v1per
27.02.2016 11:42:56
Televiisorile võimalikult head pildiseaded |
Palun abi 55 UHD telerile võimalikult heade pildiseadete leidmisel.
Teler on LG 55UG870 ja teler on paigutatud seinale ning keskmine vaatamiskaugus on 3-3.5 meetrit.
Lähikaadrid on enam-vähem ilusad, kuid kui näitab mingeid saateid... väike näide, eile vaatasin saadet "Me armastame Eestit" - kui näitab seal saates olevaid isikuid lähedalt on kõik ok, aga kui peaks kaugelt näitama, siis muutub pilt kuidagi ujuvaks, ebaselgeks tekivad sisse imelikud lainetused... väga-väga keeruline on õigeid sõnu leida ja kirjeldada, kuna ei ole mingisugune teleri spets ja ei oska neid asju õigete nimedega kirjeldada, kuid nii palju saan aru, et asi ei ole päris see, mis ta olema peaks.
Ennem oli samas kohas Samsungi 3D teler (F6800) ja taolisi probleeme ei olnud.
Ise kahtlustan, et ju on mingid seaded paigast ära ja tuleks vähe timmida neid asju, kuid kuna umbes ei ole mõtet hakata torkima, siis paluksin spetsialistide abi.
Telerit vaatan läbi Elioni appi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kureke
27.02.2016 12:06:13
| Ostsid 4xtihedama pildiga tv kuid sisse tuleb ikka seesama saast signaal. Seega peab uus teler 4x rohkem pilti ei millestki tegema, eelmine tegi juba tohutu hulga piksleid "ei millestki". Vaevalt, et eriti paremaks saad seda pilti. Vb natukene, kui neid igasuguseid pildiparandajaid sisse-välja lülitad, aga midagi head sealt ei tule.
v1per
27.02.2016 12:11:19
Kas Elion pakub siis nii kehva pilti? Neil ka ju mitmed kanalid juba HD-s...
e: Mõttetu siis üldse Eestis nii võimsaid telereid müüa, kui pildi teenuspakkujad ei suuda vastavat kvaliteeti tagada
14 |
kureke
27.02.2016 12:13:06
Oh HD tahad mingit HD pilti pole seal. ETV on enam vähem ja need HD kanalid, mis oled juurde tellinud ja kõik, ülejäänu on puhas saast.
TV pildi jaoks on UHD ikka täis mõttetus
v1per
27.02.2016 12:19:53
Selge siis... järjekordselt sain .... püüdsin küll ennem teleri ostmist kodutöö korralikult (enda arvates) ära teha, kuid see "pisikene" detail nagu telepildi teenuspakkuja jäi tõesti kahe silma vahele, ühest küljest täiesti elementaarne, et tuleks uurida ka seda, mis kvaliteediga pilti üldse minule edastatakse, aga ei tulnud lihtsalt sellel hetkel sellise asja peale.
Poes väideti ka, et sellel mudelil olevat nii hea pildiparandus programm, et suudab ka väga kehva asja täitsa heaks teha - see hea on muidugi suhteline mõiste.
14 |
kureke
27.02.2016 12:24:08
| Tegelikult see teebki väga kehva asja heaks. Ma nüüd täpselt ei viitsi arvutada, kuipalju täpselt, aga ütleme, et ca 10X teeb algsele signaalile pilti juurde. Probleem ei ole teleris.
ajnurm
27.02.2016 12:39:14
Kanal 2 ja TV3 edastavad interlaced anamorphic 720x576 SD signaali, mille bitrate on vahemikus 25-30Mbps. ETV ja ETV2 on interlaced 1920x1080 FullHD 50Mbps. Nii et UHD jaoks peab telekas ikka parasjagu pixleid ise juurde mõtlema.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
elukaz
27.02.2016 13:09:02
| kureke kirjutas: |
| Tegelikult see teebki väga kehva asja heaks. Ma nüüd täpselt ei viitsi arvutada, kuipalju täpselt, aga ütleme, et ca 10X teeb algsele signaalile pilti juurde. Probleem ei ole teleris. |
Kui vana telekas paremat pilti näitas siis on ikka probleem teleris. Ja kui on ka müügimehe jutt siis on alust asi tagasi viia. Kaup ei vasta kirjeldusele.
Ja see et upscale midagi mõjutab on bs.
159 |
NATAS999
27.02.2016 13:22:22
| v1per, see eesti saade juhtusin eile natukene nägema korraks ja seal üldse näod ja asjad ruudutasid täiega. niiet pigem kas eli... ptüi, telia jälle "ei ole" pilti kruttind või on seal saate tegemisel/edastamisel midagi totaalselt vussi läind.
