metskotkas
01.01.2016 15:41:39
windows 10 bootmgr is missing |
Kes uue aasta puhul siiski selge mõistusega on ja mõistab aidata, palun olge abiks (:
Probleem sai alguse sellest, et ps2 hiir ei hakanud funktsioneerima. Probleemile lahendust otsides, soovitati BIOS ka üle vaadata, et äkki seal miski võimalus ps2 ''enable'' panna. Alustuseks ei töötanud wireless klaviatuur, enne win log'i ja pidin usb vastuvõtja ümber tõstma - korpuse esiosast, kasti taha. SATA3 3xusb Power auku sättides, võttis klaver kohe eluvaimu sisse ja sain BIOS'esse. Sealt midagi ei leidnud ja otsustasin ''load default BIOS settings'' kasuks.
Ja siit sai probleem alguse. Peale resa oli error ees - BOOTMGR is missing PRESS ctrl + alt + delete to restart.
Järgmiseks sai USB pealt win10 Startup Repair tehtud. Peale diagnoosimist logis kenasti win'i sisse. Mõtlesin, et korras aga peale Win10 pulga eemaldamist arvuti tardus. Tegin restardi ja BOOTMGR missing jälle ees. Pulk uuesti sisse ja logis jälle kenasti wini( nüüdest ei anna enam isegi valikut kas tahan wini uuesti installida. Lihtsalt läheb kenasti Windowsi).
Ja nüüd niimoodi ma siin istun, pulk sees( USB mälupulk, arvutis ).
Sai mõningaid lahendusi veel proovitud. Näiteks C ketas aktiivseks teha.(ei mäletagi kas ta oli üldse mitteaktiivseks muutunud või ei)
Ausaltöeldes, et tegi isegi mis süsteemi rivist üldse välja lõi. Ideid?
PS: Vähemalt ps2 hiir hakkas tööle
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
erko
02.01.2016 12:18:29
| Kontrolli SATA mode valik üle, tõenäoliselt nende default sätete taastamise käigus see muutus. Tuleta meelde, kas oli RAID On või AHCI valiku peal.
metskotkas
02.01.2016 15:15:05
Sealt midagi?
02.01.2016 15:17:05
IDE asemel peaksid mõlemad vist AHCI olema?
Kristoferr
02.01.2016 15:22:42
Sata mode võiks olla ahci. Oleneb mis režiimis sul see win installitud sai, see ka töötab. Seda muidugi juhul kui installi käigus midagi peesse ei läinud.
Kui pulga eemaldamisel win tardus, siis järelikult oli mingi protsess alles pooleli või buutis ta sul pulgalt, mitte kettalt.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
metskotkas
02.01.2016 15:44:25
| Kristoferr kirjutas: |
Kui pulga eemaldamisel win tardus, siis järelikult oli mingi protsess alles pooleli või buutis ta sul pulgalt, mitte kettalt. |
Wini lasin kunagi ka pulga pealt. Kõik läks kenasti ja töötas laitmatult, kuni siis selle probleemini. Proovin mõlemad IDE'd ära muuta.
EDIT: Endiselt sama error. grrr.
pwn13
02.01.2016 15:56:57
Buudi pulgalt üles ja lase käsurelt "bootrec /FixMbr" ja siis "bootrec /Fixboot"
_________________ pWn |
metskotkas
02.01.2016 16:51:28
| pwn13 kirjutas: |
| Buudi pulgalt üles ja lase käsurelt "bootrec /FixMbr" ja siis "bootrec /Fixboot" |
win10'l bootrec ei anna tulemust, töötab bootsect. Aga fix mbr ei anna miskit ntk...
EDIT: Tegin nii - bootsect /nt60 C: /mbr (lisan manusesse scr) ja nüüd peale restarti ning pulga eemaldamist annab hoopis huvitava teate - ''An operating system was not found. try disconnecting any drives that dont contain an operating system.''
Pulgaga saan ikka wini..
