mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 552, 553, 554 ... 915, 916, 917  järgmine
p3000
sõnum 29.01.2016 20:15:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Võib vist niipalju öelda, et delfi tv'd tehakse samaaegselt mitmes ettevõttes digiboksile, seekord on Starman samamoodi esimesena valmis nagu ajamasinaga. On ikka innovaatilised poisid.
Isiklikult on Delfi vajadusel alati suurele ekraanile saanud, puudust veel ei tunne.
kui starboxi pole siis delfitv-d ei näe?
DVB-C kaabel.
DVB-T läbi tasuta tv hbb-tv vist küll näeb..
sõnum 29.01.2016 20:23:02 vasta tsitaadiga
p3000, oled kuulnud screen mirrorist, airplayst? Olgu siis arvuti, tahvel, süler või nutifon, viskad pildi telerisse.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.01.2016 20:25:11 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
A sa läbi p*rse hammaste pesemisest oled kuulnud?
p3000
sõnum 29.01.2016 20:32:23 vasta tsitaadiga
kas ma pean tõesti raha raiskama ja 1770 helistama?
et kuda ma näen läbi dvb-c delfit..'
indrekp kirjutas:
screen m. on samsungi ja airplay apple.. pole kumbagi
viimati muutis p3000 29.01.2016 20:42:07, muudetud 2 korda
sõnum 29.01.2016 20:38:36 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
Starboks ilmselt ainult. ja mainitud muud võimalused otse delfit ekraanil tarbida.
Kas nutiteleri brauser delfi.ee videosid näitab? Samsad näitavad, teiste kohta ei tea.
RustyZ, Ema sulle vitsa ei anna sellise jutu peale või? Ise nutika kasutaja ja räägid, et airplay on perse kaudu hammaste pesemine, naljamees.
p3000
sõnum 29.01.2016 20:59:45 vasta tsitaadiga
loomulikult on osad starmani kliendid võrdsemad kui teised.. peab ikka tasuta tv peale kolima (dvb-t2) seal on delfi tv võimalus.
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.01.2016 21:16:13 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
p3000 kirjutas:
RustyZ, Ema sulle vitsa ei anna sellise jutu peale või? Ise nutika kasutaja ja räägid, et airplay on <b>piix</b> kaudu hammaste pesemine, naljamees.
Delfitv laskmine airplay/miracast abil teleka ekraanile on tõesti võrdeline sellega arvestades kui halvasti delfi äpid end ülal pidanud on icon_biggrin.gif proovisin tähemehest delfi videosid vaadata ja väga inimlik võrreldes nende äpi/nutiveebiga. See uus parandatud äpp tundub isegi inimlik olevat..
sõnum 29.01.2016 21:26:11 vasta tsitaadiga
RustyZ, saladuskatte all võin öelda, et alati pole ka veebi ja äppi vaja. Leiab ka delfi hd striimi lingi kui vaja.
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.01.2016 22:16:12 vasta tsitaadiga
No kõike saab. Nööpi saab ka tuletikuga ette õmmelda kui väga tahad. See ei tähenda et mugav ja hea on.
Väga hea on hea kvaliteediga hetkel xgamesi vaadata eniveis.
W!ngs
W!ngs
sõnum 29.01.2016 23:03:56 vasta tsitaadiga
Mm, natuke teemast mööda, aga.. Ostsin Xiaomi Mi WiFi Mini ruuteri, et sellega Starmani Wifi teenust asendada. Disablesin 192.168.0.1 alt Starmani Wifi. Aga probleem selles, et seadmed ei leia Xiaomi 5ghz ühendust üles ja üle Wifi saab vaid max 50mbit kätte. Samuti ei avane 192.168.31.1 (Xiaomi ruuter seaded), et saaks seadeid näppida. Milles probleem olla võib?
sõnum 30.01.2016 10:25:47 vasta tsitaadiga
mis seade sul starmani poolt on?
kui sa tahad mingi teise ruuteriga mingit jagamist teha siis pannakse kinni DHCP tagumises seadmes. tagumise seadme seaded ei tule sul lahti SEST 192.168.31.1 EI OLE välja jagatud aadresside hulgas. ma endiselt ei tea, mis seade sul starmani poolt on, kas modem või ruuter. teine asi, kui sa ei näe 5ghz leviala, ei ole su seadmel selleks võimekust. ruuter on ainult pool asjast.
Markos
sõnum 30.01.2016 11:30:03 vasta tsitaadiga
kuniks powerboost endiselt starmanil pakettides olemas on (hoolimata sellest, et aktiivset müüki ei tehta) tasub meelde tuletada.
Kust tead ?
