| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
ollev
15.02.2016 14:01:21
| siven kirjutas: |
no endale ka ei meeldi absull see windows 10...
aga mida sa teed kui windows 7-le dx 12 pole:S loodan ,et kuidagi haxitakse see sinna.
see kuu juba tuleb ark survival evolved dx 12 tugi ja lubatakse lausa 20% fps boosti.
kuna seal fps kehva siis see väga vajalik uuendus. |
See, et Win7-le ei tule DX12 tuge on puht äriline otsus. Tarkvaraliselt pole seal mingit takistust, kuna isegi raua poolest saavad paljud kaartide seeriad tagasiulatuvalt DX12 toe. Asi see siis MS-l tarkvaraliselt lisada.
Minevikust on ka üks näide võtta - Vista tuli DX10-ga aga platvormi uuendus lisas DX11 toe mis oli võrdlemisi üllatav samm arvestades kuivõrd populaarne Win7 juba välja tulles oli. Seega oli üllatav, et selline featuur backporditi vähempopulaarsele väljalaskele.
Ma olen ennast aeg-ajalt tabanud mõttelt, et MS ei tahagi XP ja Win7 edu korrata ja seetõttu ei panustagi väga erinevate Win10 buildide kvaliteeti. Seda seetõttu, et muidu ei taha inimesed enam mingilt väga healt buildilt edasi liikuda ja siis on jälle jama.
15.02.2016 15:01:20
dx10 > dx11 vahe oli väike, kui võrrelda dx9 > dx10 ja dx11 > dx12 üleminekuid.
pakun, et seal taga on ka tehnilised põhjused. probleem ei ole mitte niivõrd dx endas kui draiverites - vastavalt siis wddm ja wddm 2.0.
w10 builde tuleb piisavalt harva, et kvaliteedi paranemine on märgatav.
kui sa insider builde silmas pead, siis need juba põhimõtteliselt ei peagi ühtlaselt stabiilsed olema.
_________________ - londiste
Renq
15.02.2016 18:22:02
| Etz kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| Renq, Teeb uuendusi. |
Uuendab su telemeetria andmeid MS`i serveris...  |
Kui windows 10 peale pani, siis ta mingil hetkel tegi ühel kindlal kellaajal neid uuendusi ja läks öösiti käima. Selle võtsin ammu maha, a nüüd eile öösel hakkas pool 4 ja täna öösel veerand kuue ajal undama... nagu mida krdit. Kas kuskil on veel mingid asjad, kust pean tärnid maha võtma, et magada saaks?
shenris
15.02.2016 20:18:52
Tervist
Väga lihtne probleem arvatavasti, aga koheselt ei leia windows 10 puhul rohtu. Folderis valitud failid ei muutu "highlighted", näitab küll all/paremal, et nii palju faile valitud, aga pole võimalik füüsiliselt näha, millised siis.
NATAS999
15.02.2016 20:25:05
| NATAS999 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| Mida türblit see arvuti keset ööd käima läeb?! |
vistast alates ju peale win installi esimese asjana wake timersid ja wake deviced ära keelata.  |
Renq
15.02.2016 20:53:52
| Renq kirjutas: |
tänud, võtsin kõigil linnukese tagant ära mis arvutit üles ajada võisid.
olafsand
19.02.2016 00:02:40
Mina sealt seda küll välja ei loe, et selle saamiseks peaks clean installi tegema...
olafsand
19.02.2016 09:30:20
| Etz kirjutas: |
Mina sealt seda küll välja ei loe, et selle saamiseks peaks clean installi tegema...  |
Because the Release Preview ring offers updates to the Current Branch, it is only visible to devices on the Current Branch (Build 10586). If you are on a newer build, flights to the Release Preview ring won’t be applicable to that device. The easiest way to go between the Development Branch to the Current Branch is to use the Media Creation Tool to reinstall Windows 10.
Selle lause järgi peaks peal olema 10586 ja kui uuem on, siis ei saa. Mul on 14257. Või saan millestki valesti aru?
19.02.2016 09:49:09
| olafsand kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Selle lause järgi peaks peal olema 10586 ja kui uuem on, siis ei saa. Mul on 14257. Või saan millestki valesti aru?  |
Mina lugesins ealt välja, et kui on 10586 siis ei saa ja kui ka ei taha enam saada, siis keera ennast Slow ring peale.
Ja kui sul on uuem aga tahad Slow ring`i peale minna ja edaspidi vaid 10586 põhiseid builde saada, pead reinstalli tegema.
14257 on Cevelopment branch, mitte Current branch.