Kristoferr
02.01.2016 17:20:32
Ketast bioses olles ikka näitab üldse? Kui jah, siis lihtsalt installi uuesti. SSD puhul võid enne win installi SSD puhtaks lükata. - cmd > list disk -> select disc -> clean või põhjalikum variant clean all. Peale seda uut partitionit käsitsi ilmselt teha vaja pole - sellega peaks installer ise kenasti hakkama saama.
Liitu Wise'ga! |
metskotkas
02.01.2016 19:21:54
USB pulk, kus peaks olema win 10 install, näitab nõnda.
EDit: Kettahaldus ka.
NAIRI2
02.01.2016 21:03:23
| metskotkas kirjutas: |
Kui ketas D lahti ühendada. mis siis teeb?
_________________ Tehnikadoktor. |
metskotkas
02.01.2016 21:36:57
| NAIRI2 kirjutas: |
Kui ketas D lahti ühendada. mis siis teeb? |
Teen proovi.
EDIT: Sama error endiselt.
DigeBeni
03.01.2016 16:40:54
... kuna sa tegid biosile algseadete taastamise, siis ilmselt läks lihtsalt paigast ära üleslaadise järjekord või muutus üleslaadimise ržiim legacy/UEFI. IDE/AHCI tekitab probleemi alles siis, kui süsteemi reaalselt laadima hakatakse, hetkel ei leita aga kettalt alglaadurit, et üldse midagi laadima hakata, seega tuleks see korda saada. Kohe mbr kallale minna on rumalus, vaata parem boot seaded üle, kaasaegsed mobod määravad algsedistusel laadimise režiimiks UEFI, sinu süsteem aga paistab olevat partitsioonitabeli järgi otsustades legacy modes paigaldatud ...
metskotkas
03.01.2016 16:43:23
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kuna sa tegid biosile algseadete taastamise, siis ilmselt läks lihtsalt paigast ära üleslaadise järjekord või muutus üleslaadimise ržiim legacy/UEFI. IDE/AHCI tekitab probleemi alles siis, kui süsteemi reaalselt laadima hakatakse, hetkel ei leita aga kettalt alglaadurit, et üldse midagi laadima hakata, seega tuleks see korda saada. Kohe mbr kallale minna on rumalus, vaata parem boot seaded üle, kaasaegsed mobod määravad algsedistusel laadimise režiimiks UEFI, sinu süsteem aga paistab olevat partitsioonitabeli järgi otsustades legacy modes paigaldatud ... |
Et siis mis? (paluks täpsemaid juhiseid )
Bootimis järjekord oli paigas.
karusloom
03.01.2016 17:09:03
| igaks juhuks kysin, et ega juhuslikult süsteemi kettale ei saanud linnukest aknasse "compress this driveto save disk space". Kui sinna sai linnuke siis ketas teise masina külge ja ketta sätete all tuleks sealt linnuke eemaldada.
DigeBeni
03.01.2016 17:14:17
metskotkas, kui sa muud teha ei oska, siis palun tee pilti sellest menüüst, kus on üleslaadimise järjekord, seal võiks olla ka UEFI/legacy näha ...
metskotkas
03.01.2016 18:27:28
Veerikul asun (:
Teen pildi nüüd siin mingihetk ära.
Ja linnukest küll kuskile pannud pole...
03.01.2016 19:05:32
ma oma laboriga sulle sinna veerikule ilmselt ei tule. pigem näeb asi välja nii ,et sa võtad kasti näppu ja tuled annelinna. ma siis peale "Väikese Inseneri" unele kobimist natuke laboreerin selle kastiga.
a) sul on masinas mitu ketast või oli. bootmanager on ühel kettal, booditav meedia teisel. sellele sul juba anti vihjeid läbi fixboot i.
b) su masinas on surev ketas. bios proovib mingit UEFI t vms asja teha aga kuna bootmanageri pole, saad selle standardiseeritud veateate.
a) mõtled hoolega, mismoodi need kettad masinas on, millise prioriteediga sa õige ketta korda ja hiljem buutima saad.
b) kettatootja utiliidid panevad ketastele algatuseks diagnoosid siis hakkad "fiksima".
perseas
03.01.2016 19:19:56
Ise olen kasutanud katkise bootloaderi puhul Super Grub2 Disk-i arvuti käivitamiseks.
