uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 31, 32, 33  järgmine
silver010
silver010
sõnum 14.06.2015 15:59:10 vasta tsitaadiga
hondaa, aku kestvuse kohapealt, welcome to android. kui mõtled, et teiste firmade seadmetega vähem muresid, siis eksid. pigem rohkem. alates lollipopist kindlasti rohkem probleeme. kui sa just ei mõtle mingeid stamina tüüpi akurakendusi, mis sul data/gps/wifi/bt jne välja krutivad koos ekraaniga. Võid ju oma nexusele ka sellise hankida, play poest LeanDroid, soovitan.
levi kohapealt ei oska küll öelda, milles su probleem, mis operaatorit kasutad? elisaga probleemid puuduvad, samuti raske öelda, kuidas tarkvaraliselt saaks selline probleem tekkida. 5.1.1 ; 5.0.1 ; 4.4.4 ei tekitanud mul kunagi probleeme
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
helpless
helpless
sõnum 14.06.2015 19:51:42 vasta tsitaadiga
Huvitav milles võib viga olla, et kui ma ühendan telefonile kõrvaklapid külge, siis töötab ainult kõrvaklapil üks klapp?
Olen mitmeid klappe proovinud ja sama jama.
olafsand
olafsand
sõnum 14.06.2015 20:06:27 vasta tsitaadiga
helpless, lükkad pistiku lõpuni ilusti? Kui jah, siis on telefonil pesas klemm murdunud.
helpless
helpless
sõnum 14.06.2015 20:23:57 vasta tsitaadiga
Ikka lõpuni. Peaks garantiisse viima siis? Või see ei lähe selle alla? Pole nagu väga seda auku seal kasutanudki.
Ebanormaalne.
hondaa
hondaa
sõnum 15.06.2015 08:21:00 vasta tsitaadiga
silver010, m6tted juba z3 compacti peale kolida. Gsmarena j2rgi peaks aku yks korralikumaid olema.
Elutsen inglismaal, siin juba alustuseks oli levi halvem, kui eestis. Eile sai ka j2lle seda probleemi kohatud. Pooleldi t2is 4g pealt olematule 3g ja sealt edasi 2g peale, 4g enne tagasi ei saa, kui 2g v2lja lylitada. Ysnagi ebamugav ja tyytu
alpha
alpha
sõnum 15.06.2015 09:00:51 vasta tsitaadiga
Tundub, et mul on ikka kõvasti vedanud, no ei ole neid probleeme, millest siin räägitakse.
mart63
sõnum 15.06.2015 17:59:38 vasta tsitaadiga
CM12.1 nüüd 2 nädalat peal olnud, siiani palju probleemivabam kui 5.1.1 ja saab meelepärasemaks ka mudida igast otsast.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
helpless
helpless
sõnum 17.06.2015 13:55:18 vasta tsitaadiga
Kas see jama on ainult minul või kellelgi veel?
Play muusika lakkab vahel lihtsalt töötamast. Peale restarti töötab jälle.
Ta nagu ei jookse kokku ega ei anna mingit veateadet. Aga kui tahan laulud mängima panna, siis midagi lihtsalt ei juhtu. Kliki nagu loll laulu peale aga see ei lähe käima.
Täpselt selline tunne nagu puuteekraan sureks ära selle appiga vahel.
Mario.
sõnum 17.06.2015 16:46:08 vasta tsitaadiga
Olen kohanud, käib käsikäes memory leak'i ning üldise koormusega telefonile.
Aitab appi sulgemine ja data/cache tühjendamine.
mkutt
sõnum 27.07.2015 16:59:44 vasta tsitaadiga
Mul väga huvitav probleem nexusega, mis ostetud saksamaalt otse googlelt.
Peale suvalist restarti kadus levi ära. Ei osanud seda millegagi siduda, proovisin teisi kaarte enda telefonis ja enda kaarti teistes telefonides. Minu kaart teistel töötas, aga ükski sim kaart minu telefonis levi ei leidnud. Googeldasin ja tuleb välja, et paljudel on lampi kadunud levi täiesti ära, mitte et levi hakiks, vaid teda lihtsalt pole. Siis komistasin IMEI koodi juurde ja tuleb välja, et mingi partitsiooni kus on IMEI kood peal korrupteerib ära telefon ja peale sseda ei saa enam 4g levi kasutada. Inimesed kes selle probleemiga parandusse läinud, on soovitatud emaplaat välja vahetada, kuigi see on tarkvaraline probleem ja seda saab kuidagi parandada.
Milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada?*
EDIT:2g töötab, 3g ja 4g pole levi. Lisaks enne restarti töötas kõik veatult ja telefoni kukutanud pole kuhugi.
