uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardiga probleem? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
TutsMuts
sõnum 05.05.2016 14:19:38 Videokaardiga probleem? vasta tsitaadiga
Tervist,
Täna siis tekkis arvutis olles selline probleem, et arvuti viskas järsku pildi tasku. Panin uuesti tööle, tuli login screen ning horisontaalis olid mingid triibud (panen pildid ka kohe). Siis kui login sisse, tuleb kas sinine või valge pilt ette (panen ka pildid). Safe modes töötab arvuti ilusti. Tegin juba Win7 reinstalli, installisin kõik draiverid plaatide pealt ning ikka tulemus sama.
Videokaardiks Sapphire Radeon HD 7870 2GB GDDR5 GHz edition. Juba mõnda aega pole ka üks ventilaatoritest töötanud aga arvasin, et see ei ole suur probleem kuna temperatuurid olid koguaeg normis.
Pigem tahaks seda probleemi ära lahendada kui uut videokaarti osta, sest see kaart on siiani väga hästi ära mänginud ka uuemaid mänge probleemivabalt. Garantii enam ei kehti kuna kaart kindlasti üle 3 aasta vana. Arvuti on custom built.
Ette tänades
TM
Manus
viimati muutis TutsMuts 05.05.2016 14:20:54, muudetud 1 kord
sõnum 05.05.2016 14:20:36 Re: Videokaardiga probleem? vasta tsitaadiga
TutsMuts kirjutas:
Ilmselt sai midagi siiski kuumarabanduse, millel endal temperatuuri sensorit ei ole... icon_rolleyes.gif
TutsMuts
sõnum 05.05.2016 14:22:11 vasta tsitaadiga
Aga kuidas peaks edasi talitama?
Rauno266
sõnum 05.05.2016 16:59:08 vasta tsitaadiga
TutsMuts kirjutas:
Poodi uue järgi.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
TutsMuts
sõnum 05.05.2016 17:00:12 vasta tsitaadiga
Teist varianti tõesti pole?
sõnum 05.05.2016 17:04:59 vasta tsitaadiga
TutsMuts kirjutas:
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 05.05.2016 23:51:56 vasta tsitaadiga
tegelikult on väike võimalus. Kuumutada, aga see ei pruugi aidata iga kord.
All järgnev kuumapuhuriga icon_biggrin.gif 200C
https://www.youtube.com/watch?v=2USIl1blWUM
Räägitakse ka seda et, kui juba ükskord on juba küpsetamis triki teind siis tuleb seda ka teinekord ja kolmas kord teha. Kui muidugi õnnestub küpsetamine. Lihtsam on kiiremas korras raha koguma hakata.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
sõnum 06.05.2016 07:45:09 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, küpsetamise edukus sõltub sellest, mis kaardil täpsemalt viga on.
Kui ikka mingi komponent saba andis, siis ega küpsetamine seda targemaks ei muuda.
Lisaks aitab küpsetamine vaid ajutiselt...ja samas ahjus mina enam süüa teha küll ei tahaks... icon_rolleyes.gif
Marie
Marie
sõnum 06.05.2016 07:52:41 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Mis seal ahjus siis juhtub, et peale mõne elektroonika juppi praadimist seal enam süüa teha ei kõlba.
sõnum 06.05.2016 08:02:57 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Etz kirjutas:
Igaühe oma asi, aga arvestades millest koosneb PCB ja jootetina (isegi RoHs) siis mind küll ei kutsu seda endale sisse sööma.
Kuulutamise käigus mingi osa sellest aurustub ja ladestub su ahju... icon_razz1.gif
Marie
Marie
sõnum 06.05.2016 08:51:43 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Sa tead nüüd küll üli hästi mida sa kõiki sisse sööd poest ostetud toiduga.
Järjekordne tegelane kes toitu tegemist otsast lõpuni nähes seda ei söö, muidu ajab kahe lõuapoolega sama toitu sisse.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 06.05.2016 09:46:59 vasta tsitaadiga
Piltide järgi vaataks et tegemist on gpu kivi joote veaga. Ja ei soovita ahjus seda teha tõesti, aga kuuma puhuriga, millel on termomeeter ja kuumuse reguleeris võimalus, siis miks mitte proovida, et kaotada ju pole nagunii midagi. Kui siis ainult võita. Mõnel on segi aasta vastu pidand kaart peale kuumutamst!
NightStriker
sõnum 06.05.2016 09:58:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:37:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Wordmc9
sõnum 06.05.2016 10:13:59 vasta tsitaadiga
reball aitaks paremini , kuid sa ei saa pealmist räni osa ülejoota normaalselt kuna see on on underfilled, üldiselt peitub viga seal.
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 06.05.2016 10:18:17 vasta tsitaadiga
Kuna isendil puudus üks vent ja triibud sees pildil siis gpu. Värvilised ruudud siis gddr5 ja muudel juhtudel peaks pilt mustaks jääma.
NightStriker
sõnum 06.05.2016 10:59:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:36:55, muudetud 2 korda
sõnum 06.05.2016 11:20:11 vasta tsitaadiga
"parandamine" on mõttekas vaid siis kui ise ballida mõistad ja tooraine kuskil vedelemas on. teenusena võtmine on sama kallis kui uus kaart.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Wordmc9
sõnum 06.05.2016 11:39:18 vasta tsitaadiga
tore siis kui seda videot vaatasid , siis said ka aru mitte mõtlen underfilled ja räni all icon_biggrin.gif
Delta
Delta
sõnum 06.05.2016 22:11:51 vasta tsitaadiga
Proovi kuumutada, kaotada pole suurt midagi. Kui ei õnnestu, siis ei õnnestu, aga alati võib minna õnneks. Kuumaõhuföönist piisab...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
sõnum 06.05.2016 22:24:34 vasta tsitaadiga
kui enne fööni saab /saaks selle kaardi pealt veel midagi siis peale fööni võib selle kaardi metallikokkuostu viia.
Miccer
Miccer
sõnum 07.05.2016 09:07:10 vasta tsitaadiga
laurx, ära rutta icon_biggrin.gif. Peale seda saab panna müüki "testimata" ja makstakse pool uue kaardi raha välja icon_biggrin.gif
Müüa palju uusi korpuseid: https://www.upload.ee/files/19165838/Korpuste-pakkumie-1.pdf.html
Enamusi on mitu! Kui huvi siis PS või kõne.
Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
Kommentaarid: 1590 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1092
NightStriker
sõnum 07.05.2016 09:23:09 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:36:32, muudetud 1 kord
TutsMuts
sõnum 07.05.2016 13:38:05 vasta tsitaadiga
Katkisena saab ka selle eest mingit hinda küsida?
sõnum 07.05.2016 14:07:27 vasta tsitaadiga
sõltub, kas kellelgi on vaja selle kaardi pealt tulnud juppidega mingit teist kaarti parandada. aeg-ajalt otsitakse doonoreid. olen ise ka otsinud. fakt: vana kaarti pole sul mõtet remontida, agoonia pikendamine kuumapuhuriga lõpeb aja raiskamise, vahendite raiskamise ning ikka uue kaardi ostuga. loe oma eelarve kokku ja tee näiteks siia samma ärifoorumitesse uus teema, et ostad. kindlasti loetle üles ka nõuded kaardile. kasulik on asukoht ja mingi kontakt oma profiili külge panna.
NightStriker
sõnum 07.05.2016 14:31:02 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:36:12, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardiga probleem? mine lehele 1, 2  järgmine
