uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 644, 645, 646 ... 767, 768, 769  järgmine
jnt
jnt
sõnum 06.11.2015 08:55:04 vasta tsitaadiga
jeesus188, tõin vaid näite. Sarnaseid trosse on ka ~15€ eest saada. Küsimus on rohkem, et kas nö. tehnoloogiliselt on veel mingeid variante.
Betooni sisse sa auku 0.1mm täpsusega ikka ei puuri, olgu silm nii sirge, kui tahad.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 107
sõnum 06.11.2015 09:00:28 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on kinnituse augud niipalju suuremad, et saad final tuuningut teha kui just cm + mööda ei pane icon_wink.gif
jnt
jnt
sõnum 06.11.2015 09:15:52 vasta tsitaadiga
jeesus188, Et väänan raami üles poole ja kruvin siis tihedalt kinni? Ei aitäh, sellist pornot ma teha ei taha.
Nagu ma ütlesin, ma tahan teada, mis variandid veel on, kui soovin timmida telekat loodi peale seinale panekut.
(Tross seda juba teeb, seega pole mõtet üritada mind "ümber veenda". Üks mulle sobivatest lahendustest juba eksisteerib.)
-parun-
sõnum 06.11.2015 09:16:23 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Möödapanemise vastu aitab kui puurida alguses väiksema puuriga.
somnambuul
sõnum 06.11.2015 10:22:40 vasta tsitaadiga
peab meeldima. kirjutas:
Renq, millist korraliku paneeliga HD tv'd siis vaadata? Hinnaklass ~650€; 48''-49''-50''.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/547866/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/468429/
Sonyd on ok, aga vähe kallimad.
freestyler
sõnum 06.11.2015 10:59:54 vasta tsitaadiga
jnt, mitte et ma sind ümber veenda sooviks, aga need reguleeritavad kinnitused ongi just need, millega sul telekas seina peal väga tihti viltu olema hakkab. Pühid tolmu - telku viltu. Korralikult kinnitatud fix kinnituse otsas ripu või ise, ikka on loodis.
kureke
sõnum 06.11.2015 11:23:28 vasta tsitaadiga
Teleri kinnitusest...
Kui ise sirgeid loodis auke teha ei oska, osta teenus sisse.
Igasugused nööridega mõttetused on täiesti kasutuskõlbmatud - teler vajub ise viltu kui see süsteem ära väsib, lisaks võdiseb ja töllerdab, mingit kindlat stabiilst kinnitust see küll endast ei kujuta.
Fix kinnitustel on olemas mänguruum tavaliselt vähemalt 5mm ulatuses.
Ja rääkides 0,1mm eksimusest, siis sellise täpsusega paigaldus eeldab tehnikat, mis maksab rohkem kui teler.
On küll olemas ka liigutatavaid ja seadistatavaid kinnitusi, mis on head, aga need maksavad paarsada ja rohkem euri.
elukaz
elukaz
sõnum 06.11.2015 12:40:45 vasta tsitaadiga
Siis alustagi sellest mis küsiti, mida saab paarisaja euri eest?
Telekaaluse jaoks vast teematpuurimist sisse ei osta, kui seinas on armatuur siis läheb tavalise perfoga lihtsalt tsentrist mööda. Nii et kui lased töömehel panna ja ei trehva loodi siis on tuhat vabandust ja lihtsam on reguleeritav alus kui sitta parandama hakata.
sõnum 06.11.2015 12:49:01 vasta tsitaadiga
ja kuna neid kinnitusi on 2, siis tervelt 1cm mängimisruumi (Loe:parandada oma kõverat silma) 40cm peale icon_biggrin.gif
dex
dex
sõnum 06.11.2015 14:54:14 vasta tsitaadiga
Sai siis ämmale see koju toodud LG 40LF630V. Muidu on nagu enamvähem, aga sigaaeglased on menüüd ja kanali vahetus (starmani dvb-c) (kui kedagi huvitab, siis Elioni äpp oli kohe menüüs olemas). Ise Samsaga harjunud ja no seadistamise ajal oli kogu aeg tunne, et vajuta nuppu ja mine keeda kohvi, pärast tutvu tulemustega. Tal on tellitud miski 30 kanalit 89st ja no ma siis üritasin neid ülejäänud kanaleid kerimismenüüst ära kaotada. Peale 15 minutit sai kopp nii ette, et lubasin milllalgi hiljem jätkata. Kas seal mingit sellist valikut pole, et pane nimekirja ainult tellitud kanalid? Kas kellelgi on anda häid pildiseadeid? Eile võtsin taustavalguse poole peale ja panin film mode, sellega sai talutav, aga äkki kellelgi paremat häälestust jagada?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 06.11.2015 14:57:45 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
seda piilusid?
