mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 553, 554, 555 ... 912, 913, 914  järgmine
Albert4584
sõnum 01.02.2016 21:56:52 vasta tsitaadiga
ok, siis ilmselt pole muud, kui itimees peale lasta?
sõnum 01.02.2016 22:18:20 vasta tsitaadiga
miks sa arvad, et ta tahab sulle mingeid porte kontorivõrgus lahti tegema hakata?
Kommentaarid: 1140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Albert4584
sõnum 01.02.2016 23:09:37 vasta tsitaadiga
ega tõenäoliselt tahagi... seepärast siin uurisingi, et kas ehk teab keegi mõnd lahendust
ma ei ole üldse kindel, kas asi on "kinnises pordis"... (üks teine tüüp jooksutab vabalt Elioni tv'd, meil sama "tase")...
kusjuures - demovideo jookseb ilma mingi jamata... lihtsalt see "logimise osa", see peksab näkku.
sõnum 01.02.2016 23:49:22 vasta tsitaadiga
ma ise läbi mingi molliraamatu ei viitsi ajada seda asja ja kasutan bluestacsi. ühte masinasse tuli just pildi saamiseks vanem versioon vedada. 2.x ga puhverdas ja pilt jäi mustaks. vana 1.x ga tuli pilt kohe.
RustyZ
RustyZ
sõnum 02.02.2016 00:32:29 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Kas Starman piirab kuidagi torrentiliiklust? Speedtest annab wifis ca 310mbit välja, panen torrenti käima (Deluge, win10) ja kerib kiiruse 20MB/s kanti, siis kõigub seal 10-20 vahel kuni lõpuks langeb 2-3ni. Siis võtan settingutest pordid lahti, korra klõpsutan kasutatavat porti edasi-tagasi (vahepeal apply) ja kiirus jälle tõuseb. Mcafee firewallis erandid tehtud, viirusetõrje laiv skänn jms jura mis meelde tuli väljas.
seedereid jne on küllaga
Anyone?
sõnum 02.02.2016 08:42:52 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Anyone?
Kuidas kaabiga lood oleks? Mahukad ja maksimaalset kiirust vajavad tegevused soovitan kaabli otsa panna.
Minu mõistus ütleb, et sellist paketirahet nagu torrent pakub, ei suuda ükski wifi stabiilselt läbi lasta ning kiirus kukubki kolinal alla.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
RustyZ
RustyZ
sõnum 02.02.2016 10:00:27 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
RustyZ kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Anyone?
seda võiks ehk isegi proovida, kuigi pole nagu kaabli mees...ok, tänud hetkeks.
sõnum 02.02.2016 10:46:59 vasta tsitaadiga
piira kakakakkuja ühenduste arv minimaalseks ära kah.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 02.02.2016 12:55:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kui ühanduste arv ära piirata siis saab pool kiirusest ma vaatasin..
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
sõnum 02.02.2016 13:29:10 vasta tsitaadiga
alternatiiv on lasta ruuteri mälu natitabeliga telliseks ja üldse mitte saada.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 02.02.2016 13:30:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kaugel huvitav see starmani optika paigaldamine on .. hõisati kõvasti välja et plaanis on
unn
sõnum 02.02.2016 23:11:45 vasta tsitaadiga
Panin tähele et Starmanil ID Xtra DVB-C ja DVB-T täiesti erinevad saated ja kanalilogod ? Nime poolest samad kanalid aga sisu totaalselt erinev.. Tegu mingite eri versioonidega kanalitest?
RustyZ
RustyZ
sõnum 03.02.2016 00:01:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei aita ei see ega kaabliga proovimine. ebanormaalne, mäkiga töötas normaalselt. äkki asi selles deluges? mõnd alternatiivi ehk?
SeaDjinn
sõnum 03.02.2016 21:21:43 vasta tsitaadiga
Tahan chekata, kas mõte on õige. Nimelt kodus hetkel 12/1 elioni ühendus. Lähimal ajal arvatavasti siia elamusse tuleviku netti sisse ei topita. Ning sama raha eest saaks Starmani 100/20 ühenduse peale. Kui viisakas Starman on? Tasub neile üle minna?
sõnum 03.02.2016 21:52:10 vasta tsitaadiga
SeaDjinn kirjutas:
Kas kiirema neti taotluse lasid Telias ära vormistada? 40/10 ka ei levi?
Kui mitte, siis kiiruses on loomulikult 100/20 parem kui 12/1. Igal juhul mõistlik.
Pailaps
sõnum 03.02.2016 22:29:01 vasta tsitaadiga
SeaDjinn kirjutas:
Telli nett ära na lase laurx väikse nutsu eest paigaldus üle kontrollida. Lisaks enda wifi ruuter mitte starmani oma ja elu lill.
