owndyaa
03.10.2015 21:56:14
| ummy kirjutas: |
my bad sain aru et seasonicu kohta ütles crap |
| anubis kirjutas: |
Liiga vähe watte ja pole LEDe, tõenäoliselt.
/s |
Hahaha. See oli vana arvuti kohta siiski öeldud
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Tical
03.10.2015 23:26:36
| Kas keegi on USA-st tellinud graafikakaarte nt. Evga enda saidilt? Kuidas tollimaksuga on, üritasin TARICi andmebaasist ja Tollitariifistikust vaadata aga suht võimatu midagi leida sealt. Evga päris tihti müüb b-stocki mille saaks ~480€ + maksud kätte, mis peaks vist ikkagi tulema soodsam kui Eestist osta ~700ga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pots4t4j4
04.10.2015 10:04:09
Oskate soovitate mehaanilist klaverit, peab olema fullsize ehk siis numpadiga, viimane oli ilma ja koguaeg trükkisin numbreid klaverikõrval laual...
Ise mõtlesin midagi coolermasterilt, eelmine oli CM Quickfire rapid, ja peale selle, et numpad ja valgustus puudu oli ei oska küll muud soovida, olgu see miniusb juhtme otsik oli ka paras fail.
Switchid võiks ikka cherry-d olla viimane oli mx-red, nüüd prooviks heameelega browni ( peaks vaiksem olema ? )
Hind võiks sinna 100€ kanti jääda ja eriti cool oleks kui oleks rgb valgustus ka, aga kui seda liigpalju tahetud siis võiks olla mingi muu valgustus.
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
04.10.2015 14:55:12
Why the hell brown switchid niipalju kallimad on ja strafe ei taha, tundub olevat miski odav plastik junn, K70 soft ei viitsi corsair parandafa 512 color or flickering 16.8m.
võtan vast miski solid valgustusega or üldse ilma valgustuseta siis pigem.
401 |
Auron
04.10.2015 19:25:22
| pots4t4j4, CM Storm QuickFire XT on full size ja pruunide switchidega - taustavalgust jahh pole aga hind aint 81 eura.
133 |
dzentelman
05.10.2015 09:11:29
gtx 950 vs gtx 950 oc |
| Millise graafikakaardi valima peaks gtx 950 ja gtx 950 tehase oc vahel. OC peaks ju veidi parem olema, ometi on ta hind 14 euri soodsam. Kas ta teeb rohkem lärmi tahab paremat psu'd või kuidas sellega on.
pots4t4j4
05.10.2015 09:16:47
Re: gtx 950 vs gtx 950 oc |
| võta oc versioon, eriti kui veel odavam ka on, rohkem lärmi ei tee ja psu suhtes pole vahet, sest 950 ei tarbi anyway midagi.
401 |
olavsu1
külaline
05.10.2015 17:16:33
Nüüd ma vajan konsultatsiooni.
on läppari dvd-rw seade, Liteon DS-8A5S. Tahan seda ühendada suure arvutiga. kuid ühendus on sellel seadmel imelik. Ilmselt peab olema mingi üleminek seadme pesalt tavalisele sata'le.
Missugune see üleminek olema peab ja kas seda on kusagil?
WäntWõll
make.believe
05.10.2015 17:23:07
| Oled sa kindel, et sinna külge just pandud ei ole läpaka liidest ja telgelikult on tava SATA ots seal all?
300 |
olavsu1
külaline
05.10.2015 18:11:18
| WäntWõll kirjutas: |
| Oled sa kindel, et sinna külge just pandud ei ole läpaka liidest ja telgelikult on tava SATA ots seal all? |
on selline
andmekaabel sobib. toiteots on ca 3 korda kitsam.
WäntWõll
make.believe
05.10.2015 19:03:18
õukei, siis mingi häkk otsik jah, peab vast adapterit googledama
300 |
circles
05.10.2015 19:35:07
Milline on parima hinna-kvaliteedi suhtega socket 1150 Z97 emaplaat hetkel? Peale plaanis panna i5 4690K. Plate võiks maksta max 100€, aga parem muidugi kui vähem
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Auron
05.10.2015 19:45:30
| circles kirjutas: |
Milline on parima hinna-kvaliteedi suhtega socket 1150 Z97 emaplaat hetkel? Peale plaanis panna i5 4690K. Plate võiks maksta max 100€, aga parem muidugi kui vähem  |
Sellises hinnaklassisi mingit otsest olulist vahet pole. Vahed sisuliselt selles, et ühel mingi siuke siin mida teisel pole jne.
Muidu aga hea valik - ASUS Z97M-PLUS
133 |
DJope
141 |
hans
Nii ränk on olla.
07.10.2015 20:29:54
| Milline on idles kõige vaiksem GTX 970 ?
81 |
Draco
07.10.2015 20:36:28
| hans kirjutas: |
| Milline on idles kõige vaiksem GTX 970 ? |
Pakun, et ASUS Strix seeria oma
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Slazenger
07.10.2015 23:06:59
Strix jah köige vaiksem, Idle-s vendid ei tööta, ainult loadi all hakkavad tööle.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
circles
07.10.2015 23:39:08
| Auron kirjutas: |
| circles kirjutas: |
Muidu aga hea valik - ASUS Z97M-PLUS |
Ja pärast kaalutlemist see sai ka hangitud.
28 |
Jassi
08.10.2015 10:02:53
Tervist, sooviks kasti mängimiseks, hinnaklass 600eurot ja mida saaks tulevikus uuendada ka.
Tänud!
anubis
08.10.2015 10:34:21
Toode Summa
Crucial 8GB DDR3 Ballistix DIMM 240pin, PC3-12800, 1.5V, 9-9-9-24, Unbuffered, NON-ECC 46.61 €
ASUS H97M-E Intel® H97 / 4 DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz 79.44 €
Intel® Core™ i3-4170 Processor (3M Cache, 3.70 GHz) Box 118.90 €
Crucial SSD BX100 250GB SATA3, 535/370MBs, IOPS 87/70K, 7mm 89.22 €
Fractal Design PSU Edison M 450W must 75.62 €
Fractal Design Core 1300, must 46.80 €
kokku: 456.59 €
GPU vaata foorumist
283 |
pots4t4j4
08.10.2015 10:51:55
osta miski 200€ eest GTX 960 ja täitsa pandav kast
401 |
olavsu1
külaline
MacTyX
pots4t4j4
09.10.2015 15:29:36
10 or 20 euri juurde ja gtx 960 asemele on asisem kui see 950 , muidugi olulist vahet pole aga natuke ikka.
401 |
