18.02.2016 23:49:34
tumbuser,
1. resolutsioon ja graafikaseaded on erinevad asjad
2. hea asi ei maksa vähe
3. oleneb paljust.
alustada tuleks kuvarist ja muust riistvarast ja siis vaadata, mis GPU osta tuleb.
182 |
19.02.2016 00:26:47
just delivered: accell displayport 1.2 to hdmi 2.0 active adapter (pc perspective)
| Fabled to be "coming soon" since the launch of the AMD R9 Fury X back in June, today we finally got our hands on our first DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 adapter. |
$37.99, ehk siis umbes 40 raha. saadavus tekkimas.
kommentaaridest, club3d cac-1070 peaks ka olemas olema, 30 raha kanti. saadavusega hetkel ka natukene halvasti.
_________________ - londiste
217 |
kert06
156 |
NATAS999
19.02.2016 11:40:21
| kert06, siinkohal on võtmesõnaks alpha. eks iga üks teeb siit omad järeldused.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
19.02.2016 12:09:33
dx12? idtech on kogu see aeg opengl peal. doom tõenäoliselt lisaks otsapidi vulkani peal (kas ka juba beetas, ei tea. vulkan kuulutati välja pmst nädala alguses nii et tõenäoliselt mitte).
lisaks sellele, et tegu alphaga:
| http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/doom-alpha-test-gpu.html kirjutas: |
| Видимо игра автоматически подбирает настройки, не позволяя при этом пользователю самому манипулировать ими(не поддаётся логике, но по-видимому настройки определяется исходя из объёма видеопамяти адаптера). Вполне возможно у карт AMD так же применяются несколько низкие настройки, чем у старших NVIDIA, но это мы узнаем уже к релизу игры, когда будет доступен свободный доступ к графическим настройкам игры. |
eriti rage/idtech5 algusest peaks see featuur/probleem tuttav olema.
217 |
tumbuser
20.02.2016 22:52:24
| rmc kirjutas: |
tumbuser,
3. oleneb paljust.
alustada tuleks kuvarist ja muust riistvarast ja siis vaadata, mis GPU osta tuleb. |
Operatiivmälu 8 GB, prose oli vist i5 - 2500k 3,3 GHz , kiire kõvaketas, suur benq 3 d monitor.
Videokaart lõpetas mingi aeg töö ja pilti näitab vaid selle tõttu, et miskit videotekitamise võime on kas emaplaadil või prosel.
Millist videokaarti sellise konfiga arvutile peaks ostma (hea on vist see, et kuna 2011 sai arvuti kokku pandud, siis praegu pole tippkaarti sellele arvutile vaja osta, et saavutada kunagine tase.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kert06
21.02.2016 00:06:46
| tumbuser, 2500k overclocked on ligilähedane 4690k, 6600k'le, et siis tegu on väga hea prosega endiselt, vabalt võid r9 290, 290x, 390 sisse lükata ja mingit bottlenecki ei teki (nvidia puhul sama jutt), 780 ti, 980, 980 ti on ok, see viimane lihtsalt päris kallis, performance mõttes on 290x = 780ti = 980, 980ti neist kiireim, 2500k toidab ära küll
156 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.02.2016 01:05:22
Ongi selle 280x performance selline? 7870 keera overclock takka ja saab suht sama tulemuse. Hinnavahe neil kaartidel mingi 2x?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
21.02.2016 01:37:09
7970 GHz edition ja 280x on sama kaart. mida sa siis ootasid?
hinnavahe pole enam ammu 2x.
217 |
Kristoferr
21.02.2016 10:53:51
londiste, ta kirjutas 7870.
Päris sama tulemust ei saa ja võrdväärseks (1300mhz+) stabiilseks klokkimiseks peab olema väga hea kaart ning ka väga hea jahutus. PS hinnavahe on ehk 70%, mitte 2-kordne.
Balanss on paigas.
Mäletan aega mil kilkasin samamoodi, et GTX460 sain ligi GTX580 perfi, sest kaart klokkus nii meeletult (peaaegu+100%). Hinnavahe oli siis tõesti 2-kordne ja rohkem. Samas ei olnud selle hullu kellamise tagajärjel enam sama stabiilsus ja ei olnud toas ka meeldivalt vaikne...
