uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
arm2004
arm2004
sõnum 22.08.2015 13:34:02 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Üks probleem ka. Kas on emaplaadi piirang, et jahtuse (Evo 212) pöördeid ei saa alla 700rpm-i keerata? Sooviks et 50 kraadini ventilaator seisab.
mul küll 212 PLUS, aga vent ilmselt sama. ja teema vast selles, et madalama voldiga ta lihtsalt ei lähe käima!
isegi kui manuaalselt venti juhiks, siis seisva vendiga tuleks see 50C koleruttu kätte...
nooope!
caramis
caramis
sõnum 22.08.2015 20:05:47 vasta tsitaadiga
i3 4170 on täiskoormusel mõlema/kõigi lõimedega 3.7GHz või on mingi astmeline jamps nagu mõneti i5/i7 puhul?
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
anubis
anubis
sõnum 22.08.2015 20:32:45 vasta tsitaadiga
i3 pole turbot, see mis on see on.
Chidori
Chidori
sõnum 22.08.2015 21:24:20 vasta tsitaadiga
pentium/celeron - 2 tuuma
i3 - 2 tuuma + HT
i5 - 4 tuuma + turbo
i7 - 4 tuuma + turbo + HT
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
caramis
caramis
sõnum 22.08.2015 22:53:31 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
i3 - 2 tuuma + HT
seda ma juba tean. sain ka selgeks, et Turbo on see, mis kohati ebaühtlaselt jaotatud on
degreal
sõnum 24.08.2015 13:01:15 vasta tsitaadiga
Kuidas aru saada kas overclockimisest purunues emaplaat või prose?
Z170-A
6600k
212 EVO Hyper.
Lasin Asusel uue automaatse overclocki teha aga laeks määrasin 4.5GHz (prose 70 kraadi, IHS 35 kraadi). kusjuures 30 kraadilt 70 peale tõus võtab ühe sekundi. IHS all on termopasta asemel hambapasta?
Pärast ühe päeva Dirty Bombi mängimist hakkas BSOD-i loopima ja enne windowsi käima ei saa kui turboost täitsa maha keerata, isegi tehase 3.9GHz loobib CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT ja MACHINE_CHECK_EXCEPTION BSOD-i. Kas nüüd ongi prose katki klokitud?
sõnum 24.08.2015 13:28:45 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Võib ka nii öelda, igal juhul see sodi, mis Haswellide kaane alla topiti vahetati odavama sodi vastu välja... icon_wink.gif
sõnum 24.08.2015 13:29:42 vasta tsitaadiga
degreal, Automaatsed klokid panevad hullu voldi alati peale. Seega ei imesta, kui nii kiiresti 70 kraadini tõusis.
Ega enne teada ei saa, kui saab testida prose kas teise emaplaadi või emaplaati teise prosega.
Ühtlasi võiksid proovida prose emaplaadilt lahti võtta ja pinne uurida. Midagi kärsanud vms pole? Emaplaadi konded ja sjad normis? Socket ise terve?
degreal
sõnum 24.08.2015 13:47:28 vasta tsitaadiga
Võibolla IntelBurnTest oli liiast. wPrime on nii pehmo, et kraad ei tõuse 60nigi. Automaatne overclock määras pingeks 4.5GHz @1.32v kui ma õigesti mäletan. Pinge piirangut ma ei seadnud aga 1.4v-ni minumeelest kunagi ei tõusnud. Socketi pin-id ja kondekad paistavad korras olema. Ise kahtlustan kõige enam inteli hambapastat koostöös Asus-ega, mis liiga palju pinget peale keeras.
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 14:09:51 vasta tsitaadiga
Automaatne OC/volt ja intelburntest EI OLE õige mõte.
Mis selle testimise eesmärk oli, CPU või emaplaat läbi kõrvetada?
degreal
sõnum 24.08.2015 14:42:41 vasta tsitaadiga
Eesmärk oli ära testida jahutusvõime ja CPU max temperatuur et siis igapäevases kasutuses hiljem üllatusi ei tuleks. Toimis ilusti (kui 70 kraadi saab ilusaks nimetada), temperatuur paistis kontrolli all olema, throttlemist ei täheldanud.
Peale seda läkski igapäevasesse kasutamisse ja peale 24h rahulikku kautamist midagi puruneski.
viimati muutis degreal 24.08.2015 14:45:55, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 14:44:40 vasta tsitaadiga
Intelburntest ei ole saavutatav load CPUle, mitte kunagi tavakasutuses.
degreal
sõnum 24.08.2015 14:57:56 vasta tsitaadiga
Siis läks kehvasti, ei saa automaatikat usalda. Vanasti sai Athlon XP-le rahus 2.1v peale väänata ja häda ei midagi.
