jnt
06.11.2015 08:55:04
jeesus188, tõin vaid näite. Sarnaseid trosse on ka ~15€ eest saada. Küsimus on rohkem, et kas nö. tehnoloogiliselt on veel mingeid variante.
Betooni sisse sa auku 0.1mm täpsusega ikka ei puuri, olgu silm nii sirge, kui tahad.
108 |
06.11.2015 09:00:28
Tavaliselt on kinnituse augud niipalju suuremad, et saad final tuuningut teha kui just cm + mööda ei pane
jnt
06.11.2015 09:15:52
jeesus188, Et väänan raami üles poole ja kruvin siis tihedalt kinni? Ei aitäh, sellist pornot ma teha ei taha.
Nagu ma ütlesin, ma tahan teada, mis variandid veel on, kui soovin timmida telekat loodi peale seinale panekut.
(Tross seda juba teeb, seega pole mõtet üritada mind "ümber veenda". Üks mulle sobivatest lahendustest juba eksisteerib.)
108 |
-parun-
06.11.2015 09:16:23
| jeesus188 kirjutas: |
Tavaliselt on kinnituse augud niipalju suuremad, et saad final tuuningut teha kui just cm + mööda ei pane  |
Möödapanemise vastu aitab kui puurida alguses väiksema puuriga.
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
freestyler
06.11.2015 10:59:54
| jnt, mitte et ma sind ümber veenda sooviks, aga need reguleeritavad kinnitused ongi just need, millega sul telekas seina peal väga tihti viltu olema hakkab. Pühid tolmu - telku viltu. Korralikult kinnitatud fix kinnituse otsas ripu või ise, ikka on loodis.
kureke
06.11.2015 11:23:28
Teleri kinnitusest...
Kui ise sirgeid loodis auke teha ei oska, osta teenus sisse.
Igasugused nööridega mõttetused on täiesti kasutuskõlbmatud - teler vajub ise viltu kui see süsteem ära väsib, lisaks võdiseb ja töllerdab, mingit kindlat stabiilst kinnitust see küll endast ei kujuta.
Fix kinnitustel on olemas mänguruum tavaliselt vähemalt 5mm ulatuses.
Ja rääkides 0,1mm eksimusest, siis sellise täpsusega paigaldus eeldab tehnikat, mis maksab rohkem kui teler.
On küll olemas ka liigutatavaid ja seadistatavaid kinnitusi, mis on head, aga need maksavad paarsada ja rohkem euri.
elukaz
06.11.2015 12:40:45
Siis alustagi sellest mis küsiti, mida saab paarisaja euri eest?
Telekaaluse jaoks vast teematpuurimist sisse ei osta, kui seinas on armatuur siis läheb tavalise perfoga lihtsalt tsentrist mööda. Nii et kui lased töömehel panna ja ei trehva loodi siis on tuhat vabandust ja lihtsam on reguleeritav alus kui sitta parandama hakata.
