silver010
14.06.2015 16:59:10
hondaa, aku kestvuse kohapealt, welcome to android. kui mõtled, et teiste firmade seadmetega vähem muresid, siis eksid. pigem rohkem. alates lollipopist kindlasti rohkem probleeme. kui sa just ei mõtle mingeid stamina tüüpi akurakendusi, mis sul data/gps/wifi/bt jne välja krutivad koos ekraaniga. Võid ju oma nexusele ka sellise hankida, play poest LeanDroid, soovitan.
levi kohapealt ei oska küll öelda, milles su probleem, mis operaatorit kasutad? elisaga probleemid puuduvad, samuti raske öelda, kuidas tarkvaraliselt saaks selline probleem tekkida. 5.1.1 ; 5.0.1 ; 4.4.4 ei tekitanud mul kunagi probleeme
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
helpless
14.06.2015 20:51:42
Huvitav milles võib viga olla, et kui ma ühendan telefonile kõrvaklapid külge, siis töötab ainult kõrvaklapil üks klapp?
Olen mitmeid klappe proovinud ja sama jama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
olafsand
14.06.2015 21:06:27
| helpless, lükkad pistiku lõpuni ilusti? Kui jah, siis on telefonil pesas klemm murdunud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
helpless
14.06.2015 21:23:57
Ikka lõpuni. Peaks garantiisse viima siis? Või see ei lähe selle alla? Pole nagu väga seda auku seal kasutanudki.
Ebanormaalne.
14 |
hondaa
15.06.2015 09:21:00
silver010, m6tted juba z3 compacti peale kolida. Gsmarena j2rgi peaks aku yks korralikumaid olema.
Elutsen inglismaal, siin juba alustuseks oli levi halvem, kui eestis. Eile sai ka j2lle seda probleemi kohatud. Pooleldi t2is 4g pealt olematule 3g ja sealt edasi 2g peale, 4g enne tagasi ei saa, kui 2g v2lja lylitada. Ysnagi ebamugav ja tyytu
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
alpha
15.06.2015 10:00:51
| Tundub, et mul on ikka kõvasti vedanud, no ei ole neid probleeme, millest siin räägitakse.
mart63
15.06.2015 18:59:38
| CM12.1 nüüd 2 nädalat peal olnud, siiani palju probleemivabam kui 5.1.1 ja saab meelepärasemaks ka mudida igast otsast.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
helpless
17.06.2015 14:55:18
Kas see jama on ainult minul või kellelgi veel?
Play muusika lakkab vahel lihtsalt töötamast. Peale restarti töötab jälle.
Ta nagu ei jookse kokku ega ei anna mingit veateadet. Aga kui tahan laulud mängima panna, siis midagi lihtsalt ei juhtu. Kliki nagu loll laulu peale aga see ei lähe käima.
Täpselt selline tunne nagu puuteekraan sureks ära selle appiga vahel.
14 |
Mario.
17.06.2015 17:46:08
Olen kohanud, käib käsikäes memory leak'i ning üldise koormusega telefonile.
Aitab appi sulgemine ja data/cache tühjendamine.
6 :: |
217 |
mkutt
27.07.2015 17:59:44
Mul väga huvitav probleem nexusega, mis ostetud saksamaalt otse googlelt.
Peale suvalist restarti kadus levi ära. Ei osanud seda millegagi siduda, proovisin teisi kaarte enda telefonis ja enda kaarti teistes telefonides. Minu kaart teistel töötas, aga ükski sim kaart minu telefonis levi ei leidnud. Googeldasin ja tuleb välja, et paljudel on lampi kadunud levi täiesti ära, mitte et levi hakiks, vaid teda lihtsalt pole. Siis komistasin IMEI koodi juurde ja tuleb välja, et mingi partitsiooni kus on IMEI kood peal korrupteerib ära telefon ja peale sseda ei saa enam 4g levi kasutada. Inimesed kes selle probleemiga parandusse läinud, on soovitatud emaplaat välja vahetada, kuigi see on tarkvaraline probleem ja seda saab kuidagi parandada.
Milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada?*
EDIT:2g töötab, 3g ja 4g pole levi. Lisaks enne restarti töötas kõik veatult ja telefoni kukutanud pole kuhugi.
Googeldage nexus 5 imei 0 bug
Dj-E
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Märt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
H4PP3NS
13.08.2015 21:25:42
Sügisel peaks Nexus 5 (2015) välja tulema. Umbes selleks hetkeks saab kaks aastat Nexus 4 kasutamist täis, usun et telefonivahetusel saab see üheks tõenäolisemaks variandiks. Eeldusel et hind ikka 2013 aasta mudeliga samal tasemel on, mitte Nexus 6'ga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
silver010
16.08.2015 04:28:43
Suutsin täna peale 20 kuud lõpuks ekraani katki pillata, tundub et maandus ülemisele vasakule nurgale ja seejärel ekraanile, puuteala kõik töötab ja suuremaid ämblike ekraaniosa peal pole, kuid paar suuremat pragu, mis moonutavad värvi.
