| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
ollev
15.02.2016 13:01:21
| siven kirjutas: |
no endale ka ei meeldi absull see windows 10...
aga mida sa teed kui windows 7-le dx 12 pole:S loodan ,et kuidagi haxitakse see sinna.
see kuu juba tuleb ark survival evolved dx 12 tugi ja lubatakse lausa 20% fps boosti.
kuna seal fps kehva siis see väga vajalik uuendus. |
See, et Win7-le ei tule DX12 tuge on puht äriline otsus. Tarkvaraliselt pole seal mingit takistust, kuna isegi raua poolest saavad paljud kaartide seeriad tagasiulatuvalt DX12 toe. Asi see siis MS-l tarkvaraliselt lisada.
Minevikust on ka üks näide võtta - Vista tuli DX10-ga aga platvormi uuendus lisas DX11 toe mis oli võrdlemisi üllatav samm arvestades kuivõrd populaarne Win7 juba välja tulles oli. Seega oli üllatav, et selline featuur backporditi vähempopulaarsele väljalaskele.
Ma olen ennast aeg-ajalt tabanud mõttelt, et MS ei tahagi XP ja Win7 edu korrata ja seetõttu ei panustagi väga erinevate Win10 buildide kvaliteeti. Seda seetõttu, et muidu ei taha inimesed enam mingilt väga healt buildilt edasi liikuda ja siis on jälle jama.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
15.02.2016 14:01:20
dx10 > dx11 vahe oli väike, kui võrrelda dx9 > dx10 ja dx11 > dx12 üleminekuid.
pakun, et seal taga on ka tehnilised põhjused. probleem ei ole mitte niivõrd dx endas kui draiverites - vastavalt siis wddm ja wddm 2.0.
w10 builde tuleb piisavalt harva, et kvaliteedi paranemine on märgatav.
kui sa insider builde silmas pead, siis need juba põhimõtteliselt ei peagi ühtlaselt stabiilsed olema.
_________________ - londiste
Renq
15.02.2016 17:22:02
| Etz kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| Renq, Teeb uuendusi. |
Uuendab su telemeetria andmeid MS`i serveris...  |
Kui windows 10 peale pani, siis ta mingil hetkel tegi ühel kindlal kellaajal neid uuendusi ja läks öösiti käima. Selle võtsin ammu maha, a nüüd eile öösel hakkas pool 4 ja täna öösel veerand kuue ajal undama... nagu mida krdit. Kas kuskil on veel mingid asjad, kust pean tärnid maha võtma, et magada saaks?
shenris
15.02.2016 19:18:52
Tervist
Väga lihtne probleem arvatavasti, aga koheselt ei leia windows 10 puhul rohtu. Folderis valitud failid ei muutu "highlighted", näitab küll all/paremal, et nii palju faile valitud, aga pole võimalik füüsiliselt näha, millised siis.
NATAS999
15.02.2016 19:25:05
| NATAS999 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| Mida türblit see arvuti keset ööd käima läeb?! |
vistast alates ju peale win installi esimese asjana wake timersid ja wake deviced ära keelata.  |
Renq
15.02.2016 19:53:52
| Renq kirjutas: |
tänud, võtsin kõigil linnukese tagant ära mis arvutit üles ajada võisid.
olafsand
18.02.2016 23:02:40
Mina sealt seda küll välja ei loe, et selle saamiseks peaks clean installi tegema...
olafsand
19.02.2016 08:30:20
| Etz kirjutas: |
Mina sealt seda küll välja ei loe, et selle saamiseks peaks clean installi tegema...  |
Because the Release Preview ring offers updates to the Current Branch, it is only visible to devices on the Current Branch (Build 10586). If you are on a newer build, flights to the Release Preview ring won’t be applicable to that device. The easiest way to go between the Development Branch to the Current Branch is to use the Media Creation Tool to reinstall Windows 10.
Selle lause järgi peaks peal olema 10586 ja kui uuem on, siis ei saa. Mul on 14257. Või saan millestki valesti aru?
19.02.2016 08:49:09
| olafsand kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Selle lause järgi peaks peal olema 10586 ja kui uuem on, siis ei saa. Mul on 14257. Või saan millestki valesti aru?  |
Mina lugesins ealt välja, et kui on 10586 siis ei saa ja kui ka ei taha enam saada, siis keera ennast Slow ring peale.
Ja kui sul on uuem aga tahad Slow ring`i peale minna ja edaspidi vaid 10586 põhiseid builde saada, pead reinstalli tegema.
14257 on Cevelopment branch, mitte Current branch.
R3negadeX
19.02.2016 08:52:54
See oli ilmselgelt esimene koht, kus ma hinda käisin uurimas. Soovin leida odavamaid alternatiive, kui neid on, mida saab ka usaldada.
S.I.L.L.U
19.02.2016 09:29:59
| R3negadeX, Kui sul on ostu tsekk olemas siis ongi kõik korras.
