ristoo
17.10.2015 09:32:53
Tundub, et mu sülearvuti HDD kõvaketas hakkab otsa saama ning selle asemel plaan osta SSD kõvaketas. Oleks tore, kui keegi oskaks midagi soovitada. 250 GB on küll ja veel. Kas kõvaketta vahetamisega saab igaüks hakkama või tasub pöörduda spetsialisti poole?
Tänud!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
17.10.2015 09:40:56
ristoo kirjutas: |
Tänud! |
Sõltub. Kas kettale pääseb ligi lihtsalt põhja alt katet ära kruvides või on vaja sülearvuti laiali lammutada?
Lisaks mis liidesega praegune HDD seal üldse on ja kas ja milline SSD sinna asemele üldse kõlbaks?
Pane siia kirja ka arvuti mudel.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ristoo
17.10.2015 09:56:55
Tomorrow kirjutas: |
ristoo kirjutas: |
Tänud! |
Pane siia kirja ka arvuti mudel. |
Peaks ligi pääsema põhja katte eemaldamisel. Arvutiks on Dell Vostro 3700 aastast 2010. Kõvakettaks peaks olema WD3200BEKT-75KA9T0 Western Digital 320GB 7200RPM SATA 3.0 Gbps 2.5 inch Scorpio Hard Drive.
Risto.
17.10.2015 10:20:44
ristoo kirjutas: |
ristoo kirjutas: |
Tänud! |
Risto. |
Paistab, et sinna mahub 2,5" SATA I ketas. Nimelt SATA II ega SATA III kiirused pole toetatud. Niipalju, kui mina andmetest välja lugesin, aga võin ka eksida. AHCI tugi siiski on ja see tasub BIOS-st ka sisse lülida enne OS paigaldamist.
http://downloads.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_vostro_notebook/vostro-3700_service%20manual_en-us.pdf > lehekülg 28 on ketta vahetamine.
Kuna täiskiirust SSD-st niikuinii kätte ei saa tasub hoopis minna odavuse ja voolusäästlikkuse teed. Taolisel juhul oleks Crucial BX100 üsna sobiv: http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/530750/
ristoo
17.10.2015 10:32:24
ristoo kirjutas: |
ristoo kirjutas: |
Tänud! |
Risto. |
Kuna täiskiirust SSD-st niikuinii kätte ei saa tasub hoopis minna odavuse ja voolusäästlikkuse teed. Taolisel juhul oleks Crucial BX100 üsna sobiv: http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/530750/ |
Suured tänud selgituse ning abi eest!
caramis
20.10.2015 23:54:31
garantiiline, kergelt kasutatud R9 290 DCu2 185€ eest või kasutatud, tõenäoliselt mittegarantiiline GTX780 ~230€ eest?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
p2rn4
21.10.2015 08:30:48
Kavas osta uus GPU ning silma jäi [url=https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/506014/]Gigabyte GTX 970 4GB WindForce 3X[url].
Nüüd tekib probleem sellega, et 400W Chiefteci toide jääb arvatavasti väheks profiilis oleva arvuti jaoks, kus 5770 on välja vahetatud siis uue GPU vastu.
Foorumis vaadates inimesed soovitavad toitekaid seinast seinani, kuid on jäänud mulje, et tasub vaadata midagi Seasonicult, mis algaks 600W.
Ehk oskab keegi soovitada midagi konkreetset? Modulaarsus oleks vahva, aga puudub soov selle eest kõvasti juurde maksta (näiteks kui võrdväärne toiteplokk maksab 50€ vähem, kuid pole modulaarne).
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
21.10.2015 09:16:29
p2rn4, 400W võib veidi piiripealne olla jah. Kuigi 970 võtab ka halvimal juhul alla 200W ja ma ei usu, et ülejäänud arvuti sul nüüd 180W võtab vms. Seasonic on kahtlemata hea valik aga üle 600W pole sul küll mõtet võtta, kui sa just teist 970-t või võimsamat prose/emaplaadi/mälu kombot ei plaani tulevikus võtta.
p2rn4
21.10.2015 10:00:02
Tulevikus on plaan i5/i7 baasil ka muud komponendid välja vahetada, aga nagu olen aru saanud uue Skylake arhitektuuril olevad i7 prosed ei võta oluliselt rohkem voolu kui core 2 duo masinad.
