kokku ja istub niisama rõõmsasti. Ja siis mõtled, et on see nüüd kaardi viga ( huvitav milline kuuest ) või emaplaadi viga või pagan teab mis. On isegi ette tulnud juhtumeid, et ühest seinakontaktist kaevur krashib oma driveritega ja teises mitte.
Keep it simple - 5-6 kaardiga masina jaoks võta 1200w ( näiteks seasonic p1200 platinum - 10x pci-e otsad ) või 1250w toitekas. Ja hoiad ühe suure mure juba ära. PS: Igasugused molex - PCIE toite üleminekud on saatanast. Üks kaevuri kohta on veel ok, aga kui mitu kokku pusad, siis lõpeb see asi samamoodi krashiga. Proovitud.
Ja nagu elu on näidanud, 6 kaardiga rig ei pruugi stabiile olla. Pagan teab miks, aga 5 kaardiga rigid töötavad mul paremini ja stabiilsemalt igati. Rekord on ühel rigil 56day uptime. 5 kaardiga, windows 10.
Ja emaplaatideks soovitaks Asrock pro btc või pro g seeria tooteid. Või ka B85 anniversary. Mõned muud katsetused teiste sama hinnaklassi plaatidega on mul läinud paraku vett vedama. No üldse ei viitsi rigiga mässata ja seda restartida ja mütata, selle asemel et midagi muud tarka teha.
PS. 5 kaardiga rigi hinnad on jäänud mul 700 - 1100 eur vahele. Oleneb mis hinnaga on kaardid-toitekad kätte tulnud. Kasutan peamiselt r9 280x kaarte. Vahepeal sai neid õige soodsalt kätte. Mõnikord lausa 75 eur tk.
riaak
24.05.2016 18:08:36
yerba, kas ja palju sul kaarte selle aja jooksul maha on surnud?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
yerba
24.05.2016 18:14:23
| riaak kirjutas: |
| yerba, kas ja palju sul kaarte selle aja jooksul maha on surnud? |
1 kaart on tõesti. Ja selle põletasin ise oma rumalusest läbi, jätkates omavahel powerdatud lint-riserid ilmselt valesti. Peale seda viskasin vanadest varudest kõik lindid minema ja jätkasin edasi rigide nikerdamist vaid USB riseritega.
Aga jah, peamine materjal on ehitamiseks olnud kasutatud R9 280X kaardid. Kõigil olen esimese asjana termopasta ära vahetanud. Ja seeläbi 6-12 kraadi temperatuuri allapoole saanud kaartidel. 12 kraadilanguse saanud kaardil oli algse termopasta asemel alles lihtsalt mingi asfaldipuru laadne toode. Pastana olen kasutanud Gelid GC-Extremet.
viimati muutis yerba 24.05.2016 18:21:48, muudetud 1 kord |
riaak
24.05.2016 18:16:58
Ehk mainid siis ära ka, palju neid kaarte su käest läbi on käinud?
yerba
24.05.2016 18:20:58
| riaak kirjutas: |
Ehk mainid siis ära ka, palju neid kaarte su käest läbi on käinud?  |
Ei ole palju, kogu kaevandusajaloo peale jääks see number 60-80 vahele. Kasutatud 280X kaartidest siis rääkides.
Ja mõned kaardid millel ventikad ikka üsna kinni või mingi suurem mure testimise käigus välja tuleb, olen müüjale saanud tagasi viidud ka kenasti.
mteachx
25.05.2016 01:02:00
| yerba kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
Ja mõned kaardid millel ventikad ikka üsna kinni või mingi suurem mure testimise käigus välja tuleb, olen müüjale saanud tagasi viidud ka kenasti. |
Tegelikult kui mõelda, siis 60-80 vahele jääv kogus on "inimese" jaoks ikka meeletu. Aga noh, ega ma ka palju alla jää - ca 10 kaardi võrra ehk. Olid BTC ajad, on ETH ajad.
