uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 190, 191, 192  järgmine
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 02.05.2016 17:53:38 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 02.05.2016 18:07:59 vasta tsitaadiga
DVDRW, Mis jama sul selle BMS'iga on?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
ranel
sõnum 03.05.2016 12:10:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mootor + kontroller ~13kg juurde ei tahaks.
1-ga on võhma küll, autod jäävad mulle linnas jalgu pidevalt.
Kuidas sellise pakiga külgtuulega lood on? icon_biggrin.gif mootorratastel on tehtud nii, et tuul vihiseb kas alt või ülevalt ära, aga Sul nagu sein ees icon_biggrin.gif
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.05.2016 16:21:08 vasta tsitaadiga
Kõva külgtuulega võtan hoo maha.
Seda BMSi proovisin.
LVC töötab aga lülitab kohe uuesti sisse kui pinge nati tõuseb, ja hakkab nö jõnksutama.
Kadaka akul ikka oli nii, et pidid peale LVC-i restardi tegema.
Väidetavalt hakkab balanseerima 3,9V juures aga 4,1v juures ei rakendunud pinget bleed takistile midagi.
Vaatan kui hakkavad ilma BMSita balansist välja minema siis ühendan ja modin BMSi nii et töötaks normaalselt.
BMSi šunt ja mosfetid vajavad 30A juures juba jahutust.
Kuigi 8x 4110 mosfet peaks 30A juures soojust ainult eraldama 4,5/8 = 0,56mohm 30x30*0,00056=0,5W.
Tõenäoliselt fake komponendid.
BMSid on üldjuhul mõttetult ülehinnatud.
Kui maksab ~300€ siis materjalikulu heal juhul ~50€
Teadjamad elektrimehed kas sellised kaitsmed töötaks ohutult 100V DC vooluga?
~50 senti/tk thumbs_up.gif
new1
sõnum 03.05.2016 17:26:28 vasta tsitaadiga
Kas need väljakad seal mitte 4 tk rööpi ja siis kaks rööbiti olevat gruppi omakorda vastassuunas jadasse ei ole ühendatud?
smartuser
smartuser
sõnum 03.05.2016 18:22:19 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
niikaua kui kaitsme nimipinget ei ületa, võid julgelt lubatud amperaasi piires kasutada. muidugi peaks jälgima kaitsme rakendumise kiirust, mis võrgupinge seadmetel on erinev.
Pildil olevad kaitsmed tunduvad standard klassi omad olema (A gG class fuse will typically blow within 2–5 seconds at five times the rated current, and within 0.1–0.2 seconds at ten times the rated current.)
...et sa näeksid, et ma siin olin...
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.05.2016 02:03:20 vasta tsitaadiga
Alalispinge käitub ju hoopis teistmoodi mida pole kaitsmel ja andmelehel märgitud. Ühel siiski on peal 500VAC ja 440V DC.
smartuser
smartuser
sõnum 04.05.2016 14:41:25 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Nii ta on, kui rääkida kondedest ja drosselitest, kuid kaitse on nagu takisti, teda ei huvita, mis kujul vool läbib, kas alalis või vahelduv. Pinge oluline teada, et ei tekiks ülelööki. Need kaitsmed on sul piisava pinge varuga, kui vool sobib võib südamerahuga tarbida (eeldusel, et sulle rakendumise kiirus sobib, mis ma eelmises postituses kirjutasin).
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.05.2016 14:59:07 vasta tsitaadiga
Juhtme süttimise kaitsmiseks peaks need sobima küll offgrid süsteemile.
Täna hommikul mul see DC-DC konverter feilis nii, et lasi outputi 12V asemel otse 80V. icon_eek.gif
Ledidel viskas kübarad eest.
Peab ikka tavalise seinaadapteri juurde jääma.
PAUKA
PAUKA
sõnum 04.05.2016 21:43:26 vasta tsitaadiga
mnjaa, mul samasugune 10A versioon konverterist...aga noh, eks näis, kui ka laseb läbi, eks siis oligi aeg lampi upgradeda icon_smile.gif
energia
sõnum 04.05.2016 22:10:15 vasta tsitaadiga
smartuser kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Sulariba läbi põlemisel või kaitseseadme kontaktide lahutumisel tekib elektrikaar. Vahelduvvoolu korral läbib kaart elus hoidev vool ja pinge päris mitu korda väärtust 0, mis tähendab, et kaar kustub kiiresti või siis, et teda on lihtsam kustutada. Alalispinge puhul elektrikaar nii lihtsalt ei kustu ja kui kaitse ei ole alalispingele/voolule ette nähtud lõpeb asi kas seda sisemiselt põlevat kaitset reserveeriva kaitse rakendumisega või halvemal juhul korraliku tulekahjuga.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.05.2016 09:34:50 vasta tsitaadiga
See kaar ongi põhiline murekoht.
Tellisin mõned 6x30mm ~250V kaitsmed kuni 30A.
Testin kuidas 80v DC juures käituvad.
DIY juhtmeta telo laadimine erattale, sobib odavaim ebay 5v 2A adapter, mis töötab isegi 36V süsteemiga. icon_smile.gif
Juhtmeta laadija doonor.
Laeb 1A vooluga.
Sõltumata telefonist on muidu ~2h-ga aku ju tühi navigeerimisel.
peetsyo
sõnum 05.05.2016 09:46:48 vasta tsitaadiga
Tänud ev-power.eu lingi eest.