Googeldage nexus 5 imei 0 bug
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 12.08.2015 23:54:15 vasta tsitaadiga
Täna tuli väike 10MB-ne update. Mingi väike info kah selle kohta.
Märt.
Märt.
sõnum 13.08.2015 04:33:11 vasta tsitaadiga
Tuli juba varem: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8729787#8729787
H4PP3NS
sõnum 13.08.2015 20:25:42 vasta tsitaadiga
Sügisel peaks Nexus 5 (2015) välja tulema. Umbes selleks hetkeks saab kaks aastat Nexus 4 kasutamist täis, usun et telefonivahetusel saab see üheks tõenäolisemaks variandiks. Eeldusel et hind ikka 2013 aasta mudeliga samal tasemel on, mitte Nexus 6'ga icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 16.08.2015 03:28:43 vasta tsitaadiga
Suutsin täna peale 20 kuud lõpuks ekraani katki pillata, tundub et maandus ülemisele vasakule nurgale ja seejärel ekraanile, puuteala kõik töötab ja suuremaid ämblike ekraaniosa peal pole, kuid paar suuremat pragu, mis moonutavad värvi.
Tundub, et RhinoShield jäi nõrgaks või ei aidanud. Eelnevalt lennanud ka ja polnud midagi juhtunud, seekord vist vedas kehvemini.
Sellega seoses, kas keegi oskab soovitada, kust osta OEM LCD + Digitizer + Front Assembly Frame
etradesupply, mobiledefenders ja replacebase juba vaadatud, 100-113€ hind
pots4t4j4
sõnum 16.08.2015 07:39:14 vasta tsitaadiga
nii vana telefoni puhul pole ekraanivahetusel vast pointi liiga kalliks läheb
hkurujo88r
sõnum 16.08.2015 09:24:15 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Google-Nexus-5-D820-D821-LCD-Touch-Screen-Display-Digitizer-Frame-Black-/321324099594?hash=item4ad068a80a
Poole nädalaga pakk postkastis ka.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 16.08.2015 11:11:40 vasta tsitaadiga
hkurujo88r, kas see on koosolev juba või tuleb erinevad jupid kinnitada omavahel? sellepärast lasin mujal vahetada, et ei tahtnud erinevatest juppidest kokku panema hakata esiosa, ei leidnud "Kõik juba koos, ainult ühenda" juppi icon_razz.gif
hkurujo88r
sõnum 16.08.2015 12:53:55 vasta tsitaadiga
Kõik koos, lcd digitizer ja raam, ehk siis tõstad sisu sinna ekraani külge ainult icon_wink.gif
Vahetus poleks ka väga raske olnud, minuarust kõige etem koht kust ekraani osta. Siiamaani seal ostetud ekraanid koos raamiga väga hea kvaliteediga ka. icon_biggrin.gif
Chaza!
Chaza!
sõnum 17.08.2015 11:39:54 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Enda aparaadile sai tehtud väike mod. 2200mah-i asemele tuli 3200mah. Peab paremini küll. Enne oli ikka iga õhtu laadima ja rohkema kasutuse korral tahtis kella 8-9 paiku õhtul ära surra. Nüüd suure kasutusega peab vabalt õhtuni ja väikse kasutusega ~1,5-2 päeva.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
alpha
alpha
sõnum 17.08.2015 11:40:55 vasta tsitaadiga
Millise aku panid?
Chaza!
Chaza!
sõnum 17.08.2015 14:33:39 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Millise aku panid?
http://www.ebay.de/itm/PolarCell-aku-Li-Polymer-fur-LG-G2-D802-ersetzt-BL-T7-3200mAh-batterie-accu-/151682470875?hash=item2350fad3db
Mahutamine oli parajalt tihe, pidin natuke käiama kõlarit, et aku kontrollerplaat ära mahuks.
Linux - Future
jako07
jako07
sõnum 19.08.2015 10:24:16 vasta tsitaadiga
Niipalju kui teada siis N5 (2015) kohta:
Allikas: http://www.pcadvisor.co.uk/new-product/mobile-phone/new-nexus-5-2015-phone-uk-release-date-price-specification-rumours-huawei-lg-phones-photo-3610938/
Valmistajaks taas LG (5,7" mudelil Huawei)
Android M
Ekraan ilmselt 5,2"
Metallist kere
Sõrmejäljelugeja
USB-C
Midagi veel?