PS, risereid otse eestist võib küsida minult. Hind küll krõbedam aga tasub ära.
sanchos
02.06.2016 20:27:37
| Huvi pärast küsin kas keegi mainib või mainis Siacoin?
CryptoBoss
02.06.2016 20:31:04
V2ike update: Sain k6ik kaardid korralikult Hashima. nüüd on 20 MH/S (r9 380) vahetasin driverid vanade vastu v2lja. K6ige paremad tunduvad olevat 15.12 .
Kokku on hetkel 3 kaevurit, kokku umbes 300 MH/s - Kuine sissetulek j22b keskmiselt 1000 EUR kanti
1) 5x Radeon r9 380 4GB, PSU RM1000i 1000WATT, WIN 10, MOBO H81 PRO BTC
2) 5x Radeon r9 380x 4GB , PSU RM1000i 1000WATT, WIN 10 MOBO H81 PRO BTC
3) 3x Radeon r9 390 8GB, PSU RM1000I 1000WATT, WIN 10 MOBO H81 PRO BTC (tulemas on neljas kaart veel koos lisa PSUga)
Tulemas on 6X MSI AMD R7 370 4 GB, PSU EVGA 850W, MOBO H81 PRO BTC Pole varem 6 kaevurit ehitanud loodab et hakkab stabiilselt t66le.
Raisereid pole eestis saada (kui keegi teab andku teada) tellin hiinast suure hunniku et siis ka ostasse myyki panna.
Kas keegi oskab n6u anda selles osas et kas tasub kaarte overclockida Ethereumi kaevandamise jaoks v mitte?
sanchos
02.06.2016 20:54:17
CryptoBoss,
see et kalkulaator näitab et siisetulek on 1000,- see on ideaalis vaid.
kui sul on hea jahe ruum või kaardid saavad head jahutust siis miks mitte, tavatingimustes pigem mitte.
elukaz
02.06.2016 20:57:12
Kõik on väga kaardis kinni, mõnel sõltub hash lineaarselt gpu kellast, teine ei tee väljagi. Mälu kiirus võiks olla 1250 või 1375 või 1500, neist edasi toimub mälu taimingute lõdvendamine. Kellamiseks volti tõsta ei tasu, lisakiirus pole seda voolutarvet väärt. Pigem langetada või siis kellata kuni kaardid stabiilsed. Def voldiga võiks eeldada +60..80Mhz.
The_Boss
02.06.2016 21:26:56
CryptoBoss, USB riserid huvitavad?
CryptoBoss
02.06.2016 23:49:33
Arvutused on tehtud juba kaevatud yhikute pealt ja kalkulaatoriks kasutasin seda: http://karldiab.com/EthereumMiningCalculator
Kaevureid hoian keldris kus on m6nusalt jahe ja niiskus ei tohiks ka liiga teha kui kaevurid koguaeg sees on.
Overclockisin kaarid (r9 380) 1080, 1550, volte ei puutunud. Hash rate t6usis vaid umbes 5MH/S k6ige rohkem (5 kaardi kohta). Kas tasub veits juurde timmida v mitte?
Tellisin m6ned riserid hiinast juba 2ra, juhul kui 3 n2dalaga k2tte ei saa siis ostan sinult mteachx
Olen veits mures tuleohutuse suhtes kuna pole koguaeg kodus ja v2lja ka ei tahaks lylitada. Kui t6en2oline see on et p6lema v6ib minna, oskab keegi oma kogemuste p6hjal 6elda?
yerba
03.06.2016 00:00:55
Ei lähe ta midagi põlema. Aga soovitaks siiski suitsuandur panna. Näiteks Nest Protect gen 2. Saad koheselt äpi peale teavituse, kui kaevandus põleb. Tegelikult halvemal juhul kärssab mõni molex maha ja aparaat pakib end kokku, kui vähegi tänapäevased kaitsmed on. Mitte jupp vasktraati kaitsmete asemel.