Tundub, et RhinoShield jäi nõrgaks või ei aidanud. Eelnevalt lennanud ka ja polnud midagi juhtunud, seekord vist vedas kehvemini.
Sellega seoses, kas keegi oskab soovitada, kust osta OEM LCD + Digitizer + Front Assembly Frame
etradesupply, mobiledefenders ja replacebase juba vaadatud, 100-113€ hind
42 |
pots4t4j4
16.08.2015 08:39:14
| nii vana telefoni puhul pole ekraanivahetusel vast pointi liiga kalliks läheb
401 |
hkurujo88r
16.08.2015 10:24:15
| silver010 kirjutas: |
etradesupply, mobiledefenders ja replacebase juba vaadatud, 100-113€ hind |
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Google-Nexus-5-D820-D821-LCD-Touch-Screen-Display-Digitizer-Frame-Black-/321324099594?hash=item4ad068a80a
Poole nädalaga pakk postkastis ka.
120 |
16.08.2015 12:11:40
hkurujo88r, kas see on koosolev juba või tuleb erinevad jupid kinnitada omavahel? sellepärast lasin mujal vahetada, et ei tahtnud erinevatest juppidest kokku panema hakata esiosa, ei leidnud "Kõik juba koos, ainult ühenda" juppi
samas fööni eniveis pole, seega lahti poleks vast saanud
182 |
hkurujo88r
16.08.2015 13:53:55
Kõik koos, lcd digitizer ja raam, ehk siis tõstad sisu sinna ekraani külge ainult
Vahetus poleks ka väga raske olnud, minuarust kõige etem koht kust ekraani osta. Siiamaani seal ostetud ekraanid koos raamiga väga hea kvaliteediga ka.
120 |
Chaza!
17.08.2015 12:39:54
levi kohapealt ei oska küll öelda, milles su probleem, mis operaatorit kasutad? elisaga probleemid puuduvad, samuti raske öelda, kuidas tarkvaraliselt saaks selline probleem tekkida. 5.1.1 ; 5.0.1 ; 4.4.4 ei tekitanud mul kunagi probleeme |
Enda aparaadile sai tehtud väike mod. 2200mah-i asemele tuli 3200mah. Peab paremini küll. Enne oli ikka iga õhtu laadima ja rohkema kasutuse korral tahtis kella 8-9 paiku õhtul ära surra. Nüüd suure kasutusega peab vabalt õhtuni ja väikse kasutusega ~1,5-2 päeva.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
alpha
17.08.2015 12:40:55
| Millise aku panid?
Chaza!
53 |
jako07
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Märt.
19.08.2015 11:41:34
Kui on ka vee-ja tolmukindel, siis 5,2" saab naise uueks telefoniks Nexus 4 asemel.
23 |
alpha
19.08.2015 12:20:13
| Aku ja kaamera peaks ka paremad olema. Vee- ja tolmukindlusest pole küll midagi kuulnud.
Märt.
19.08.2015 13:39:47
No krt, Nexus 6 juba on selline, muu oleks tagasiminek.
23 |
_marek
19.08.2015 14:12:39
| Märt. kirjutas: |
No krt, Nexus 6 juba on selline, muu oleks tagasiminek.  |
Mingis mõttes tagasiminek ongi oodatud.. Tagasiminek suuruse, raskuse ja hinna suhtes nt.
Nexus 6 oli ikka ebaproportsionaalne overkill nende kriteeriumite osas.
Seetõttu võetakse ju Nexus 5 nimi ka tagasi.
Tolmu- ja veekindlus on muidugi teine teema, aga see tõstab ka paraku hinda ja kaalu, ise sellest olemasoleva N5 puhul puudust ei tunne.
118 |
Märt.
19.08.2015 14:32:43
Kasutan paralleelselt mõlemat ja Nexus 6 pole häda midagi. Aga oleks nõus veidi rohkem 5 eest maksma, peaasi, et oleks vee- ja tolmukindel.
23 |
19.08.2015 18:05:24
Eelmine Nexus 5 oleks tänaseni kuldaväärt kui aku pisut tegusam oleks olnud. Ei sobi see praegune õun mulle mitte ja järgmine saab suure tõenäosusega uus LG Nexus 5 olema.
Olin juba unustanud kui hea oli puhas android, naisele sai sony aqua ostetud ja sees olnud 8GB mälu oli kohe mingeid sony mudrurakendusi täis, fantastiline.
228 |
NATAS999
19.08.2015 18:13:42
| indrekp kirjutas: |
Olin juba unustanud kui hea oli puhas android, naisele sai sony aqua ostetud ja sees olnud 8GB mälu oli kohe mingeid sony mudrurakendusi täis, fantastiline. |
mis seal nii head siis on? zip faile emailist kätte ei saa, jookseb lampi kokku, dialer on ebaloogiline, mapsil kompass jupsib alalõpmata ja iga uuem versioon on järjest koledam, tüütum ja bugisem.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
alpha
19.08.2015 20:38:15
| Üldistada ei ole mõtet. Mulle näiteks on sinu hädad võõrad.
volpsu
24.08.2015 10:42:29
Ma ei tea, kas kellelgi veel olnud aga mulle tundub, et viimase uuendusega ei vali automaatselt enam mobiilivõrku. Eestis pole nagu probleem aga sõites pidi alati igas riigis käsitsi valima võrgu. Eelnevatel kordadel on nagu automaatselt kõik käind.
