p3000
29.01.2016 21:15:58
indrekp kirjutas: |
Võib vist niipalju öelda, et delfi tv'd tehakse samaaegselt mitmes ettevõttes digiboksile, seekord on Starman samamoodi esimesena valmis nagu ajamasinaga. On ikka innovaatilised poisid.
Palju õnne ja ruut pilti
Isiklikult on Delfi vajadusel alati suurele ekraanile saanud, puudust veel ei tunne. |
kui starboxi pole siis delfitv-d ei näe?
DVB-C kaabel.
DVB-T läbi tasuta tv hbb-tv vist küll näeb..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
29.01.2016 21:23:02
p3000, oled kuulnud screen mirrorist, airplayst? Olgu siis arvuti, tahvel, süler või nutifon, viskad pildi telerisse.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
RustyZ
29.01.2016 21:25:11
indrekp kirjutas: |
p3000, oled kuulnud screen mirrorist, airplayst? Olgu siis arvuti, tahvel, süler või nutifon, viskad pildi telerisse. |
A sa läbi p*rse hammaste pesemisest oled kuulnud?
Loodan, et saad poindile pihta ja ei solvu
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
p3000
29.01.2016 21:32:23
kas ma pean tõesti raha raiskama ja 1770 helistama?
et kuda ma näen läbi dvb-c delfit..'
indrekp kirjutas: |
screen m. on samsungi ja airplay apple.. pole kumbagi
viimati muutis p3000 29.01.2016 21:42:07, muudetud 2 korda |
15 |
29.01.2016 21:38:36
p3000 kirjutas: |
et kuda ma näen läbi dvb-c delfit.. |
Starboks ilmselt ainult. ja mainitud muud võimalused otse delfit ekraanil tarbida.
Kas nutiteleri brauser delfi.ee videosid näitab? Samsad näitavad, teiste kohta ei tea.
RustyZ, Ema sulle vitsa ei anna sellise jutu peale või? Ise nutika kasutaja ja räägid, et airplay on perse kaudu hammaste pesemine, naljamees.
226 |
p3000
29.01.2016 21:59:45
loomulikult on osad starmani kliendid võrdsemad kui teised.. peab ikka tasuta tv peale kolima (dvb-t2) seal on delfi tv võimalus.
15 |
RustyZ
29.01.2016 22:16:13
indrekp kirjutas: |
p3000 kirjutas: |
RustyZ, Ema sulle vitsa ei anna sellise jutu peale või? Ise nutika kasutaja ja räägid, et airplay on <b>piix</b> kaudu hammaste pesemine, naljamees. |
Delfitv laskmine airplay/miracast abil teleka ekraanile on tõesti võrdeline sellega arvestades kui halvasti delfi äpid end ülal pidanud on proovisin tähemehest delfi videosid vaadata ja väga inimlik võrreldes nende äpi/nutiveebiga. See uus parandatud äpp tundub isegi inimlik olevat..
29.01.2016 22:26:11
RustyZ, saladuskatte all võin öelda, et alati pole ka veebi ja äppi vaja. Leiab ka delfi hd striimi lingi kui vaja.
226 |
RustyZ
29.01.2016 23:16:12
No kõike saab. Nööpi saab ka tuletikuga ette õmmelda kui väga tahad. See ei tähenda et mugav ja hea on.
Väga hea on hea kvaliteediga hetkel xgamesi vaadata eniveis.
W!ngs
30.01.2016 00:03:56
Mm, natuke teemast mööda, aga.. Ostsin Xiaomi Mi WiFi Mini ruuteri, et sellega Starmani Wifi teenust asendada. Disablesin 192.168.0.1 alt Starmani Wifi. Aga probleem selles, et seadmed ei leia Xiaomi 5ghz ühendust üles ja üle Wifi saab vaid max 50mbit kätte. Samuti ei avane 192.168.31.1 (Xiaomi ruuter seaded), et saaks seadeid näppida. Milles probleem olla võib?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
30.01.2016 11:25:47
mis seade sul starmani poolt on?
kui sa tahad mingi teise ruuteriga mingit jagamist teha siis pannakse kinni DHCP tagumises seadmes. tagumise seadme seaded ei tule sul lahti SEST 192.168.31.1 EI OLE välja jagatud aadresside hulgas. ma endiselt ei tea, mis seade sul starmani poolt on, kas modem või ruuter. teine asi, kui sa ei näe 5ghz leviala, ei ole su seadmel selleks võimekust. ruuter on ainult pool asjast.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Markos
30.01.2016 12:30:03
tsitaat: |
kuniks powerboost endiselt starmanil pakettides olemas on (hoolimata sellest, et aktiivset müüki ei tehta) tasub meelde tuletada. |
Kust tead ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
W!ngs
30.01.2016 12:43:04
laurx kirjutas: |
kui sa tahad mingi teise ruuteriga mingit jagamist teha siis pannakse kinni DHCP tagumises seadmes. tagumise seadme seaded ei tule sul lahti SEST 192.168.31.1 EI OLE välja jagatud aadresside hulgas. ma endiselt ei tea, mis seade sul starmani poolt on, kas modem või ruuter. teine asi, kui sa ei näe 5ghz leviala, ei ole su seadmel selleks võimekust. ruuter on ainult pool asjast. |
Nad panevad selle DHCP asjanduse ise kinni, mina seda teha ei saa jah? Seadmeks on EPC3940L ja minu enda ruuter on siiski võimeline võimaldama 5ghz, kuid paraku ta seda millegi pärast ei tee, kuigi telefoni appis nagu näitab, et 5ghz oleks aktiveeritud koos 2,4'ga.