dex
dex
sõnum 06.11.2015 15:04:46 vasta tsitaadiga
Tänud, esimese hooga ei jäänud silma.
silver010
silver010
sõnum 06.11.2015 15:34:40 vasta tsitaadiga
jnt, mõõdad aukude tsentrite vahed ja loodiga märgid, milles probleem icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
holma
sõnum 06.11.2015 16:00:15 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Neis veneaegsetes paneelikates võib ka selline mõnus asi olla, ajad teleka hüpersuper lasertehnika abil loodi, istud rahulolevalt diivanile ja vaatad, et mida pekki ikka asi kõik keere. Laed, seinad, põrandad kahjuks esmaspäeval töömeeste poolt laotud:)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
sõnum 06.11.2015 16:07:14 vasta tsitaadiga
holma kirjutas:
silver010 kirjutas:
siis tekib küsimus, et milleks üldse siis loodida
holma
sõnum 06.11.2015 16:20:06 vasta tsitaadiga
Siis polegi mõtet. Keegi istub diivanil ja juhendab teist, kes sätib telekat kõige paremasse asendisse silma järgi. Vanade talumajadega ongi selline teema, et kõik silma järgi.
-parun-
sõnum 06.11.2015 18:14:01 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Tehaseseadistusest ongi LG-l ainsad kõlbulikud variandid Expert1 või Expert2. Kõik ülejäänu on BS. Võibolla kellegi silma jaoks ilus aga reaalsusega pole mingit seost. Võite ju mulle öelda et maitse üle ei vaielda icon_razz.gif
von Wu
von Wu
sõnum 06.11.2015 19:51:38 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
dex kirjutas:
Täpselt nii ongi. Neid tuleb natuke veel ise tuunida ja siis saab juba päris hea pildi.
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
jnt
jnt
sõnum 06.11.2015 20:11:42 vasta tsitaadiga
Oeh... lootusetu siit mingit nõu saada. Ma küsin, kas on reguleeritavaid kinnitusi olemas, aga tarkpead tulevad siin õpetama, kuidas auke puurida. Lootusetu...
sõnum 06.11.2015 21:22:18 vasta tsitaadiga
jnt, sa küsid mingit tilulilu, mida 99% kasutajaid ei ostaks kui isegi oleks neid müügil, sest see on tilulilu.
Küll antakse ka nõu õige küsimuse korral
jnt
jnt
sõnum 06.11.2015 21:36:13 vasta tsitaadiga
jeesus188, on tore, et sa tead minust paremini, mida ma küsida soovin... thumbs_down.gif
von Wu
von Wu
sõnum 06.11.2015 21:40:27 vasta tsitaadiga
Midagi sellist? https://www.euronics.ee/t/57053/tv-ja-kodukino-tarvikud/teleri-seinakinnitus-w52070-(32-55-)-vogel-s/w52070
Pead ise poodi katsuma minema, kas ikka on piisavakt tugev.
Müüa igasugu asju
jnt
jnt
sõnum 06.11.2015 22:16:25 vasta tsitaadiga
von Wu, see ei tundu küljelt-küljele timmitav olevat...
-parun-
sõnum 06.11.2015 22:42:49 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
jnt, usu mind, Sinu probleem on pigem teoreetiline... Ma isegi mõnes mõttes mõistan Sind, sest ma ise olen ka pedant icon_smile.gif
inca
inca
sõnum 06.11.2015 22:42:52 vasta tsitaadiga
Vogelsil on neid loodiga mounte küll.
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 644, 645, 646 ... 767, 768, 769  järgmine