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2015 10:41:34 vasta tsitaadiga
Kui on ka vee-ja tolmukindel, siis 5,2" saab naise uueks telefoniks Nexus 4 asemel. thumbs_up.gif
alpha
alpha
sõnum 19.08.2015 11:20:13 vasta tsitaadiga
Aku ja kaamera peaks ka paremad olema. Vee- ja tolmukindlusest pole küll midagi kuulnud.
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2015 12:39:47 vasta tsitaadiga
_marek
_marek
sõnum 19.08.2015 13:12:39 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Mingis mõttes tagasiminek ongi oodatud.. Tagasiminek suuruse, raskuse ja hinna suhtes nt.
Nexus 6 oli ikka ebaproportsionaalne overkill nende kriteeriumite osas.
Seetõttu võetakse ju Nexus 5 nimi ka tagasi.
Tolmu- ja veekindlus on muidugi teine teema, aga see tõstab ka paraku hinda ja kaalu, ise sellest olemasoleva N5 puhul puudust ei tunne.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2015 13:32:43 vasta tsitaadiga
Kasutan paralleelselt mõlemat ja Nexus 6 pole häda midagi. Aga oleks nõus veidi rohkem 5 eest icon_smile.gif maksma, peaasi, et oleks vee- ja tolmukindel.
sõnum 19.08.2015 17:05:24 vasta tsitaadiga
Eelmine Nexus 5 oleks tänaseni kuldaväärt kui aku pisut tegusam oleks olnud. Ei sobi see praegune õun mulle mitte ja järgmine saab suure tõenäosusega uus LG Nexus 5 olema.
Olin juba unustanud kui hea oli puhas android, naisele sai sony aqua ostetud ja sees olnud 8GB mälu oli kohe mingeid sony mudrurakendusi täis, fantastiline.
NATAS999
sõnum 19.08.2015 17:13:42 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
mis seal nii head siis on? zip faile emailist kätte ei saa, jookseb lampi kokku, dialer on ebaloogiline, mapsil kompass jupsib alalõpmata ja iga uuem versioon on järjest koledam, tüütum ja bugisem.
alpha
alpha
sõnum 19.08.2015 19:38:15 vasta tsitaadiga
Üldistada ei ole mõtet. Mulle näiteks on sinu hädad võõrad.
volpsu
sõnum 24.08.2015 09:42:29 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas kellelgi veel olnud aga mulle tundub, et viimase uuendusega ei vali automaatselt enam mobiilivõrku. Eestis pole nagu probleem aga sõites pidi alati igas riigis käsitsi valima võrgu. Eelnevatel kordadel on nagu automaatselt kõik käind.
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
jako07
jako07
sõnum 24.08.2015 10:41:38 vasta tsitaadiga
Viimasel Läti ringreisil pidin ka valima alati ise. Ja otsib jubekaua 2-3 minutit isegi.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 26.08.2015 22:47:15 vasta tsitaadiga
Nexus 5 on ikka väga ülbe loom custom ROMiga
http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/development/rom-chroma-03-31-2015-layers-t3069105
Kasutusel ca kuu juba ja jagub ainult kiidusõnu. Pole mitte mingisugust lagi, kõik jookseb puhtalt ja sujuvalt. Eriti hea on kasutada opengapps (pico) ja omal valikul asju juurde installida.
Mõtlesin, et garantii pärast ei unlocki, aga varasem custom ROMide kogemus sai võitu icon_smile.gif Koos TimberWolf themega näeb väga hea välja ka
http://i.snag.gy/OuJK9.jpg
http://i.snag.gy/aAgnU.jpg
http://i.snag.gy/TMphr.jpg
http://i.snag.gy/2q3Ek.jpg
(kvaliteet kehv - pole hetkel päris screene kuskilt võtta)
vortex
vortex
sõnum 27.08.2015 09:15:53 vasta tsitaadiga
Oi kui kole see on...
Ma ei ole viimasel ajal näinud Nexuselcustom romi vajadust.
Marshmallow preview 3 näib olevat päris stabiilne.
Märt.
Märt.
sõnum 27.08.2015 14:53:55 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Stockil pole ka mingit lagi. töötab kiiresti ja sujuvalt.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 27.08.2015 18:51:00 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Seda küll, aga stockis on siiski üleliia google pahna peal mis mulle ei meeldi :/ Custom ROMil valid ise mida paigaldad icon_smile.gif
Aga eks see ole maitse asi pigem. Muidugi välimusele lisaks on palju rohkem valikuid/optione saadaval, millega olen jõudnud ära harjuda.
Märt.
