von Wu
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
peab meeldima.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
romeo
12.11.2015 22:38:47
Telkut. 1,2k. UHD. smart pole oluliune. 55"+ Soovitage.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Killhoven
OC`er
13.11.2015 12:48:34
Hea soovitus
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
dj z.z.
14.11.2015 14:53:41
| Killhoven kirjutas: |
Hea soovitus  |
Sai ka 2 nädalat tagasi see sammune isend ostetud, väga rahul
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
tarmopts
15.11.2015 17:40:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Proovisin LG selle aasta teleriga WEBos2.0 ja nutitv äpiga tööle saada kanaleid aga ei saanud, sain vist aru et selleks on spetsiaalselt mingit modemit vaja, thomsoni junniga vist ei tööta ? |
Uuenda oma ruuteri tarkvara ära ja LG äp hakkab nii palju tööle, et tv kanaleid näed. Aga kui tahad filmiriiulit, kordus-tv jne. näha siis pead uue ruuteri muretsema.
15.11.2015 18:24:33
tarmopts, ongi kahjuks valik, kas soovid ka muid teenuseid LG teleri kaudu vaadata ja ostad või rendid (rentimine on mõistlikum, kui sulle just paremaid tingimusi ei pakuta) IntenoDG301 ruuteri, või piirdud ainult live TV vaatamisega.
On öeldud, et tegu on puhtalt ärilise otsusega. LG IPTV äpp saavutab täisvõimekuse koos ainult Inteno ruuteriga.
128 |
Ramm
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pots4t4j4
16.11.2015 09:06:33
| Antud mudelit ei tea aga 700 euri 40 tollise lukuaugu eest maksta on nonsense
401 |
kalvis
16.11.2015 13:17:31
alles eelmine kuu oli Euronicsis müüa tipp topp 40" 2xx eest. Ja nende pilt oli parem kui mistahes muu telekas seal riiulis.
Kui pilti vaadata oskad siis leiaksid kindlasti alla 300 € sobiva 40" FullHD teleka.
Joos
16.11.2015 13:30:04
| Äkki keegi viskab siia mõne mudeli nr mida võiks osta 40-43" ja full hd?
kalvis
16.11.2015 13:51:03
Täpset mudelit enam ei mäleta, kuid tollal Euronicsis oli 2xx maksev hea pildiga mingi Philips ja kampaaniaga kõige odavam hind. Samas kõik kallimad philipsid olid oksepildiga. Veel oli üks Thomson väga hea pildiga, 40 " ja FullHD. Hinnasildidil puudusid hertsid ja pildiparanduste kiidulaul, tõenäoliselt nende vähesus tagas ka hea pildi ning soodsa hinna.
Käi ikka kohapeal vaata pilt ära, eelnevalt muidugi õpi pilti vaatama. Näiteks jalgpalli ülekandel vaatad rohuliblesi - kui muru võbeleb või on pastelne roheline ala siis ei kõlba see telekas kuhugi. Kindlasti peab olema tavaTV saade - need testpildid ongi petmiseks tehtud - neid vaatad tunde ja kõik on ideaalne. Suvalist saadet vaadates tekib kohe tahtmine punast nuppu vajutada.
16.11.2015 14:32:20
sele pilipsi võid sa omale võtta vaid siis kui pilt hakkab tulema väljastpoolt telekat ning nuttu ja hala mis sellesse telekasse veel pandud on, plaanis kasutada ei ole. dvb-c otsas käib pilipz mudel mudelilt maha.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
128 |
Joos
16.11.2015 18:21:06
[quote="laurx"]
sele pilipsi võid sa omale võtta vaid siis kui pilt hakkab tulema väljastpoolt telekat ning nuttu ja hala mis sellesse telekasse veel pandud on, plaanis kasutada ei ole. dvb-c otsas käib pilipz mudel mudelilt maha.[/quote
Kas oskaks soovitada Starmani kaabli otsa mingit full hd telerit mis hea pildiga?
722 |
anubis
16.11.2015 21:35:39
| Joos kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
sele pilipsi võid sa omale võtta vaid siis kui pilt hakkab tulema väljastpoolt telekat ning nuttu ja hala mis sellesse telekasse veel pandud on, plaanis kasutada ei ole. dvb-c otsas käib pilipz mudel mudelilt maha. |
Kas oskaks soovitada Starmani kaabli otsa mingit full hd telerit mis hea pildiga? |
LG WebOS 1.4 (2014 aasta mudelid)on mugav ja muretu, tehnikakauge õde on väga rahul [Starmani DVB-C kaabli otsas]. Kuna WebOS 2.0 (2015 mudelid) on igas mõttes kiiruseliselt ja kasutusmugavuselt edasiminek siis tõenäoliselt võiks samahea või paremgi olla.
283 |
Laifstaile
17.11.2015 17:37:33
| Joos kirjutas: |
| Äkki keegi viskab siia mõne mudeli nr mida võiks osta 40-43" ja full hd? |
rde.ee-st LG 43LF54 mina soovitan seda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
raxz
19.11.2015 02:00:42
Parim teler turul on siiski Panasonic TX-65CZ950. Meie kohalikest poodidest ilmselt ei leia, aga saab tellida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
22.11.2015 12:21:22
| Ramm kirjutas: |
| Sai muretsetud endale 48PUS7600 ja nüüd küsimus kas saab läbi "õhu" vaadata kuidagi moodi filme, kus USB seade on ühendatud Elioni TG789nv ruuteriga? Telekas leiab üles kaustad aga sisu ei näe, vastuseks "kaustas pole ühtju mängitavad faili" kuigi reaalsuses see täitsa olemas seal. Või pigem viga Elioni tootes? |
Elionil sellist toodet ei ole mis sulle usb kettalt üle ruuteri wifi filme telerisse näitab.
1. Thomson vajab seadistamist ja isegi siis ei garanteeriks et see asi stabiilne on.
2. pista parem oma ketas usbiga otse telerisse, välistab igasugused wifi jms probleemid, et pilt hakkima hakkab.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Mario.
6 :: |
217 |
-parun-
23.11.2015 20:01:53
LG-d tasuks eelistada, kui on soov kasutada Elioni äppi. Siis tuleks vaadata vaid 2015. aasta mudeleid, millel on WebOS 2.0.
LG-le heidetakse IPS paneeli tõttu ette kehvemat kontrasti, kuid minu arvates on probleem pigem teoreetiline. Samas on IPS paneeli eeliseks iga nurga alt samahästi vaadatav pilt. WebOS-i ja Magic Remote pulti on väga mõnus kasutada
RustyZ
23.11.2015 20:39:24
Seda ipsi isegi ette ei heidaks. Kontrastist vägeks ei jää ja must on ilusti must. Paberites ilmselt jah see kontrastsuse teema kirjas aga no reaalselt pole oluline.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
raxz
23.11.2015 21:19:31
IPS on võrreldes plasma ja OLEDiga ikka kräpp. Aga kui pole neid viimaseid korralikult näinud, siis muidugi vahet pole.
Ja mis vahet on vaatenurgal? Reklaamitrikk? Kes vaatab telekat 150 kraadise nurga alt?
45 |
