v1per
27.02.2016 12:42:56
Televiisorile võimalikult head pildiseaded |
Palun abi 55 UHD telerile võimalikult heade pildiseadete leidmisel.
Teler on LG 55UG870 ja teler on paigutatud seinale ning keskmine vaatamiskaugus on 3-3.5 meetrit.
Lähikaadrid on enam-vähem ilusad, kuid kui näitab mingeid saateid... väike näide, eile vaatasin saadet "Me armastame Eestit" - kui näitab seal saates olevaid isikuid lähedalt on kõik ok, aga kui peaks kaugelt näitama, siis muutub pilt kuidagi ujuvaks, ebaselgeks tekivad sisse imelikud lainetused... väga-väga keeruline on õigeid sõnu leida ja kirjeldada, kuna ei ole mingisugune teleri spets ja ei oska neid asju õigete nimedega kirjeldada, kuid nii palju saan aru, et asi ei ole päris see, mis ta olema peaks.
Ennem oli samas kohas Samsungi 3D teler (F6800) ja taolisi probleeme ei olnud.
Ise kahtlustan, et ju on mingid seaded paigast ära ja tuleks vähe timmida neid asju, kuid kuna umbes ei ole mõtet hakata torkima, siis paluksin spetsialistide abi.
Telerit vaatan läbi Elioni appi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kureke
27.02.2016 13:06:13
| Ostsid 4xtihedama pildiga tv kuid sisse tuleb ikka seesama saast signaal. Seega peab uus teler 4x rohkem pilti ei millestki tegema, eelmine tegi juba tohutu hulga piksleid "ei millestki". Vaevalt, et eriti paremaks saad seda pilti. Vb natukene, kui neid igasuguseid pildiparandajaid sisse-välja lülitad, aga midagi head sealt ei tule.
v1per
27.02.2016 13:11:19
Kas Elion pakub siis nii kehva pilti? Neil ka ju mitmed kanalid juba HD-s...
e: Mõttetu siis üldse Eestis nii võimsaid telereid müüa, kui pildi teenuspakkujad ei suuda vastavat kvaliteeti tagada
14 |
kureke
27.02.2016 13:13:06
Oh HD tahad mingit HD pilti pole seal. ETV on enam vähem ja need HD kanalid, mis oled juurde tellinud ja kõik, ülejäänu on puhas saast.
TV pildi jaoks on UHD ikka täis mõttetus
v1per
27.02.2016 13:19:53
Selge siis... järjekordselt sain .... püüdsin küll ennem teleri ostmist kodutöö korralikult (enda arvates) ära teha, kuid see "pisikene" detail nagu telepildi teenuspakkuja jäi tõesti kahe silma vahele, ühest küljest täiesti elementaarne, et tuleks uurida ka seda, mis kvaliteediga pilti üldse minule edastatakse, aga ei tulnud lihtsalt sellel hetkel sellise asja peale.
Poes väideti ka, et sellel mudelil olevat nii hea pildiparandus programm, et suudab ka väga kehva asja täitsa heaks teha - see hea on muidugi suhteline mõiste.
14 |
kureke
27.02.2016 13:24:08
| Tegelikult see teebki väga kehva asja heaks. Ma nüüd täpselt ei viitsi arvutada, kuipalju täpselt, aga ütleme, et ca 10X teeb algsele signaalile pilti juurde. Probleem ei ole teleris.
ajnurm
27.02.2016 13:39:14
Kanal 2 ja TV3 edastavad interlaced anamorphic 720x576 SD signaali, mille bitrate on vahemikus 25-30Mbps. ETV ja ETV2 on interlaced 1920x1080 FullHD 50Mbps. Nii et UHD jaoks peab telekas ikka parasjagu pixleid ise juurde mõtlema.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
elukaz
27.02.2016 14:09:02
| kureke kirjutas: |
| Tegelikult see teebki väga kehva asja heaks. Ma nüüd täpselt ei viitsi arvutada, kuipalju täpselt, aga ütleme, et ca 10X teeb algsele signaalile pilti juurde. Probleem ei ole teleris. |
Kui vana telekas paremat pilti näitas siis on ikka probleem teleris. Ja kui on ka müügimehe jutt siis on alust asi tagasi viia. Kaup ei vasta kirjeldusele.
