uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  windows 10 bootmgr is missing märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
metskotkas
metskotkas
sõnum 01.01.2016 15:41:39 windows 10 bootmgr is missing vasta tsitaadiga
Kes uue aasta puhul siiski selge mõistusega on ja mõistab aidata, palun olge abiks (:
Probleem sai alguse sellest, et ps2 hiir ei hakanud funktsioneerima. Probleemile lahendust otsides, soovitati BIOS ka üle vaadata, et äkki seal miski võimalus ps2 ''enable'' panna. Alustuseks ei töötanud wireless klaviatuur, enne win log'i ja pidin usb vastuvõtja ümber tõstma - korpuse esiosast, kasti taha. SATA3 3xusb Power auku sättides, võttis klaver kohe eluvaimu sisse ja sain BIOS'esse. Sealt midagi ei leidnud ja otsustasin ''load default BIOS settings'' kasuks.
Ja siit sai probleem alguse. Peale resa oli error ees - BOOTMGR is missing PRESS ctrl + alt + delete to restart.
Järgmiseks sai USB pealt win10 Startup Repair tehtud. Peale diagnoosimist logis kenasti win'i sisse. Mõtlesin, et korras aga peale Win10 pulga eemaldamist arvuti tardus. Tegin restardi ja BOOTMGR missing jälle ees. Pulk uuesti sisse ja logis jälle kenasti wini( nüüdest ei anna enam isegi valikut kas tahan wini uuesti installida. Lihtsalt läheb kenasti Windowsi).
Ja nüüd niimoodi ma siin istun, pulk sees( USB mälupulk, arvutis icon_lol.gif icon_lol.gif ).
Sai mõningaid lahendusi veel proovitud. Näiteks C ketas aktiivseks teha.(ei mäletagi kas ta oli üldse mitteaktiivseks muutunud või ei)
Ausaltöeldes, et tegi isegi mis süsteemi rivist üldse välja lõi. Ideid?
PS: Vähemalt ps2 hiir hakkas tööle thumbs_up.gif icon_lol.gif
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
erko
sõnum 02.01.2016 12:18:29 vasta tsitaadiga
Kontrolli SATA mode valik üle, tõenäoliselt nende default sätete taastamise käigus see muutus. Tuleta meelde, kas oli RAID On või AHCI valiku peal.
metskotkas
metskotkas
sõnum 02.01.2016 15:15:05 vasta tsitaadiga
Sealt midagi?
sõnum 02.01.2016 15:17:05 vasta tsitaadiga
IDE asemel peaksid mõlemad vist AHCI olema?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.01.2016 15:22:42 vasta tsitaadiga
Sata mode võiks olla ahci. Oleneb mis režiimis sul see win installitud sai, see ka töötab. Seda muidugi juhul kui installi käigus midagi peesse ei läinud.
Kui pulga eemaldamisel win tardus, siis järelikult oli mingi protsess alles pooleli või buutis ta sul pulgalt, mitte kettalt.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
metskotkas
metskotkas
sõnum 02.01.2016 15:44:25 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Wini lasin kunagi ka pulga pealt. Kõik läks kenasti ja töötas laitmatult, kuni siis selle probleemini. Proovin mõlemad IDE'd ära muuta.
EDIT: Endiselt sama error. grrr.
pwn13
pwn13
sõnum 02.01.2016 15:56:57 vasta tsitaadiga
Buudi pulgalt üles ja lase käsurelt "bootrec /FixMbr" ja siis "bootrec /Fixboot"
pWn
metskotkas
metskotkas
sõnum 02.01.2016 16:51:28 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
win10'l bootrec ei anna tulemust, töötab bootsect. Aga fix mbr ei anna miskit ntk...
EDIT: Tegin nii - bootsect /nt60 C: /mbr (lisan manusesse scr) ja nüüd peale restarti ning pulga eemaldamist annab hoopis huvitava teate - ''An operating system was not found. try disconnecting any drives that dont contain an operating system.''
Pulgaga saan ikka wini..
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.01.2016 17:20:32 vasta tsitaadiga
Ketast bioses olles ikka näitab üldse? Kui jah, siis lihtsalt installi uuesti. SSD puhul võid enne win installi SSD puhtaks lükata. - cmd > list disk -> select disc -> clean või põhjalikum variant clean all. Peale seda uut partitionit käsitsi ilmselt teha vaja pole - sellega peaks installer ise kenasti hakkama saama.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 02.01.2016 17:49:43 vasta tsitaadiga
Siit ei saa abi?
https://www.winhelp.us/non-destructive-reinstall-of-windows-8-and-8-1.html
metskotkas
metskotkas
sõnum 02.01.2016 19:21:54 vasta tsitaadiga
USB pulk, kus peaks olema win 10 install, näitab nõnda.
EDit: Kettahaldus ka.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 02.01.2016 21:03:23 vasta tsitaadiga
metskotkas kirjutas:
Kui ketas D lahti ühendada. mis siis teeb?
Tehnikadoktor.
metskotkas
metskotkas
sõnum 02.01.2016 21:36:57 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
Teen proovi.
