R A T
04.01.2016 13:20:32
| rmc kirjutas: |
| Enamasti on tegemist ikka "tihendi" veaga jah, Club3D läbi käidud ja kõik oli väga okei. Kui poest tutika ostad, siis lased vigase välja vahetada ka, kui peaks sattuma. |
Enamasti on siiski draiverite/firmware sobimatuse viga. kui bluescreeni pillub (ja vaid ühes masinas).
Kuigi jah, mul oli tol ajal kindlasti ka tihendi viga, olin ikka mingi 17 aastane ja kindlasti jäi mingi asi katsetamata...
Kindlasti oleks saanud ka garantiiga vaielda, kuid kõige lihtsam oleks olnud uus emaplaat osta, sest see oli garanteeritud fix
Club3D oli sel ajastul väga populaarne oma BSOD-idega
EDIT: Ka tänapäeval tundub olevat https://www.google.com.au/search?q=club+3d+blue+screen+issue&ie=&oe=
31 |
[raVen]
![[raVen] [raVen]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/23650cbde6e8e8235986ac97e94a6600.jpg)
04.01.2016 13:56:27
| siven kirjutas: |
konsooliga parandasingi... sain questi tehtud ja järgmist questi sa talt enam ei saa... ütleb ,et too eelmise questi item talle kuigi quest logis näitab ,et quest complete. |
Ma küll ei näinud, mis nõu sulle enne anti, aga selle peaks konsoolis korda saama nii:
help "asja nimi" 1-4 - Number seal näitab otsingu täpsust vist. 4 tähendab kõiki vasteid ja 1 täpset, arvan. Jutumärkides peab olema siis, kui on mitu sõna.
player.additem [item ID] [kogus] - Item ID saad eelmsie help käsuga. Ühe puhul pole vaja täpsustada. Kantsulge ei pane.
Seda testisin just mingi suvalise jubinaga ja toimis, iseasi, kas õige ID suudad tuvastada.
Teine variant, millega ise hakkama ei saanud ja uuesti ei proovinud:
getstage [QuestID] - kõigepealt ID tuvastada ehk ka help käsuga
setstage [Quest ID] [Quest stage number] - Peaks saama määrata, kas oled võtnud, teinud või feilinud (failquest ID)
resetquest [Quest ID] - nii peaks ka toimima.
Info pärit kahest kohast:
http://www.pcgamer.com/fallout-4-cheats-and-console-commands-can-turn-you-into-a-superhero/ - ülevaatlikum
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_4_console_commands - veidi põhjalikum
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
kusjev
05.01.2016 12:56:19
Tere,
Olen vaikselt mänginud ja probleemivabalt. Kuid olen nüüd 53lv ja saan queste küll Minutemani käest ja muud sellised väiksed questid, kuid main queste pole. On alles ainult
Collect Reactor Coolant ja Collect Technical documents. Esimest olen miksinud 5 ja dokumente leidnud oma 40ne ringis.
Olen mööda mappi liikunud ja otsinud uusi kohti. Kas sedasi lähebki nüüd edasi ja mingil ajal saab uusi ülesandeid või...? Ei saagi aru, on siis mäng nagu "läbi" või peab ootama miskit?
Linnas kohtab aegajalt synthe ja raidereid ja teisi mutante. Rahu maa peal nagu ei oleks
Pole varasemaid osasid mänginud.
labidas
05.01.2016 13:33:40
läbi on siis kui näed 1minutilist lõpufilmi ja siis saad edasi uitada.
Questid on Data all, sealt saad nad mapil nähtavaks teha.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Auron
05.01.2016 13:40:39
| kusjev kirjutas: |
Tere,
Pole varasemaid osasid mänginud. |
Neid jurasid radiant queste ongi lõpmatuseni. Mis puutub muudesse questidesse siis mis siin salata - F4'jas meeldejäävaid kõrvalqueste võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Probleem ongi selles, et kui varasemalt oli asustatud kohti rohkem ja igas kohas käputäis queste siis siin on ainult mõni selline asum ja queste pole eriti või on ülikiiresti äratehtavad. Samas on neljandas selliseid kohti kus questi saad alles siis kui konkreetsesse kohta jõuad ja aint see üks quest seal ongi.
