Albert4584
01.02.2016 20:56:52
| ok, siis ilmselt pole muud, kui itimees peale lasta?
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Albert4584
01.02.2016 22:09:37
ega tõenäoliselt tahagi... seepärast siin uurisingi, et kas ehk teab keegi mõnd lahendust
ma ei ole üldse kindel, kas asi on "kinnises pordis"... (üks teine tüüp jooksutab vabalt Elioni tv'd, meil sama "tase")...
kusjuures - demovideo jookseb ilma mingi jamata... lihtsalt see "logimise osa", see peksab näkku.
722 |
RustyZ
01.02.2016 23:32:29
| RustyZ kirjutas: |
Kas Starman piirab kuidagi torrentiliiklust? Speedtest annab wifis ca 310mbit välja, panen torrenti käima (Deluge, win10) ja kerib kiiruse 20MB/s kanti, siis kõigub seal 10-20 vahel kuni lõpuks langeb 2-3ni. Siis võtan settingutest pordid lahti, korra klõpsutan kasutatavat porti edasi-tagasi (vahepeal apply) ja kiirus jälle tõuseb. Mcafee firewallis erandid tehtud, viirusetõrje laiv skänn jms jura mis meelde tuli väljas.
seedereid jne on küllaga |
Anyone?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
02.02.2016 07:42:52
| RustyZ kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Anyone? |
Kuidas kaabiga lood oleks? Mahukad ja maksimaalset kiirust vajavad tegevused soovitan kaabli otsa panna.
Minu mõistus ütleb, et sellist paketirahet nagu torrent pakub, ei suuda ükski wifi stabiilselt läbi lasta ning kiirus kukubki kolinal alla.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
RustyZ
02.02.2016 09:00:27
| indrekp kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Anyone? |
Minu mõistus ütleb, et sellist paketirahet nagu torrent pakub, ei suuda ükski wifi stabiilselt läbi lasta ning kiirus kukubki kolinal alla. |
seda võiks ehk isegi proovida, kuigi pole nagu kaabli mees...ok, tänud hetkeks.
722 |
DjFreeze
02.02.2016 11:55:34
| laurx kirjutas: |
| piira kakakakkuja ühenduste arv minimaalseks ära kah. |
kui ühanduste arv ära piirata siis saab pool kiirusest ma vaatasin..
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
722 |
DjFreeze
02.02.2016 12:30:36
| laurx kirjutas: |
| alternatiiv on lasta ruuteri mälu natitabeliga telliseks ja üldse mitte saada. |
kaugel huvitav see starmani optika paigaldamine on .. hõisati kõvasti välja et plaanis on
unn
02.02.2016 22:11:45
| Panin tähele et Starmanil ID Xtra DVB-C ja DVB-T täiesti erinevad saated ja kanalilogod ? Nime poolest samad kanalid aga sisu totaalselt erinev.. Tegu mingite eri versioonidega kanalitest?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
RustyZ
02.02.2016 23:01:49
| laurx kirjutas: |
ei aita ei see ega kaabliga proovimine. ebanormaalne, mäkiga töötas normaalselt. äkki asi selles deluges? mõnd alternatiivi ehk?
SeaDjinn
03.02.2016 20:21:43
| Tahan chekata, kas mõte on õige. Nimelt kodus hetkel 12/1 elioni ühendus. Lähimal ajal arvatavasti siia elamusse tuleviku netti sisse ei topita. Ning sama raha eest saaks Starmani 100/20 ühenduse peale. Kui viisakas Starman on? Tasub neile üle minna?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.02.2016 20:52:10
| SeaDjinn kirjutas: |
| Tahan chekata, kas mõte on õige. Nimelt kodus hetkel 12/1 elioni ühendus. Lähimal ajal arvatavasti siia elamusse tuleviku netti sisse ei topita. Ning sama raha eest saaks Starmani 100/20 ühenduse peale. Kui viisakas Starman on? Tasub neile üle minna? |
Kas kiirema neti taotluse lasid Telias ära vormistada? 40/10 ka ei levi?
Kui mitte, siis kiiruses on loomulikult 100/20 parem kui 12/1. Igal juhul mõistlik.
227 |
Pailaps
03.02.2016 21:29:01
Telli nett ära na lase laurx väikse nutsu eest paigaldus üle kontrollida. Lisaks enda wifi ruuter mitte starmani oma ja elu lill.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
RustyZ
03.02.2016 21:34:07
See võimsam 5ghziga ruuter tundub päris asjalik olevat. Ma saan üle wifi 320+ kätte, samal ajal käis arvutis veel netflix.
Edit: flix käis siiski telekas.
Pailaps
03.02.2016 21:46:01
No ei tea, osad tuttavad kurdavad katkestusi teatud intervallidel ja probleeme kiiruste stabiilsusega. Ehk 100/20-nest ei ole kottigi kasu, kui see aeg-ajalt muutub 60/5-ks.
Lisaks voorumi haldajal Tanelil igapäevased restardi tegemised. Võta üht ja viska teist.