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 15:04:39 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Siis sain valesti aru, kui ta hiljem katki läks siis pigem ikka tehasepraak. Garantiilaks.
degreal kirjutas:
180/130nm kiip vs 14nm kiip.
caramis
caramis
sõnum 24.08.2015 15:39:49 vasta tsitaadiga
eile sain masinasse i3 4170 ja see läks Scythe Katana 3 all IBT koormusega 89 kraadini. VCCIN ja vcore väikese langetamisega jääb asi madalamate 70-ndate kraadide sekka. koormuse all 1.224 enne, nüüd ~1.176. imelik, et nii vähene pingemadaldus nii palju mõjus
anubis
anubis
sõnum 24.08.2015 15:49:33 vasta tsitaadiga
Isiklik kogemus ütleb, et 10% langetatud volt defaultkiirusel langetab temperatuuri 100% CPU loadil umbes 10C. Voolutarve väheneb sõltuvalt CPUst kuid rohkem kui 10%, HWmonitor näitab ilusti ära kuhu CPU TDP kukkus.
olafsand
olafsand
sõnum 24.08.2015 20:45:57 vasta tsitaadiga
Mis prosega siiski juhtub kui volti liialt palju pähe saab? Kas saatuslikuks saab temperatuur või volt ise kuidagi? Ja nö kaitsesüsteem ei jõua välja lülida süsteemi ja sellega proset päästa? Vist siiski jõuab, aga "mõistlikuse" piires veel? Palju küsimusi, aga hea oleks teada icon_smile.gif
sõnum 24.08.2015 21:03:43 vasta tsitaadiga
caramis, katana 3 on ju võrdlemisi väike 92 vendiga tower kui ma õigesti mäletan?
lisaks temperatuurilangusele on ka jahutuse enda efektiivsus vaid kuskile maale.
olafsand, eelkõige temperatuur. selleks, et pinge saatuslikuks saaks, tuleb seda üle mõistuse kõrgele ajada.
- londiste
osoonikum
osoonikum
sõnum 24.08.2015 21:27:40 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kas tõesti, mida uuema tuuma ehitusega tegu, seda vähem nn kuuma asi kannatab? Nagu ise lugenud siit sealt, siis pingega olla protsessorit palju lihtsam tappa kui temperatuuriga! Enda vana AMD Athlon 64 X2 5600+ prose sai küpsetatud OC ga seal 100c kandis pidevalt(tehas näeb ette max 62c) ja mitte kui midagi ei juhtunud asjaga.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
degreal
sõnum 24.08.2015 21:38:56 vasta tsitaadiga
Kuna arvuti võttis pildi ette siis kukkusin jälle kellama. Paistab et minu 6600k-l on katki vaid Turbo Boost-i funktsionaalsus. Sai Turbo Boost BIOS-ist välja lülitatud ja baseclock 4.5GHz peale tõstetud ja toimib ilusti.
Chidori
Chidori
sõnum 24.08.2015 22:21:47 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Asi selles, et enne lükkab termokaitse arvuti välja - see on juba väga ammu ja mõlemal AMD/Intel olemas olnud. Vanasti lihtsalt oli see seal kuskil 105C kandis kui ma ei eksi, tänapäeval vist 95C - igatahes temperatuuriga otseselt tappa ei õnnestu, pigem kõrbeb emaplaadi vooluahel sisse.
Pingega on nii ja naa, enamus emaplaate ei võimalda tapvat pinget panna, aga pingega saab tappa küll (max pinge 24h koormust ja prose on tõenäoliselt küpse)
osoonikum
osoonikum
sõnum 24.08.2015 22:54:15 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
osoonikum kirjutas:
Just....panin ka ise praeguse Phenom II x6 clockimisel tähele....bios, hwinfo ja cpuid näitavad 1.552 max....pane palju tahad asjale juurde aga üle selle ei lähe ja seda Crosshair II Formula plate peal.
degreal kirjutas:
icon_lol.gif See peaks olema elementaarne, et kui ikka korralikult OC d, siis selline jura, nagu Turbo Boost tuleks välja lülitada....väga paljud näevad oma OC de juures vaeva ja kratsivad kukalt, et miks asi ei toimi, kuna jäetakse see sisse.