NATAS999
19.02.2016 10:50:40
| R3negadeX kirjutas: |
See oli ilmselgelt esimene koht, kus ma hinda käisin uurimas. Soovin leida odavamaid alternatiive, kui neid on, mida saab ka usaldada. |
igasuguste nuuvemite ja gmg jms juraga jantida ja hoida kokku mingi paarkümmend euri puhtalt retail vs. oem pealt, mina isiklikult ei näe mõtet. ega os pole mäng, et ostad mingi sale ajal 60€ asemel 15€, mängid paari nädalaga läbi ja jääb kuskile ajalooprügikasti tolmu koguma. os sa kasutad igapäevaselt kümmekond aastat. kuna 10 pidavat olema parem kaasajastada ja pidavat kauemaks jääma, siis seda enam ma ei näe mõtet sente lugeda.
19.02.2016 11:21:39
| 14267 on Insideritel väljas, aga mul seda alla ära ei tiri, download on paar tundi juba 2% peal. |
Nii, mul igatahes uuendas ära... 14257 -> 14267, aega kulus täpselt 1 tund ja 22 Minutit...
R3negadeX
19.02.2016 11:58:34
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| R3negadeX, Kui sul on ostu tsekk olemas siis ongi kõik korras. |
Ei ole veel midagi ostnud, uuringi, kuidas ja kust on kõige mõistlik Windows 10 soetada. On arvuti, millel on piraat win 7 ning sooviks sellele legaalse Windows 10 peale panna.
19.02.2016 12:40:56
R3negadeX, kasuta "get windows 10" funktsiooni ja see saab omale legaalse win10.
Muhekas
19.02.2016 12:45:37
igasuguste nuuvemite ja gmg jms juraga jantida ja hoida kokku mingi paarkümmend euri puhtalt retail vs. oem pealt, mina isiklikult ei näe mõtet. ega os pole mäng, et ostad mingi sale ajal 60€ asemel 15€, mängid paari nädalaga läbi ja jääb kuskile ajalooprügikasti tolmu koguma. os sa kasutad igapäevaselt kümmekond aastat. kuna 10 pidavat olema parem kaasajastada ja pidavat kauemaks jääma, siis seda enam ma ei näe mõtet sente lugeda. |
NATAS999 Siit saad näiteks. Isegi ostsin ja koik ok https://www.reddit.com/r/microsoftsoftwareswap/
R3negadeX
19.02.2016 12:53:09
| rmc kirjutas: |
| R3negadeX, kasuta "get windows 10" funktsiooni ja see saab omale legaalse win10. |
Kas sellega mingeid probleeme ei kaasne, kui Windows näeb, et ma upgradesin piraat windowsi pealt? Ma olen lugenud, et jah, seda saab teha kuid ma ei leidnud palju selle kohta, et mis need reaalsed tagajärjed on - kas piiratakse midagi ära ja peab iga liigutuse eest maksma? Eesmärk pole midagi tasuta saada, valmisolek maksmiseks on, kuid sooviks seda võimalikult väikeste kuludega teha.
lightbluefox
19.02.2016 13:09:30
R3negadeX, ole karmavõla pärast muretu, Microsoft kogub su andmeid ning need on aja jooksul rohkem väärt kui neile makstud mõnikümmend eurot
pois11
19.02.2016 13:36:12
Pragu pole küll mõtet midagi osta.. suvaline win7 alla ja sinna tasuta Windows 10 otsa. Kui juba korra on kenasti ära aktiveerinud siis peale seda võid puhtale masinale selle sama win10 peale lasta. Aktiveerub automaatselt. Ja rohkem konkse pole kui see, et win10 seotakse su emaplaadiga ära. Ehk kui emaplaat läheb katki siis sureb ka win10 mille sa tasuta said.
Kui ikka süda rahu ei anna siis osta 5-20 USD Windows7 võti ja uuenda tasuta win10 peale. Aga see jutt, et kui raha ei ole maksnud siis on mingi moditud versioon ja arvuti on viiruseid täis unusta ära. Windows on sama legaalne nagu neil kes soetavad win10 PRO versiooni kalli raha eest.
NATAS999
19.02.2016 13:48:35
| pois11, kalli raha eest ostetud win10'ga ma ei 7x windowse installima midagi emaplaadiga siduma, et win7 mingi 100 aastat updatema, kuniks lõpuks 10 peale saab. muidugi jah, kellel ainuke hobi ongi ümber nurga asjadega jebida, siis küll jah, laske käia. mulle isiklikult meeldivad töötavad asjad stiilis, torkad stepslisse ja töötab, mitte ei pea nädal aega vusserdama, kuni lõpuks kuidagi moodi midagi toimima saad... kuni mõne komponendi vahetuseni.
olafsand
19.02.2016 15:18:11
| pois11, siin foorumis ei propageerita piraatlust!!!
19.02.2016 16:07:26
NATAS999, ühe korra aktiveerunud key sisestub hiljem otse setupisse
