19.06.2015 23:29:16
| pyrex kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
EMTis kehtib ja kohustus 1 aasta, leppetrahv 73€ vist oli.
no pole mingeid kohustusi, tuleb osata rääkida  |
Telefoni teel lubati maa ja ilm kokku. Leping, mis kohale jõudis sisaldas praktiliselt 0% infot mida telefoni teel lubati. Nagu kirjutaks tühjale lehele alla ja siis laseks selle koridoris tuulega lendu..
Just oli ju uudis, et enim kliente on kadunud EMT ridadest  |
kõned peaks salvestatud olema, kodulehelt peaks näha olema limiite ja kas tähtajaline peal
Anna tooli
21.06.2015 09:19:23
| Kuidas Tele2 internet USB-modemi otsas Mähe piirkonnas levib; kasutab keegi?
300 |
UnknowFunk
01.07.2015 00:36:08
Kuidas hetkelised kliendid siis Tele2 kommenteerivad, ise uurin hetkel 4G pakette, kas on okeid ja kuidas just Tallinnas Kristiine/Mustamäe on ja kuidas maal Rakveres võiks olla?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
01.07.2015 12:50:22
Kena, Tele2-s roaming aktiveeritud aga norras mitte ühelegile võrgule ligi ei lase Klienditeenindus lubas "uurida"
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
logitec
02.08.2015 12:35:52
| Vahetasin hiljuti EMTlt Tele2le ja nüüd tele2 võrgus on probleeme interneti jagamisega. Varasemalt toimis Wifi hotspot EMT võrgus normaalselt ja peale vahetust tele2te ei saa korralikku ühendust. Telefoniks on Lumia 930
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
Pailaps
02.08.2015 12:47:14
| logitec kirjutas: |
| Vahetasin hiljuti EMTlt Tele2le ja nüüd tele2 võrgus on probleeme interneti jagamisega. Varasemalt toimis Wifi hotspot EMT võrgus normaalselt ja peale vahetust tele2te ei saa korralikku ühendust. Telefoniks on Lumia 930 |
tee telefonile full reset, seaded tulevad pisipehme poolt ja suure tõenäosusega midagi peetis, kas APN sätetega või mõne muu asjaga. enne varunda ja proovi mitte kõiki sätteid taastada, vaid ainult vajalik piltide vms kontaktide näol! seadeid kopeerides tuleb anomaalia tagasi.
52 |
logitec
02.08.2015 18:21:10
| Pailaps kirjutas: |
| logitec kirjutas: |
tee telefonile full reset, seaded tulevad pisipehme poolt ja suure tõenäosusega midagi peetis, kas APN sätetega või mõne muu asjaga. enne varunda ja proovi mitte kõiki sätteid taastada, vaid ainult vajalik piltide vms kontaktide näol! seadeid kopeerides tuleb anomaalia tagasi. |
Aitäh!!! problem solved
49 |
130 |
globostrat
10.08.2015 16:22:05
Eksimust tuleb ikkagi tuvastada ja parandada KOHE,
selle asemel et venitada ja jooksutada klienti sinna-tagasi.
Raisatud aeg ja närvid - kas seda samuti kompenseeritakse?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
PitBull
12.08.2015 21:15:01
Koostan firmale Tele2 iseteeninduses/e-poes teenustest paketti ning mh soovin ostukorvi lisada ka staatilise IP.
Teenus ise on e-poes kirjeldatud, kuid ostmise/lisamise võimalust nagu pole: http://tele2.ee/ettevotja/internet/interneti-teenused/staatiline-ip
Mis selleks tuleb hiljem ikkagi esindusse minna, et staatilise IP teenus lisada!?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Pailaps
12.08.2015 21:38:26
| PitBull kirjutas: |
Mis selleks tuleb hiljem ikkagi esindusse minna, et staatilise IP teenus lisada!? |
tele2-l on juu iseteeninduses kontaktivorm ja tel. number. Helista või kirjuta.
52 |
PitBull
12.08.2015 22:03:02
| Puudub varasem kogemus Tele2-ga, aga selline poolik iseteenindus peletas küll eemale.