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
jako07
24.08.2015 11:41:38
Viimasel Läti ringreisil pidin ka valima alati ise. Ja otsib jubekaua 2-3 minutit isegi.
Kui levi korra ära kaob, peab uuesti manuaalse searchi tegema
19 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
vortex
27.08.2015 10:15:53
Oi kui kole see on...
Ma ei ole viimasel ajal näinud Nexuselcustom romi vajadust.
Marshmallow preview 3 näib olevat päris stabiilne.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Märt.
27.08.2015 15:53:55
Stockil pole ka mingit lagi. töötab kiiresti ja sujuvalt.
23 |
Lord Ami
27.08.2015 19:51:00
| Märt. kirjutas: |
Stockil pole ka mingit lagi. töötab kiiresti ja sujuvalt. |
Seda küll, aga stockis on siiski üleliia google pahna peal mis mulle ei meeldi :/ Custom ROMil valid ise mida paigaldad
Aga eks see ole maitse asi pigem. Muidugi välimusele lisaks on palju rohkem valikuid/optione saadaval, millega olen jõudnud ära harjuda.
52 |
Märt.
27.08.2015 21:02:00
Eks jah, aga peaaegu kõiki neid asju kasutan ka. Kuidas keegi.
23 |
kosmonaut0
29.08.2015 18:59:51
| Kas keegi teab kuidas mittetöötavalt telefonilt faile kätte saada, mis sisemälule jäid? Mul telefon lõhuti nii kategooriliselt ära, et seda ei saa sisse lülitada. Suurima hea meelega tahaks sealt üht-teist kätte saada. Kas on see üldse võimalik kuidagi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Chaza!
31.08.2015 21:52:21
Variant mida S2 puhul kasutasin oli flashida TWRP recovery ja siis buutida recoverisse. Kui käima telefoni enam ei saa, siis muidugi suht võimatu.
53 |
31.08.2015 23:18:08
| Kui telefon füüsiliselt lõhutud, siis teoreetiliselt on võimalik mälukiip teise samasugusesse telefoni tõsta (lootuses et midagi selle käigus kaduma ei lähe või vigaseks ei muut), aga see läheks sul tõenäoliselt liiga palju maksma.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
_marek
06.09.2015 16:38:43
Tahaks tarkvarauuenduse teha Nexus5-le ära, hetkel 5.0.1, uuendaks 5.1 peale.
Tekkis teoreetilist laadi küsimus, et kas on vahet järjekorral, kas teha:
1) tehaseseadete taastamine
2) tarkvarauuendus
või
1) tarkvarauuendus
2) tehaseseadete taastamine
118 |
alpha
06.09.2015 16:52:37
| Ikka viimane variant. Aga sul tuleb üks uuendus veel, peale 5.1 peale minemist pakutakse ka 5.1.1 uuendust. Ma uuendaks kõik uuendused ära ja kui soovid, siis võid tehaseseadete taastamise teha.
A5DK
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Chaza!
53 |
_marek
13.09.2015 12:50:03
Natuke uut infot lekkinud taas, suurem aku ja parem kaamera oleks väga teretulnud
Samas ümaram disain selle esmase häguse pildi põhjal kõige lemmikum pole, vana Nexus 5 tundub sümpaatsem.
http://www.knowyourmobile.com/google/google-nexus/23085/google-nexus-2015-release-date-specs-prices-lg-huawei
Every now and then a manufacturer makes a booboo. Sometimes it happens on Twitter, other times on their official websites and we get a sneak peek of some unannounced phone or tablet. Well, LG has gone and done exactly this, leaking an image of the upcoming LG Nexus 5 2015 on its official website, which you can see below:
The image was quickly removed, however, and isn’t the best quality, unfortunately. But it does show the handset off in all its glory, as well as that oft-talked about fingerprint scanner on the back of it.
On September 8 Android Police reports having heard from "reliable sources" regarding the Nexus 5X's spec line-up, so here it is:
Snapdragon 808
Adreno 418 GPU
3GB of RAM
16/32 GB storage
5.2-inch 1080p display
2700mAh battery
USB-Type C
12.3-megapixel camera
5-megapixel front-facing camera
118 |
Timoha
13.09.2015 13:25:51
Välimus kuidagi jah, ei rõõmusta silma võrreldes vanema mudeliga.
40 |
jako07
13.09.2015 20:28:56
Nagu Samsung S3
19 |
taaniellin
13.09.2015 22:44:15
Ma ei tea kust otsast, aga meenutas htc one m7-t. Või ma puhta laksu
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
16.09.2015 00:00:31
Rõve s*tt näeb välja. Nagu mingi odava otsa Samsungi ümar junn.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
NATAS999
16.09.2015 06:52:31
| uut teemat ei taha teha uuele mudelile?
39 |