R3negadeX
19.02.2016 09:52:54
See oli ilmselgelt esimene koht, kus ma hinda käisin uurimas. Soovin leida odavamaid alternatiive, kui neid on, mida saab ka usaldada.
S.I.L.L.U
19.02.2016 10:29:59
| R3negadeX, Kui sul on ostu tsekk olemas siis ongi kõik korras.
NATAS999
19.02.2016 11:50:40
| R3negadeX kirjutas: |
See oli ilmselgelt esimene koht, kus ma hinda käisin uurimas. Soovin leida odavamaid alternatiive, kui neid on, mida saab ka usaldada. |
igasuguste nuuvemite ja gmg jms juraga jantida ja hoida kokku mingi paarkümmend euri puhtalt retail vs. oem pealt, mina isiklikult ei näe mõtet. ega os pole mäng, et ostad mingi sale ajal 60€ asemel 15€, mängid paari nädalaga läbi ja jääb kuskile ajalooprügikasti tolmu koguma. os sa kasutad igapäevaselt kümmekond aastat. kuna 10 pidavat olema parem kaasajastada ja pidavat kauemaks jääma, siis seda enam ma ei näe mõtet sente lugeda.
19.02.2016 12:21:39
| 14267 on Insideritel väljas, aga mul seda alla ära ei tiri, download on paar tundi juba 2% peal. |
Nii, mul igatahes uuendas ära... 14257 -> 14267, aega kulus täpselt 1 tund ja 22 Minutit...
R3negadeX
19.02.2016 12:58:34
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| R3negadeX, Kui sul on ostu tsekk olemas siis ongi kõik korras. |
Ei ole veel midagi ostnud, uuringi, kuidas ja kust on kõige mõistlik Windows 10 soetada. On arvuti, millel on piraat win 7 ning sooviks sellele legaalse Windows 10 peale panna.
19.02.2016 13:40:56
R3negadeX, kasuta "get windows 10" funktsiooni ja see saab omale legaalse win10.
Muhekas
19.02.2016 13:45:37
igasuguste nuuvemite ja gmg jms juraga jantida ja hoida kokku mingi paarkümmend euri puhtalt retail vs. oem pealt, mina isiklikult ei näe mõtet. ega os pole mäng, et ostad mingi sale ajal 60€ asemel 15€, mängid paari nädalaga läbi ja jääb kuskile ajalooprügikasti tolmu koguma. os sa kasutad igapäevaselt kümmekond aastat. kuna 10 pidavat olema parem kaasajastada ja pidavat kauemaks jääma, siis seda enam ma ei näe mõtet sente lugeda. |
NATAS999 Siit saad näiteks. Isegi ostsin ja koik ok https://www.reddit.com/r/microsoftsoftwareswap/
R3negadeX
19.02.2016 13:53:09
| rmc kirjutas: |
| R3negadeX, kasuta "get windows 10" funktsiooni ja see saab omale legaalse win10. |
Kas sellega mingeid probleeme ei kaasne, kui Windows näeb, et ma upgradesin piraat windowsi pealt? Ma olen lugenud, et jah, seda saab teha kuid ma ei leidnud palju selle kohta, et mis need reaalsed tagajärjed on - kas piiratakse midagi ära ja peab iga liigutuse eest maksma? Eesmärk pole midagi tasuta saada, valmisolek maksmiseks on, kuid sooviks seda võimalikult väikeste kuludega teha.
lightbluefox
19.02.2016 14:09:30
R3negadeX, ole karmavõla pärast muretu, Microsoft kogub su andmeid ning need on aja jooksul rohkem väärt kui neile makstud mõnikümmend eurot
pois11
19.02.2016 14:36:12
Pragu pole küll mõtet midagi osta.. suvaline win7 alla ja sinna tasuta Windows 10 otsa. Kui juba korra on kenasti ära aktiveerinud siis peale seda võid puhtale masinale selle sama win10 peale lasta. Aktiveerub automaatselt. Ja rohkem konkse pole kui see, et win10 seotakse su emaplaadiga ära. Ehk kui emaplaat läheb katki siis sureb ka win10 mille sa tasuta said.
Kui ikka süda rahu ei anna siis osta 5-20 USD Windows7 võti ja uuenda tasuta win10 peale. Aga see jutt, et kui raha ei ole maksnud siis on mingi moditud versioon ja arvuti on viiruseid täis unusta ära. Windows on sama legaalne nagu neil kes soetavad win10 PRO versiooni kalli raha eest.
