uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 63, 64, 65  järgmine
silver010
silver010
sõnum 14.06.2015 16:59:10 vasta tsitaadiga
hondaa, aku kestvuse kohapealt, welcome to android. kui mõtled, et teiste firmade seadmetega vähem muresid, siis eksid. pigem rohkem. alates lollipopist kindlasti rohkem probleeme. kui sa just ei mõtle mingeid stamina tüüpi akurakendusi, mis sul data/gps/wifi/bt jne välja krutivad koos ekraaniga. Võid ju oma nexusele ka sellise hankida, play poest LeanDroid, soovitan.
levi kohapealt ei oska küll öelda, milles su probleem, mis operaatorit kasutad? elisaga probleemid puuduvad, samuti raske öelda, kuidas tarkvaraliselt saaks selline probleem tekkida. 5.1.1 ; 5.0.1 ; 4.4.4 ei tekitanud mul kunagi probleeme
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
helpless
helpless
sõnum 14.06.2015 20:51:42 vasta tsitaadiga
Huvitav milles võib viga olla, et kui ma ühendan telefonile kõrvaklapid külge, siis töötab ainult kõrvaklapil üks klapp?
Olen mitmeid klappe proovinud ja sama jama.
olafsand
olafsand
sõnum 14.06.2015 21:06:27 vasta tsitaadiga
helpless, lükkad pistiku lõpuni ilusti? Kui jah, siis on telefonil pesas klemm murdunud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
helpless
helpless
sõnum 14.06.2015 21:23:57 vasta tsitaadiga
Ikka lõpuni. Peaks garantiisse viima siis? Või see ei lähe selle alla? Pole nagu väga seda auku seal kasutanudki.
Ebanormaalne.
hondaa
hondaa
sõnum 15.06.2015 09:21:00 vasta tsitaadiga
silver010, m6tted juba z3 compacti peale kolida. Gsmarena j2rgi peaks aku yks korralikumaid olema.
Elutsen inglismaal, siin juba alustuseks oli levi halvem, kui eestis. Eile sai ka j2lle seda probleemi kohatud. Pooleldi t2is 4g pealt olematule 3g ja sealt edasi 2g peale, 4g enne tagasi ei saa, kui 2g v2lja lylitada. Ysnagi ebamugav ja tyytu
alpha
alpha
sõnum 15.06.2015 10:00:51 vasta tsitaadiga
Tundub, et mul on ikka kõvasti vedanud, no ei ole neid probleeme, millest siin räägitakse.
mart63
sõnum 15.06.2015 18:59:38 vasta tsitaadiga
CM12.1 nüüd 2 nädalat peal olnud, siiani palju probleemivabam kui 5.1.1 ja saab meelepärasemaks ka mudida igast otsast.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
helpless
helpless
sõnum 17.06.2015 14:55:18 vasta tsitaadiga
Kas see jama on ainult minul või kellelgi veel?
Play muusika lakkab vahel lihtsalt töötamast. Peale restarti töötab jälle.
Ta nagu ei jookse kokku ega ei anna mingit veateadet. Aga kui tahan laulud mängima panna, siis midagi lihtsalt ei juhtu. Kliki nagu loll laulu peale aga see ei lähe käima.
Täpselt selline tunne nagu puuteekraan sureks ära selle appiga vahel.
Mario.
sõnum 17.06.2015 17:46:08 vasta tsitaadiga
Olen kohanud, käib käsikäes memory leak'i ning üldise koormusega telefonile.
Aitab appi sulgemine ja data/cache tühjendamine.
mkutt
sõnum 27.07.2015 17:59:44 vasta tsitaadiga
Mul väga huvitav probleem nexusega, mis ostetud saksamaalt otse googlelt.
Peale suvalist restarti kadus levi ära. Ei osanud seda millegagi siduda, proovisin teisi kaarte enda telefonis ja enda kaarti teistes telefonides. Minu kaart teistel töötas, aga ükski sim kaart minu telefonis levi ei leidnud. Googeldasin ja tuleb välja, et paljudel on lampi kadunud levi täiesti ära, mitte et levi hakiks, vaid teda lihtsalt pole. Siis komistasin IMEI koodi juurde ja tuleb välja, et mingi partitsiooni kus on IMEI kood peal korrupteerib ära telefon ja peale sseda ei saa enam 4g levi kasutada. Inimesed kes selle probleemiga parandusse läinud, on soovitatud emaplaat välja vahetada, kuigi see on tarkvaraline probleem ja seda saab kuidagi parandada.
Milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada?*
EDIT:2g töötab, 3g ja 4g pole levi. Lisaks enne restarti töötas kõik veatult ja telefoni kukutanud pole kuhugi.