Keldri osas - jahe küll, aga mingi aja peale peaks ventilatsioon ka ikka vajalik olema?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
mikk55
03.06.2016 00:02:56
Keldris on ikkagi nii niiske, et tapab kaardid ära (tekib korralik kondents ning see hakkab jootetina oksüdeerima).
yerba
03.06.2016 00:03:44
PS - Tulemas on 6X MSI AMD R7 370 4 GB, PSU EVGA 850W, MOBO H81 PRO BTC Pole varem 6 kaevurit ehitanud loodab et hakkab stabiilselt t66le.
See 6x 370 koos süsteemaga tarbibki 840-860W vahel. Ma vaataks sinna vähe kangema ploki vahele. Mul on sellistel mineritel Corsairi HX1000 plokid vahel. Otsasid jätkub täpselt 6 kaardi jaoks.
pyrex
Aeg Maha 2a
03.06.2016 09:36:22
Ega keegi juhuslikult 6 pin kaableid ise tee? Vedeleb IBM DPS-1300BB ja mõtlesin, et kasutaks ära. Pildil toodud kaablid oleks ideaalsed + lisaks sinna veel molex otsad riserile.
viimati muutis pyrex 03.06.2016 10:31:13, muudetud 1 kord |
elukaz
03.06.2016 10:08:32
See ei murra konti, tee ise
Aga molekseid ära sinna pane, võib tulevärki saada.
CryptoBoss, keskmisest kuisest käibest saad siis rääkida kui sul on mitu kuud toodangut mille pealt arvutada. Tänane kasum korda 30 on imaginaararv.
Ja ükspäev leiad et kelder ei olegi enam jahe ja niiske ja peaks mingi luugi lahti tegema
Keera mälu tagasi 1500 peale ja vaata mis vahe on, 200 seeria võib anda 10% langust kui mälu keerata 1500>1501
pyrex
Aeg Maha 2a
03.06.2016 10:25:55
| elukaz kirjutas: |
Pole vastavaid tange (milliseid tange vaja läheb?) ja otsad ka puha puudu. Otseselt kiiret pole, teen ettevalmistusi kõigest.
CryptoBoss
03.06.2016 10:31:42
yerba - ma kahjuks tellisin 850w juba 2ra. Proovin siiski ehk veab v2lja, kui ei siis tuleb 1000w panna. Mis kiirusega sul hashib see masin ja mis driverit kasutad?
mikk55 - sul v6ib t2iesti 6igus olla. On sul omal kogemused selles suhtes? M6lemas keldri otsas on aknad lahti kusjuures aga talvel peab ju aknad kinni panema - ehk siis toon kaevurid tuppa - on hea ja soe olla samal ajal kui raha muudkui tuleb ja tuleb ;-D
elukaz - sul on 6igus! Vist liialdasin veits on esialgsed arvutused yhe n2dala p6hjal tehtud.
Teoorias peaks 300MH/S p6hjal kuus tulema puhas kasum 900 USD
elektri tarbimine on 2700 Kw - 244 USD (elektri hinnaks panin 0.1 EUR KW/H)
Pool fee - 11 USD
rahade vahetamine ( ETH - BTC - EUR https://www.coinimal.com ) umbes 2.5% - 30 USD
Palju keegi elektri eest maksab ja mis paketti kasutatakse?
Mis moodi oma Bitcoinid Eurodeks vahetate?
elukaz
03.06.2016 10:50:39
Rahade vahetamine on nii väikse tasuga et pole mõtet kalkuleeridagi. Kaevad otse krakenisse, seal vahetad otse euriks 0,midagi% ja euri väljakanne on 9 senti
yerba
03.06.2016 10:51:16
Core clock : 1100
Memory: 1400
15.12 driver.
Coinotroni pooli jõuab ETH mining 28 days chart järgi: min 68 max 76 mhash per 24h.
