24.03.2016 21:11:01
| Mark0 kirjutas: |
| DSM6 on ametlikult väljas. |
Ma arvan, et uuendamisega tasub vast esialgu oodata...
24.03.2016 22:14:38
| FYI - mul läks uuendus edukalt/muretult.
raxz
24.03.2016 22:21:42
| DSM6 läheb juba peale. Mul pisike 214+
warwas
24.03.2016 23:32:12
| Mark0 kirjutas: |
| FYI - mul läks uuendus edukalt/muretult. |
Mul põhjustas väikese ehmatuse asjaolu, et sama purk tegi ka DNS'i... ja peale uuendamist jäävad kõik package'd seisma (ja tahavad uuendamist).
Kui aga pole DNS'i, siis pole ka internetti... ja pole ka uusi pakke, mida uuenduseks peale lasta.
Lahenduseks oli DNS'i paki käsitsi uuendamine, pärast mida läks kõik normaalset rada pidi edasi.
wiinanina
24.03.2016 23:34:18
Nende mõne tunni jooksul pole töös suuri anomaaliaid märganud 414.
Avakuva rikuti küll ära. Mõni harjumuspärane ikoon tuli uuesti lisada.
SilQ
25.03.2016 07:50:38
| Ei tea kas seda sisselogimis kuva ei saagi enam ise modida? Vähemalt hetkel kohta ei leidnud.
25.03.2016 08:10:23
| SilQ kirjutas: |
| Ei tea kas seda sisselogimis kuva ei saagi enam ise modida? Vähemalt hetkel kohta ei leidnud. |
Koht on sama, Control Panel, Theme kuid seal ei saa enam kella login kuvale panna, ära sai võtta ainult DSM6.0 kirja. Selle hello.... kirja saab ka ära muuta sealt.
SilQ
25.03.2016 08:50:18
| indrekp kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Koht on sama, Control Panel, Theme kuid seal ei saa enam kella login kuvale panna, ära sai võtta ainult DSM6.0 kirja. Selle hello.... kirja saab ka ära muuta sealt. |
Noup, ei saa.
25.03.2016 08:54:57
| SilQ kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Noup, ei saa. |
Sisselogimiskuva muutsin mina sealt igatahes ära. Welcome title ja Welcome message.
Kui mõtled personaalseid desktop sätteid siis need leiab ülevalt paremalt oma näolapile klikkides kus on kirjas Personal, selle taga veel siis Desktop.
SilQ
25.03.2016 08:55:49
| indrekp kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Noup, ei saa. |
Kui mõtled personaalseid desktop sätteid siis need leiab ülevalt paremalt oma näolapile klikkides kus on kirjas Personal, selle taga veel siis Desktop. |
Ei, sisselogimis, hello tekstid jne ära võtmine. See eelnev pakutud koht oli õige (teadsin seda varasemalt ka), aga ma võin teha seal mida iganes, ikkagi ei muutu.
25.03.2016 08:57:59
| Ära võtta ei saa jah enam, võibolla paned tühikud nendesse lahtritesse? Welcome title ja Welcome message.
andree
25.03.2016 12:35:39
Sama mure ka endal, tühikud ei aidanud.
viimati muutis andree 25.03.2016 13:32:44, muudetud 1 kord |
Vahur
25.03.2016 13:23:52
| Mul ei lase DS412+ peale installida, ütleb, et Plex pole DSM 6.0 RC-ga ühilduv. Tuleb Plexi uuendus ära oodata.
26.03.2016 11:01:51
Sai siis kah peale lastud RS814+ peal läks igatahes valutulult...
Klm_on
28.03.2016 08:26:07
| Mul keeras wordpressi pekki. HTTP 500 internal error.
28.03.2016 10:18:42
Klm_on, paketid kõik ise käsitsi uuendatud?
Vaata veebiserveri logisse, sealt võiks põhjus suht lihtsalt leitav olla.
Klm_on
28.03.2016 12:24:02
| bladerunner kirjutas: |
Vaata veebiserveri logisse, sealt võiks põhjus suht lihtsalt leitav olla. |
Paketit uuendas automaatselt. Käsitsi pidin andmebaasile tõuke andma. Eks uurin õhtul. Praegu ei ole aega.
Edit: Sain tööle. Panin Package center-is teenuse stoppi ning seejärel käivitasin uuesti. Hakkas toimima.
Dijital
Vahur
01.04.2016 17:05:24
Uuendasin ka DSM 6.0 peale ära, aga peale seda Photo Station enam ei tööta nii kui varem
Oli vhost-ide all järgmine kanne:
Include /volume1/@appstore/PhotoStation/etc/SYNO.SDS.PhotoStation.conf
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/packages/PhotoStation/target/photo"
ServerName ***.eu
</VirtualHost> |
Lisasin peale uuendamist ka selle ja kui domeenile lähen, siis visatakse lihtsalt mingi PHP faili sisu ette...
sirius4k
01.04.2016 21:18:37
| Veebi osa, Photo Station ja eriti turvalisuse osas olid uuendused, milledega su varem töötanud lahendus ilmselt kokku ei lähe.
02.04.2016 15:56:04
Hakkasin nüüd katsetama CloudStation Server ja CloudStation ShareSync paaritamist kahe NASi vahel.
Paistab, et uue DSM6.0iga on nende nimetused selliseks muutunud ja setup ei ole nendega võimalik, või ma ei leia kohta kus linnuke puudu.
Põhinasil server jookseb ja kui teisel hakkan ShareSync aktiviseerima siis ütleb, et No Shared Folder Avalible for Syncing. Kõik muud seadmed süngivad ilusti.
Eelmistes DSM versioonides oli serveril võimalik neid kaustu valida, nüüd enam mitte.
Ideas?
warwas
20.04.2016 21:22:42
Keegi DSM'i UPS'i serverina ka kasutanud on? Ametlikult peaks see olema vist ainult teiste synode teavitamiseks... aga väidetavalt peaks saama ka win või linuxi masinad aku staatust monitoorima panna ja vajadusel viisaka shut down'i trigerdada. Proge nimega "WinNUT" käis läbi.
On see ka jätkusuutlik lahendus? Enamus näited kujutasid endast jõuga syno kõhus konfifailide mudimist (mis ei tundu väga mõistlik).
SilQ
02.05.2016 15:25:45
Suured Syno kurud, oskab keegi öelda, kas Synologyl on võimalik ka midagi sarnast teha nagu on Windows serveril DFS replication.
Ehk siis mida ma tahan:
2 erinevat Synot, mõlema peal sama folder syncis(sama sisuga) ja ta suudab syncyda ühest masinast teise ja vastupidi. Ehk kui Nas nr1 peal tehakse folderi muudatus, siis see kopeeritakse Nas nr2 peale. Ja kui toimub muudatud Nas nr2 peale siis tehakse kopeerimine tagasi. Kui muudetakse ühte faili sama aegselt või on kuidagi tekkinud duplicate siis küsitakse kasutajalt või lithsalt renamitakse faili.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
02.05.2016 16:32:59
Proovisin sama asja teha kuid viimase versiooniga ei lase folderit valida, klient ütleb lihtsalt no shared folder vms ja kõik, põhinasis shared foldereid aga küll.