NATAS999
19.02.2016 14:48:35
| pois11, kalli raha eest ostetud win10'ga ma ei 7x windowse installima midagi emaplaadiga siduma, et win7 mingi 100 aastat updatema, kuniks lõpuks 10 peale saab. muidugi jah, kellel ainuke hobi ongi ümber nurga asjadega jebida, siis küll jah, laske käia. mulle isiklikult meeldivad töötavad asjad stiilis, torkad stepslisse ja töötab, mitte ei pea nädal aega vusserdama, kuni lõpuks kuidagi moodi midagi toimima saad... kuni mõne komponendi vahetuseni.
olafsand
19.02.2016 16:18:11
| pois11, siin foorumis ei propageerita piraatlust!!!
19.02.2016 17:07:26
NATAS999, ühe korra aktiveerunud key sisestub hiljem otse setupisse
NATAS999
19.02.2016 17:11:07
| rmc kirjutas: |
| NATAS999, ühe korra aktiveerunud key sisestub hiljem otse setupisse |
teise/uue arvuti peal ka nii on? et võtad viid sama windowsi pulgaga uude arvutisse ja siis ongi kohe okidoki?
19.02.2016 18:09:04
ilmselt mitte.. sama keyd mitmes kohas ei saagi kasutada...
NATAS999
19.02.2016 18:15:07
| rmc, aga vot retaili varianti installi nii mitu korda ja nii mitme masina peale kui ise tahad. ainus tingimus on see, et sa ei tohi kasutada 1 litsentsi korraga mitmes kohas samaaegselt... sorry, simultaanselt.
19.02.2016 18:21:19
NATAS999, kas mitte win10 ei ole piiratud installide arvuga?
NATAS999
19.02.2016 18:47:01
| rmc kirjutas: |
| NATAS999, kas mitte win10 ei ole piiratud installide arvuga? |
retail ei ole. oem ja upgrade peale 29 juulit teise masinasse liigutada ei saa.
http://www.online-tech-tips.com/computer-tips/how-many-computers-can-you-install-windows-on/
see on siis eula tõlgendus inimeste keelde.
see ongi see põhjus, miks mina kuskilt nuuvemist ja reditist jne nurgatagustest kohtadest odavalt ei ostaks. saad oem ja pärast uude masinasse windowsi vaja, siis osta jälle uus windows. paari korraga on see täishind sul ära makstud kuskile kurat teab kuhu, selle asemel, et kohe õige asi ära võtta ja igast jamadest hoiduda.
muidugi kui on juba windows 7 või 8 ostetud, siis loomulikult upgrade mõistlik praegu ära teha ja kui on peale 29 juulit vaja teise masinasse windowsi, siis ostad m$ kodukalt või poest retail litsentsi.
Delta
20.02.2016 00:43:00
praegu saab hea ülevaate win10 kasutusest ja siis saab võrrelda selle hetkega kui win7 recommended upgrade üle käinud on ...
mauro
20.02.2016 15:10:51
heh 10 natuke segi läinud D
Marie
20.02.2016 15:41:18
| rmc, aga vot retaili varianti installi nii mitu korda ja nii mitme masina peale kui ise tahad. ainus tingimus on see, et sa ei tohi kasutada 1 litsentsi korraga mitmes kohas samaaegselt... sorry, simultaanselt. |
Kuidas sa siis teise arvutisse W10 saad, ostad iga arvuti jaoks retaili või, oled ikka haige, odavam on siis juba alati uus arvuti koos W10 soetada, maksab ka vähem kui eraldi retail W10.
Niikaua kuni tasuta W10 pakutakse uuenduse korras ma küll ainsatki W10 eksemplari ostma ei jookseks.
Ramones
R A T
20.02.2016 15:52:17
See on väga hea featuur
20.02.2016 16:44:07
| R A T kirjutas: |
See on väga hea featuur  |
Eriti äge oleks, kui kaardi ka füüsiliselt masinast "ejectiks"
20.02.2016 19:35:07
| see ongi see põhjus, miks mina kuskilt nuuvemist ja reditist jne nurgatagustest kohtadest odavalt ei ostaks. saad oem ja pärast uude masinasse windowsi vaja, siis osta jälle uus windows. paari korraga on see täishind sul ära makstud kuskile kurat teab kuhu, selle asemel, et kohe õige asi ära võtta ja igast jamadest hoiduda. |
Nõustun 100%
20.02.2016 20:21:03
w10 suutis mul juba teist korda usb3 küljes välise ketta õhku lasta. pardi info ja mft vastu taevast.
pmst, kui w10 all väliste ketastega midagi teete, siis alati safely remove.
ja kui safely remove teha ei saa, siis on hea chance, et ketas on fucked.
20.02.2016 20:22:02
Computeris paremklikk ja Eject võimalust samuti pole?