Kasumi osas on lood väheke teistsugused kui arvad. Nädala ajalises raamis vaatamine annab üsna kitsa pildi. Laia vitsaga lüües saame sellise loo, et ühe kuu jooksul langeb Su tänane kasum ca 25%. Tänu raskusastme tõusule. Kui kaks kuud tagasi teenisid kastid näiteks nö 5000 eur kuus, siis tänaseks päevaks on see 2500 eur kuus. Kahe kuu pärast on see 1250 eur kuus.
Üldiselt - ära siin suurt raha taga ajama mine, võta seda huvitava meelelahutusena. Praegu alustades Sa ei teeni oma riistvaragi tagasi väga tõenäoliselt. Arvesta veel sellega, et juulikuus-augustikuus hakkavad turule tulema need odavad ja väikese voolutarbega ( vähem soojust, keskeuroopa ei pea kuumalaine ajal oma kaevandusi kinni lükkama ) rx 480 kaardid. Siis on oodata raskusastme suuremat tõusu. Loo point on selles, et kui kasumit otsid, siis oleks mõistlikum selle riistvara raha eest osta otse ETH või DAO värki.
BTC to EUR saad vahetada kraken.com lehel. Kuigi võid ka otse ETH eur vahetada, BTCks vahepeal asju konvertima ei pea.
| CryptoBoss kirjutas: |
Pool fee - 11 USD
Mis moodi oma Bitcoinid Eurodeks vahetate? |
CryptoBoss
03.06.2016 12:20:00
yerba - ma pidasin silmas esimese kuu sissetulekut. See kalkulaator ( http://karldiab.com/EthereumMiningCalculator/) n2itab 2ra j2rgmiste kuude sissetulekud ka kus on Difficulty, Diff Change sisse arvestatud eelnevate kuude keskmisete n2itude p6hjal.
See on selge et investeeritud summat ma niipea tagasi ei teeni ja rikkaks ka ei plaani saada. Aga usun et ETH hind t6useb palju k6rgemale juba l2hitulevikus, tean ka seda et plaanitakse yle minna Proof of Stake j2rgmisel aastal mis toob kaasa selle et kaardid tuleb maha lykata v loodetavasti teisi kryptosid kaevama hakata.
DAOsse investeerisin juba eelmyygi ajal 6900 DAO Liski panin ka 100 ETHi aga kaotasin kohe 3x v22rtuse p2eval mil Polosse lykati
AMD Radeon RX 480 tulevad v2lja selle kuu l6pus ja hinnaks saab olema alla 200 EUR aga keegi ju veel ei tea kui head need kaardid kaevandamiseks on. Oleks ma seda varem teadnud siis ma poleks r9 390 ostnudki! Hinnavahe ja voolutarbimise vahe on v6rreldes RX 480 ylisuur.
elukaz - suur t2nu infi eest. Ma millegip2rast arvasin et Krakenist ei saa EUR v2lja v6tta. nüüd on sellega korras, just proovisin j2rgi, v2ga viis!
yerba
03.06.2016 12:32:08
elukaz - suur t2nu infi eest. Ma millegip2rast arvasin et Krakenist ei saa EUR v2lja v6tta. nüüd on sellega korras, just proovisin j2rgi, v2ga viis! |
Kui ma ei eksi, siis SEB ega Swed ei lase oma kontole kanda krakenist EUR. Parandage, kui ma eksin. Rahapesu vaja ju kuidagi tõkestada.
-huviline-
03.06.2016 12:42:24
Bitstamp.net to Swed ei ole siiani probleeme valmistanud. Väga sujuvalt töötab.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
elukaz
03.06.2016 12:46:07
Kolmkordaüleõla, aga swedi tuleb ilusti päeva või kahega.
CryptoBoss, see kalkulaator ei arvesta hinnalangust. Alles oli hind alla 7 euri, arvuta sellega. Dif tõusu arvestab ka lineaarselt, pakun et kahe kuu pärast on see oluliselt suurem number kui 65.
T2nel
03.06.2016 17:59:21
SEB-i tuli ka Krakenist ~päevaga.