RustyZ
RustyZ
sõnum 03.02.2016 22:34:07 vasta tsitaadiga
See võimsam 5ghziga ruuter tundub päris asjalik olevat. Ma saan üle wifi 320+ kätte, samal ajal käis arvutis veel netflix.
Edit: flix käis siiski telekas.
Pailaps
sõnum 03.02.2016 22:46:01 vasta tsitaadiga
No ei tea, osad tuttavad kurdavad katkestusi teatud intervallidel ja probleeme kiiruste stabiilsusega. Ehk 100/20-nest ei ole kottigi kasu, kui see aeg-ajalt muutub 60/5-ks.
Lisaks voorumi haldajal Tanelil igapäevased restardi tegemised. Võta üht ja viska teist.
RustyZ
RustyZ
sõnum 03.02.2016 23:09:19 vasta tsitaadiga
mul on Cisco EPC3940ADL ja siiani pole probleeme olnud. Starmani poolt saadud.
Aga lahendasin torrenti mure. Transmission-Qt peale ja pabahh kiirus kõigub seal 16-30mbit vahel, enamasti 20 kandis. Pole paha.
SeaDjinn
sõnum 03.02.2016 23:43:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
Selle kiirema neti taotlus sai tehtud kunagi kui seda esimest korda reklaamiti. Ei teagi mitu aastat tagasi. Ja vahepeal sai veel nügatud ja küsitud, aga majas lihtsalt pole piisavalt Elioni kliente arvatavasti. Selle 40/10ga on nii, et starmani üleminek oleks pm tasuta ja näiliselt valutu(kui on), aga küsisin Elionist, kas vanale kliendile mingit soodukat saaks 40/10 ruuteri ja ühenduse tarvis. Ja vastus tekitas sellise tunde, et minge parem Starmani üle, on kõigil lihtsam. Elion vist klientide pärast ei pea muretsema? Samas Starman püüab nii et. Tahtsingi siit natuke valgust saada, kas asi ainult näiline või Starman ongi sümpaatsem.
sõnum 03.02.2016 23:49:12 vasta tsitaadiga
SeaDjinn kirjutas:
indrekp kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
tahad testida kuidas starman on, võta starbox ja kui sellega " hästi ei lähe" saad ilma leppetrahvideta vikerkaarepoiste konksu otsa minna.
Pailaps
sõnum 04.02.2016 01:12:27 vasta tsitaadiga
354.36€ eest aastas tooks ma tõesti vikerkaare värvi ponisid taevast alla. Paneme ühe nulli tasule juurde alles siis saame rääkida 60 korteriga hoone, kus on konkurent esindatud optilise kaabliga ühendamisest.
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.02.2016 08:41:57 vasta tsitaadiga
Suhtumise asi on siin ka - just klientide hoidmise poolelt. Neil on suva.
Tähemehel hea jah et pole tähtajaline.
sõnum 04.02.2016 08:48:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
indrekp kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
Ma ei teadnudki, et kiirema neti jaoks on "tähekarpi" vaja, arvasin, et "tähemees" paigaldab lihtsalt cisco ruuteri.
SeaDjinn,
Esimese ruuteri ja digiboksi said värskest Teliast kindlasti lepinguga, VDSL peale minekul saad samamoodi uue seadme lepinguga, 19€ ühekordne tasu, mis on lihtsalt sümboolne.
Tähemees võib sulle liitumist tasuta lubada aga tõenäoliselt sa mingi summa välja käid.
Küsimus ei olnud rahas, vaid sinu vajadustes, kui sul on vaja 100M siis loomulikult on üleminek õigustatud sest Telial seal veel võrku ei ole.
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.02.2016 09:40:57 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
laurx kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
indrekp kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
SeaDjinn,
tahad mu peale liitumist arvet näha või? sa tuled jälle konkurenti "vaikselt" halvustama. Liitumisel ei olnud mingit erilist tasu ja esimene arve oli proportsionaalselt (st esimene kuu arvet ei tulnudki kuna liitusin vist kuu lõpu poole ja siis ülejärgmine kuu tuli 2 kuud korraga, ehk see väike jupp oli lisatud, kõik bueno).
Praegu on arvel ainult nullid, maksab ainult nett+tv ja starbox (1,99). Selle tõttu tähtajalist polegi, et see starbox maksab, seda välja osta ei saa. Aga hind on mõistlik. Praegu XL nett ja M digitv kokku 31,57 (neti pealt on 20% soodustus, muidu oleks vist vähe suurem).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 553, 554, 555 ... 912, 913, 914  järgmine
