uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
arm2004
arm2004
sõnum 22.08.2015 13:34:02 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Üks probleem ka. Kas on emaplaadi piirang, et jahtuse (Evo 212) pöördeid ei saa alla 700rpm-i keerata? Sooviks et 50 kraadini ventilaator seisab.
mul küll 212 PLUS, aga vent ilmselt sama. ja teema vast selles, et madalama voldiga ta lihtsalt ei lähe käima!
isegi kui manuaalselt venti juhiks, siis seisva vendiga tuleks see 50C koleruttu kätte...
nooope!
caramis
caramis
sõnum 22.08.2015 20:05:47 vasta tsitaadiga
i3 4170 on täiskoormusel mõlema/kõigi lõimedega 3.7GHz või on mingi astmeline jamps nagu mõneti i5/i7 puhul?
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
anubis
anubis
sõnum 22.08.2015 20:32:45 vasta tsitaadiga
i3 pole turbot, see mis on see on.
Chidori
Chidori
sõnum 22.08.2015 21:24:20 vasta tsitaadiga
pentium/celeron - 2 tuuma
i3 - 2 tuuma + HT
i5 - 4 tuuma + turbo
i7 - 4 tuuma + turbo + HT
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
caramis
caramis
sõnum 22.08.2015 22:53:31 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
i3 - 2 tuuma + HT
seda ma juba tean. sain ka selgeks, et Turbo on see, mis kohati ebaühtlaselt jaotatud on
degreal
sõnum 24.08.2015 13:01:15 vasta tsitaadiga
Kuidas aru saada kas overclockimisest purunues emaplaat või prose?
Z170-A
6600k
212 EVO Hyper.
Lasin Asusel uue automaatse overclocki teha aga laeks määrasin 4.5GHz (prose 70 kraadi, IHS 35 kraadi). kusjuures 30 kraadilt 70 peale tõus võtab ühe sekundi. IHS all on termopasta asemel hambapasta?
Pärast ühe päeva Dirty Bombi mängimist hakkas BSOD-i loopima ja enne windowsi käima ei saa kui turboost täitsa maha keerata, isegi tehase 3.9GHz loobib CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT ja MACHINE_CHECK_EXCEPTION BSOD-i. Kas nüüd ongi prose katki klokitud?
sõnum 24.08.2015 13:28:45 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Võib ka nii öelda, igal juhul see sodi, mis Haswellide kaane alla topiti vahetati odavama sodi vastu välja... icon_wink.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 24.08.2015 13:29:42 vasta tsitaadiga
degreal, Automaatsed klokid panevad hullu voldi alati peale. Seega ei imesta, kui nii kiiresti 70 kraadini tõusis.
Ega enne teada ei saa, kui saab testida prose kas teise emaplaadi või emaplaati teise prosega.
Ühtlasi võiksid proovida prose emaplaadilt lahti võtta ja pinne uurida. Midagi kärsanud vms pole? Emaplaadi konded ja sjad normis? Socket ise terve?
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
degreal
sõnum 24.08.2015 13:47:28 vasta tsitaadiga
Võibolla IntelBurnTest oli liiast. wPrime on nii pehmo, et kraad ei tõuse 60nigi. Automaatne overclock määras pingeks 4.5GHz @1.32v kui ma õigesti mäletan. Pinge piirangut ma ei seadnud aga 1.4v-ni minumeelest kunagi ei tõusnud. Socketi pin-id ja kondekad paistavad korras olema. Ise kahtlustan kõige enam inteli hambapastat koostöös Asus-ega, mis liiga palju pinget peale keeras.
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 14:09:51 vasta tsitaadiga
Automaatne OC/volt ja intelburntest EI OLE õige mõte.
Mis selle testimise eesmärk oli, CPU või emaplaat läbi kõrvetada?
degreal
sõnum 24.08.2015 14:42:41 vasta tsitaadiga
Eesmärk oli ära testida jahutusvõime ja CPU max temperatuur et siis igapäevases kasutuses hiljem üllatusi ei tuleks. Toimis ilusti (kui 70 kraadi saab ilusaks nimetada), temperatuur paistis kontrolli all olema, throttlemist ei täheldanud.
Peale seda läkski igapäevasesse kasutamisse ja peale 24h rahulikku kautamist midagi puruneski.
viimati muutis degreal 24.08.2015 14:45:55, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 14:44:40 vasta tsitaadiga
Intelburntest ei ole saavutatav load CPUle, mitte kunagi tavakasutuses.
degreal
sõnum 24.08.2015 14:57:56 vasta tsitaadiga
Siis läks kehvasti, ei saa automaatikat usalda. Vanasti sai Athlon XP-le rahus 2.1v peale väänata ja häda ei midagi.
