Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
hääli kokku : 636 |
osoonikum
25.08.2015 18:25:57
rycyve kirjutas: |
osoonikum kirjutas: |
See peaks olema elementaarne, et kui ikka korralikult OC d, siis selline jura, nagu Turbo Boost tuleks välja lülitada....väga paljud näevad oma OC de juures vaeva ja kratsivad kukalt, et miks asi ei toimi, kuna jäetakse see sisse. |
Ja mis on selle TB ownimise mõte Sellega koos disabletakse ka EIST ja edasi on prose kellad põhjas+voldid teevad sama kuigi corede usage on 0 ja labidamehed vaatavad tühjusesse saunas.OC suhtes ei anna see midagi juurde.See variant juba proovitud.See,et degreal 6600 prose bsode pani ei tähenda,et TB on liiast.Tegu on ikkagi uue prose arhitektuuriga,transsidega ja suundlusega ning sellest võib järeldada,et asi veel toores.Lisaks veel,et kellamisel on tulemus ikka kinni proses.plate toiteahelas ja otse loomulikult tihendis
PC ja klaveri vahel. |
See ongi, et kellel toimib, kellel mitte ja kui hardcore OC d ja ei paista toimivat siis paljud ei tule selle peale, et TB välja lülitada. Ja kui tuumad seisvad jõude mis iganes kellamise juures, siis kus kohas sul see saun seal tekib(siinkohal on ilmselt asi kinni ebapiisav jahutuses selle x kellamise juures)? Enda phenom II X6 700Mhz üle stocki prime i jooksutades pole temp üle 56c näinud(kasutan closed loop vessarit). 70% prose uti juures kükitab temp ilusasti 45c kandis....saaks ka veidi alla ajada aga vessari jahutuse profiil on seadistatud võimalikult vaikse režiimi peale aga enda tavakasutuse juures ongi prose ut kuni 70% ja seda 99% ajast ja seega on prose temp igati lubatud tootjapoolses normides ilma et peaks vessari ventidel lendu tõusma laskma. Pmt niisama neti browimise juures st pmt idles minu prose jaoks istub asi üldse 30-35c. Ja kas TB ja EIST on ikka mõeldud töötama Hardcore OC ga....ilmselt mitte.
viimati muutis osoonikum 26.08.2015 00:28:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
rycyve
25.08.2015 18:38:29
rycyve kirjutas: |
See ongi, et kellel toimib, kellel mitte ja kui hardcore OC d ja ei paista toimivat siis paljud ei tule selle peale, et TB välja lülitada. Ja kui tuumad seisvad jõude mis iganes kellamise juures, siis kus kohas sul see saun seal tekib(siinkohal on ilmselt asi kinni ebapiisav jahutuses selle x kellamise juures). |
Järgi proovitud TB+EIST väljas idles tuli lisa+5-7C temp koos EIST+TB -5-7C aga loadis erilisi muutusi ei näe ja ei vaidle selle kohapealt või tõesta,et see ei ole nii
Kui vaja toon testid lagedale kuigi ei näe vajadust arvan.
won Wu: 2500k puhul lülitub Turbo ise välja kui kordaja üle selle max. väärtuse tõsta. Kiiruse automaatne langetamine jääb toimima.
Praegu on 4,3 GHz peal stabiilne, üle selle ei taha töötada
Imelik on see,et endal Sandy platform ja toimib ikka sama reegel Turbo Boost2.0 ,et kui lükkan TB välja (kuigi EIST on sees sandy puhul) ei saa kellata kordajat vaid BCLK-d.
Kordaja kellamisel tuleb TB kohe mängu
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
osoonikum
25.08.2015 19:11:51
tsitaat: |
Kui vaja toon testid lagedale kuigi ei näe vajadust arvan. |
Ja kas see 7c on nüüd siis saun....eriti kui sa kasutad teadlikult korraliku jahutust pidades silmas oma OC d? EI näe selle temp juures suurt vahet ja probleemi....seda enam et Intel kannatab ja tiksubki tavaliselt niigi suht kõrgete temperatuuride juures. Ja OC puhul, kui temp jääb lubatud normidesse, siis see 5c vahet, kui kasutatakse piisavalt head jahutust, on väga marginaalne aspekt, eriti kui soovitakse kätte saada max. Näitena....minu CPU selle OC juures on umbes 70 punktikoha jagu paremal postsioonil kui seda sama prose stock juures(TB active) ja seda siis userbencmark järgi(otseloomulikult ei aja ma taga igat viimast FPS i sest real life performance ja see mida sa tajud reaalselt prose jõudluse juures igapäeva kasutuse juures, on olulisem)....ja ma isegi ei vaevu jebima selle 5c pärast sest selle OC juures jääb temp korralikult alla tootjapoolse nn nõutu....tavaliselt kannatavad CPU d kõvasti rohkem kui tootja poolne soovitus ja seni kuni asi jookseb stabiilselt ilma BSODimata, ei näe probleemi.