caramis
caramis
sõnum 25.08.2015 14:07:47 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Chidori kirjutas:
osoonikum kirjutas:
degreal kirjutas:
sändit ja hässvelli kellasingi just sellesama turbo taktiga. tundus vähemalt, et turbo on see, mille kordajaga asjad käivad
rycyve
rycyve
sõnum 25.08.2015 16:06:32 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Ja mis on selle TB ownimise mõte icon_rolleyes.gif Sellega koos disabletakse ka EIST ja edasi on prose kellad põhjas+voldid teevad sama kuigi corede usage on 0 ja labidamehed vaatavad tühjusesse saunas.OC suhtes ei anna see midagi juurde.See variant juba proovitud.See,et degreal 6600 prose bsode pani ei tähenda,et TB on liiast.Tegu on ikkagi uue prose arhitektuuriga,transsidega ja suundlusega ning sellest võib järeldada,et asi veel toores.Lisaks veel,et kellamisel on tulemus ikka kinni proses.plate toiteahelas ja otse loomulikult tihendis
PC ja klaveri vahel.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
von Wu
von Wu
sõnum 25.08.2015 16:37:43 vasta tsitaadiga
2500k puhul lülitub Turbo ise välja kui kordaja üle selle max. väärtuse tõsta. Kiiruse automaatne langetamine jääb toimima.
Praegu on 4,3 GHz peal stabiilne, üle selle ei taha töötada. Kas pinge tõstmine aitaks (praegu vaikeväärtused) ja kui palju tõsta tohib?
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
osoonikum
osoonikum
sõnum 25.08.2015 17:25:57 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
osoonikum kirjutas:
See ongi, et kellel toimib, kellel mitte ja kui hardcore OC d ja ei paista toimivat siis paljud ei tule selle peale, et TB välja lülitada. Ja kui tuumad seisvad jõude mis iganes kellamise juures, siis kus kohas sul see saun seal tekib(siinkohal on ilmselt asi kinni ebapiisav jahutuses selle x kellamise juures)? Enda phenom II X6 700Mhz üle stocki prime i jooksutades pole temp üle 56c näinud(kasutan closed loop vessarit). 70% prose uti juures kükitab temp ilusasti 45c kandis....saaks ka veidi alla ajada aga vessari jahutuse profiil on seadistatud võimalikult vaikse režiimi peale aga enda tavakasutuse juures ongi prose ut kuni 70% ja seda 99% ajast ja seega on prose temp igati lubatud tootjapoolses normides ilma et peaks vessari ventidel lendu tõusma laskma. Pmt niisama neti browimise juures st pmt idles minu prose jaoks istub asi üldse 30-35c. Ja kas TB ja EIST on ikka mõeldud töötama Hardcore OC ga....ilmselt mitte.
viimati muutis osoonikum 25.08.2015 23:28:38, muudetud 1 kord
rycyve
rycyve
sõnum 25.08.2015 17:38:29 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
rycyve kirjutas:
osoonikum kirjutas:
See ongi, et kellel toimib, kellel mitte ja kui hardcore OC d ja ei paista toimivat siis paljud ei tule selle peale, et TB välja lülitada. Ja kui tuumad seisvad jõude mis iganes kellamise juures, siis kus kohas sul see saun seal tekib(siinkohal on ilmselt asi kinni ebapiisav jahutuses selle x kellamise juures).
Järgi proovitud TB+EIST väljas idles tuli lisa+5-7C temp koos EIST+TB -5-7C aga loadis erilisi muutusi ei näe ja ei vaidle selle kohapealt või tõesta,et see ei ole nii icon_idea.gif
Kui vaja toon testid lagedale kuigi ei näe vajadust arvan.
won Wu: 2500k puhul lülitub Turbo ise välja kui kordaja üle selle max. väärtuse tõsta. Kiiruse automaatne langetamine jääb toimima.