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
25.02.2016 13:23:33
Kiire küss.
Tekkis selline huvitav idee, aga ehk mõni oskab ööelda kas see toimiks kh või mitte.
Ühesõnaga, kui panna arvutisse lisaks 1 GPU (mitte sama mis hetkel vaid mingi lahjem värk vähe) ning lihtsalt sisse (nagu and bitcoine kaevandades olid) mitte crossfire vms.
Siis kas toimiks selline asi, et lahjem GPU tegeleks selle videopildi renderdamisega mida toodab juba arvutis olev GPU?
Vähe keeruline ja segane ehk aga põhimõtteliselt oleks huvi teada.
25.02.2016 13:25:29
renderdamine ongi pildi tootmine.
217 |
25.02.2016 13:36:00
Anyway, saan ikkagi järgi testida. Üks kasutuna seisev GPU seisab ju inteli prose sees
25.02.2016 13:38:25
mida sa selle videopildi renderdamise alla silmas pead?
reaalajas video enkoodimist-tegemist? see on viimase põlvkonna-paari amd/nvidia gpu-del rauas ja ilma märgatava perf hitita.
217 |
25.02.2016 13:52:45
AMD-l on märgatav perfi langus olemas (vähemalt selle kaardiga mis mul sees). Aeglasemalt vahetuvate kaadrite puhul on jah FPS samal tasemel aga nii kui kiiremad liikumised tulevad, on perfi langus jõhker. Võibolla tõesti viimasel seerial on see ilma perfi languseta, ei oska öelda.
26.02.2016 03:31:30
DX12 toob mängudesse EMA (Explicit Multi Adapter) toe mis võimaldab kasutada nvidia+amd või isegi +intel gpu-d aitamaks põhikaarti. Väidetavalt küll on soovitatav, et mõlemad kaardid oleks umbes sama kiired aga reaalsuses ma arvan, et oleks lahe, kui saaks nt Pascali või Polarise kõrval kasutada oma vanemat kaarti, et aidata veelgi jõudlust
See küll ei haaku teemaga aga mõtlesin, et mainin ära
26.02.2016 10:18:52
ja esimene pääsuke ashes of singularity beta2 näol näitab, et scaling ei ole väga kiita, microstutter on tagasi ja nõrgema kaardi lisamine tõmbab perfi alla.
asi eeldab kindlasti väga pädevaid devve.
217 |
jnt
26.02.2016 10:25:17
Ühesõnaga DX12 EMA ei tee seda sama, mida VirtuMVP?
108 |
anubis
26.02.2016 10:29:21
http://www.anandtech.com/show/10067/ashes-of-the-singularity-revisited-beta
Even at 4K a pair of GPUs ends up being almost too much at Ashes’ High quality setting. All four multi-GPU configurations are over 60fps, with the fastest Fury X + 980 Ti configuration nudging past 70fps. Meanwhile the lead over our two fastest single-GPU configurations is not especially great, particularly compared to the Fury X, with the Fury X + 980 Ti configuration only coming in 15fps (27%) faster than a single GPU. The all-NVIDIA comparison does fare better in this regard, but only because of GTX 980 Ti’s lower initial performance.
Digging deeper, what we find is that even at 4K we’re actually CPU limited according to the benchmark data. Across all four multi-GPU configurations, our hex-core overclocked Core i7-4960X can only setup frames at roughly 70fps, versus 100fps+ for a single-GPU configuration.
Vot tak.
283 |
26.02.2016 11:02:12
ehk siis see dual-gpu lahenduse cpu overhead on 30%.
217 |
26.02.2016 16:07:25
Ouch. Muudab kogu selle EMA ürituse siis mõttetuks, kui perf hit CPU overheadist on suurem, kui perf tõus nõrgema kaardi lisamisest
Huvitav kas Vulkan toetab midagi sarnast?
Mis puutub kahe kaardi kasutamist (non-SLI ja non-CF), siis ilmselge, et 90% inimene ei hakka ostma kahte identset kaart, et kasutada EMA, kui nad võivad kasutada märgatavalt suuremat perf tõusu andvaid SLI või CF. Selles suhtes on juba tobe piirang kasutada sarnaseid kaarte. Palju neid ikka on kes nt 970 ja 390 kasutavad samas masinas? Väga vähe.