Veelkord, osadel ilmselgelt TB toimib, eriti kui selline tagasihoidlik OC, kuid on väga palju neid, kes soovivad kätte saada max ja siit hakkavad jamad pihta seoses TB funktsiooni sisse jätmisega!
kuid küsimus degreal: Kas ilma igasuguse OC ta stockis ja TB sees asi toimib ilma probleemideta?
rycyve
25.08.2015 19:19:47
tsitaat: |
Veelkord, osadel ilmselgelt TB toimib, eriti kui selline tagasihoidlik OC, kuid on väga palju neid, kes soovivad kätte saada max ja siit hakkavad jamad pihta seoses TB funktsiooni sisse jätmisega! |
Arvan,et jutt käib ikka keskklassi kellajatest kes ostavad K seeria prose ja tahavad rohkemat kui def. kelladel prosest ja siit ka see poleemika.Nendele kes benche ja WR üritavad ületada
ei ole see jutt kohane ja sellest ei olnudki teema aga igale oma mõttelaad Igatahes üritasin teadvustada HV-lasi kes üritavad uue platvormiga sina peale saada ja nitte end eksitada valest infost.Aga edu kõigile ja peace
81 |
osoonikum
25.08.2015 19:43:28
degreal kirjutas: |
Eesmärk oli ära testida jahutusvõime ja CPU max temperatuur et siis igapäevases kasutuses hiljem üllatusi ei tuleks. Toimis ilusti (kui 70 kraadi saab ilusaks nimetada), temperatuur paistis kontrolli all olema, throttlemist ei täheldanud.
Peale seda läkski igapäevasesse kasutamisse ja peale 24h rahulikku kautamist midagi puruneski. |
http://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i7-6700k-i5-6600k-skylake-cpu-review/9/
http://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i7-6700k-i5-6600k-skylake-cpu-review/4/
70c on selle prose juures väga viisakas number! Ja selle CPU puhul 4.5Ghz tundubki olema selline optimaalne stabiilne max OC nn tavakasutaja jaoks....ärme mine siin ekstreemsustesse kes kasutavad vedelat lämmastiku jms Lisaks....nagu ma sellest testist välja loen, siis antud emme võimaldab TB puhul lukustada KÕIK tuumad maximaalse OC peale, mitte nagu tavaline odava otsa emme TB funktsioon...v sain ma valesti aru ja sootuks TB oli üldse väljas kah(viimane link)?
Ka mina räägin nn keskklassi tavakasutaja kellamisest. Ma ei ole ise küll Inteliga nii sina peal, aga näiteks nende vanemate AMD de puhul nn tavakasutaja mõistes MAX välja pigistamise osas väga paljud komistanudTB otsa st see läheb neil HOOPIS meelest....küll on probleemid sellega et CPU clockib ennast hoopis aeglasemaks(nimetatatakse seda vist throttling?) v siis BSOD id jne! Ja ka minu poolt peace, lihtsalt OC puhul on TB sisse jätmine see viimane asi, mille pärast verd kusta(kas saab v ei saa) ja see säästetav voolutarve on sisuliselt lumme pissida!
viimati muutis osoonikum 25.08.2015 19:48:27, muudetud 2 korda |
degreal
25.08.2015 19:45:08
kuid küsimus degreal: Kas ilma igasuguse OC ta stockis ja TB sees asi toimib ilma probleemideta? |
Täna proovisin Turbo Boost-i taas aktiveerida ja näe imet, töötab . Ilma asjata tekitasin paanikat tuleb välja. Ilmselt on viga emaplaadis, mis vaikeseadistusi ei osanud taastada. Tegin bios resetti, Clear CMOS-i, flashisin bios-i üle ja ikka ei töötanud täiesti stockis. Ükski live cd linux ega windows ei toiminud. Win 7, 8, 10 installikad viskasid kas BSOD või hangus windowsi logo nähes (pilt artifacte täis). Vahetasin kettaid, mälu. Proovisin ka integreeritud videoväljundit. Kaks installeeritud windowsi hangusid suvalistel hetkedel. Ja seda täiesti stock bios-i settingutega. Alles siis kui ma Turbo Boost-i välja lülitasin võttis arvuti eluvaimu sisse tagasi. Ainus bootiv asi mis toimis oli memtest64+.