Imelik on see,et endal Sandy platform ja toimib ikka sama reegel Turbo Boost2.0 ,et kui lükkan TB välja (kuigi EIST on sees sandy puhul) ei saa kellata kordajat vaid BCLK-d.
osoonikum
osoonikum
sõnum 25.08.2015 18:11:51 vasta tsitaadiga
Ja kas see 7c on nüüd siis saun....eriti kui sa kasutad teadlikult korraliku jahutust pidades silmas oma OC d? EI näe selle temp juures suurt vahet ja probleemi....seda enam et Intel kannatab ja tiksubki tavaliselt niigi suht kõrgete temperatuuride juures. Ja OC puhul, kui temp jääb lubatud normidesse, siis see 5c vahet, kui kasutatakse piisavalt head jahutust, on väga marginaalne aspekt, eriti kui soovitakse kätte saada max. Näitena....minu CPU selle OC juures on umbes 70 punktikoha jagu paremal postsioonil kui seda sama prose stock juures(TB active) ja seda siis userbencmark järgi(otseloomulikult ei aja ma taga igat viimast FPS i sest real life performance ja see mida sa tajud reaalselt prose jõudluse juures igapäeva kasutuse juures, on olulisem)....ja ma isegi ei vaevu jebima selle 5c pärast sest selle OC juures jääb temp korralikult alla tootjapoolse nn nõutu....tavaliselt kannatavad CPU d kõvasti rohkem kui tootja poolne soovitus ja seni kuni asi jookseb stabiilselt ilma BSODimata, ei näe probleemi.
Veelkord, osadel ilmselgelt TB toimib, eriti kui selline tagasihoidlik OC, kuid on väga palju neid, kes soovivad kätte saada max ja siit hakkavad jamad pihta seoses TB funktsiooni sisse jätmisega!
kuid küsimus degreal: Kas ilma igasuguse OC ta stockis ja TB sees asi toimib ilma probleemideta?
rycyve
rycyve
sõnum 25.08.2015 18:19:47 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Arvan,et jutt käib ikka keskklassi kellajatest kes ostavad K seeria prose ja tahavad rohkemat kui def. kelladel prosest ja siit ka see poleemika.Nendele kes benche ja WR üritavad ületada
ei ole see jutt kohane ja sellest ei olnudki teema icon_biggrin.gif aga igale oma mõttelaad icon_biggrin.gif Igatahes üritasin teadvustada HV-lasi kes üritavad uue platvormiga sina peale saada ja nitte end eksitada valest infost.Aga edu kõigile ja peace icon_biggrin.gif
osoonikum
osoonikum
sõnum 25.08.2015 18:43:28 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
http://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i7-6700k-i5-6600k-skylake-cpu-review/9/
http://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i7-6700k-i5-6600k-skylake-cpu-review/4/
70c on selle prose juures väga viisakas number! Ja selle CPU puhul 4.5Ghz tundubki olema selline optimaalne stabiilne max OC nn tavakasutaja jaoks....ärme mine siin ekstreemsustesse kes kasutavad vedelat lämmastiku jms icon_lol.gif Lisaks....nagu ma sellest testist välja loen, siis antud emme võimaldab TB puhul lukustada KÕIK tuumad maximaalse OC peale, mitte nagu tavaline odava otsa emme TB funktsioon...v sain ma valesti aru ja sootuks TB oli üldse väljas kah(viimane link)?
Ka mina räägin nn keskklassi tavakasutaja kellamisest. Ma ei ole ise küll Inteliga nii sina peal, aga näiteks nende vanemate AMD de puhul nn tavakasutaja mõistes MAX välja pigistamise osas väga paljud komistanudTB otsa st see läheb neil HOOPIS meelest....küll on probleemid sellega et CPU clockib ennast hoopis aeglasemaks(nimetatatakse seda vist throttling?) v siis BSOD id jne! Ja ka minu poolt peace, lihtsalt OC puhul on TB sisse jätmine see viimane asi, mille pärast verd kusta(kas saab v ei saa) ja see säästetav voolutarve on sisuliselt lumme pissida!
viimati muutis osoonikum 25.08.2015 18:48:27, muudetud 2 korda
degreal
sõnum 25.08.2015 18:45:08 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
Täna proovisin Turbo Boost-i taas aktiveerida ja näe imet, töötab icon_evil.gif. Ilma asjata tekitasin paanikat tuleb välja. Ilmselt on viga emaplaadis, mis vaikeseadistusi ei osanud taastada. Tegin bios resetti, Clear CMOS-i, flashisin bios-i üle ja ikka ei töötanud täiesti stockis. Ükski live cd linux ega windows ei toiminud. Win 7, 8, 10 installikad viskasid kas BSOD või hangus windowsi logo nähes (pilt artifacte täis). Vahetasin kettaid, mälu. Proovisin ka integreeritud videoväljundit. Kaks installeeritud windowsi hangusid suvalistel hetkedel. Ja seda täiesti stock bios-i settingutega. Alles siis kui ma Turbo Boost-i välja lülitasin võttis arvuti eluvaimu sisse tagasi. Ainus bootiv asi mis toimis oli memtest64+.