Mind on see alati aidanud, aga Windows 10-ga endal kogemust pole. Pulga peale paigaldamise juhised saab vajadusel siit
metskotkas
03.01.2016 20:57:18
2 ketast on. Ei usu, et suremas. Kõik töötas senini, kuni BIOSes load default settings panin.
Naljakas. tõmban pulga välja, kõik hangub. lükkan sisse, hiir jälle töötab ntk. tõmban välja, jälle "koos'' panen sisse, OK.
Ja miks ta enam pulgalt loadides, sinna win installi ei vii DOSIis. esimene kord viis ainult. Nüüd saan selle pulga abil ainult wini sisse. Minukompuuteris ka ei näita seda pulka 16GB'na, vaid selle ''system reserved'' (100mb) nime all..
metskotkas
04.01.2016 00:08:31
| laurx kirjutas: |
eeldamine on kõikide pers.e keeramiste ema.
Ei usu, et suremas.
pane ketaste prioriteedid õigeks ja hakkab tööle. |
Mismõttes õigeks? BIOS'es?
Sulle helistada ka võib?
EDIT: pildid. Et pulgaga wini saaks on siis hetkel first boot USB.
04.01.2016 11:46:43
sellest helistamisest pole kasu väga, ma ei tea su masina biosest rohkem kui seda, mida pildilt näen.
bioses jah, paned õigeks. kui sa tahad " rauas " asjad õigesti teha, paned süsteemiketta pessa, mis kannab pealkirja SATA_0 või kõige väiksema numbriga pessa. ülejäänud tahapoole. sellisel juhul reastab algseaded saanud bios kettad vastavalt nendele pesadele. sa saad hiljem muuta seda järjestust " hard disk priorities" vms sõnastus alt.
su masina boot order näeb välja selline, et öeldakse üldiselt: cd-rom, hard disk, removable.. kui selle järjekorra alusel hakatakse seadmete poole pöörduma, valitakse see, millele priorities viitab. kui sealt pealt meediat ei leita, saad veateate, oht peitubki selles, et kui sul on muudetud prioriteet ning bootmanager juhuslikult ei ole sellel kettal, kuhu prioriteet viitab, saadki sellise tala. sa ei saa seda masinat USB lt buutima ka selle pärast, et prioriteedis pole teda määratud. ajutiselt aitab see " fast boot menüü" mis sul võib kas esc või F11 ga tulla.. sealt valid õige ketta ja saad masina püsti kuni jrgmise buudini..
..tuleb arvestada seda, et ma siiski ei ole su arvutit näinud ja kogu eelnev tekst baseerub samalaadsetes olukordades saadud kogemustele.
proovime simuleerida: sul on seal kaks ketast 0 ja 1. o kettal on bootmanager, 1 kettal on süsteem. enne algseadeid käis bootimine nii, et "hard disk" tähendas biose jaoks 0 ketast, millelt leiti bootmanager , mis viitas tegelikult 1 kettale. 1 ketas on tegelikkuses prioriteedilt kõrgem kui 0, sest keegi on ta sinna pannud.
painkillah
04.01.2016 11:52:16
Esimesel pildil ju näha, et First boot device on usb-hdd, second boot device cdrom ja third boot device on usb-fdd. Äkki paneks First boot deviceks lihtsalt HDD (võimisiganes seal valik on), ja seejärel ka siis Hard disk boot priority paika ajada vastavalt mis kettal os ja mbr peaks olema.
