Täna siis tekkis arvutis olles selline probleem, et arvuti viskas järsku pildi tasku. Panin uuesti tööle, tuli login screen ning horisontaalis olid mingid triibud (panen pildid ka kohe). Siis kui login sisse, tuleb kas sinine või valge pilt ette (panen ka pildid). Safe modes töötab arvuti ilusti. Tegin juba Win7 reinstalli, installisin kõik draiverid plaatide pealt ning ikka tulemus sama.
Videokaardiks Sapphire Radeon HD 7870 2GB GDDR5 GHz edition. Juba mõnda aega pole ka üks ventilaatoritest töötanud aga arvasin, et see ei ole suur probleem kuna temperatuurid olid koguaeg normis.
Pigem tahaks seda probleemi ära lahendada kui uut videokaarti osta, sest see kaart on siiani väga hästi ära mänginud ka uuemaid mänge probleemivabalt. Garantii enam ei kehti kuna kaart kindlasti üle 3 aasta vana. Arvuti on custom built.
Ette tänades
TM
viimati muutis TutsMuts 05.05.2016 13:20:54, muudetud 1 kord
Ilmselt sai midagi siiski kuumarabanduse, millel endal temperatuuri sensorit ei ole... _________________ ...life is random...so am I...
Ilmselt antud juhul mitte, muidu sa ju ei küsiks siin... _________________ ...life is random...so am I...
Räägitakse ka seda et, kui juba ükskord on juba küpsetamis triki teind siis tuleb seda ka teinekord ja kolmas kord teha. Kui muidugi õnnestub küpsetamine. Lihtsam on kiiremas korras raha koguma hakata. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
dohc-48v12, küpsetamise edukus sõltub sellest, mis kaardil täpsemalt viga on.
Kui ikka mingi komponent saba andis, siis ega küpsetamine seda targemaks ei muuda.
Lisaks aitab küpsetamine vaid ajutiselt...ja samas ahjus mina enam süüa teha küll ei tahaks... _________________ ...life is random...so am I...
... ja samas ahjus mina enam süüa teha küll ei tahaks...
Mis seal ahjus siis juhtub, et peale mõne elektroonika juppi praadimist seal enam süüa teha ei kõlba.
Igaühe oma asi, aga arvestades millest koosneb PCB ja jootetina (isegi RoHs) siis mind küll ei kutsu seda endale sisse sööma.
Kuulutamise käigus mingi osa sellest aurustub ja ladestub su ahju... _________________ ...life is random...so am I...
Sa tead nüüd küll üli hästi mida sa kõiki sisse sööd poest ostetud toiduga.
Järjekordne tegelane kes toitu tegemist otsast lõpuni nähes seda ei söö, muidu ajab kahe lõuapoolega sama toitu sisse. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Piltide järgi vaataks et tegemist on gpu kivi joote veaga. Ja ei soovita ahjus seda teha tõesti, aga kuuma puhuriga, millel on termomeeter ja kuumuse reguleeris võimalus, siis miks mitte proovida, et kaotada ju pole nagunii midagi. Kui siis ainult võita. Mõnel on segi aasta vastu pidand kaart peale kuumutamst! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Kuna isendil puudus üks vent ja triibud sees pildil siis gpu. Värvilised ruudud siis gddr5 ja muudel juhtudel peaks pilt mustaks jääma. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
sõltub, kas kellelgi on vaja selle kaardi pealt tulnud juppidega mingit teist kaarti parandada. aeg-ajalt otsitakse doonoreid. olen ise ka otsinud. fakt: vana kaarti pole sul mõtet remontida, agoonia pikendamine kuumapuhuriga lõpeb aja raiskamise, vahendite raiskamise ning ikka uue kaardi ostuga. loe oma eelarve kokku ja tee näiteks siia samma ärifoorumitesse uus teema, et ostad. kindlasti loetle üles ka nõuded kaardile. kasulik on asukoht ja mingi kontakt oma profiili külge panna. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Eks ma arvatavasti ostan siis uue kaardi jah, mõtlesin gtx 950 poole. Muidu praegu protsessoril ka olemas intergreeritud video mida sain hädajuhul kasutada aga nüüd sain sõbralt eraldiseisva kaardi mis ajab asja ära.
Mis see eelarve oleks muidu uue kaardi puhul? _________________ This message was sent from space using stargate
Arvan, et 150€+- kandis võiks olla uus kaart. CSGO ja LoL max settingutel laggi vabalt tahaks kindlasti ära mängida. Ehk ka tulevaid mänge, BF1, NFS2016 jne. Katkine 7870 oleks uuemad mängud vabalt veel ära mänginud
Kes tahab, võin selle katkise kaardi 15€ eest ära anda. Eelistatavalt Tallinnas H2H, pole kuumutanud ega midagi, küll võtsin aga kaardi kruvidest lahti, puhastasin tolmust, panin uue termopasta, panin kokku tagasi lootes, et ehk hakkab mingit imepidi tööle aga nii palju siis sellest .
viimati muutis TutsMuts 16.05.2016 18:24:30, muudetud 1 kord
Pakkumine hea aga praegusel hetkel ei saa lubada , saan vajalikud asjad arvutis ära teha intergreeritud video peal, kogun alles uue kaardi jaoks.
Saaksin osta alles peale jaanipäeva.
