metskotkas
01.01.2016 15:41:39
windows 10 bootmgr is missing |
Kes uue aasta puhul siiski selge mõistusega on ja mõistab aidata, palun olge abiks (:
Probleem sai alguse sellest, et ps2 hiir ei hakanud funktsioneerima. Probleemile lahendust otsides, soovitati BIOS ka üle vaadata, et äkki seal miski võimalus ps2 ''enable'' panna. Alustuseks ei töötanud wireless klaviatuur, enne win log'i ja pidin usb vastuvõtja ümber tõstma - korpuse esiosast, kasti taha. SATA3 3xusb Power auku sättides, võttis klaver kohe eluvaimu sisse ja sain BIOS'esse. Sealt midagi ei leidnud ja otsustasin ''load default BIOS settings'' kasuks.
Ja siit sai probleem alguse. Peale resa oli error ees - BOOTMGR is missing PRESS ctrl + alt + delete to restart.
Järgmiseks sai USB pealt win10 Startup Repair tehtud. Peale diagnoosimist logis kenasti win'i sisse. Mõtlesin, et korras aga peale Win10 pulga eemaldamist arvuti tardus. Tegin restardi ja BOOTMGR missing jälle ees. Pulk uuesti sisse ja logis jälle kenasti wini( nüüdest ei anna enam isegi valikut kas tahan wini uuesti installida. Lihtsalt läheb kenasti Windowsi).
Ja nüüd niimoodi ma siin istun, pulk sees( USB mälupulk, arvutis ).
Sai mõningaid lahendusi veel proovitud. Näiteks C ketas aktiivseks teha.(ei mäletagi kas ta oli üldse mitteaktiivseks muutunud või ei)
Ausaltöeldes, et tegi isegi mis süsteemi rivist üldse välja lõi. Ideid?
PS: Vähemalt ps2 hiir hakkas tööle
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
erko
02.01.2016 12:18:29
Kontrolli SATA mode valik üle, tõenäoliselt nende default sätete taastamise käigus see muutus. Tuleta meelde, kas oli RAID On või AHCI valiku peal.
metskotkas
02.01.2016 15:15:05
Sealt midagi?
02.01.2016 15:17:05
IDE asemel peaksid mõlemad vist AHCI olema?
Kristoferr
02.01.2016 15:22:42
Sata mode võiks olla ahci. Oleneb mis režiimis sul see win installitud sai, see ka töötab. Seda muidugi juhul kui installi käigus midagi peesse ei läinud.
Kui pulga eemaldamisel win tardus, siis järelikult oli mingi protsess alles pooleli või buutis ta sul pulgalt, mitte kettalt.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
metskotkas
02.01.2016 15:44:25
Kristoferr kirjutas: |
Kui pulga eemaldamisel win tardus, siis järelikult oli mingi protsess alles pooleli või buutis ta sul pulgalt, mitte kettalt. |
Wini lasin kunagi ka pulga pealt. Kõik läks kenasti ja töötas laitmatult, kuni siis selle probleemini. Proovin mõlemad IDE'd ära muuta.
EDIT: Endiselt sama error. grrr.
pwn13
02.01.2016 15:56:57
Buudi pulgalt üles ja lase käsurelt "bootrec /FixMbr" ja siis "bootrec /Fixboot"
_________________ pWn |
metskotkas
02.01.2016 16:51:28
pwn13 kirjutas: |
Buudi pulgalt üles ja lase käsurelt "bootrec /FixMbr" ja siis "bootrec /Fixboot" |
win10'l bootrec ei anna tulemust, töötab bootsect. Aga fix mbr ei anna miskit ntk...
EDIT: Tegin nii - bootsect /nt60 C: /mbr (lisan manusesse scr) ja nüüd peale restarti ning pulga eemaldamist annab hoopis huvitava teate - ''An operating system was not found. try disconnecting any drives that dont contain an operating system.''
Pulgaga saan ikka wini..
Kristoferr
02.01.2016 17:20:32
Ketast bioses olles ikka näitab üldse? Kui jah, siis lihtsalt installi uuesti. SSD puhul võid enne win installi SSD puhtaks lükata. - cmd > list disk -> select disc -> clean või põhjalikum variant clean all. Peale seda uut partitionit käsitsi ilmselt teha vaja pole - sellega peaks installer ise kenasti hakkama saama.
Liitu Honey'ga |
metskotkas
02.01.2016 19:21:54
USB pulk, kus peaks olema win 10 install, näitab nõnda.
EDit: Kettahaldus ka.
NAIRI2
02.01.2016 21:03:23
metskotkas kirjutas: |
Kui ketas D lahti ühendada. mis siis teeb?
_________________ Tehnikadoktor. |
metskotkas
02.01.2016 21:36:57
NAIRI2 kirjutas: |
Kui ketas D lahti ühendada. mis siis teeb? |
Teen proovi.
EDIT: Sama error endiselt.