Tobe lugu kohe.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
osoonikum
25.08.2015 19:58:32
degreal kirjutas: |
Tobe lugu kohe. |
Ehk siis TB toimib, aga seda Stock kellade juures aga mitte soovitava 4.5Ghz juures?
degreal
25.08.2015 21:01:33
degreal kirjutas: |
Tobe lugu kohe. |
Ehk siis TB toimib, aga seda Stock kellade juures aga mitte soovitava 4.5Ghz juures? |
Kui probleemid olid, siis ei toiminud stock kellade juures ja tõstetud kellade juures ammugi mitte. Nüüd on BIOS-ist TB sisse lülitatud ja ei ole probleeme ei stocki ega 4.5GHz. Samas ma ei oska kindlalt väita kas reaalselt TB toimib ka. Asus reguleerib omalt poolt kah vastavalt presettidele kellasid, seda ei oska välja ka lülitada.
24 |
rycyve
26.08.2015 16:50:29
degreal kirjutas: |
Kui probleemid olid, siis ei toiminud stock kellade juures ja tõstetud kellade juures ammugi mitte.Nüüd on BIOS-ist TB sisse lülitatud ja ei ole probleeme ei stocki ega 4.5GHz. Samas ma ei oska kindlalt väita kas reaalselt TB toimib ka. Asus reguleerib omalt poolt kah vastavalt presettidele kellasid, seda ei oska välja ka lülitada. |
Sellepärast olengi aSUSE kräppidest eemale hoidnud viimased aastad.Küll pole bios pädev ja sellega majandamine ja pole need high end plated midagi asja.Omasin neid varasematest
põlvedest mitmeid
Aga teemasse siis TB tegevuse näeb kohe ära ju kui kellad ikka langevad idles siis asi toimib koormates jooksevad kellad põhja ja kasutus on jagatav labidameeste vahel+bios menüüs ju asi selgelt välja toodud TB kas enabled või disabled ja see on nähtav kõigis biose menüüdes olenemata tootjast või plate katist.
81 |
26.08.2015 16:53:47
Mul TB peal ja natuke kellatud
Ei saa mingeid erroreid
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
rycyve
26.08.2015 17:42:36
jeesus188 kirjutas: |
Ei saa mingeid erroreid |
Nii see on ja jääb Ja nende aastatega olen igasugust
jama siin kuulnud ja kogu asi seisab ikka plate valikus +tihendi lekkimises
mis annab erroreid või paanikat esimese tõrkega ja suund on ikka foorumisse
abi järgi ja ajurid kel asi selge lähevad sellega kaas
Reegel 1 kui tahad kellata ja oskused puuduvad otsi abi
lähedalt 1 näidetest GOOGLE aga parem ikka XtremeSystems,oveclockersCub jne +
muud võimalused nagu enamus norm platede toiteahela koponentide väljatoomine kelle ja mis ehk
siis kvaliteedi võimekus on siin http://www.modders-inc.com/ ja kui tiba loogika kõliseb su ajurakkudes leiad
endale vajaliku isendi aastateks,et su prose stablena kellatuna toimiks ja muidugi pole vaja kokku hoida toiteka
pealt ehk siis võtan odavama kirjadega või siis näitajatega võimsama toiteka kuigi kvaliteet on võrreldes
kvaliteet toitega millel madalamad võimud Voolu stabiilsus on asja võti olenemata prose võimekusest.
Nagu öeldakse isegi sitast võib saia saada kuigi praegusel juhul ehk prose siis võlub hea toitega ja parema otsa platega
samast isendist rohkem välja kui säästukatega.Enne iga kompo ostu uurige ikka selle kohta ja see aitab.Asi läks pikaks aga abiks ikka.
Go HV-lased
81 |
degreal
27.08.2015 12:14:39
Ega ma esimese asjana foorumisse ei tulnud, 2 päeva flashisin biossi, puhastasin cmos-i ja analüüsisin BSOD-i minidumpi ja proovisin kümmet eri opsüsteemi, mis mingitki infot annab. Andsin endast kõik et taastada vaikeseadistusi aga ei ei õnnestunud. Läbi õnne sai manuaalselt näpitud SpeedStep ja TB seadistusi, mis lõpuks tehasekonditsiooni taastas. Ei meeldi mulle see Asus enam
24 |
rycyve
28.08.2015 12:38:45
degreal kirjutas: |
Ega ma esimese asjana foorumisse ei tulnud, 2 päeva flashisin biossi, puhastasin cmos-i ja analüüsisin BSOD-i minidumpi ja proovisin kümmet eri opsüsteemi, mis mingitki infot annab. Andsin endast kõik et taastada vaikeseadistusi aga ei ei õnnestunud. Läbi õnne sai manuaalselt näpitud SpeedStep ja TB seadistusi, mis lõpuks tehasekonditsiooni taastas. Ei meeldi mulle see Asus enam  |
Ära võta nüüd asja isiklikult kõik me teeme seda esimene kord aga nii need rekordid tulevad ja kõik me eksime hardware valikus aga siit selgub ka real tõde mitte miski kallutatud bemch or overvriew
revüü.