04.01.2016 11:56:42
esimesel pildil on usb hdd. cd rom ja usb fdd..
teisel pildil on HDD prioriteet, kus on näidatud nii kingstoni ssd, kui ka usbi otsas tolgendav fläss draiv.
tahad usbilt buutida, paned teisel pildil oma fläss draivi esimeseks ja esimesel pildil paned esimeseks HDD..
see bios loeb USB pulgad ketaste hulka
metskotkas
04.01.2016 19:31:30
Lihtsalt ei viitsinud pildi tegemise hetkeks muuta prioriteeti. Olen proovinud ka HDD esimeseks. Hetkel USB-HDD esimene prioriteet lihtsalt sellepärast, et üldse wini sisse saaks, läbi pulga..
Ja miks üldse peaks olema mul bootmanager teisel kettal? OS on SSD'l. Teine terane ketas on lihtsalt failide hoidmiseks.
Hiljem loen laurx eelmist posti uuesti, hetkel kiire, põikasin korraks arvutist läbi (:
04.01.2016 19:35:18
ei peakski aga sul on.
sedasi saab juhtuda siis kui sa ostsid masina algselt kõvakettaga, tehnik pani ketta sata_0 i ja installis. sina panid SSD juurde mingisse järgmisse porti, viskasid installiplaadi sisse ja tegid puhta installi. 0 kettale tehtid bootmanager ja install ise tehti 1 kettale.
mina teen selle pärast mitmete ketastega masinatele uut installi nii, et füüsiliselt korjan teised kettad tagant.
metskotkas
04.01.2016 21:46:27
| laurx kirjutas: |
mina teen selle pärast mitmete ketastega masinatele uut installi nii, et füüsiliselt korjan teised kettad tagant. |
Kasti ostsin SSD'ga, ise panin terase ketta juurde.. Aga formattinud olen küll korra.
EDIT: Tõstsin ketaste SATA asetsused ümber. HDD oli tõesti enne SSD'd.
https://www.youtube.com/watch?v=ffQRcXSNh5k Biose menüü selline muidu
metskotkas
04.01.2016 22:00:51
| laurx kirjutas: |
| kontrolli millegagi, kas kingstoni peal on installikas alles, kui on, jäta masinasse ainult see kingston ja tee need fixboot käsud mida siin enne pakuti. |
Kuidas ma kontrollin seda (:
Märt.
05.01.2016 14:48:36
| karusloom kirjutas: |
| igaks juhuks kysin, et ega juhuslikult süsteemi kettale ei saanud linnukest aknasse "compress this driveto save disk space". Kui sinna sai linnuke siis ketas teise masina külge ja ketta sätete all tuleks sealt linnuke eemaldada. |
See pole seni seganud.
metskotkas
05.01.2016 18:36:24
| laurx kirjutas: |
| mingi live linuks võiks sind aidata selles osas. sama asjaga saad vajadusel oma olulised andmed välja kopeerida teisele kettale ja peale seda teed lihtsalt uue installi. |
Mismõttes installikas? Ma olen ju praegusel hetkel reaalselt selle kingstoni peal olevas winis sees. Lihtsalt USB pulk peab ka sees olema
Jällegi, hiljem kui aega tekib, proovin eespool laurx'i soovitust.
Märt.
05.01.2016 20:02:52
| laurx kirjutas: |
| Märt., tegelikult segab. |
Ei vaidle su'ga, lihtsalt endal on seni korras olnud, seda viga on olnud 3 korda, korra oli mälu viga, korra suri ketas ja korra tuli SATA pesades ringi tõsta. IDE puhul pidi buutiv ketas olema kas 5 või 6 pesa.
metskotkas
05.01.2016 22:23:15
| laurx kirjutas: |
| puder ja kapsad.. |
MA vaatan ka jah.