20.02.2016 20:47:05
on. aga kui see ei tööta, sest mingi asi lockib? ja toolid üles ei leia või leidmise peale kõik nähtavalt kasutatav kinni keerata ja ikka ei lase?
20.02.2016 21:01:35
londiste, vaata task manageri alla ja tapa kôik COM Surrogate protsessid, kas ikka on peale seda locked?
Tundub, et midagi, mis faile kettal kasutab jääb rippuma, ise olen Sketchupi failidega pidevalt hädas.
NATAS999
20.02.2016 21:37:53
| Marie kirjutas: |
Niikaua kuni tasuta W10 pakutakse uuenduse korras ma küll ainsatki W10 eksemplari ostma ei jookseks. |
mida sugutamist ma just praegu lugesin???
| mauro kirjutas: |
naljakas, pole mitte ühegi driveriga sellist asja näinud
Renq
20.02.2016 23:10:44
| Marie kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
naljakas, pole mitte ühegi driveriga sellist asja näinud  |
Tjah, nii kaua kui tasuta saab win10 uuendada, tasuks ju igal juhul ära teha. Pärast oma asi kas kasutad ka või ei. Ma ise kunagi hallil ajal omasin ülihead piraat Windows 7't, millele ostsin siis 15 euri eest originaal win 8 upgarade'i ja praegu ongi kokkuvõttes originaal Win 10. Kui kunagi peaks emaplaati vahetama, siis esmalt proovin läbi telefoni registreerida, või kui ei saa, siis tuleks vast retail osta, eeldusel, et enam uusi windowsi numbreid ei tule. Samas ma ei ole ka kindel, et mul praegu retail ei ole.
NATAS999
21.02.2016 00:05:41
| Renq, upgrade ei ole retail ja teise emaplaadiga arvutisse selle litsents üle ei lähe.
Vael
21.02.2016 00:09:24
| Marie kirjutas: |
Endal ka Win8.1 Retail masinas, hakkas ka huvitama, et kuidas Win10-le uuendamisel Win8.1 ja Win10 ümberkolimine välja näeks, siin 1 võimalikest vastustest:
http://winsupersite.com/windows-10/what-happens-my-free-windows-10-upgrade-after-29-july-2016-if-i-need-change-hardware
Ehk Win10 uuendamisel on seotud masinaga ning saab masina eluea lõpuni uuesti installida(seotud HDD\emaplaadiga jääb küsimuseks ikkagi).
Win 8.1 peaks ka uuendamisel edaspidi teise masinasse kolida saama, peale 29ndat juulit ´16 lihtsalt tasuta uuendust ei saa peale lasta.
Marie
21.02.2016 00:14:21
| Renq, upgrade ei ole retail ja teise emaplaadiga arvutisse selle litsents üle ei lähe. |
Ja miks teises arvutis ei võiks uuesti upgrade teha, kindlasti on parem ise võtmeid sisestada, sain ikka raha kulutada, selle asemel, et päevakese upgrade peale kulutada, seejuures ei pea sa ninapidi arvutis vahtima, vahepeal käid tööl, vaatad kodu jõudes seisu üle ja ajad oma muid tegemisi edasi
Renq
21.02.2016 00:35:23
Isegi siis mitte, kui niiöelda Win8 Pro oli?
NATAS999
21.02.2016 00:41:56
kuidas kurat see võimalik on, et kohe üldse pea ei lõika, millest jutt käib... oeh, link uuesti siia koos mu eelneva jutuga, lugege mõttega läbi ja ehk jõuab pärale, ma ei viitsi päriselt enam siin selgitada, mis asi on oem, mis asi on retail ja mis asi on upgrade ja mida saab ja mida ei saa enne ja peale 29 juulit teha.
muidugi kui on juba windows 7 või 8 ostetud, siis loomulikult upgrade mõistlik praegu ära teha ja kui on peale 29 juulit vaja teise masinasse windowsi, siis ostad m$ kodukalt või poest retail litsentsi. |
viimati muutis NATAS999 21.02.2016 00:47:58, muudetud 5 korda |
Marie
21.02.2016 00:42:40
| Renq kirjutas: |
Isegi siis mitte, kui niiöelda Win8 Pro oli? |
Ei, aga teoreetiliselt peaks teises masinas uuesti W10 paigaldamisel seda Win 8 Pro võtit saama kasutada kui see muidugi retail versioon oli, kui Win 8 Pro OEM oli siis ei saa, mingite trikitamistega läbi uuendamise vast saaks aga see on sama hea kui piraat versioonile W10 uuendada.
