uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon R9 Fury X Seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 26, 27, 28  järgmine
siinus
siinus
sõnum 24.08.2015 22:49:09 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes, ma ei saa hetkel probleemist aru, aga ok, proovisin. Monitorid on 1680x1050.
Native: http://i.imgur.com/90Tx2kF.png
VSR: http://i.imgur.com/pu8MBwK.png
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
keegi-Hannes
sõnum 24.08.2015 23:17:17 vasta tsitaadiga
aff198 kirjutas:
minu küsimus oli siiski see, et kuidas on võimalik panna 3x või siis 2x monitorid millel puudub display port ja hdmi 2.0 tööle @120hz. on see võimalik AMD kaarti kasutades või siis NVIDIA. Seega ütlesin, et nvidia kapsaaeda on kivi kuna see pole võimalik , kas AMD-l on see võimalik ?
endal mul on 980ti ja kudas ma saaksin selle kaardiga panna tööle 2x120hz monitorid @120hz. kas amd kaardiga on see võimalik???
Omateada vastasin aga kordame siis: AMD-ga on võimalik mitmikmonitore kasutada ja mängud ka töötavad, kuid vajad aktiivset(eid) üleminekuadaptereid DP to DVI nii palju kui kaart võimaldab. HD 69xx kuni 6tk
nVidiaga saad sõltuvalt põlvkonnast ka lisamonitori ühendada kuid ei saa 3D mänge mängida (vahid ainult desktopi) Portrait modes. Küll saab mängida Lanscape modes. Samuti pead selleks kasutama adaptereid DP to DVI. Kõigele lisaks ei saa saa nVidiaga monitore kasutada Portrait-s üle 2 monitori MITTE KUIDAGI isegi mitte desktopi!
Loe ise adaptereid on palju siin üks universaalseim ja kaardilt võtab MINI DP kaudu http://www.lindy.co.uk/audio-video-c2/converters-scalers-c105/video-c1511/mini-displayport-to-hdmi-dvi-dp-active-adapter-converter-p1633
Aitäh siinus
Nagu näha kõik töötab, ka üle 1600 (sinul siis 1680) püstipikseliga, seejuures isegi bezel correction! Elagu Fury!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
aff
sõnum 24.08.2015 23:34:38 vasta tsitaadiga
super vastus . aitäh. üks küsimus siiski jäi, kas Portrait modis saab amd kaardiga kõik monitorid @120-144 hz panna ? (ei nori). kas üldse on võimalik tänapäeva kaardiga panna mängima näiteks 3x 120-144 hz monitori nii et viimane ei oma DP ja hdmi 2.0.
Oleks vaja 3x dvi ?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
siinus
siinus
sõnum 24.08.2015 23:42:14 vasta tsitaadiga
et üle 60Hz saada, on minuteada vaja üleminekut dual link DVI-D'ks. Võin ka eksida
keegi-Hannes
sõnum 25.08.2015 00:14:59 vasta tsitaadiga
aff198 kirjutas:
Oleks vaja 3x dvi ?
Soovitan loeise siit sulle olulise 120Hz kaadrisageduse kohta (soovitan selle foorumi ka teisi teemasid)
http://www.wsgf.org/article/displayport-dvi-mst-hub-plp-support?f=82&t=26798%23p149552
kiirvastus saidilt millised töötavad sobivad:
With the input as DP v1.2 that would give us 17.28Gbit/s of bandwidth which will allow us most ultra wide and high res, but sadly not in 3D.
4960x1600@60hz = 11.42Gbit/s töötab
5040x1050@60hz = 7.62Gbit/s töötab
5760x1080@60hz = 8.96Gbit/s töötab
6000x2000@60hz = 17.28Gbit/s töötab
4960x1600@120hz = 22.86Gbit/s Ei tööta
5040x1050@120hz = 15.24Gbit/s Töötab
5760x1080@120hz = 17.92Gbit/s Ei tööta
sõnum 25.08.2015 07:32:08 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/215507/amd-radeon-r9-nano-launch-date-revealed.html
väidetavalt siis 27 august.
hdmi 1.4b toetab 1080p@120hz.
dvi puhul on selleks vaja dual-link.
- londiste
trip
trip
sõnum 25.08.2015 13:24:22 vasta tsitaadiga
http://itcm.co.kr/review/348489
"review"-s ainult nano pildid
huvitav aga miks tollipaberil kaardi hinnaks $1200 pandud
http://www.bizlinktech.com/industries/detail.aspx?Type=100&CId=1&Id=158&R=2
DP 1.2 to HDMI 2.0 Adapter
‧HDMI2.0compliant with max. data rate 6.0 Gbps
‧Video Resolution (Max.): 4K x 2K @ 60Hz
‧Supports 3D function
‧Supports HDCP 1.4 & 2.2
Scart
Scart
sõnum 25.08.2015 13:47:42 vasta tsitaadiga
sõnum 25.08.2015 14:20:04 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
eeeee.... wait, what?
hdmi 1.4 on 8 Gb/s, 2.0 peaks olema 15 Gb/s kanti.
edit:
wiki ütleb 8.16 ja 14.4
- londiste
rene p
sõnum 26.08.2015 06:40:35 vasta tsitaadiga
AMD Radeon R9 Nano Core Configuration Detailed
http://www.techpowerup.com/215529/amd-radeon-r9-nano-core-configuration-detailed.html
Specifications sheet of the R9 Nano leaked to the web, revealing that the card will feature all 4,096 stream processors physically present on the chip, along with 256 TMUs, and 64 ROPs. It will feature 4 GB of memory across the chip's 4096-bit HBM interface.