16 |
ewur
13.08.2015 12:11:27
| Pailaps kirjutas: |
| PitBull kirjutas: |
tele2-l on juu iseteeninduses kontaktivorm ja tel. number. Helista või kirjuta. |
Kirjutada (enda kogemustele tuginedes) ei soovita, kui tahad ka vastust. Isiklikult pole kordagi vastust saanud, kirjutanud olen probleemsetel teemadel see aasta kuskil 4x. Tundub et klienditeenindus on neil pupu...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
caramis
13.08.2015 12:20:33
| ewur kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| PitBull kirjutas: |
Kirjutada (enda kogemustele tuginedes) ei soovita, kui tahad ka vastust. Isiklikult pole kordagi vastust saanud, kirjutanud olen probleemsetel teemadel see aasta kuskil 4x. Tundub et klienditeenindus on neil pupu... |
aga helistades kõne salvestada on siis kindlam?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
ewur
13.08.2015 12:29:56
| Ei tea, aga pakun et jah. Olen ka kohapeal käinud neil ja üldse tundub suhtumine kuidagi selline pohhuistlik. Lahkusin Tele2-st kevadel ning leti taga oleks nagu robot olnud, ei mingit "ümberrääkimist" ega muud sarnast. Samas kui sisse logitavas Iseteeninduses on suhtlusvormina kiri, aga sellele ei vaevutagi vastama, siis peab pupu olema...
60 |
Pailaps
13.08.2015 15:05:13
Ei tea Teie kogemusi, kuid mul pole suhtlusega suuremaid muresid olnud v.a kui interneti piiramise tasust teavitamata jäi. Tundub, et tuleb osata küsida või vähemalt vihjatagi lahendusele.
Lasen ikka kohati väga vinguviiulit.
52 |
130 |
caramis
01.09.2015 13:58:08
minul sai see lõuna läbi mai kuus, kui telefoni vahetasin. 5GB sai ikka hoolega ribadeks lastud ja pealegi
149 |
11.09.2015 11:01:08
Äsja tuli sisse pressiteade.
11.09.2015
Tele2 annetab sõjapõgenikele 150 000 eurot
Tele2 grupp annetab Euroopasse saabunud sõjapõgenike abistamiseks iga töötaja kohta 255 Rootsi krooni ehk kokku 150 000 eurot, mille eest varustakse 5700 puudustkannatajat vee, toidu, tekkide ning rõivastega.
Tele2 Eesti juhi Argo Virkebau sõnul toetavad sõjapõgenikke kõik Tele2 tegevusriigid solidaarselt ning rahakogumisega jätkatakse jooksvalt. “Me teame, et sellest summast jätkub abi lühikeseks ajaks ning jätkame oma ettevõttes toetuste leidmisega,” ütles Virkebau.
Virkebau sõnul on oluline mõista, et tegemist on põgenikega, kes otsivad pelgupaika sõja eest ning soovivad pakkuda oma perele ja lastele turvalist elukeskkonda. "See on meie vastutus neid selles aidata täpselt nii nagu paljud Skandinaavia ja Euroopa riigid pakkusid pelgupaika Teise maailmasõja ajal eestlastele,” ütles Virkebau.
Toetus edastatakse läbi ÜRO pagulasorganisatsiooni.
Lisainfo
Argo Virkebau
Tele2 Eesti AS |
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
globostrat
11.09.2015 11:11:21
Jah parem ikka muulastele raha anda kui oma klienditeenindajatele jne. orjapalka tõsta
63 |
pois11
11.09.2015 14:10:12
| Kas tele2 liigub letialt ka mõni pakkumine? Mul oleks vaja üks number elisast ära tuua ja võtaks tele2. Mitte, et elisal midagi viga oleks aga on üks koht kus levi on kõige parem tele2. Tahaks nii kõnesid + 4G. Soovitusi?
109 |
Motiv8
11.09.2015 14:39:36
| pois11 kirjutas: |
| Kas tele2 liigub letialt ka mõni pakkumine? Mul oleks vaja üks number elisast ära tuua ja võtaks tele2. Mitte, et elisal midagi viga oleks aga on üks koht kus levi on kõige parem tele2. Tahaks nii kõnesid + 4G. Soovitusi? |
Tele2 ei tea, aga Diilil on küll letialuseid pakkumisi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
PitBull
11.09.2015 19:22:07
| Motiv8 kirjutas: |
Tele2 ei tea, aga Diilil on küll letialuseid pakkumisi. |
Aga räägi lähemalt. Kui avalikult ei kannata, siis ole hea viska privasse. Mulle küll ei pakutud miskit
16 |
wtfp
11.09.2015 21:09:46
pois11, Mulle paar kuud tagasi tuli Tele2'st telefoni teel letialune pakkumine.. aga ei olnud midagi väga erilist - 4G nett küll, aga mahupiirang vs hind polnud väga hea.
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