Eks probleem on ka SFR tehnoloogias antud juhul. Mõistagi kui üks kaart on nõrgem, siis tekivad tõsised probleemid. Targem oleks olnud kasutada siis AFR kus ütleme iga viies või kümnes freim oleks nõrgema kaardi poolt joonistatud.
217 |
NATAS999
26.02.2016 17:31:46
| Tomorrow, mille poole see afr siis etem oleks? 9 kaadrit tuleb 1/60 sec ja 10. kaader tuleb 1/20sec. või siis teine variant, kus teine kaart joonistab kümnendana kuvatavat kaadrit ja 60fps juures on lääg 170ms?
39 |
26.02.2016 17:47:51
| NATAS999 kirjutas: |
| Tomorrow, mille poole see afr siis etem oleks? 9 kaadrit tuleb 1/60 sec ja 10. kaader tuleb 1/20sec. või siis teine variant, kus teine kaart joonistab kümnendana kuvatavat kaadrit ja 60fps juures on lääg 170ms? |
AFR oleks parem selles osas, et nõrgem kaart ei peaks joonistama mingit osa igast freimist (mida SFR põhimõtteliselt teebki), vaid joonistama täisfreimi vastavalt enda suutlikkusele. Jah ma tuunistan, et siin tekiksid latentsusprobleemid selles osas kuna lõpuks nõrgem kaart teada annab, et ta on nüüd valmis järgmist täiskaadrit joonistama või kuvama.
Artiklist lugesin ka, et võib nõrgema kaardi panna tegema midagi muud taustal nagu füüsikat või geomeetriat. Tõenäoliselt olekski see optimaalseim variant. Võiks ju ka SFR korral jagada dünaamiliselt iga freimi renderdamise nii, et 80% renderdab kiirem GPU ja 20% nõrgem GPU. Praegu on see 50/50.
Aga no see vaidlus on akadeemiline. Mina valiksin (ja soovitan ka teistele) alati võtta üks kõige kiirem single GPU kaart mida rahakott kannatab osta (Taolisel juhul (kui tootja draiveritega ei koperda) saab kaardist alati 100% kätte) selle asemel, et mingeid Titan X SLI peenisepikendusi või 960 SLI säästulahendusi ehitama hakata. DX12 EMA käib samuti selle alla ja hetkeseisuga ma ei näe sellel suurt tuilevikku. TPU artikliski kirjutab miks:
| DirectX 12 offers no hand-holding here; if the developer doesn't come up with an ingenious way to optimize mixed-GPU performance, there won't be any scaling at all. This makes me wonder about whether there is any incentive for developers or GPU vendors to properly implement it. I have serious doubts any GPU vendor would allocate resources to help developers with GPU scaling so long as people can turn to competing products to boost performance. I also don't think developers who develop for consoles first these days feel like spending a lot of their own time (= money) on such a feature. Recent releases have shown that many games barely make it through the console-porting process, with the console user interface still in place and tons of bugs and performance issues. |
TL:DR siis see, et enamus arendajaid saavad vaevu vaevu PC pordid uksest välja. DX12 low level optimization ja pipeline scheduling on nende jaoks raketiteadus. Ja isegi kui pole, siis ikkagi liiga aja ja kulumahukas.
NATAS999
26.02.2016 18:15:01
afr ja identsed gpu'd on ja jäävad kõige optimaalsemaks multi gpu süsteemiks. sfr probleem on see, et kui 2 kaardi korral pilt pooleks lõigata, siis üks pool kaadrit võib olla imelihtne ja teine pool ilgelt keeruline, ehk siis samal ajal, kui üks kaart täiest jõust punnitab tööd teha, teine passib tühja. checkerboardiga oli mu teada geomeetriaga mingi keberniit, midagi taolist, et osa osa geomeetriat peab tervikuna joonistama ja siis mõlemad kaardid teevad täpselt ühte ja sama asja, ehk siis kehva skaleeruvus. afr puhul on väga vähe tõenäoline, et kaks järjestikust kaadrit väga erineva keerukusega on teineteisest, ehk parem skaleeruvus.
füüsika jaoks nõrgem kaart ja tugevam graafika jaoks? kus sa eland oled? sellist asja tehti siis, kui nvidia ostis ära ageia physxi, ehk siis mingi 8000 seeria kaarte sai juba selleks kasutada.