158 |
06.11.2015 12:49:01
ja kuna neid kinnitusi on 2, siis tervelt 1cm mängimisruumi (Loe:parandada oma kõverat silma) 40cm peale
dex
06.11.2015 14:54:14
Sai siis ämmale see koju toodud LG 40LF630V. Muidu on nagu enamvähem, aga sigaaeglased on menüüd ja kanali vahetus (starmani dvb-c) (kui kedagi huvitab, siis Elioni äpp oli kohe menüüs olemas). Ise Samsaga harjunud ja no seadistamise ajal oli kogu aeg tunne, et vajuta nuppu ja mine keeda kohvi, pärast tutvu tulemustega. Tal on tellitud miski 30 kanalit 89st ja no ma siis üritasin neid ülejäänud kanaleid kerimismenüüst ära kaotada. Peale 15 minutit sai kopp nii ette, et lubasin milllalgi hiljem jätkata. Kas seal mingit sellist valikut pole, et pane nimekirja ainult tellitud kanalid? Kas kellelgi on anda häid pildiseadeid? Eile võtsin taustavalguse poole peale ja panin film mode, sellega sai talutav, aga äkki kellelgi paremat häälestust jagada?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
06.11.2015 14:57:45
| dex kirjutas: |
| Sai siis ämmale see koju toodud LG 40LF630V. Muidu on nagu enamvähem, aga sigaaeglased on menüüd ja kanali vahetus (starmani dvb-c) (kui kedagi huvitab, siis Elioni äpp oli kohe menüüs olemas). Ise Samsaga harjunud ja no seadistamise ajal oli kogu aeg tunne, et vajuta nuppu ja mine keeda kohvi, pärast tutvu tulemustega. Tal on tellitud miski 30 kanalit 89st ja no ma siis üritasin neid ülejäänud kanaleid kerimismenüüst ära kaotada. Peale 15 minutit sai kopp nii ette, et lubasin milllalgi hiljem jätkata. Kas seal mingit sellist valikut pole, et pane nimekirja ainult tellitud kanalid? Kas kellelgi on anda häid pildiseadeid? Eile võtsin taustavalguse poole peale ja panin film mode, sellega sai talutav, aga äkki kellelgi paremat häälestust jagada? |
seda piilusid?
dex
06.11.2015 15:04:46
Tänud, esimese hooga ei jäänud silma.
86 |
silver010
06.11.2015 15:34:40
jnt, mõõdad aukude tsentrite vahed ja loodiga märgid, milles probleem
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
holma
06.11.2015 16:00:15
| silver010 kirjutas: |
jnt, mõõdad aukude tsentrite vahed ja loodiga märgid, milles probleem  |
Neis veneaegsetes paneelikates võib ka selline mõnus asi olla, ajad teleka hüpersuper lasertehnika abil loodi, istud rahulolevalt diivanile ja vaatad, et mida pekki ikka asi kõik keere. Laed, seinad, põrandad kahjuks esmaspäeval töömeeste poolt laotud:)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
06.11.2015 16:07:14
| holma kirjutas: |
Neis veneaegsetes paneelikates võib ka selline mõnus asi olla, ajad teleka hüpersuper lasertehnika abil loodi, istud rahulolevalt diivanile ja vaatad, et mida pekki ikka asi kõik keere. Laed, seinad, põrandad kahjuks esmaspäeval töömeeste poolt laotud:) |
siis tekib küsimus, et milleks üldse siis loodida
holma
06.11.2015 16:20:06
| Siis polegi mõtet. Keegi istub diivanil ja juhendab teist, kes sätib telekat kõige paremasse asendisse silma järgi. Vanade talumajadega ongi selline teema, et kõik silma järgi.
14 |
-parun-
06.11.2015 18:14:01
| dex kirjutas: |
| Tänud, esimese hooga ei jäänud silma. |
Tehaseseadistusest ongi LG-l ainsad kõlbulikud variandid Expert1 või Expert2. Kõik ülejäänu on BS. Võibolla kellegi silma jaoks ilus aga reaalsusega pole mingit seost. Võite ju mulle öelda et maitse üle ei vaielda
von Wu
06.11.2015 19:51:38
| -parun- kirjutas: |
| dex kirjutas: |
Tehaseseadistusest ongi LG-l ainsad kõlbulikud variandid Expert1 või Expert2. |
Täpselt nii ongi. Neid tuleb natuke veel ise tuunida ja siis saab juba päris hea pildi.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
jnt
06.11.2015 20:11:42
Oeh... lootusetu siit mingit nõu saada. Ma küsin, kas on reguleeritavaid kinnitusi olemas, aga tarkpead tulevad siin õpetama, kuidas auke puurida. Lootusetu...
108 |
06.11.2015 21:22:18
jnt, sa küsid mingit tilulilu, mida 99% kasutajaid ei ostaks kui isegi oleks neid müügil, sest see on tilulilu.
Küll antakse ka nõu õige küsimuse korral
jnt
06.11.2015 21:36:13
jeesus188, on tore, et sa tead minust paremini, mida ma küsida soovin...