Googeldage nexus 5 imei 0 bug
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 13.08.2015 00:54:15 vasta tsitaadiga
Täna tuli väike 10MB-ne update. Mingi väike info kah selle kohta.
Märt.
Märt.
sõnum 13.08.2015 05:33:11 vasta tsitaadiga
Tuli juba varem: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8729787#8729787
H4PP3NS
sõnum 13.08.2015 21:25:42 vasta tsitaadiga
Sügisel peaks Nexus 5 (2015) välja tulema. Umbes selleks hetkeks saab kaks aastat Nexus 4 kasutamist täis, usun et telefonivahetusel saab see üheks tõenäolisemaks variandiks. Eeldusel et hind ikka 2013 aasta mudeliga samal tasemel on, mitte Nexus 6'ga icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 16.08.2015 04:28:43 vasta tsitaadiga
Suutsin täna peale 20 kuud lõpuks ekraani katki pillata, tundub et maandus ülemisele vasakule nurgale ja seejärel ekraanile, puuteala kõik töötab ja suuremaid ämblike ekraaniosa peal pole, kuid paar suuremat pragu, mis moonutavad värvi.
Tundub, et RhinoShield jäi nõrgaks või ei aidanud. Eelnevalt lennanud ka ja polnud midagi juhtunud, seekord vist vedas kehvemini.
Sellega seoses, kas keegi oskab soovitada, kust osta OEM LCD + Digitizer + Front Assembly Frame
etradesupply, mobiledefenders ja replacebase juba vaadatud, 100-113€ hind
pots4t4j4
sõnum 16.08.2015 08:39:14 vasta tsitaadiga
nii vana telefoni puhul pole ekraanivahetusel vast pointi liiga kalliks läheb
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
hkurujo88r
sõnum 16.08.2015 10:24:15 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Google-Nexus-5-D820-D821-LCD-Touch-Screen-Display-Digitizer-Frame-Black-/321324099594?hash=item4ad068a80a
Poole nädalaga pakk postkastis ka.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 16.08.2015 12:11:40 vasta tsitaadiga
hkurujo88r, kas see on koosolev juba või tuleb erinevad jupid kinnitada omavahel? sellepärast lasin mujal vahetada, et ei tahtnud erinevatest juppidest kokku panema hakata esiosa, ei leidnud "Kõik juba koos, ainult ühenda" juppi icon_razz.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
hkurujo88r
sõnum 16.08.2015 13:53:55 vasta tsitaadiga
Kõik koos, lcd digitizer ja raam, ehk siis tõstad sisu sinna ekraani külge ainult icon_wink.gif
Vahetus poleks ka väga raske olnud, minuarust kõige etem koht kust ekraani osta. Siiamaani seal ostetud ekraanid koos raamiga väga hea kvaliteediga ka. icon_biggrin.gif
Chaza!
Chaza!
sõnum 17.08.2015 12:39:54 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Enda aparaadile sai tehtud väike mod. 2200mah-i asemele tuli 3200mah. Peab paremini küll. Enne oli ikka iga õhtu laadima ja rohkema kasutuse korral tahtis kella 8-9 paiku õhtul ära surra. Nüüd suure kasutusega peab vabalt õhtuni ja väikse kasutusega ~1,5-2 päeva.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
alpha
alpha
sõnum 17.08.2015 12:40:55 vasta tsitaadiga
Millise aku panid?
Chaza!
Chaza!
sõnum 17.08.2015 15:33:39 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Millise aku panid?
http://www.ebay.de/itm/PolarCell-aku-Li-Polymer-fur-LG-G2-D802-ersetzt-BL-T7-3200mAh-batterie-accu-/151682470875?hash=item2350fad3db
Mahutamine oli parajalt tihe, pidin natuke käiama kõlarit, et aku kontrollerplaat ära mahuks.
Linux - Future
jako07
jako07
sõnum 19.08.2015 11:24:16 vasta tsitaadiga
Niipalju kui teada siis N5 (2015) kohta:
Allikas: http://www.pcadvisor.co.uk/new-product/mobile-phone/new-nexus-5-2015-phone-uk-release-date-price-specification-rumours-huawei-lg-phones-photo-3610938/
Valmistajaks taas LG (5,7" mudelil Huawei)
Android M
Ekraan ilmselt 5,2"
Metallist kere
Sõrmejäljelugeja
USB-C
Midagi veel?
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2015 11:41:34 vasta tsitaadiga
Kui on ka vee-ja tolmukindel, siis 5,2" saab naise uueks telefoniks Nexus 4 asemel. thumbs_up.gif
alpha
alpha
sõnum 19.08.2015 12:20:13 vasta tsitaadiga
Aku ja kaamera peaks ka paremad olema. Vee- ja tolmukindlusest pole küll midagi kuulnud.
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2015 13:39:47 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 63, 64, 65  järgmine