Tobe lugu kohe.
osoonikum
osoonikum
sõnum 25.08.2015 18:58:32 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
osoonikum kirjutas:
Tobe lugu kohe.
Ehk siis TB toimib, aga seda Stock kellade juures aga mitte soovitava 4.5Ghz juures?
degreal
sõnum 25.08.2015 20:01:33 vasta tsitaadiga
osoonikum kirjutas:
degreal kirjutas:
osoonikum kirjutas:
Tobe lugu kohe.
Kui probleemid olid, siis ei toiminud stock kellade juures ja tõstetud kellade juures ammugi mitte. Nüüd on BIOS-ist TB sisse lülitatud ja ei ole probleeme ei stocki ega 4.5GHz. Samas ma ei oska kindlalt väita kas reaalselt TB toimib ka. Asus reguleerib omalt poolt kah vastavalt presettidele kellasid, seda ei oska välja ka lülitada.
rycyve
rycyve
sõnum 26.08.2015 15:50:29 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Kui probleemid olid, siis ei toiminud stock kellade juures ja tõstetud kellade juures ammugi mitte.Nüüd on BIOS-ist TB sisse lülitatud ja ei ole probleeme ei stocki ega 4.5GHz. Samas ma ei oska kindlalt väita kas reaalselt TB toimib ka. Asus reguleerib omalt poolt kah vastavalt presettidele kellasid, seda ei oska välja ka lülitada.
Sellepärast olengi aSUSE kräppidest eemale hoidnud viimased aastad.Küll pole bios pädev ja sellega majandamine ja pole need high end plated midagi asja.Omasin neid varasematest
Aga teemasse siis TB tegevuse näeb kohe ära ju kui kellad ikka langevad idles siis asi toimib koormates jooksevad kellad põhja ja kasutus on jagatav labidameeste vahel+bios menüüs ju asi selgelt välja toodud TB kas enabled või disabled ja see on nähtav kõigis biose menüüdes olenemata tootjast või plate katist.
sõnum 26.08.2015 15:53:47 vasta tsitaadiga
Ei saa mingeid erroreid
rycyve
rycyve
sõnum 26.08.2015 16:42:36 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Nii see on ja jääb icon_biggrin.gif thumbs_up.gif Ja nende aastatega olen igasugust
jama siin kuulnud ja kogu asi seisab ikka plate valikus +tihendi lekkimises
mis annab erroreid või paanikat esimese tõrkega ja suund on ikka foorumisse
Reegel 1 kui tahad kellata ja oskused puuduvad otsi abi
lähedalt 1 näidetest GOOGLE aga parem ikka XtremeSystems,oveclockersCub jne thumbs_up.gif+
muud võimalused nagu enamus norm platede toiteahela koponentide väljatoomine kelle ja mis ehk
siis kvaliteedi võimekus on siin http://www.modders-inc.com/ ja kui tiba loogika kõliseb su ajurakkudes leiad
endale vajaliku isendi aastateks,et su prose stablena kellatuna toimiks ja muidugi pole vaja kokku hoida toiteka
pealt ehk siis võtan odavama kirjadega või siis näitajatega võimsama toiteka kuigi kvaliteet on thumbs_down.gif võrreldes
kvaliteet toitega millel madalamad võimud icon_biggrin.gif Voolu stabiilsus on asja võti olenemata prose võimekusest.
Nagu öeldakse isegi sitast võib saia saada kuigi praegusel juhul ehk prose siis võlub hea toitega ja parema otsa platega
samast isendist rohkem välja kui säästukatega.Enne iga kompo ostu uurige ikka selle kohta ja see aitab.Asi läks pikaks icon_eek.gif aga abiks ikka.
degreal
sõnum 27.08.2015 11:14:39 vasta tsitaadiga
Ega ma esimese asjana foorumisse ei tulnud, 2 päeva flashisin biossi, puhastasin cmos-i ja analüüsisin BSOD-i minidumpi ja proovisin kümmet eri opsüsteemi, mis mingitki infot annab. Andsin endast kõik et taastada vaikeseadistusi aga ei ei õnnestunud. Läbi õnne sai manuaalselt näpitud SpeedStep ja TB seadistusi, mis lõpuks tehasekonditsiooni taastas. Ei meeldi mulle see Asus enam thumbs_down.gif
rycyve
rycyve
sõnum 28.08.2015 11:38:45 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Ära võta nüüd asja isiklikult kõik me teeme seda esimene kord icon_biggrin.gif aga nii need rekordid tulevad ja kõik me eksime hardware valikus aga siit selgub ka real tõde mitte miski kallutatud bemch or overvriew
revüü.