108 |
von Wu
675 |
jnt
06.11.2015 22:16:25
von Wu, see ei tundu küljelt-küljele timmitav olevat...
108 |
-parun-
06.11.2015 22:42:49
| jnt kirjutas: |
| von Wu, see ei tundu küljelt-küljele timmitav olevat... |
jnt, usu mind, Sinu probleem on pigem teoreetiline... Ma isegi mõnes mõttes mõistan Sind, sest ma ise olen ka pedant
inca
06.11.2015 22:42:52
Vogelsil on neid loodiga mounte küll.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
von Wu
675 |
peab meeldima.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
romeo
12.11.2015 23:38:47
Telkut. 1,2k. UHD. smart pole oluliune. 55"+ Soovitage.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
somnambuul
54 |
Killhoven
OC`er
13.11.2015 13:48:34
Hea soovitus
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
dj z.z.
14.11.2015 15:53:41
| Killhoven kirjutas: |
Hea soovitus  |
Sai ka 2 nädalat tagasi see sammune isend ostetud, väga rahul
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
tarmopts
15.11.2015 18:40:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Proovisin LG selle aasta teleriga WEBos2.0 ja nutitv äpiga tööle saada kanaleid aga ei saanud, sain vist aru et selleks on spetsiaalselt mingit modemit vaja, thomsoni junniga vist ei tööta ? |
Uuenda oma ruuteri tarkvara ära ja LG äp hakkab nii palju tööle, et tv kanaleid näed. Aga kui tahad filmiriiulit, kordus-tv jne. näha siis pead uue ruuteri muretsema.
15.11.2015 19:24:33
tarmopts, ongi kahjuks valik, kas soovid ka muid teenuseid LG teleri kaudu vaadata ja ostad või rendid (rentimine on mõistlikum, kui sulle just paremaid tingimusi ei pakuta) IntenoDG301 ruuteri, või piirdud ainult live TV vaatamisega.
On öeldud, et tegu on puhtalt ärilise otsusega. LG IPTV äpp saavutab täisvõimekuse koos ainult Inteno ruuteriga.
130 |
Ramm
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
pots4t4j4
16.11.2015 10:06:33
| Antud mudelit ei tea aga 700 euri 40 tollise lukuaugu eest maksta on nonsense
401 |
kalvis
16.11.2015 14:17:31
alles eelmine kuu oli Euronicsis müüa tipp topp 40" 2xx eest. Ja nende pilt oli parem kui mistahes muu telekas seal riiulis.
Kui pilti vaadata oskad siis leiaksid kindlasti alla 300 € sobiva 40" FullHD teleka.
Joos
16.11.2015 14:30:04
| Äkki keegi viskab siia mõne mudeli nr mida võiks osta 40-43" ja full hd?
kalvis
16.11.2015 14:51:03
Täpset mudelit enam ei mäleta, kuid tollal Euronicsis oli 2xx maksev hea pildiga mingi Philips ja kampaaniaga kõige odavam hind. Samas kõik kallimad philipsid olid oksepildiga. Veel oli üks Thomson väga hea pildiga, 40 " ja FullHD. Hinnasildidil puudusid hertsid ja pildiparanduste kiidulaul, tõenäoliselt nende vähesus tagas ka hea pildi ning soodsa hinna.
Käi ikka kohapeal vaata pilt ära, eelnevalt muidugi õpi pilti vaatama. Näiteks jalgpalli ülekandel vaatad rohuliblesi - kui muru võbeleb või on pastelne roheline ala siis ei kõlba see telekas kuhugi. Kindlasti peab olema tavaTV saade - need testpildid ongi petmiseks tehtud - neid vaatad tunde ja kõik on ideaalne. Suvalist saadet vaadates tekib kohe tahtmine punast nuppu vajutada.