23 |
One
30.01.2016 13:25:36
Mis värk olla võib kui Zuumil kõik teised kanalid on ok(signaal ja kvaliteet 97-100) aga tv3(tegelt kõik mux6 kanalid) hakib või puudub(signaal 80, klaviteet 0-15).
Klienditeenindus ei osanud midagi öelda peale selle, et nende poolt on asi ok..
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
A.S.
30.01.2016 13:34:13
Mingi "segaja" töötab sellel MUX6 sagedusel?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
p3000
30.01.2016 13:48:16
Winterwind kirjutas: |
Klienditeenindus ei osanud midagi öelda peale selle, et nende poolt on asi ok.. |
harjumaal võib olla küll mux6 probleem nõrga signaaliga. parem antenn, võimendi.. (ennustama ei hakka, harjumaa suur ja lai..)
15 |
wiinanina
30.01.2016 13:51:21
p3000 kirjutas: |
harjumaal võib olla küll mux6 probleem nõrga signaaliga. parem antenn, võimendi.. (ennustama ei hakka, harjumaa suur ja lai..) |
Huvitav. Saatjate nimekirja vaadates paistab, et MUX6 peaks harjumaal olema kõige tugevama signaaliga.
http://www.levira.ee/saatejaamad.pdf
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
One
30.01.2016 15:08:28
Eelmine nädal toimis veel probleemideta ja signaal oli sama nagu teistel aga sellest nädalast asja lihtsalt pole.
Teletorn on linnulennult 32km kaugusel. Peaks nagu itaks seda levi olema siin
728 |
p3000
30.01.2016 15:24:45
Teletorn on linnulennult 32km kaugusel. Peaks nagu itaks seda levi olema siin |
võibolla ikkagi kehvast levist otse Levirale teada anda.. (või tasuta tv-le)
15 |
30.01.2016 20:06:35
W!ngs kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Nad panevad selle DHCP asjanduse ise kinni, mina seda teha ei saa jah? Seadmeks on EPC3940L ja minu enda ruuter on siiski võimeline võimaldama 5ghz, kuid paraku ta seda millegi pärast ei tee, kuigi telefoni appis nagu näitab, et 5ghz oleks aktiveeritud koos 2,4'ga. |
3940 on RUUTER. seda kinni ei panda. sinu kärakal tuleb dhcp kinni keerata. võtad selle 3940 küljest ära ja konfid ning paned alles siis külge. sama konfimise käigus paned oma 5ghz levilale näiteks teise nime.
winterwind, mux6 on sul ainult tv3 ja france24. mis sageust ja mis masti püüad üldse?
kas sul õues ka mingid jagurid? ma olen tartus soinaste masti all kunagitv3 e taga ajanud ja siis tuli välja, et katusel oli ära roostetanud muhv.
721 |
One
31.01.2016 14:14:36
Leidsin ka eile vea üles, antenn vana raibe oli lumega ära paindunud ja vaatas otsaga maapoole.
Lükkasin sirgeks tagasi ja signaal/kvaliteet 100/100. Eks mingi aeg tuleb uus antenn vaadata.
728 |
31.01.2016 17:57:43
Teatri väljakul on bussiputkal Starmani reklaam, mis lubab antud putkakeses tasuta WiFit. Kuidas see töötab? Mul telefon küll miskit ei leidnud. Vaatasin, et keegi oli putkal juba reklaami kilet maha kiskunud - otsiti antenne?
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
RustyZ
01.02.2016 21:20:22
Kas Starman piirab kuidagi torrentiliiklust? Speedtest annab wifis ca 310mbit välja, panen torrenti käima (Deluge, win10) ja kerib kiiruse 20MB/s kanti, siis kõigub seal 10-20 vahel kuni lõpuks langeb 2-3ni. Siis võtan settingutest pordid lahti, korra klõpsutan kasutatavat porti edasi-tagasi (vahepeal apply) ja kiirus jälle tõuseb. Mcafee firewallis erandid tehtud, viirusetõrje laiv skänn jms jura mis meelde tuli väljas.
seedereid jne on küllaga
Albert4584
01.02.2016 21:24:58
teab keegi aidata, mis jama on:
Kontori arvutis TV Everywhere'i ei õnnestu kuidagi jooksma saada.
Ütleb, et "Logi sisse sotsiaalvõrgu kontoga", siis pakub Google+ nuppu, aga klikkimisel ei tee mitte kõik vähematki... Erinevaid brausereid katsetanud, ei miskit.
on ehk keegi kokku puutunud ja leidnud lahenduse? (Starmani helpdeskist öeldi, et "see on jah kontorite probleem", aga ei mingit lahendust ei pakutud...)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Pailaps
01.02.2016 21:28:02
Albert4584 kirjutas: |
on ehk keegi kokku puutunud ja leidnud lahenduse? (Starmani helpdeskist öeldi, et "see on jah kontorite probleem", aga ei mingit lahendust ei pakutud...) |
Väga võimalik, et agar kontori süsadmin on aktiivselt kasutamas filtreerimist osadele lehekülgedele. Mul tekitas intrusion detection süsteem taolise probleeme.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