39 |
kureke
27.02.2016 13:32:35
| elukaz kirjutas: |
Ja see et upscale midagi mõjutab on bs. |
Selle peale ei olegi midagi öelda
v1per
27.02.2016 15:26:51
Telekas ei tohiks kindlasti viga olla, kui vaadata mõnda uuemat DVD või BL filmi, siis on kõik korras ja võiks öelda, et paremat oleks raske tahta, kuid kohe kui Elioni appi järgi lükkan, siis olukord muutub...
Kas keegi oskab ka öelda, kas digiboxiga vaadates oleks pilt sama kehv - või on see hetkel üleüldine Telia ja teatud telekanalite ....?
14 |
Raynor
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
elukaz
27.02.2016 15:33:56
Bluray on igas telekas ilus. Vahe tulebki seal kui peab kohalikest telekanalitest saia tegema.
159 |
27.02.2016 16:00:46
peale selle, et meie aladel on mitte HD signaal üsna kehv, eriti meie oma säästukanalitel, on veel see, et kas su telekas on telia küljes äpiga või arrise või motorola boksiga? niipalju kui ma olen konkureeriva kaabellevi firma juures telekaid häälestanud, võin väita, et televiisor võib teha väga erineva pildi nt conaxi mooduliga või välise digiboksiga (liides HDMI). neid ekraane, mis horisontaalis triibulised on ja kaadri vaheldus selle kuskilt maalt vaadates ujuvaks teeb, on nähtud nii philipsil, lg l kui samsungil..
725 |
27.02.2016 16:01:04
No mõni saade on nii shita kvaliteediga, et isegi paremad telekad tõstavad käed üles ja loobuvad. Igast shitast ikka saia ei vorbi.
Seda armastame eestit olen ma korra vaadanud ja see kvaliteet oli võrreldes teistega ikka täielik saast, isegi FHD telekaga vaadates. Vist isegi kusagil teemas seda maininud.
Aga üldiselt kui plaan vaid 99% SD kanaleid ehk vaadata, siis UHD on mõttetu valik hetkel.
Samas kui pool juba 720P ja edasi, siis
27.02.2016 16:03:18
..enne jöi lisamata, et meie kanalid ostavad omakorda saadete tootmist sisse. kinumiis ja kassikuld ja filmimees jms reklaamid need seal taga jooksevad. millise materjaliga need tootjad kanali juurde tulevad, teavad vaid nemad ise. ja veel "pildiseaded" on väga individuaalsed. millised värvilahendused jms just sulle sobivad, tead ainult sina.
725 |
27.02.2016 16:13:23
Suure tõenäosusega toodavad ikka HD-s pilti. Kui kellelgi siseinfo olemas, siis võiks jagada.
725 |
v1per
27.02.2016 16:21:02
Nagu varasemas postituses mainisin, siis ei kasuta digiboxi, ikka appi. Kas see kehv variant?
Üldjuhul ei ole nii, et seaded individuaalsed, kui on ikka head seaded, õige valguse ja värvide tasakaal, siis 90% inimestest saavad sellest ka koheselt aru, kui pilt on ... saab samuti valdav enamus sellest koheselt aru.
14 |
725 |
v1per
27.02.2016 16:23:35
| On küll, aga mitte see kõige uuem mudel, lastetoa telekal on see vana Motorola suur kobakas järel.
14 |
27.02.2016 16:24:56
| v1per kirjutas: |
| On küll, aga mitte see kõige uuem mudel, lastetoa telekal on see vana Motorola suur kobakas järel. |
Motorolal ja arrisel vahet pole, v.a kiirus, pilt peaks pm sama olema
725 |
Pailaps
27.02.2016 16:41:38
Sa proovi antennist tulev signaal ära. Kui rahuldab võtad endale Starman/STV poolt pakutav teenus.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
NATAS999
27.02.2016 17:04:18
| Pailaps kirjutas: |
| Sa proovi antennist tulev signaal ära. Kui rahuldab võtad endale Starman/STV poolt pakutav teenus. |
sa ikka seda tead, et erinevatel kanalitel on erinev edastuskvaliteet (kompressimine, resolutsioon)?
39 |
Pailaps
27.02.2016 17:56:15
Isiklikult valiksin ma TasutaTV Levira kaudu. HbbTV järelvaatamiseks. Ülejäänud raha eest ostaks Netflix proxy ja vaataks US sarju otse.
52 |
Markos
27.02.2016 20:53:42
| TV pildi jaoks on UHD ikka täis mõttetus |
Ei nõustu, kõik sõltub upscaleri võimekusest, ma ei tea, kuidas LG'l, kuid samsungil on 4k teleril see küll täiesti talutaval tasemel. Igasugused "parandused" on muidugi välja lülitatud, need teevad tihtilugu kasu asemel hoopis kahju, eriti, kui sisend on rohkelt pakitud ja madala bitratega. Varsti kaovad ilmselt fhd paneelid samamoodi ajalukku, nagu tänaseks on läinud need imelikud poolhd 1366x768.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
ajnurm
27.02.2016 21:42:47
| jeesus188 kirjutas: |
Suure tõenäosusega toodavad ikka HD-s pilti. Kui kellelgi siseinfo olemas, siis võiks jagada. |
Toodetakse üldjuhul HD-s aga kommertskanalite jaoks konverteeritakse SD-sse. ETV jälle vastupidi - ka SD materjal konverditakse HD-sse.