39 |
26.02.2016 18:17:29
| füüsika jaoks nõrgem kaart ja tugevam graafika jaoks? kus sa eland oled? sellist asja tehti siis, kui nvidia ostis ära ageia physxi, ehk siis mingi 8000 seeria kaarte sai juba selleks kasutada. |
Jep ja ega seda eriti enam tehtud pole kah. Keegi ei viitsinud jamada. PhysX on elus ja vastavate kaartide olemasolul saab nvidia kontrollpaneelis valida milline kaart füüsikat teeb aga keegi seda väga ei kasuta (pean silmas mänge endid kus oleks asjalik füüsika mida oleks üldse mõtet eraldi kaardil teha).
NATAS999
26.02.2016 19:06:37
| pigem on asi selles, et kaardid on tänapäeval juba piisavalt võimsad, et teevad selle füüsika nii muuseas ära graafika kõrvale.
39 |
29.02.2016 18:21:55
| londiste kirjutas: |
reaalajas video enkoodimist-tegemist? see on viimase põlvkonna-paari amd/nvidia gpu-del rauas ja ilma märgatava perf hitita. |
Nii, nüüdseks tesinud äöra ka uuema seeriaga selle reaalajas video enkoodimise. Ma ei tea, kas ma nüüd loll vms, aga on nii 7870 kui ka r7 250x puhul perfi langus olemas (mängusiseselt tõmbab 7870 puhul kohe mingi ~10 fps vähemaks).
Panin siis desktopi salvestama... Koheselt GPU usage 15-20%
Ma nüüd ei tea, räägitakse küll, et eraldi kivi peaks selle töö tegema ja GPU nagu mingit koormust ei saa, aga mul suht vastupidi. Tundub puhtalt GPU otsas elavat
Või ma nüüd millegist valesti aru saanud?
29.02.2016 18:30:02
mis softi kasutad?
on sellel amd vce vms tugi olemas?
217 |
29.02.2016 18:37:43
OBS studio ning jah tollel VCE olemas.
29.02.2016 21:13:27
kui ma obsi vaatan, siis seal on ainult nvenc ja quicksync valikus. amd värgi jaoks on mingid testbuildid?
amdl oli raptr iirc, sellega oled proovinud striimida?
217 |
29.02.2016 21:23:48
raptr on saast selle jaoks.
Kui sul AMD kaarti sees pole, sel juhul sa ei näegi. Ning on vahet kas OBS või OBS Studio. OBS-l vaikimisi tuge pole (peab ise seal veidi häkkima asju juurde), OBS Studiol tugi olemas.
Scart
15.03.2016 12:19:54
1500 raha 4GB VRAMiga kaardi eest aastal 2016
101 |
NATAS999
15.03.2016 12:23:51
Scart, 500 mingi tilkuva jahutuse eest
39 |
kert06
15.03.2016 12:45:38
Viisakas disain. 4gb means 4gb. Arvestades kui kuumaks selle põlvkonna amd kiibid lähevad, siis mingit tilkumist ilmselt ei toimu, aurustub ära enne .
156 |
217 |
kert06
15.03.2016 12:52:41
| kas see 4gb per gpu, et siis kokku 8gb, mängudes ei lähe mälu kasutus üle 4giga?
156 |
NATAS999
15.03.2016 13:11:39
| kert06 kirjutas: |
| kas see 4gb per gpu, et siis kokku 8gb, mängudes ei lähe mälu kasutus üle 4giga? |
ei ole kundagi näinud, et väiksemat numbrit näidatakse kuskil, kui võimalik näidata on. kui pcb peal oleks 16GB, ehk 8GB kasutatav, siis oleks ikka 16GB kirjutatud.