Error on see mis eespool kirjutasin(süsteem ei leia wini.....). Ja Kingstoni peal olevasse OS'i saan ainult siis, kui win10 pulk sees. Sealt tegin repair windows - startup fix (vms) peale diagnoosi lasi wini sisse ja nii ongi. Ilma pulgata endiselt error ees, aga kui pulk masinas, siis buudid kenasti wini. Winis olles, kui pulk eemaldada, hangub arvuti.
jällegi pole hetkel kahjuks aega -.-
karusloom
05.01.2016 23:27:55
| uut installi ei tee kuna .....? See on lihtsalt küsimus kuna mul endal on juba sportlik uudishimu ja soov seda masinat ise näppida või kuulda lahenduse käiku.
karusloom
05.01.2016 23:44:22
| laurx kirjutas: |
| a miks seda uuesti installima peaks? tuleb lihtsalt õigel kohal buut ära fixida.. kuna teema on pikalt lahti, võib algatajale format parimaks ravimiks osutuda.. suure tõenäosusega põhjustas selle pulgajama see esimene fix mis tehti ja nihu läks. |
Olen täiesti nõus, aga praeguseks tundub, et liiga palju eri fixe on juba läbi lastud ning tabelite õigeks ajamine ning veendumine, et miskit üleliigset neis ei sisaldu tundub kergelt mõttetu, seda enam kui tegemist on suht uue paigaldusega ning miskit erilist omanäoliseks kohandamist ei ole tehtud. Just my point of view.
metskotkas
06.01.2016 00:30:07
| uut installi ei tee kuna .....? See on lihtsalt küsimus kuna mul endal on juba sportlik uudishimu ja soov seda masinat ise näppida või kuulda lahenduse käiku. |
Vot sellepärast juba ei tee, et endalgi on huvi, et mis lahendus on. Kindlasti saab kuidagi asja lahendada!? (:
| ..seda enam kui tegemist on suht uue paigaldusega ning miskit erilist omanäoliseks kohandamist ei ole tehtud. Just my point of view. |
Kas nüüd just väga uus paigaldus...ja midagi ikka on omajärgi ka timmitud. Kunagi olin küll seda meelt, et kui miski vussi läks, tegin pikalt mõtlemata formati Aga seekord ei tahaks nõnda talitada.
Sellessuhtes, et arvutit saan ju kasutada, ainult pulk peab sees olema. Otseselt ei sega ka...aga huvi muudkui kasvab
| laurx kirjutas: |
Mismõttes esimene fix? Nii kui bioses default settingud panin, oli bootmgr missing. Siis proovisin pulga abil repair teha(tundus loogiline tegevus) ja sealt koheselt pulga peale jäingi. Hiljem cmd's neid fixmbr (ja midagi oli veel..) tehes sain selle uuema errori, et ei leia wini. Eks oma rumalusest tuleb õppida.
Nüüd on siis natuke aega, aga pole jällegi viitsimist :/ Peaks nagu varsti põhku pugema.
Märt.
06.01.2016 16:47:22
Teised kettad küljest ja ssd-le repair?
MrAndu
06.01.2016 16:58:43
metskotkas,
käsurealt:
1. igaks juhuks uuesti:
bootsect /nt60 C:
2. boot failid:
bcdboot c:\windows /s c: /f ALL
siis ka ei tule pulgata üles?
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
metskotkas
10.01.2016 11:37:09
Hiljem proovingi, et võtan teise ketta küljest.
Bootsect nt60 sai proovitud. Teist käsku ei.
Täna on hiljem aega...proovin (:
EDIT: Täna siis oli aega ja võtsin probleemi ette. Etteruttavalt ütlen ära, et enam pole pulka vaja
Mis ma tegin -
* Võtsin teise ketta tagant ja jäi ainult OS ketas.
* Bootisin USB pulga pealt win installi - repair my computer.
* Valisin command prompt ja sisestasin käskluse bootsect /nt60 C:
* Peale seda startup fix
* Ja korras!
Alguses proovisin kohe startup fixi teha, aga andis errori, et ei saanud parandada. Siis tegingi Cmd's selle bootsect käsu ja peale seda startup fix töötas.
Päris täpselt aru ei saa mis juhtus. Aga natuke targemaks sain küll (: Aitäh kõigile, kes võtsid vaevaks probleemi süveneda ja endapoolsete ideedega aidata
YAY!