Märt.
sõnum 27.08.2015 20:02:00 vasta tsitaadiga
Eks jah, aga peaaegu kõiki neid asju kasutan ka. Kuidas keegi. thumbs_up.gif
kosmonaut0
kosmonaut0
sõnum 29.08.2015 17:59:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuidas mittetöötavalt telefonilt faile kätte saada, mis sisemälule jäid? Mul telefon lõhuti nii kategooriliselt ära, et seda ei saa sisse lülitada. Suurima hea meelega tahaks sealt üht-teist kätte saada. Kas on see üldse võimalik kuidagi?
Chaza!
Chaza!
sõnum 31.08.2015 20:52:21 vasta tsitaadiga
Variant mida S2 puhul kasutasin oli flashida TWRP recovery ja siis buutida recoverisse. Kui käima telefoni enam ei saa, siis muidugi suht võimatu. icon_sad.gif
Linux - Future
sõnum 31.08.2015 22:18:08 vasta tsitaadiga
Kui telefon füüsiliselt lõhutud, siis teoreetiliselt on võimalik mälukiip teise samasugusesse telefoni tõsta (lootuses et midagi selle käigus kaduma ei lähe või vigaseks ei muut), aga see läheks sul tõenäoliselt liiga palju maksma.
_marek
_marek
sõnum 06.09.2015 15:38:43 vasta tsitaadiga
Tahaks tarkvarauuenduse teha Nexus5-le ära, hetkel 5.0.1, uuendaks 5.1 peale.
Tekkis teoreetilist laadi küsimus, et kas on vahet järjekorral, kas teha:
1) tehaseseadete taastamine
2) tarkvarauuendus
või
1) tarkvarauuendus
2) tehaseseadete taastamine
alpha
alpha
sõnum 06.09.2015 15:52:37 vasta tsitaadiga
Ikka viimane variant. Aga sul tuleb üks uuendus veel, peale 5.1 peale minemist pakutakse ka 5.1.1 uuendust. Ma uuendaks kõik uuendused ära ja kui soovid, siis võid tehaseseadete taastamise teha.
A5DK
sõnum 07.09.2015 15:59:53 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Olenevalt palju sul rakendusi installitud on võid ka teha:
2) tarkvarauuendus
3) tehaseseadete taastamine
Põhjuseks see, et kui on palju rakendusi siis peale tarkvarauuendust hakkab ta neid optimeerima, mis võib võtta päris kaua aega(mida rohkem rakendusi seda kauem).
Chaza!
Chaza!
sõnum 08.09.2015 10:34:48 vasta tsitaadiga
A5DK kirjutas:
_marek kirjutas:
2) tarkvarauuendus
Miks nagu lihtsalt ei uuenda? Üldiselt see suht hästi toiminud nexustel mu meelest.
Linux - Future
_marek
_marek
sõnum 13.09.2015 11:50:03 vasta tsitaadiga
Natuke uut infot lekkinud taas, suurem aku ja parem kaamera oleks väga teretulnud thumbs_up.gif
Samas ümaram disain selle esmase häguse pildi põhjal kõige lemmikum pole, vana Nexus 5 tundub sümpaatsem.
http://www.knowyourmobile.com/google/google-nexus/23085/google-nexus-2015-release-date-specs-prices-lg-huawei
Every now and then a manufacturer makes a booboo. Sometimes it happens on Twitter, other times on their official websites and we get a sneak peek of some unannounced phone or tablet. Well, LG has gone and done exactly this, leaking an image of the upcoming LG Nexus 5 2015 on its official website, which you can see below:
The image was quickly removed, however, and isn’t the best quality, unfortunately. But it does show the handset off in all its glory, as well as that oft-talked about fingerprint scanner on the back of it.
On September 8 Android Police reports having heard from "reliable sources" regarding the Nexus 5X's spec line-up, so here it is:
Snapdragon 808
Adreno 418 GPU
3GB of RAM
16/32 GB storage
5.2-inch 1080p display
2700mAh battery
USB-Type C
12.3-megapixel camera
5-megapixel front-facing camera
Timoha
Timoha
sõnum 13.09.2015 12:25:51 vasta tsitaadiga
Välimus kuidagi jah, ei rõõmusta silma võrreldes vanema mudeliga. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
jako07
jako07
sõnum 13.09.2015 19:28:56 vasta tsitaadiga
taaniellin
sõnum 13.09.2015 21:44:15 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kust otsast, aga meenutas htc one m7-t. Või ma puhta laksu icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 15.09.2015 23:00:31 vasta tsitaadiga
Rõve s*tt näeb välja. icon_biggrin.gif Nagu mingi odava otsa Samsungi ümar junn. icon_razz.gif
HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
NATAS999
sõnum 16.09.2015 05:52:31 vasta tsitaadiga
uut teemat ei taha teha uuele mudelile?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 31, 32, 33  järgmine