EDIT: Sama error endiselt.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.01.2016 16:40:54 vasta tsitaadiga
... kuna sa tegid biosile algseadete taastamise, siis ilmselt läks lihtsalt paigast ära üleslaadise järjekord või muutus üleslaadimise ržiim legacy/UEFI. IDE/AHCI tekitab probleemi alles siis, kui süsteemi reaalselt laadima hakatakse, hetkel ei leita aga kettalt alglaadurit, et üldse midagi laadima hakata, seega tuleks see korda saada. Kohe mbr kallale minna on rumalus, vaata parem boot seaded üle, kaasaegsed mobod määravad algsedistusel laadimise režiimiks UEFI, sinu süsteem aga paistab olevat partitsioonitabeli järgi otsustades legacy modes paigaldatud ...
metskotkas
metskotkas
sõnum 03.01.2016 16:43:23 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Et siis mis? icon_lol.gif (paluks täpsemaid juhiseid icon_redface.gif )
Bootimis järjekord oli paigas.
karusloom
sõnum 03.01.2016 17:09:03 vasta tsitaadiga
igaks juhuks kysin, et ega juhuslikult süsteemi kettale ei saanud linnukest aknasse "compress this driveto save disk space". Kui sinna sai linnuke siis ketas teise masina külge ja ketta sätete all tuleks sealt linnuke eemaldada.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.01.2016 17:14:17 vasta tsitaadiga
metskotkas, kui sa muud teha ei oska, siis palun tee pilti sellest menüüst, kus on üleslaadimise järjekord, seal võiks olla ka UEFI/legacy näha ...
sõnum 03.01.2016 18:06:52 vasta tsitaadiga
tartus võib seda arvutit isegi vaaadata.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
metskotkas
metskotkas
sõnum 03.01.2016 18:27:28 vasta tsitaadiga
Veerikul asun (:
Teen pildi nüüd siin mingihetk ära.
sõnum 03.01.2016 19:05:32 vasta tsitaadiga
ma oma laboriga sulle sinna veerikule ilmselt ei tule. pigem näeb asi välja nii ,et sa võtad kasti näppu ja tuled annelinna. ma siis peale "Väikese Inseneri" unele kobimist natuke laboreerin selle kastiga.
a) sul on masinas mitu ketast või oli. bootmanager on ühel kettal, booditav meedia teisel. sellele sul juba anti vihjeid läbi fixboot i.
b) su masinas on surev ketas. bios proovib mingit UEFI t vms asja teha aga kuna bootmanageri pole, saad selle standardiseeritud veateate.
a) mõtled hoolega, mismoodi need kettad masinas on, millise prioriteediga sa õige ketta korda ja hiljem buutima saad.
b) kettatootja utiliidid panevad ketastele algatuseks diagnoosid siis hakkad "fiksima".
perseas
perseas
sõnum 03.01.2016 19:19:56 vasta tsitaadiga
Ise olen kasutanud katkise bootloaderi puhul Super Grub2 Disk-i arvuti käivitamiseks.
Mind on see alati aidanud, aga Windows 10-ga endal kogemust pole. Pulga peale paigaldamise juhised saab vajadusel siit
metskotkas
metskotkas
sõnum 03.01.2016 20:57:18 vasta tsitaadiga
2 ketast on. Ei usu, et suremas. Kõik töötas senini, kuni BIOSes load default settings panin.
Naljakas. tõmban pulga välja, kõik hangub. lükkan sisse, hiir jälle töötab ntk. tõmban välja, jälle "koos'' panen sisse, OK. icon_lol.gif
Ja miks ta enam pulgalt loadides, sinna win installi ei vii DOSIis. esimene kord viis ainult. Nüüd saan selle pulga abil ainult wini sisse. Minukompuuteris ka ei näita seda pulka 16GB'na, vaid selle ''system reserved'' (100mb) nime all..
sõnum 03.01.2016 21:08:10 vasta tsitaadiga
eeldamine on kõikide pers.e keeramiste ema.
Ei usu, et suremas.
pane ketaste prioriteedid õigeks ja hakkab tööle.
metskotkas
metskotkas
sõnum 04.01.2016 00:08:31 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei usu, et suremas.
Mismõttes õigeks? BIOS'es?
EDIT: pildid. Et pulgaga wini saaks on siis hetkel first boot USB.
sõnum 04.01.2016 11:46:43 vasta tsitaadiga
sellest helistamisest pole kasu väga, ma ei tea su masina biosest rohkem kui seda, mida pildilt näen.
bioses jah, paned õigeks. kui sa tahad " rauas " asjad õigesti teha, paned süsteemiketta pessa, mis kannab pealkirja SATA_0 või kõige väiksema numbriga pessa. ülejäänud tahapoole. sellisel juhul reastab algseaded saanud bios kettad vastavalt nendele pesadele. sa saad hiljem muuta seda järjestust " hard disk priorities" vms sõnastus alt.
su masina boot order näeb välja selline, et öeldakse üldiselt: cd-rom, hard disk, removable.. kui selle järjekorra alusel hakatakse seadmete poole pöörduma, valitakse see, millele priorities viitab. kui sealt pealt meediat ei leita, saad veateate, oht peitubki selles, et kui sul on muudetud prioriteet ning bootmanager juhuslikult ei ole sellel kettal, kuhu prioriteet viitab, saadki sellise tala. sa ei saa seda masinat USB lt buutima ka selle pärast, et prioriteedis pole teda määratud. ajutiselt aitab see " fast boot menüü" mis sul võib kas esc või F11 ga tulla.. sealt valid õige ketta ja saad masina püsti kuni jrgmise buudini..
..tuleb arvestada seda, et ma siiski ei ole su arvutit näinud ja kogu eelnev tekst baseerub samalaadsetes olukordades saadud kogemustele.
proovime simuleerida: sul on seal kaks ketast 0 ja 1. o kettal on bootmanager, 1 kettal on süsteem. enne algseadeid käis bootimine nii, et "hard disk" tähendas biose jaoks 0 ketast, millelt leiti bootmanager , mis viitas tegelikult 1 kettale. 1 ketas on tegelikkuses prioriteedilt kõrgem kui 0, sest keegi on ta sinna pannud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  windows 10 bootmgr is missing mine lehele 1, 2  järgmine