39 |
15.03.2016 13:12:42
kert06, jah.
kohe keegi muidugi tuleb ja ütleb, et dx12 hakkab seda muutma.
seda on ettevaatlikult ka väidetud (amd/intel) ja teoorias on see isegi variant. kahjuks mitte keegi, kaasa arvatud nad ise, pole piisavalt mõistlikku praktilist use case välja pakkunud.
217 |
15.03.2016 14:02:09
Jep 4GB on vähe isegi 700 kaardi jaoks. Rääkimata siis 1500 kaardist. Ütlen seda mikda olen varem öelnud selle kaardi kohta:
| Tomorrow kirjutas: |
No see argument oli algusest peale kummaline, et hoiame launchi tagasi, et väljastada kaart siis, kui VR HMD-d välja tulevad. Pigem pakuks, et madalad yieldid.
Enamus VR ostjatest üritab ilmselt olemasolevate kaartidega hakkama saada ja need kellel raha ostavad Polaris/Pascal see aasta koos VR-ga.
Keegi ei oota Fury X2, et saaks VR kasutada. Pealegi arvestades seda, et Polaris tuleb juba suvel on Fury X2 surnult sündinud niikuinii.
Või teisest küljest oli 295X2 nii hästi õnnestunud kaart, et aastaid hiljem pole ühel PCB-l istuvat lahendust (single GPU või Dual-GPU) mis suudaks selle üle lüüa.
Arvatavasti alles Polaris ja Pascal teevad selle ära. |
Ehk siis kes seda kaart ikka tahab?
Kõik keda mina tean ootavad Pascal/Polaris kaarte.
anubis
15.03.2016 14:08:29
Selliste kaartide turg on alati olnud samasuur.
Põhimõtteliselt olematu.
Samas ei takistanud see kedagi rõõmust hõiskamast kui TitanZ välja tuli (2x kallim).
283 |
NATAS999
15.03.2016 14:12:12
| anubis, titan z pole 4GB ka ju last i checked.
39 |
anubis
15.03.2016 14:16:19
Such 2x6GiB. So 12GiB. Wow.
(vs 2x4GiB/8GiB)
283 |
NATAS999
15.03.2016 14:24:54
| anubis kirjutas: |
(vs 2x4GiB/8GiB) |
jah, ajal, mil ruulisid 3GB kaardid highendis v.s. praegu, kus ruulivad 4 ja 6GB, ehk siis vahe 2x, vs 0.66x-1x
39 |
Scart
15.03.2016 14:49:49
| anubis kirjutas: |
(vs 2x4GiB/8GiB) |
Kui sa pole võimeline aru saama 4GB ja 6GB erinevusest, oled äkki vales foorumis?
101 |
anubis
15.03.2016 14:54:04
Ühe kaardi puhul räägitakse ühele kiibile eraldatud mälust, teiste puhul liidetakse.
Ma juhtisin tähelepanu sellele väiksele ebakõlale.
283 |
15.03.2016 15:11:10
titan z on poolteist-kaks aastat vana ja eelmise põlve gk110-d. seda võeti üsna iseenesestmõistetavatel põhjustel vastu päris halvasti. erinevalt furydest ei reklaamitud seda ka uhd resodel mängimiseks mõeldud asjana.
nende paari viimase aastaga on mängude mälukasutus teinud päris arvestatava hüppe ja kui 1080p juures 4gb veel väheks ei jää, siis 1440p ja uhd peal jääb küll. käputäiele mängudele on juba ka 6gb vähevõitu.
igasuguste dualgpu asjade puhul räägitakse marketingimölas mälukivide kogumahust, nende füüsilist või loogilist jagunemist arvestamata. siinse foorumi kontekstis võiks sellest jagunemisest ilma pikema vaidlemiseta aru saada.
217 |
ökul
16.03.2016 12:43:42
Unustage ära, et see asi üldse UHD peal käima läheb.
Kõik räägivad ammu sellest, et 4GB on vähe, aga häda selles, et insenerid ju ei kuula spetsialiste.
Ma tegelikult kahtlustan siin miskit suuremat vandenõud, et hoolimata teooriast, toimivad olematu mäluga Fury kaardid seni paremini just suurematel resolutsioonidel.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