132 |
firemark
05.01.2016 14:03:33
| mul üks nõme bug questiga kus tuli päästa mingi settler raiderite käest, kõik kenasti tehtud ning kirjas,et räägi Prestoniga. Kuid see vend räägib kõike muud kui minu ülessandest ning ei tahagi lasta mul see ära lõpetada.
92 |
kusjev
05.01.2016 15:33:34
| labidas kirjutas: |
Questid on Data all, sealt saad nad mapil nähtavaks teha. |
Seal ainult need kaks questi ongi, et muudkui korja...
Collect Reactor Coolant for Proctor Ingram ja Collect Technical documents for Proctor Quinlan. Kas need on siis nn põhistoori questid?
viimati muutis kusjev 05.01.2016 15:41:53, muudetud 1 kord |
Auron
05.01.2016 15:35:38
| Nende minuteman radiant questidega on mingi siuke sisteem, et teed sinnamaani kus vaja Prestoniga rääkida aga ei räägi - ühelmaalt viskab ikkagi complete.
132 |
labidas
05.01.2016 18:10:43
| kusjev kirjutas: |
| labidas kirjutas: |
Collect Reactor Coolant for Proctor Ingram ja Collect Technical documents for Proctor Quinlan. Kas need on siis nn põhistoori questid? |
no kui sa pole main queste teinud, oled nö bossidega rääkinud ja mitte mingit questi nad sulle ei anna, siis on vist mingi bug... pead konsooliga mässama hakkama. Uuri välja, mis viimane oluline quest oli ja mis peale seda oleks pidanud tulema ning muuda konsooliga quest aktiivseks. Muud ei oska soovitada.
34 |
zim01
05.01.2016 19:00:43
| firemark kirjutas: |
| mul üks nõme bug questiga kus tuli päästa mingi settler raiderite käest, kõik kenasti tehtud ning kirjas,et räägi Prestoniga. Kuid see vend räägib kõike muud kui minu ülessandest ning ei tahagi lasta mul see ära lõpetada. |
Proovi rääkida temaga siis, kui ta aktiivne companion on. Osasid queste olen ainult nii saanud talle ära "viia".
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
firemark
06.01.2016 17:10:18
| kas keegi selle Season Passi ka ära tellinud on?
92 |
06.01.2016 17:21:40
jah.
_________________ - londiste
216 |
okasnotsu
softis
07.01.2016 22:17:38
okasnotsu, mida sa täpselt teha üritad?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
labidas
34 |
[raVen]
08.01.2016 05:37:00
Khm, level 48 ja teen BoS radiant queste. Üks neist on eriti tüütu - kui tuleb Scribe elus hoida: tüüp pole just surematu, aga jookseb
Behemothile peale või raketitule alla nagu berserker. Arvasin, et BoS'il on natuke kõrgemad nõudmised ja võitlemine jäetakse rüütlitele.
Clensing the Commonwealth on samas päris hea, Minutemani radianti sarnane, aga isegi kiirem. Tegin mingi hunniku neid ja üks hetk enam
uut ei pakuta - pidi ju lõputu olema? Mõtlesin neid teha, kuni Paladin Danse on max levelil ja saan ta Synth damage perki enne Instituuti.
Tundub, et Laser Rifle neid eriti hästi ei võta. Wiki andmetel neil Damage Resistance puudub, aga Energy Resistist ei räägita seal midagi,
ei viitsi selle nägemiseks eraldi perki ka raisata.
20 |
Murdock
08.01.2016 09:09:14
FO3 oli võimalus endale kaaslaseks super mutant sebida. Otsisin paar - kolm nädalat tagasi netist infot FO4 kohta, siis seda võimalust ei olnud. Aga poolkogemata ma ikkagi sellise tegelase otsa komistasin. Tea kas ta just kõige teravam pliiats ja parim jälgija on, aga lõbus on see värk ikkagi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
R A T
08.01.2016 09:18:46
| Murdock kirjutas: |
FO3 oli võimalus endale kaaslaseks super mutant sebida. Otsisin paar - kolm nädalat tagasi netist infot FO4 kohta, siis seda võimalust ei olnud. Aga poolkogemata ma ikkagi sellise tegelase otsa komistasin. Tea kas ta just kõige teravam pliiats ja parim jälgija on, aga lõbus on see värk ikkagi.  |
Täitsa okei on, viskad talle mingi korraliku melee pihku ja kütab küll.