Paistab,et nii cpu kui ka gpu maailmas on oodata revolutsiooni vaid järgmisel aastal
81 |
wrx123
29.08.2015 19:13:02
rycyve kirjutas: |
Paistab,et nii cpu kui ka gpu maailmas on oodata revolutsiooni vaid järgmisel aastal  |
GPU'de jaoks võimaldab tõesti järgmisel aastal toimuv 28nm->16nm üleminek tohutult palju rohkem transistoreid sama pindala peale mahutada ning perf/W kohta tõsta. Aga miks peaks CPU'de jaoks revolutsiooni oodata olema? Tundub pigem tõenäoline, et tuleb jälle mingisugune 5-10% IPC kasv järgmisel aastal. Intel on juba hea mitu aastat keskendunud pigem integreeritud graafika jõudluse tõstmisele, mitte enam CPU enda arvutusvõimsusele.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rene p
29.08.2015 19:46:37
wrx123 kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
GPU'de jaoks võimaldab tõesti järgmisel aastal toimuv 28nm->16nm üleminek tohutult palju rohkem transistoreid sama pindala peale mahutada ning perf/W kohta tõsta. Aga miks peaks CPU'de jaoks revolutsiooni oodata olema? Tundub pigem tõenäoline, et tuleb jälle mingisugune 5-10% IPC kasv järgmisel aastal. Intel on juba hea mitu aastat keskendunud pigem integreeritud graafika jõudluse tõstmisele, mitte enam CPU enda arvutusvõimsusele. |
AMD poolt Zen võib-olla isegi on revolutsiooniline, võrreldes nende praeguste prosedega.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
29.08.2015 20:26:14
rene p kirjutas: |
wrx123 kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
AMD poolt Zen võib-olla isegi on revolutsiooniline, võrreldes nende praeguste prosedega. |
Ma loodan, et Zen tuleb hea, aga ma kardan, et ei tule piisavalt hea, et panna Intelit muutma asju järgnevas suunas:
* K mudelid ilma IGP osata. Selle arvel rohkem tuumi või cache.
* K mudelid joodetud IHS-ga. Ja ilma inbox jahutita karbiversioonide puhul. Tray versioonid jääks kah.
* K mudelid cherrypicked parimate hulgast.
* Odavamad (võib ka pasta IHS all olla) pentium ja i3 mudelid mida saab üle kellata aga teatud piirini või voldini, Kehvem silikoon aga sellegipoolest hea bang for buck ilma kallimate K mudelite turgu kahjustamata.
* Suurem IPC tõus iga uue põlvkonnaga.
* Rohkem tuumi IGP arvelt.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rewer
29.08.2015 22:11:38
Kui Intel kõike seda AMD prosede pärast teeks siis oleks vist juba mõttekas AMD prose võtta
Siis oleks nende Kde hind ka arvatavasti praeguse EE kanti(rohkem tuumasi ja cache saab juba praegu).
Loodan ka et AMDlt midagi head tuleb lõpuks aga eks paistab.
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
Mask
30.08.2015 14:38:33
Lihvisin nüüd 4670k ihs pealt ka siledaks,
enne kui ka peale lihvi oli peal ja all liquid pro
ennem-nüüd, intel burn test.
66-62
68-65
73-68
65-62
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
Dave20
30.08.2015 19:06:39
Kui 4670k ja 4790k prosed pole kellatud, siis palju neil mängudes reaalne fps-i vahe on?
25 |
30.08.2015 19:52:49
Dave20 kirjutas: |
Kui 4670k ja 4790k prosed pole kellatud, siis palju neil mängudes reaalne fps-i vahe on? |
Sõltub mängust. Võib olla mittemidagi kuni 10 fps: http://www.anandtech.com/bench/CPU/1357
anubis
30.08.2015 19:57:34
Sõltub, kas mäng on CPU või GPU limited, ehk siis sõltub lisaks CPUle ka kasutatavast GPUst.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
sukelduja
31.08.2015 13:16:47
Tomorrow kirjutas: |
rene p kirjutas: |
wrx123 kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
* Rohkem tuumi IGP arvelt. |
IGP eemaldamine ei ole eriti reaalne soov. Tahad rohkem coresid - võta XEON.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
caramis
31.08.2015 13:32:31
sukelduja kirjutas: |
rene p kirjutas: |
wrx123 kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
IGP eemaldamine ei ole eriti reaalne soov. Tahad rohkem coresid - võta XEON. |
Xeon Phi PCI-e pessa
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
anubis
277 |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