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 15:04:39 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Siis sain valesti aru, kui ta hiljem katki läks siis pigem ikka tehasepraak. Garantiilaks.
degreal kirjutas:
180/130nm kiip vs 14nm kiip.
caramis
caramis
sõnum 24.08.2015 15:39:49 vasta tsitaadiga
eile sain masinasse i3 4170 ja see läks Scythe Katana 3 all IBT koormusega 89 kraadini. VCCIN ja vcore väikese langetamisega jääb asi madalamate 70-ndate kraadide sekka. koormuse all 1.224 enne, nüüd ~1.176. imelik, et nii vähene pingemadaldus nii palju mõjus
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 15:49:33 vasta tsitaadiga
Isiklik kogemus ütleb, et 10% langetatud volt defaultkiirusel langetab temperatuuri 100% CPU loadil umbes 10C. Voolutarve väheneb sõltuvalt CPUst kuid rohkem kui 10%, HWmonitor näitab ilusti ära kuhu CPU TDP kukkus.
olafsand
olafsand
sõnum 24.08.2015 20:45:57 vasta tsitaadiga
Mis prosega siiski juhtub kui volti liialt palju pähe saab? Kas saatuslikuks saab temperatuur või volt ise kuidagi? Ja nö kaitsesüsteem ei jõua välja lülida süsteemi ja sellega proset päästa? Vist siiski jõuab, aga "mõistlikuse" piires veel? Palju küsimusi, aga hea oleks teada icon_smile.gif
sõnum 24.08.2015 21:03:43 vasta tsitaadiga
caramis, katana 3 on ju võrdlemisi väike 92 vendiga tower kui ma õigesti mäletan?
lisaks temperatuurilangusele on ka jahutuse enda efektiivsus vaid kuskile maale.
olafsand, eelkõige temperatuur. selleks, et pinge saatuslikuks saaks, tuleb seda üle mõistuse kõrgele ajada.
- londiste
osoonikum
osoonikum
sõnum 24.08.2015 21:27:40 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kas tõesti, mida uuema tuuma ehitusega tegu, seda vähem nn kuuma asi kannatab? Nagu ise lugenud siit sealt, siis pingega olla protsessorit palju lihtsam tappa kui temperatuuriga! Enda vana AMD Athlon 64 X2 5600+ prose sai küpsetatud OC ga seal 100c kandis pidevalt(tehas näeb ette max 62c) ja mitte kui midagi ei juhtunud asjaga.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
degreal
sõnum 24.08.2015 21:38:56 vasta tsitaadiga
Kuna arvuti võttis pildi ette siis kukkusin jälle kellama. Paistab et minu 6600k-l on katki vaid Turbo Boost-i funktsionaalsus. Sai Turbo Boost BIOS-ist välja lülitatud ja baseclock 4.5GHz peale tõstetud ja toimib ilusti.
Chidori
Chidori
sõnum 24.08.2015 22:21:47 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Asi selles, et enne lükkab termokaitse arvuti välja - see on juba väga ammu ja mõlemal AMD/Intel olemas olnud. Vanasti lihtsalt oli see seal kuskil 105C kandis kui ma ei eksi, tänapäeval vist 95C - igatahes temperatuuriga otseselt tappa ei õnnestu, pigem kõrbeb emaplaadi vooluahel sisse.
Pingega on nii ja naa, enamus emaplaate ei võimalda tapvat pinget panna, aga pingega saab tappa küll (max pinge 24h koormust ja prose on tõenäoliselt küpse)
osoonikum
osoonikum
sõnum 24.08.2015 22:54:15 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
osoonikum kirjutas:
Just....panin ka ise praeguse Phenom II x6 clockimisel tähele....bios, hwinfo ja cpuid näitavad 1.552 max....pane palju tahad asjale juurde aga üle selle ei lähe ja seda Crosshair II Formula plate peal.
degreal kirjutas:
icon_lol.gif See peaks olema elementaarne, et kui ikka korralikult OC d, siis selline jura, nagu Turbo Boost tuleks välja lülitada....väga paljud näevad oma OC de juures vaeva ja kratsivad kukalt, et miks asi ei toimi, kuna jäetakse see sisse.
caramis
caramis
sõnum 25.08.2015 14:07:47 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Chidori kirjutas:
osoonikum kirjutas:
degreal kirjutas:
sändit ja hässvelli kellasingi just sellesama turbo taktiga. tundus vähemalt, et turbo on see, mille kordajaga asjad käivad
rycyve
rycyve
sõnum 25.08.2015 16:06:32 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Ja mis on selle TB ownimise mõte icon_rolleyes.gif Sellega koos disabletakse ka EIST ja edasi on prose kellad põhjas+voldid teevad sama kuigi corede usage on 0 ja labidamehed vaatavad tühjusesse saunas.OC suhtes ei anna see midagi juurde.See variant juba proovitud.See,et degreal 6600 prose bsode pani ei tähenda,et TB on liiast.Tegu on ikkagi uue prose arhitektuuriga,transsidega ja suundlusega ning sellest võib järeldada,et asi veel toores.Lisaks veel,et kellamisel on tulemus ikka kinni proses.plate toiteahelas ja otse loomulikult tihendis
PC ja klaveri vahel.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
von Wu
von Wu
sõnum 25.08.2015 16:37:43 vasta tsitaadiga
2500k puhul lülitub Turbo ise välja kui kordaja üle selle max. väärtuse tõsta. Kiiruse automaatne langetamine jääb toimima.
Praegu on 4,3 GHz peal stabiilne, üle selle ei taha töötada. Kas pinge tõstmine aitaks (praegu vaikeväärtused) ja kui palju tõsta tohib?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 346, 347, 348  järgmine