Mõtlesin kas ehitada full sus või ainult esiamordiga elektriratas, aga vaatan et DVDRW on ehitanud suure akupakiga ja ilma ühegi amordita ratta icon_smile.gif
Ma olen amordi inimene , aga samas tahan kerget ratast. Full sus kaal on raskem ja rohkem hooldust vajavaid osasid, seega jääb ära
Mul ei ole kerge väntamise vastu midagi , tellisin Bafang 8FUN 250W 36V rear hub mootori koos controlleriga.
Akut tahan ka võimalikult väikest ja kerget.
On kellelgi kogemust , kui raamil on 12mm thru axle , siis on sellele üldse võimalik mootorit panna ?
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.05.2016 10:15:00 vasta tsitaadiga
Amordi asemel ma otsin võimalikult laiad kummid ja lasen sisse ~2atm õhku. Sõit kohe palju pehmem ja lõhub ratast vähem thumbs_up.gif
Krossitamiseks kruusal/maastikul tuleks eraldi full susp lipodega ratas teha.
peetsyo
sõnum 05.05.2016 10:57:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud ka hardtail carbon raami ?
Ma saan aru et alumiinium raami peetakse pehmeks ja peab suurema õla mootorile panema , aga carbon raam vist on väga õnnetu ?
smartuser
smartuser
sõnum 05.05.2016 12:32:12 vasta tsitaadiga
energia kirjutas:
smartuser kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Antud juhul on varu piisavalt ja teooriast võib mujal pajatada...
PAUKA
PAUKA
sõnum 05.05.2016 20:39:56 vasta tsitaadiga
peetsyo kirjutas:
Kui vähegi raskem mootor, siis linna ja üldse julgemal sõidul hakkab tagalohve minema ilma tagavedrustuseta.
xmaster
xmaster
sõnum 06.05.2016 23:18:54 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Sai siis üks 22S18P 80V 52Ah (4 kwh) 18650PF 10A elementidest (396tk) kolmnurkaku ehitatud (22kg koos korpusega) ~1100€:
Laen seda kuni 4,1V-ni per element ja tühjendan üldjuhul kuni 60%. Max vool 1,8A elemendi kohta.
Loodan nii saavutada pikka eluiga.
Plaan
Liimimine
Keevitamine
Vaseplaan
Isetehtud kaitsmed (~12A) ja tabid.
Keevitatud.
Testimine (40A)
BMS test (ei balanseeri ja liiga väike hüsterees.)
Valmis.
Rattale pandud.
Esialgu jääb ilma BMS-ita. Praegu on pinged sajandiku täpsusega samad.
Ilus töö, tln-trtu otsa maanteel ei soovita ja maantee kõrval on.. halb sõita vist? Maantee osas on hirmus sellise monoliit "purjega", mu esimene ratas oli selline ja päris hirmus hakkas kui suured asjad mööda kimades kõigepealt "lükkavad" oma ees oleva õhuseinaga ja mööda jõudes "tõmbavad" enda sabas keerutava vortexiga.. võib päris koledasti hunnikusse lükata või veel hullem - järgmise auto ette tõmmata.
Minul on selle aku paki peale vaadates ainult siuke pead kratsima panev küsimus, et mis sa arvad kaua sul läheb aega et asi taastada kui seal keskel 2 elementi ära surevad?
Kõige maha võtmise ja töögga kuni tagasi panemiseni. Et mida suurem kari elemente seda suurem chance et mõni neist mõne aja pärast otsa viskab..
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.05.2016 08:22:42 vasta tsitaadiga
Kui mõni element sureb, siis on pakk lihtsalt natuke väiksem. Tõenäosus, et ühel grupil palju sureb ja teised kõik terveks väävad on minimaalne. Eluea lõpus surevad kõik ehk enamvähem ühtlaselt.
Ei tea kuidas Tesla S läbiminevate elementide statistika on aga see peaks minu rattaga sarnanema.
Tartu sõiduks on parem valida hommikune Piibe maantee. Terve sõidu jooksul näen ehk paari kolme autot möödumas. thumbs_up.gif
Samas põhimaanteel ei olnud ka eriti probleemi reede peale 17:00 alustada:
Kolm a tagasi Lifepo4 kolakaga Tartusse:
elukaz
elukaz
sõnum 08.05.2016 13:00:11 vasta tsitaadiga
Kui üks element mahtuvust kaotab siis pole hullu, aga kui lekkima hakkab siis on puux.
new1
sõnum 08.05.2016 15:48:30 vasta tsitaadiga
See päris huvitav
Link
zar
zar
sõnum 09.05.2016 07:26:22 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
No tore värk. Ma tellisin ka sama kasutaja käest sellise BMS-i: http://www.ebay.com/itm/321720902992?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kavatsen sõitma hakatama u 30A-ga. Ja laadida 4,15 V per cell.
Üldiselt on BMS-idega keeruline. Pole väga võtta midagi, kui tahad midagi muud kui 48 V süsteemi.
Maidor
sõnum 09.05.2016 08:49:47 vasta tsitaadiga
Li ion 16S bmsi on saada ka siin kodumaal.
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.05.2016 09:34:58 vasta tsitaadiga
Variant on ka kontaktor bms väljundisse panna
zar
zar
sõnum 09.05.2016 12:31:39 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Võiks siis ka ju korraga ära mainida, et kus kohas kodumaal?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 190, 191, 192  järgmine