52 |
RustyZ
03.02.2016 22:09:19
mul on Cisco EPC3940ADL ja siiani pole probleeme olnud. Starmani poolt saadud.
Aga lahendasin torrenti mure. Transmission-Qt peale ja pabahh kiirus kõigub seal 16-30mbit vahel, enamasti 20 kandis. Pole paha.
SeaDjinn
03.02.2016 22:43:03
| indrekp kirjutas: |
Kui mitte, siis kiiruses on loomulikult 100/20 parem kui 12/1. Igal juhul mõistlik. |
Selle kiirema neti taotlus sai tehtud kunagi kui seda esimest korda reklaamiti. Ei teagi mitu aastat tagasi. Ja vahepeal sai veel nügatud ja küsitud, aga majas lihtsalt pole piisavalt Elioni kliente arvatavasti. Selle 40/10ga on nii, et starmani üleminek oleks pm tasuta ja näiliselt valutu(kui on), aga küsisin Elionist, kas vanale kliendile mingit soodukat saaks 40/10 ruuteri ja ühenduse tarvis. Ja vastus tekitas sellise tunde, et minge parem Starmani üle, on kõigil lihtsam. Elion vist klientide pärast ei pea muretsema? Samas Starman püüab nii et. Tahtsingi siit natuke valgust saada, kas asi ainult näiline või Starman ongi sümpaatsem.
03.02.2016 22:49:12
| indrekp kirjutas: |
Selle kiirema neti taotlus sai tehtud kunagi kui seda esimest korda reklaamiti. Ei teagi mitu aastat tagasi. Ja vahepeal sai veel nügatud ja küsitud, aga majas lihtsalt pole piisavalt Elioni kliente arvatavasti. Selle 40/10ga on nii, et starmani üleminek oleks pm tasuta ja näiliselt valutu(kui on), aga küsisin Elionist, kas vanale kliendile mingit soodukat saaks 40/10 ruuteri ja ühenduse tarvis. Ja vastus tekitas sellise tunde, et minge parem Starmani üle, on kõigil lihtsam. Elion vist klientide pärast ei pea muretsema? Samas Starman püüab nii et. Tahtsingi siit natuke valgust saada, kas asi ainult näiline või Starman ongi sümpaatsem. |
tahad testida kuidas starman on, võta starbox ja kui sellega " hästi ei lähe" saad ilma leppetrahvideta vikerkaarepoiste konksu otsa minna.
722 |
Pailaps
04.02.2016 00:12:27
354.36€ eest aastas tooks ma tõesti vikerkaare värvi ponisid taevast alla. Paneme ühe nulli tasule juurde alles siis saame rääkida 60 korteriga hoone, kus on konkurent esindatud optilise kaabliga ühendamisest.
52 |
RustyZ
04.02.2016 07:41:57
Suhtumise asi on siin ka - just klientide hoidmise poolelt. Neil on suva.
Tähemehel hea jah et pole tähtajaline.
04.02.2016 07:48:50
| laurx kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
tahad testida kuidas starman on, võta starbox ja kui sellega " hästi ei lähe" saad ilma leppetrahvideta vikerkaarepoiste konksu otsa minna. |
Ma ei teadnudki, et kiirema neti jaoks on "tähekarpi" vaja, arvasin, et "tähemees" paigaldab lihtsalt cisco ruuteri.
SeaDjinn,
Esimese ruuteri ja digiboksi said värskest Teliast kindlasti lepinguga, VDSL peale minekul saad samamoodi uue seadme lepinguga, 19€ ühekordne tasu, mis on lihtsalt sümboolne.
Tähemees võib sulle liitumist tasuta lubada aga tõenäoliselt sa mingi summa välja käid.
Küsimus ei olnud rahas, vaid sinu vajadustes, kui sul on vaja 100M siis loomulikult on üleminek õigustatud sest Telial seal veel võrku ei ole.
227 |
RustyZ
04.02.2016 08:40:57
| indrekp kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
SeaDjinn,
Küsimus ei olnud rahas, vaid sinu vajadustes, kui sul on vaja 100M siis loomulikult on üleminek õigustatud sest Telial seal veel võrku ei ole. |
tahad mu peale liitumist arvet näha või? sa tuled jälle konkurenti "vaikselt" halvustama. Liitumisel ei olnud mingit erilist tasu ja esimene arve oli proportsionaalselt (st esimene kuu arvet ei tulnudki kuna liitusin vist kuu lõpu poole ja siis ülejärgmine kuu tuli 2 kuud korraga, ehk see väike jupp oli lisatud, kõik bueno).
Praegu on arvel ainult nullid, maksab ainult nett+tv ja starbox (1,99). Selle tõttu tähtajalist polegi, et see starbox maksab, seda välja osta ei saa. Aga hind on mõistlik. Praegu XL nett ja M digitv kokku 31,57 (neti pealt on 20% soodustus, muidu oleks vist vähe suurem).