16.11.2015 15:32:20
sele pilipsi võid sa omale võtta vaid siis kui pilt hakkab tulema väljastpoolt telekat ning nuttu ja hala mis sellesse telekasse veel pandud on, plaanis kasutada ei ole. dvb-c otsas käib pilipz mudel mudelilt maha.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
130 |
Joos
16.11.2015 19:21:06
[quote="laurx"]
sele pilipsi võid sa omale võtta vaid siis kui pilt hakkab tulema väljastpoolt telekat ning nuttu ja hala mis sellesse telekasse veel pandud on, plaanis kasutada ei ole. dvb-c otsas käib pilipz mudel mudelilt maha.[/quote
Kas oskaks soovitada Starmani kaabli otsa mingit full hd telerit mis hea pildiga?
16.11.2015 20:19:52
Joos, ma ei vaadanud telekate täpseid mudeleid siis kui ma neid häälestasin. samsungi ja lg häälestamine on lihtsaim. pilips on sit.t
724 |
anubis
16.11.2015 22:35:39
| Joos kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
sele pilipsi võid sa omale võtta vaid siis kui pilt hakkab tulema väljastpoolt telekat ning nuttu ja hala mis sellesse telekasse veel pandud on, plaanis kasutada ei ole. dvb-c otsas käib pilipz mudel mudelilt maha. |
Kas oskaks soovitada Starmani kaabli otsa mingit full hd telerit mis hea pildiga? |
LG WebOS 1.4 (2014 aasta mudelid)on mugav ja muretu, tehnikakauge õde on väga rahul [Starmani DVB-C kaabli otsas]. Kuna WebOS 2.0 (2015 mudelid) on igas mõttes kiiruseliselt ja kasutusmugavuselt edasiminek siis tõenäoliselt võiks samahea või paremgi olla.
283 |
Laifstaile
17.11.2015 18:37:33
| Joos kirjutas: |
| Äkki keegi viskab siia mõne mudeli nr mida võiks osta 40-43" ja full hd? |
rde.ee-st LG 43LF54 mina soovitan seda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
raxz
19.11.2015 03:00:42
Parim teler turul on siiski Panasonic TX-65CZ950. Meie kohalikest poodidest ilmselt ei leia, aga saab tellida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
22.11.2015 13:21:22
| Ramm kirjutas: |
| Sai muretsetud endale 48PUS7600 ja nüüd küsimus kas saab läbi "õhu" vaadata kuidagi moodi filme, kus USB seade on ühendatud Elioni TG789nv ruuteriga? Telekas leiab üles kaustad aga sisu ei näe, vastuseks "kaustas pole ühtju mängitavad faili" kuigi reaalsuses see täitsa olemas seal. Või pigem viga Elioni tootes? |
Elionil sellist toodet ei ole mis sulle usb kettalt üle ruuteri wifi filme telerisse näitab.
1. Thomson vajab seadistamist ja isegi siis ei garanteeriks et see asi stabiilne on.
2. pista parem oma ketas usbiga otse telerisse, välistab igasugused wifi jms probleemid, et pilt hakkima hakkab.
228 |
Mario.
6 :: |
217 |
-parun-
23.11.2015 21:01:53
LG-d tasuks eelistada, kui on soov kasutada Elioni äppi. Siis tuleks vaadata vaid 2015. aasta mudeleid, millel on WebOS 2.0.
LG-le heidetakse IPS paneeli tõttu ette kehvemat kontrasti, kuid minu arvates on probleem pigem teoreetiline. Samas on IPS paneeli eeliseks iga nurga alt samahästi vaadatav pilt. WebOS-i ja Magic Remote pulti on väga mõnus kasutada
RustyZ
23.11.2015 21:39:24
Seda ipsi isegi ette ei heidaks. Kontrastist vägeks ei jää ja must on ilusti must. Paberites ilmselt jah see kontrastsuse teema kirjas aga no reaalselt pole oluline.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
raxz
23.11.2015 22:19:31
IPS on võrreldes plasma ja OLEDiga ikka kräpp. Aga kui pole neid viimaseid korralikult näinud, siis muidugi vahet pole.
Ja mis vahet on vaatenurgal? Reklaamitrikk? Kes vaatab telekat 150 kraadise nurga alt?
45 |