Ma sain üpris kiiresti ta kätte ilma mingeid spoilereid lugemata...
31 |
UMMI9999
08.01.2016 09:36:22
Super Sledge'ga võtab hästi vastaseid maha, kasutan ka põhiliselt teda just kommentaaride pärast Ja talle saab ka companionitest kõige rohkem kraami anda tassida.
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
[raVen]
08.01.2016 10:12:01
Companionide info on tegelikult mitmel pool üleval, siin näiteks ka koos juhendiga, kuidas nende poolehoidu tõsta:
http://www.gamespot.com/gallery/complete-fallout-4-companion-guide/2900-385/
Samas on Strongi pakutav perk hea ainult meleele. Ise kavatsen vähemalt pooled kasulikumad ära maxida, või siis kõik, eks näis.
Paladini oleks pidanud alguses võtma, talle meeldib iga mõne minuti tagant power armorisse pugemine, Brotherhoodi questide tegemine
ja ka viisakad vastused Minutemeni questides. Ilma Brotherhoodi questideta võtab ta leveldamine päris kaua aega.
Detektiivi sain kiiresti maxitud, talle meeldib häkkimine ja viisakad vastused, ja kui tema quest lõpuni teha, ongi perk käes.
Caitile meeldib muukimine ja alasti ringi jooksmine, samas ei meeldi talle questide juures ükski dialoogivalik ja tema questi lõpetamine veel max taset ei anna.
Piper tundub paras pipar, peale muukimise ei leidnud ma veel midagi, mis ta poolehoidu tõstaks.
Leidsin lõpuks nurgapoest Gauss Rifle, mis oleks pidanud juba lv25 saadaval olema, ja kohe kukkus üks Legendary ka.
Viimased modid peale ja sa pühadevahe, kus see paugutab 441 damage, kordades rohkem kui mu vana laser,
snaipri laskeulatus ja kiirus ka hea. Hea, et harjumusest sai algusest peale 2mm EC ammot kokku kogutud.
20 |
Auron
08.01.2016 13:22:24
| [raVen] kirjutas: |
snaipri laskeulatus ja kiirus ka hea. Hea, et harjumusest sai algusest peale 2mm EC ammot kokku kogutud. |
Endal joppas, et mingi lolli käest kukkus instigating gauss rifle ehk siis kui vastsel elud täis siis double dämm - uppisin ära ja supressor ka külge - lisaks veel ninja, better criticals, rifles, bloody mess ja sandman perkid maxitud ehk kõik kukub laksust kui sniik attack critt..
Ahjaa, kas nende kaaslaste perkidega on sedasi, et kui perk käes võib kaaslase naafik saata ja jääb ikka toimima? Ei viitsi üldiselt kaasas kedagi vedada kuna tillavad jalus ja tõmbavad mobe seal kus pole vaja.
132 |
UMMI9999
08.01.2016 13:28:28
| Auron kirjutas: |
| [raVen] kirjutas: |
Ahjaa, kas nende kaaslaste perkidega on sedasi, et kui perk käes võib kaaslase naafik saata ja jääb ikka toimima? Ei viitsi üldiselt kaasas kedagi vedada kuna tillavad jalus ja tõmbavad mobe seal kus pole vaja. |
Jah, perk jääb sulle igavesti.
Kes teab vastust? |
9 |
R A T
08.01.2016 13:51:41
perkide info on küll huvitav, peab teisi kaaslasi ka kasutama vist
Ma ise olen ninja ja melee perkidega narkomaan ja peksan mingi haamriga mis teeb mitut tüüpi dami
pealuu ja viisnurkadega vastaseid meleen kah, parim ajaviide...
31 |
6kantv6ti
08.01.2016 19:18:12
| Kas modisid saab kuskilt tasuta ka või peab sinna nexuse lehele tasu eest regama?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
heretic666
08.01.2016 19:39:50
Caiti osas on lihtne - pead varastama palju
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