DigeBeni
03.01.2016 16:40:54
... kuna sa tegid biosile algseadete taastamise, siis ilmselt läks lihtsalt paigast ära üleslaadise järjekord või muutus üleslaadimise ržiim legacy/UEFI. IDE/AHCI tekitab probleemi alles siis, kui süsteemi reaalselt laadima hakatakse, hetkel ei leita aga kettalt alglaadurit, et üldse midagi laadima hakata, seega tuleks see korda saada. Kohe mbr kallale minna on rumalus, vaata parem boot seaded üle, kaasaegsed mobod määravad algsedistusel laadimise režiimiks UEFI, sinu süsteem aga paistab olevat partitsioonitabeli järgi otsustades legacy modes paigaldatud ...
metskotkas
03.01.2016 16:43:23
DigeBeni kirjutas: |
... kuna sa tegid biosile algseadete taastamise, siis ilmselt läks lihtsalt paigast ära üleslaadise järjekord või muutus üleslaadimise ržiim legacy/UEFI. IDE/AHCI tekitab probleemi alles siis, kui süsteemi reaalselt laadima hakatakse, hetkel ei leita aga kettalt alglaadurit, et üldse midagi laadima hakata, seega tuleks see korda saada. Kohe mbr kallale minna on rumalus, vaata parem boot seaded üle, kaasaegsed mobod määravad algsedistusel laadimise režiimiks UEFI, sinu süsteem aga paistab olevat partitsioonitabeli järgi otsustades legacy modes paigaldatud ... |
Et siis mis? (paluks täpsemaid juhiseid )
Bootimis järjekord oli paigas.
karusloom
03.01.2016 17:09:03
igaks juhuks kysin, et ega juhuslikult süsteemi kettale ei saanud linnukest aknasse "compress this driveto save disk space". Kui sinna sai linnuke siis ketas teise masina külge ja ketta sätete all tuleks sealt linnuke eemaldada.
DigeBeni
03.01.2016 17:14:17
metskotkas, kui sa muud teha ei oska, siis palun tee pilti sellest menüüst, kus on üleslaadimise järjekord, seal võiks olla ka UEFI/legacy näha ...
metskotkas
03.01.2016 18:27:28
Veerikul asun (:
Teen pildi nüüd siin mingihetk ära.
Ja linnukest küll kuskile pannud pole...
03.01.2016 19:05:32
ma oma laboriga sulle sinna veerikule ilmselt ei tule. pigem näeb asi välja nii ,et sa võtad kasti näppu ja tuled annelinna. ma siis peale "Väikese Inseneri" unele kobimist natuke laboreerin selle kastiga.
a) sul on masinas mitu ketast või oli. bootmanager on ühel kettal, booditav meedia teisel. sellele sul juba anti vihjeid läbi fixboot i.
b) su masinas on surev ketas. bios proovib mingit UEFI t vms asja teha aga kuna bootmanageri pole, saad selle standardiseeritud veateate.
a) mõtled hoolega, mismoodi need kettad masinas on, millise prioriteediga sa õige ketta korda ja hiljem buutima saad.
b) kettatootja utiliidid panevad ketastele algatuseks diagnoosid siis hakkad "fiksima".
perseas
03.01.2016 19:19:56
Ise olen kasutanud katkise bootloaderi puhul Super Grub2 Disk-i arvuti käivitamiseks.
Mind on see alati aidanud, aga Windows 10-ga endal kogemust pole. Pulga peale paigaldamise juhised saab vajadusel siit
metskotkas
03.01.2016 20:57:18
2 ketast on. Ei usu, et suremas. Kõik töötas senini, kuni BIOSes load default settings panin.
Naljakas. tõmban pulga välja, kõik hangub. lükkan sisse, hiir jälle töötab ntk. tõmban välja, jälle "koos'' panen sisse, OK.
Ja miks ta enam pulgalt loadides, sinna win installi ei vii DOSIis. esimene kord viis ainult. Nüüd saan selle pulga abil ainult wini sisse. Minukompuuteris ka ei näita seda pulka 16GB'na, vaid selle ''system reserved'' (100mb) nime all..
metskotkas
04.01.2016 00:08:31
laurx kirjutas: |
eeldamine on kõikide pers.e keeramiste ema.
tsitaat: |
Ei usu, et suremas.
pane ketaste prioriteedid õigeks ja hakkab tööle. |
Mismõttes õigeks? BIOS'es?
Sulle helistada ka võib?
EDIT: pildid. Et pulgaga wini saaks on siis hetkel first boot USB.
04.01.2016 11:46:43
sellest helistamisest pole kasu väga, ma ei tea su masina biosest rohkem kui seda, mida pildilt näen.
bioses jah, paned õigeks. kui sa tahad " rauas " asjad õigesti teha, paned süsteemiketta pessa, mis kannab pealkirja SATA_0 või kõige väiksema numbriga pessa. ülejäänud tahapoole. sellisel juhul reastab algseaded saanud bios kettad vastavalt nendele pesadele. sa saad hiljem muuta seda järjestust " hard disk priorities" vms sõnastus alt.
su masina boot order näeb välja selline, et öeldakse üldiselt: cd-rom, hard disk, removable.. kui selle järjekorra alusel hakatakse seadmete poole pöörduma, valitakse see, millele priorities viitab. kui sealt pealt meediat ei leita, saad veateate, oht peitubki selles, et kui sul on muudetud prioriteet ning bootmanager juhuslikult ei ole sellel kettal, kuhu prioriteet viitab, saadki sellise tala. sa ei saa seda masinat USB lt buutima ka selle pärast, et prioriteedis pole teda määratud. ajutiselt aitab see " fast boot menüü" mis sul võib kas esc või F11 ga tulla.. sealt valid õige ketta ja saad masina püsti kuni jrgmise buudini..
..tuleb arvestada seda, et ma siiski ei ole su arvutit näinud ja kogu eelnev tekst baseerub samalaadsetes olukordades saadud kogemustele.
proovime simuleerida: sul on seal kaks ketast 0 ja 1. o kettal on bootmanager, 1 kettal on süsteem. enne algseadeid käis bootimine nii, et "hard disk" tähendas biose jaoks 0 ketast, millelt leiti bootmanager , mis viitas tegelikult 1 kettale. 1 ketas on tegelikkuses prioriteedilt kõrgem kui 0, sest keegi on ta sinna pannud.