Ja see et upscale midagi mõjutab on bs.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
NATAS999
27.02.2016 14:22:22
| v1per, see eesti saade juhtusin eile natukene nägema korraks ja seal üldse näod ja asjad ruudutasid täiega. niiet pigem kas eli... ptüi, telia jälle "ei ole" pilti kruttind või on seal saate tegemisel/edastamisel midagi totaalselt vussi läind.
39 |
kureke
27.02.2016 14:32:35
| elukaz kirjutas: |
Ja see et upscale midagi mõjutab on bs. |
Selle peale ei olegi midagi öelda
v1per
27.02.2016 16:26:51
Telekas ei tohiks kindlasti viga olla, kui vaadata mõnda uuemat DVD või BL filmi, siis on kõik korras ja võiks öelda, et paremat oleks raske tahta, kuid kohe kui Elioni appi järgi lükkan, siis olukord muutub...
Kas keegi oskab ka öelda, kas digiboxiga vaadates oleks pilt sama kehv - või on see hetkel üleüldine Telia ja teatud telekanalite ....?
14 |
Raynor
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
elukaz
27.02.2016 16:33:56
Bluray on igas telekas ilus. Vahe tulebki seal kui peab kohalikest telekanalitest saia tegema.
156 |
27.02.2016 17:00:46
peale selle, et meie aladel on mitte HD signaal üsna kehv, eriti meie oma säästukanalitel, on veel see, et kas su telekas on telia küljes äpiga või arrise või motorola boksiga? niipalju kui ma olen konkureeriva kaabellevi firma juures telekaid häälestanud, võin väita, et televiisor võib teha väga erineva pildi nt conaxi mooduliga või välise digiboksiga (liides HDMI). neid ekraane, mis horisontaalis triibulised on ja kaadri vaheldus selle kuskilt maalt vaadates ujuvaks teeb, on nähtud nii philipsil, lg l kui samsungil..
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
27.02.2016 17:01:04
No mõni saade on nii shita kvaliteediga, et isegi paremad telekad tõstavad käed üles ja loobuvad. Igast shitast ikka saia ei vorbi.
Seda armastame eestit olen ma korra vaadanud ja see kvaliteet oli võrreldes teistega ikka täielik saast, isegi FHD telekaga vaadates. Vist isegi kusagil teemas seda maininud.
Aga üldiselt kui plaan vaid 99% SD kanaleid ehk vaadata, siis UHD on mõttetu valik hetkel.
Samas kui pool juba 720P ja edasi, siis
27.02.2016 17:03:18
..enne jöi lisamata, et meie kanalid ostavad omakorda saadete tootmist sisse. kinumiis ja kassikuld ja filmimees jms reklaamid need seal taga jooksevad. millise materjaliga need tootjad kanali juurde tulevad, teavad vaid nemad ise. ja veel "pildiseaded" on väga individuaalsed. millised värvilahendused jms just sulle sobivad, tead ainult sina.
724 |
27.02.2016 17:13:23
Suure tõenäosusega toodavad ikka HD-s pilti. Kui kellelgi siseinfo olemas, siis võiks jagada.
724 |
v1per
27.02.2016 17:21:02
Nagu varasemas postituses mainisin, siis ei kasuta digiboxi, ikka appi. Kas see kehv variant?
Üldjuhul ei ole nii, et seaded individuaalsed, kui on ikka head seaded, õige valguse ja värvide tasakaal, siis 90% inimestest saavad sellest ka koheselt aru, kui pilt on ... saab samuti valdav enamus sellest koheselt aru.
14 |
724 |
v1per
27.02.2016 17:23:35
| On küll, aga mitte see kõige uuem mudel, lastetoa telekal on see vana Motorola suur kobakas järel.
14 |
27.02.2016 17:24:56
| v1per kirjutas: |
| On küll, aga mitte see kõige uuem mudel, lastetoa telekal on see vana Motorola suur kobakas järel. |
Motorolal ja arrisel vahet pole, v.a kiirus, pilt peaks pm sama olema
724 |
Pailaps
27.02.2016 17:41:38
Sa proovi antennist tulev signaal ära. Kui rahuldab võtad endale Starman/STV poolt pakutav teenus.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
NATAS999
27.02.2016 18:04:18
| Pailaps kirjutas: |
| Sa proovi antennist tulev signaal ära. Kui rahuldab võtad endale Starman/STV poolt pakutav teenus. |
sa ikka seda tead, et erinevatel kanalitel on erinev edastuskvaliteet (kompressimine, resolutsioon)?
39 |