Täis laks.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 26.08.2015 07:26:55 vasta tsitaadiga
ainult power limiti poolt piiratud?
hinda nad jätkuvalt ei ütle...
- londiste
Scart
Scart
sõnum 26.08.2015 08:27:56 vasta tsitaadiga
Kuna Fury hinnalipik on 550.- MRSP ja 390X omakorda 429.-, saab Nano tulla oma speccide ja kiiruse juures (vähemalt AMDi enda slaidide põhjal) kusagile 460-500 MRSP kanti. Alla selle ja see kaart lõpetaks kogu 290/290x/390/390x kaartide müügi ja üle selle ning see oleks juba Fury ukse ees. Küll aga oleks selle hinnaakna puhul 980GTX täielikult alistatud.
sõnum 26.08.2015 10:00:27 vasta tsitaadiga
Scart, amd slaididel on võrdlus 290x-ga, ehk siis nano kiirus on (slaidide järgi, mis reeglina on üsna best case scenario) 390x võrdne.
ei tasu ka unustada, et fiji on 30% suurem kivi kui gm204 (+interposer ja hbm mälud, mis on kindlasti kallimad kui suurem pcb ja gddr5 kividehunnik).
eriti arvestades mitte oluliselt odavama tootmiskuluga 970eid ei näe ma mingit põhjust miks nvidia vajadusel 980 hinda samasse kohta ei korrigeeriks.
nano reliis ja nda kukkumine on homme?
- londiste
Aah
Aah
sõnum 26.08.2015 19:18:49 vasta tsitaadiga
londiste, tundub nii
latest rumors, nano will launch Thursday, 27th August, 2015
anubis
anubis
sõnum 26.08.2015 21:50:18 vasta tsitaadiga
Interposer on 65nm tehnoloogias tehtud, pmõtteliselt kõige odavam olemasolev tehnoloogia. Suurusjärgu võrra odavam mm2 kohta kui 28nm.
Ma usun, et 2.5SoC on kallis väljatöötamiskulude tõttu, samas tootmine ise ei tohiks tavalisest märgatavalt kallim olla.
Scart
Scart
sõnum 26.08.2015 23:47:01 vasta tsitaadiga
http://videocardz.com/57444/amd-launches-radeon-r9-nano
Ehk siis 980GTX.
rene p
sõnum 27.08.2015 06:45:25 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/215557/amd-radeon-r9-nano-faster-than-geforce-gtx-980-pricing-revealed.html
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.08.2015 07:01:30 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Kui see hind tõele vastab, siis on kolm tõenäolist tsenaariumi.
1. Tegelik saadavus sisuliselt puudub.
2. Lisa Su on puhta lolliks läinud.
3. Tegelik saadavus sisuliselt puudub ja Lisa Su on puhta lolliks läinud.
Ma panustan pigem kolmanda variandi peale.
Ilmselgelt on omahind nii kõrge, et odavalt müüa ei saa. Siiski oleks oodanud GTX980ga konkureerivat hinda ehk kriips alla 500.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 212
sõnum 27.08.2015 07:15:22 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Scart
Scart
sõnum 27.08.2015 07:46:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Päris kurb. Kui see hind on reaalselt 659 dollarit, võib graafikasõjad lõppenuks lugeda ning AMD väljub sellest ärist järgmise kolme aastaga.
sõnum 27.08.2015 08:12:00 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Jah tõepoolest kurb, kolme aasta pärast saad veel ainult rohelises boksis siis märatseda... icon_lol.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Draco
Draco
sõnum 27.08.2015 08:17:11 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Hakka või ootama...
Purgatory Judgement
Scart
Scart
sõnum 27.08.2015 08:21:14 vasta tsitaadiga
Sest monopoli puhul on alati oodata parimat hinna/väärtuse suhet. Te poisid olete ikka natukene vaimupimedad siin.
Praeguses hetkeseisus on süüdi ainult AMD ja Lisa, kes on selle põlvkonna kaartidega täielikult põrunud. Kui Zen CPUde poole pealt kastaneid tulest välja ei too, võib Lisa end panna Wikis kirja kui AMDi pankrotti laskja.
sõnum 27.08.2015 08:22:59 vasta tsitaadiga
Kes see Lisa on?
Scart
Scart
sõnum 27.08.2015 08:24:48 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kes see Lisa on?
Loeks äkki paar posti ülevalt?
Kristoferr kirjutas:
rene p kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon R9 Fury X Seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 26, 27, 28  järgmine