37 |
27.02.2016 22:05:27
ajnurm, nii see minu arvates juba aastaid ongi....
inczp
27.02.2016 22:06:32
| Kuna jutt käis saatest "Me armastame Eestit", siis see on pildikvaliteedilt täielik õnnetus. Üks kõik mis edastaja kaudu mul seda võimalik vaadata on olnud, pole vahet, pilt on ikka hirmus (isegi kineskoobiga).
27.02.2016 22:08:35
nii et ma ikka ei näinud luulusi
von Wu
27.02.2016 22:36:30
| Markos kirjutas: |
Ei nõustu, kõik sõltub upscaleri võimekusest, ma ei tea, kuidas LG'l, kuid samsungil on 4k teleril see küll täiesti talutaval tasemel. Igasugused "parandused" on muidugi välja lülitatud, need teevad tihtilugu kasu asemel hoopis kahju, eriti, kui sisend on rohkelt pakitud ja madala bitratega. Varsti kaovad ilmselt fhd paneelid samamoodi ajalukku, nagu tänaseks on läinud need imelikud poolhd 1366x768. |
43" UHD LG saab küll väga hästi hakkama.
Ja 1366x768 telereid on veel päris palju müügis.
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
v1per
29.02.2016 07:46:24
| Ma digiboxi pole veel saanud aega katsetada, kuid näppisin eile seadeid ja panin ka erinevad mürafiltrid jmt. off peale, vaatasin eile jalgpalli VSB ja EuroSporti pealt ning neid vaadates jäi minu silm küll väga rahule, lõksisin ka teisi kanaleid ning midagi väga kriipivat silma ei jäänud, ehk see seadistamine vähe aitas ka, kuid üldises osas nõustun nüüd siin paari eelkõnelejaga, kes väitsid, et see saade "Me armastame Eestit" on ise pildikvaliteedilt üks hunnik õnnetust, kuna ka seadistatud pildiga oli see kordusest vaadates ikkagi üks kole elamus...
14 |
04.03.2016 21:05:30
Re: Televiisorile võimalikult head pildiseaded |
| v1per kirjutas: |
Lähikaadrid on enam-vähem ilusad, kuid kui näitab mingeid saateid... väike näide, eile vaatasin saadet "Me armastame Eestit" - kui näitab seal saates olevaid isikuid lähedalt on kõik ok, aga kui peaks kaugelt näitama, siis muutub pilt kuidagi ujuvaks, ebaselgeks tekivad sisse imelikud lainetused... |
Kunagi veel eesti kanaleid vahtisin vähe rohkem, siis see saade oli üks hullema pildikvaliteediga saateid üleüldse.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
itmynk
27.11.2017 00:12:50
Mnjah, olen nüüd ise ilmselt sama reha otsas. Olen siin nädal aega selle pildiga võimelnud ja korda vaadatavaks seda ei saagi. Seda pilti võib nimetada nii öelda õliseks pildiks mis üritab kogu aeg kujutisi objektiivida ja fookusesse saada aga lõplikult sellega hakkama ei saagi vaid näo või mõne muu objekti servad on kogu aeg sakilised ja udused. Õlist pilti mäletavad veel need kes kunagi ammustel aegadel hankisid omale 100 korda ümber lindistatud videokassette kuhu nina häälega vene keeles peale loeti.
Tegu siis ka poest toodud uue UHD telekaga. 7 aastat vana lampidega Full HD 100Hz LCD näitab selle kõrval ikka pilti nagu kulda. Kuigi mäletan et kui kunagi sai CRT pealt mindud LCD peale siis oli analoogne keiss et pilt ei kannatanud mingit kriitikat. Kuigi vähem kui praegu. Samuti Telia tv motorola digiboksiga.
Mis variandid on kui telekas on nö füüsilisest salongist ostetud, kas vahetavad Full HD vastu välja?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
rocki
29.11.2017 08:27:03
| itmynk kirjutas: |
Mis variandid on kui telekas on nö füüsilisest salongist ostetud, kas vahetavad Full HD vastu välja? |
proovida võid aga väga ei usu. Samas see on eraldi teema ja suhtle poega otse, kust ostsite.
Sellepärast ei tohikski poes näidata neid demo videosid, mis on sigailusad. Koju minnes on pilt hoopis teine, vahet pole, on ta kaabel vms.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