Edit: Mulle justkui tundub, et graafikakaardi mälu clock ei muuda mitte midagi (hashrate-i siis). Kui jookustan mälusid 50% kiirusel (stock seadetest), siis hashrate jääb samaks. Core clock annab märgatava erinevuse, aga mälu clock minu puhul justkui ei muudaks midagi. Any thoughts?
pyrex
Aeg Maha 2a
03.06.2016 21:40:23
| 15.12 driveril on probleeme underclockiga teatud kaartide suhtes. Kontrolli gpu-z programmiga kas sinu 50% underclock ikkagi jõustus.
sanchos
06.06.2016 18:32:50
Njah päris kõvasti sa kaotasid Liskiga sa siis pead ootama, kuni hind tõuseb enam vähem sama tasemele )))
480 kaardi kohta ma arvan nad annavad võib olla sama palju kui näiteks R9 390x äkki, ei usu et tuleb ulme hash reit. ma mingi foorumis lugesin välja et see kaart peaks andma 120M/h ETH ei tea kus selline number tuli välja. ootame ära teste)))
soovitan ikka jälgida mingi uut kryptoraha väljatuleku, siis mõelda kas tasub osta või mitte))) jah DAO oli odav seda võis küll osta)
yerba
06.06.2016 18:36:02
480x kohta on siin teemas huvitavamaid spekulatsioone: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1494859.0
Aga üldiselt jah, on arvamusi seinast seina. Ja teine suurem mure nende kaartide on tõenäoliselt see, et ega esimese kuu aja jooksul neid iga nurga peale müüki ei jagugi..
Pigem ostke AMD aktsiaid
teretalv
08.06.2016 15:10:35
oskab kegi öelda https://hashflare.io pilvekaevandamise tasuvust
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
yerba
08.06.2016 15:14:39
Absoluutselt ei tasu ära praeguse eth hinna ja 25-30% kuus suureneva raskusastme juures.
CryptoBoss
yerba
14.06.2016 07:00:03
Ehitusliku kylje pealt natukene overkill rig - milleks need nö aialipid seal põhjas head peaks olema?
Samas seda kasti ei stäki kuidagi. Tundub lihtsalt suur kolakas - ysna ebaõnnestunud konstrui. Rig voiks olla kiirelt ja odavalt ehitatav - nullist valmis ca poole tunni ja 10 euroga. Samas õhk võiks kõigile komponentidele igast suunast ligi saada.
sanchos
14.06.2016 11:13:52
| yerba kirjutas: |
Samas seda kasti ei stäki kuidagi. Tundub lihtsalt suur kolakas - ysna ebaõnnestunud konstrui. Rig voiks olla kiirelt ja odavalt ehitatav - nullist valmis ca poole tunni ja 10 euroga. Samas õhk võiks kõigile komponentidele igast suunast ligi saada. |
Nad näitavad mis on võimalik teha)) aga jah, hind, voolutarve ei ole mõistlikud, pigem teha kolm Rig-i ja saavutad sama jõudluse vähema voolutarvemisiga.
ootan huviga kui tuleb testi RX 480
DigeBeni
16.06.2016 15:57:36
... pöörake ometi tählepanu teema pealkirjale, teemast mööda postitamine täidab vaid kasti ...
tannukas6
Aeg maha 1p
17.06.2016 01:13:44
| DigeBeni kirjutas: |
| ... pöörake ometi tählepanu teema pealkirjale, teemast mööda postitamine täidab vaid kasti ... |
Juhata mind teemani, kus võib vabalt(ilma tsensuurita) rääkida erinevate protokollide tehnilistest näitajatest. Väga huvitab ikka. Ma tulin siia õppima krüptovaluutat, väga raske on kui iga küsimus kustutatakse. Kas ma tõesti esitan nii rumalaid küsimusi? Väga vabandan, et nii noob olen!
Nagu ma aru saan on kaevandajatel oma auk kuhu postitada siin. Miks meil vaja kaevandajatele kahte samasuguse sisuga teemat?