W!ngs
W!ngs
sõnum 30.01.2016 11:43:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Nad panevad selle DHCP asjanduse ise kinni, mina seda teha ei saa jah? Seadmeks on EPC3940L ja minu enda ruuter on siiski võimeline võimaldama 5ghz, kuid paraku ta seda millegi pärast ei tee, kuigi telefoni appis nagu näitab, et 5ghz oleks aktiveeritud koos 2,4'ga.
One
sõnum 30.01.2016 12:25:36 vasta tsitaadiga
Mis värk olla võib kui Zuumil kõik teised kanalid on ok(signaal ja kvaliteet 97-100) aga tv3(tegelt kõik mux6 kanalid) hakib või puudub(signaal 80, klaviteet 0-15).
Klienditeenindus ei osanud midagi öelda peale selle, et nende poolt on asi ok..
A.S.
sõnum 30.01.2016 12:34:13 vasta tsitaadiga
Mingi "segaja" töötab sellel MUX6 sagedusel?
p3000
sõnum 30.01.2016 12:48:16 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
harjumaal võib olla küll mux6 probleem nõrga signaaliga. parem antenn, võimendi.. (ennustama ei hakka, harjumaa suur ja lai..)
wiinanina
sõnum 30.01.2016 12:51:21 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
Huvitav. Saatjate nimekirja vaadates paistab, et MUX6 peaks harjumaal olema kõige tugevama signaaliga.
http://www.levira.ee/saatejaamad.pdf
One
sõnum 30.01.2016 14:08:28 vasta tsitaadiga
Eelmine nädal toimis veel probleemideta ja signaal oli sama nagu teistel aga sellest nädalast asja lihtsalt pole.
Teletorn on linnulennult 32km kaugusel. Peaks nagu itaks seda levi olema siin
p3000
sõnum 30.01.2016 14:24:45 vasta tsitaadiga
võibolla ikkagi kehvast levist otse Levirale teada anda.. (või tasuta tv-le)
sõnum 30.01.2016 19:06:35 vasta tsitaadiga
W!ngs kirjutas:
laurx kirjutas:
3940 on RUUTER. seda kinni ei panda. sinu kärakal tuleb dhcp kinni keerata. võtad selle 3940 küljest ära ja konfid ning paned alles siis külge. sama konfimise käigus paned oma 5ghz levilale näiteks teise nime.
winterwind, mux6 on sul ainult tv3 ja france24. mis sageust ja mis masti püüad üldse?
kas sul õues ka mingid jagurid? ma olen tartus soinaste masti all kunagitv3 e taga ajanud ja siis tuli välja, et katusel oli ära roostetanud muhv.
One
sõnum 31.01.2016 13:14:36 vasta tsitaadiga
Leidsin ka eile vea üles, antenn vana raibe oli lumega ära paindunud ja vaatas otsaga maapoole.
Lükkasin sirgeks tagasi ja signaal/kvaliteet 100/100. Eks mingi aeg tuleb uus antenn vaadata.
sõnum 31.01.2016 16:57:43 vasta tsitaadiga
Teatri väljakul on bussiputkal Starmani reklaam, mis lubab antud putkakeses tasuta WiFit. Kuidas see töötab? Mul telefon küll miskit ei leidnud. Vaatasin, et keegi oli putkal juba reklaami kilet maha kiskunud - otsiti antenne? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
RustyZ
RustyZ
sõnum 01.02.2016 20:20:22 vasta tsitaadiga
Kas Starman piirab kuidagi torrentiliiklust? Speedtest annab wifis ca 310mbit välja, panen torrenti käima (Deluge, win10) ja kerib kiiruse 20MB/s kanti, siis kõigub seal 10-20 vahel kuni lõpuks langeb 2-3ni. Siis võtan settingutest pordid lahti, korra klõpsutan kasutatavat porti edasi-tagasi (vahepeal apply) ja kiirus jälle tõuseb. Mcafee firewallis erandid tehtud, viirusetõrje laiv skänn jms jura mis meelde tuli väljas.
seedereid jne on küllaga
Albert4584
sõnum 01.02.2016 20:24:58 vasta tsitaadiga
teab keegi aidata, mis jama on:
Kontori arvutis TV Everywhere'i ei õnnestu kuidagi jooksma saada.
Ütleb, et "Logi sisse sotsiaalvõrgu kontoga", siis pakub Google+ nuppu, aga klikkimisel ei tee mitte kõik vähematki... Erinevaid brausereid katsetanud, ei miskit.
on ehk keegi kokku puutunud ja leidnud lahenduse? (Starmani helpdeskist öeldi, et "see on jah kontorite probleem", aga ei mingit lahendust ei pakutud...)
Pailaps
sõnum 01.02.2016 20:28:02 vasta tsitaadiga
Albert4584 kirjutas:
Väga võimalik, et agar kontori süsadmin on aktiivselt kasutamas filtreerimist osadele lehekülgedele. Mul tekitas intrusion detection süsteem taolise probleeme.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 552, 553, 554 ... 915, 916, 917  järgmine