Paistab,et nii cpu kui ka gpu maailmas on oodata revolutsiooni vaid järgmisel aastal icon_cool.gif
wrx123
sõnum 29.08.2015 18:13:02 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
GPU'de jaoks võimaldab tõesti järgmisel aastal toimuv 28nm->16nm üleminek tohutult palju rohkem transistoreid sama pindala peale mahutada ning perf/W kohta tõsta. Aga miks peaks CPU'de jaoks revolutsiooni oodata olema? Tundub pigem tõenäoline, et tuleb jälle mingisugune 5-10% IPC kasv järgmisel aastal. Intel on juba hea mitu aastat keskendunud pigem integreeritud graafika jõudluse tõstmisele, mitte enam CPU enda arvutusvõimsusele.
rene p
sõnum 29.08.2015 18:46:37 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
rycyve kirjutas:
AMD poolt Zen võib-olla isegi on revolutsiooniline, võrreldes nende praeguste prosedega.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 29.08.2015 19:26:14 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
wrx123 kirjutas:
rycyve kirjutas:
Ma loodan, et Zen tuleb hea, aga ma kardan, et ei tule piisavalt hea, et panna Intelit muutma asju järgnevas suunas:
* K mudelid ilma IGP osata. Selle arvel rohkem tuumi või cache.
* K mudelid joodetud IHS-ga. Ja ilma inbox jahutita karbiversioonide puhul. Tray versioonid jääks kah.
* K mudelid cherrypicked parimate hulgast.
* Odavamad (võib ka pasta IHS all olla) pentium ja i3 mudelid mida saab üle kellata aga teatud piirini või voldini, Kehvem silikoon aga sellegipoolest hea bang for buck ilma kallimate K mudelite turgu kahjustamata.
* Suurem IPC tõus iga uue põlvkonnaga.
* Rohkem tuumi IGP arvelt.
rewer
rewer
sõnum 29.08.2015 21:11:38 vasta tsitaadiga
Kui Intel kõike seda AMD prosede pärast teeks siis oleks vist juba mõttekas AMD prose võtta icon_lol.gif
Siis oleks nende Kde hind ka arvatavasti praeguse EE kanti(rohkem tuumasi ja cache saab juba praegu).
Loodan ka et AMDlt midagi head tuleb lõpuks aga eks paistab.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Mask
Mask
sõnum 30.08.2015 13:38:33 vasta tsitaadiga
Lihvisin nüüd 4670k ihs pealt ka siledaks,
enne kui ka peale lihvi oli peal ja all liquid pro
ennem-nüüd, intel burn test.
66-62
68-65
73-68
65-62
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Dave20
sõnum 30.08.2015 18:06:39 vasta tsitaadiga
Kui 4670k ja 4790k prosed pole kellatud, siis palju neil mängudes reaalne fps-i vahe on?
sõnum 30.08.2015 18:52:49 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Sõltub mängust. Võib olla mittemidagi kuni 10 fps: http://www.anandtech.com/bench/CPU/1357
anubis
anubis
sõnum 30.08.2015 18:57:34 vasta tsitaadiga
Sõltub, kas mäng on CPU või GPU limited, ehk siis sõltub lisaks CPUle ka kasutatavast GPUst.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.08.2015 12:16:47 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
rene p kirjutas:
wrx123 kirjutas:
rycyve kirjutas:
IGP eemaldamine ei ole eriti reaalne soov. Tahad rohkem coresid - võta XEON.
caramis
caramis
sõnum 31.08.2015 12:32:31 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
rene p kirjutas:
wrx123 kirjutas:
rycyve kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 31.08.2015 12:47:31 vasta tsitaadiga
s2011-3 ja 18c/36t xeon täitsa olemas. icon_wink.gif
http://ark.intel.com/products/81061/Intel-Xeon-Processor-E5-2699-v3-45M-Cache-2_30-GHz
ja
http://www.asrock.com/mb/Intel/X99E-ITXac/
ja
2x http://www.crucial.com/usa/en/ct16g4rfd4213
Päris vahva ITX
sõnum 31.08.2015 12:51:50 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/623622/
HV-s ID-kaardiga autentimine
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 172, 173, 174  järgmine