Seega võiks eeldada, et 600W sobib ilusti ka upgrade jaoks, kui SLI soovi ei ole.
46 |
21.10.2015 10:21:23
p2rn4, Palju hinnapiir oleks? ~100€ sobib või peaks pigem ~60-70€ kanti minema?
p2rn4
21.10.2015 10:55:04
Sooviks pigem 60-70€ vahel, kuid võib ka ~100 olla, kui on piisavalt põhjust miks kallim variant võtta.
46 |
WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
p2rn4
22.10.2015 00:10:47
Kas see 450W toiteplokk lahjaks ei jää, kui tuleviku vaadata?
Arvestades asjaolu, et High-End GPU-d võtavad järjest rohkem voolu, siis kas pigem ei tasuks vaadata 600W toitekat?
46 |
Killer85
22.10.2015 00:37:58
Milliste mobode poole tänapäeval kiigata? Mõlgub mõttes üks Skylakega masin kokku visata.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
22.10.2015 00:39:50
z170 maitse järgi asus/giga/msi ja thats it, hinnad 100-500 valik on sinu.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Killer85
22.10.2015 00:47:24
Kallima otsa omadel lihtsalt mingid edevamad laienduspesad ning that's it?
67 |
pots4t4j4
22.10.2015 00:51:50
pretty much ja tavalise juku vaatevinklist pole suurt vahet, samas nüüd kõige kõige odavamaid ka päris ei soovita, ASUS Z170-A on näiteks juba väga ok mis siis, et suht odav ~140€
398 |
WäntWõll
make.believe
22.10.2015 09:38:47
p2rn4 kirjutas: |
Arvestades asjaolu, et High-End GPU-d võtavad järjest rohkem voolu, siis kas pigem ei tasuks vaadata 600W toitekat? |
Tuleviku mõttes just tarbivus väheneb pigem.
Ei jää puudu, kui tahad osta võimsam, siis muidugi võid aga antud kooslus koos GTX970 ei vaja rohkem.
Prose+mobo jms. ühendatud sodi võtab 150w ja 970 samamoodi 150w, ja juba on 150w reservis.
300 |
Auron
22.10.2015 20:25:19
Killer85 kirjutas: |
Kallima otsa omadel lihtsalt mingid edevamad laienduspesad ning that's it? |
Noh, erinevaid siine omavad ka sama hinnaklassi plated. Muidu aga jahh kallimal platel rohkem nänni nagu onboard wifi, thunderbolt ühendus, paremad komponendid, toiteahelal asisem jahutus, parem onboard audio jne.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
duxdery
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
23.10.2015 01:05:36
duxdery, , tänud!
181 |
xtr
23.10.2015 11:06:10
Kas keegi teab, kuskohast kleebitavat takjapaela/velcro teipi saab? Väga kitsast ei tahaks. Tahaks korpuse külge ühe asja panna nii, et saaks ka kiirelt eemaldada.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510 |
Kommentaarid: 311 loe/lisa |
259 |
xonix
23.10.2015 12:43:52
Sooviks lauaarvutile helikaarti, soovitatavalt väline kuid sobib ka sisemime. Järgi saab omale Sennheiser598 klapid. Hind võiks olla 100 ja alla.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
DanelM
23.10.2015 13:11:13
xonix kirjutas: |
Sooviks lauaarvutile helikaarti, soovitatavalt väline kuid sobib ka sisemime. Järgi saab omale Sennheiser598 klapid. Hind võiks olla 100 ja alla. |
Need klapid tahavad vist võimendust ka saada, jah? Siis soovitaks FiiO E10K, ise kasutan DT-770 klappidega ja olen väga rahul. Puhas heli ning staatikat ei ole, umbes 2 tikutoosi suurune. USB kaabel on väga lühike ainult, ise panin monitori USB pessa.
Kui tahad mingeid lisasid juurde nagu positional sound ja muud mängimisega seotud asjad siis pead Asuse või Creative'i poole vaatama.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
